ASUS X541U indítási probléma (Megoldva)
A lányom kapta a fenn nevezett laptopot szülinapjára. I5 proci, integrált vga, 4GB ram, 1TB hdd, semmi extra. LM18.2 cinnanon simán telepítve (uefi)
Napokig rendben üzemel, majd az egyik indításnál az uefi-bios felállása után a lefutó parancssoros rész végtelen ciklusba kezd, és nem hajlandó tovább lépni.
Liveban rendben működött, hibát nem jelzett. A rendszert újra telepítettem.
Néhány napig megin rendben működik, majd ugyanaz a hiba jelentkezik újra.
Valakinek valami ötlete?
@#0 Szia !
Indíts egy live rendszert. Nyisd meg a fájlkezelőt, és bal oldalt csatolj minden partíciót (rákattintással) ami
a telepített rendszerhez tartozik.
Ezután terminálba.:
df -h
Amit kiír, másold be a válaszodba.
válasz
Szia lala!
Itt a  kért kimenet:
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }
ilesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 384M 40M 344M 11% /run
/dev/sdb 1.6G 1.6G 0 100% /cdrom
/dev/loop0 1.6G 1.6G 0 100% /rofs
aufs 1.9G 212M 1.7G 12% /
tmpfs 1.9G 824K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /tmp
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 384M 36K 384M 1% /run/user/999
/dev/sda4 886G 27G 814G 4% /media/mint/c9024baf-91e9-4887-8b69-388d92fc96ca
/dev/sda1 28G 26G 0 100% /media/mint/687b2891-f702-4849-85e2-8f913813753e
Remélem segít!
válasz
#2 Szia !
Mivel emítetted az UEFI-t, a boot partíció megtelésére gyanakodtam.
A linkeden nem látok ilyen partícót ... vagy nincs is, vagy nem csatoltad.
Viszont azt látom, hogy a /dev/sda1 partícionál 100%-os foglaltságot mutat ...gyakortilag, megtelt !
A mérete alapján,fetételezem hogy ez a gökér (/) partíció.
Ha így van, akkor a következő gyanúm az, hogy log bejegyzésekkel pumpálta tele a rendszert.
Ezt le kéne ellenőrizni !
Live rendszer alól, a fájlkezelővel megnyitod a telepített rendszerkönyvtárat.
https://i.imgur.com/UJOjH7Q.png
var -> log - megnézed a méretét (jobb egérgombos menű, Properties ) ha jól sejtem, több GB-os értéket mutat.
Ha így van, megnyitod a log könyvtárat, és vagy egyenként megnézed az összes fájl / mappa méretét -míg meg nem taláod
hogy melyik az amelyik meghízott.
Vagy indítod a "Disk Usage Analyzer"-t és ezzel keresed meg.
Ha megvan, megnyitod, és egy gyakran előforduló / jellemző részét bemásold a válaszodba.
(Meg persze azt is, hogy melyik ez a fájl / mappa)
Egyelőre ennyi ... ha megvan hogy mi telítette meg a partíciót, majd tovább lehet lépni ... mert úgy látszik, hogy egy újratelepítés
sem oldja meg a gondot !
válasz
Amit írtál azt csak a jövőhét közepén, (szerda-csütörtök) tudom megnézni, mert közben eljöttem dolgozni az ország másik végébe.
Uefi particiót csináltam, 500 MB-t, ha jól emlékszem akkor valami 30 MB volt használatban. Az meg tényleg érdekes,hogy az sda1 tele van!
válasz
Na itt vagyok újra!
Végig néztem a var-log könyvtárat, és a speech-dispatcher könyvtár ikon jobb alsó sarkában van egy fekete x, a tulajdonságokban azt írja ki, hogy: unreadable. Ha meg akarom nyitni, akkor  pedig azt, hogy: The folder contents could not be displayed. You do not have permission necessar to view the contents of "speech-dispatcher". Próbáltam "open as root" -tal megnyitni, de  azt írja ki, hogy: elevated privilages. Gondolom live rendszernél ez érthető is!
Na eddig jutottam!
Közben Gprted-del ránéztem a vinyóra, és az látja a az 500 MB -s Uefi könyvtárat!
/var/log/speech-dispatcher/speech-dispatcher.log
#5 Így is ránézhetsz:
sudo ls -lhNS /var/log/*
vagy/és
sudo ls -lhNS /var/log/speech-dispatcher/speech-dispatcher.log
A dokumentáció csak jegyzet:
https://devel.freebsoft.org/doc/speechd/speech-dispatcher.html
sudo ls -lhNS /var/log/* parancs
#7 Próbál másolni a parancsot
A csillag nem maradt le a végéről?
Nálam azzal is jó
összesen 12M
Nálam ez a kimenete (a *-al):
-rw-r----- 1 root   adm    1,6M nov    5 06:25 /var/log/messages.1
-rw-r--r-- 1 root   root   898K ápr   29  2017 /var/log/vbox-install.log
-rw-r----- 1 root   adm    822K nov    4 22:00 /var/log/user.log.1
-rw-r----- 1 root   adm    810K nov    4 21:59 /var/log/kern.log.1
-rw-r----- 1 root   adm    734K nov    5 06:25 /var/log/daemon.log.1
-rw-r----- 1 root   adm    615K nov    9 20:51 /var/log/messages
-rw-r----- 1 root   adm    532K nov    9 20:51 /var/log/kern.log
-rw-r--r-- 1 root   root   531K okt   31 23:55 /var/log/dpkg.log.1
-rw-r----- 1 root   adm    474K nov    4 21:59 /var/log/ufw.log.1
-rw-r----- 1 root   adm    444K nov    9 20:47 /var/log/daemon.log
-rw-r----- 1 root   adm    366K nov    9 20:51 /var/log/ufw.log
-rw-r----- 1 root   adm    301K nov    5 06:25 /var/log/auth.log.1
-rw-rw-r-- 1 root   utmp   286K okt   29 20:42 /var/log/lastlog
-rw-r----- 1 root   adm    252K nov    9 06:25 /var/log/syslog.1
-rw-r----- 1 root   adm    251K nov    9 20:51 /var/log/syslog
-rw-r--r-- 1 root   root   226K júl   29 21:37 /var/log/dpkg.log.4.gz
Rövidítettem.
#8 Még egy kérdés. LiveCD-ről futtatod a parancsot? ... mert akkor kéne a 'chroot'. Mivel a LiveCD-t teszteled ilyenkor és nem a telepített rendszert.
A chroot helyett átléphetsz az egyik konzolra
Ctrl + Alt + F2
bejelentkezel, és futtatod a parancsot.
azaz
sudo eles kötőjelkiselkishánagyennagyes /véaer/elogé/
De ebben az esetben vélhetően nem tudod a kimenetet másolni. Viszont látszik a kimenet elején, hogy mely log fájlok nagy méretűek, a parancsot így állítottam be. Konzolon is lehet a kimenetet másolni, azaz fájlba menteni, akkor csatolni kell egy USB kulcsot, és arra mehet a mentés. A chroot nem túl bonyolult,
jobb lenne azzal.
 Helló!
Azt hiszem megtaláltam! Lányom unszolálsára újrahúztam  a mintet a gépén, de most xfce-t kapott. Nemrég szólt, hogy fogy a rendszer tárhelye.
Átbogarásztam és a /var/log  -ban található kernlog nevű fájl hízik folyamatosan. Kitöröltem, majd azt vettem észre, hogy a syslog is írja magát!
Ezt is kitöröltem!
Miért csinálta ezt, mi lehet az oka?
Fejlemény! A törlés után is írja tovább valahol magát! Egyelőre még nem találom hogy hol!
A gép újraindítását követően ismét megjelenik a 2 log fájl (kern és sys) és írják rendes tempóban magukat!
#11 Igazából, ez -a törlés- nem megoldás. Talán sejted te is. Azok fontos rendszerfájlok. Ha a tartalmukat megmutatod, akkor megfelelő fogyókúrát tudunk javasolni. Itt kéne osztani: https://paste.ubuntu.com/
#11 A log fájlok törlése, csak ideiglenes megoldás ... arra jó hogy ideiglenesen helyet szabadíts fel.
Az okot kéne kideríteni - ezért kellenének gyakran előforduló log bejegyzések ....ezeből talán kövekezetni lehet,
hogy mire panaszkodik.
Egyébként, működik a rendszer - különösebb fennakadás nélkül ?
 Tudom a törlés olyan mint a fájdalom csillapítás!
Én is az okot szeretném megtudni, de most eljöttem melózni , majd holnap!
Eddigi tapasztalat szerint működik rendesen minden, bár nem tudom konkrétan miket próbált benne a lányom!
#18 Van itt egy megoldási javaslat.:
https://askubuntu.com/questions/863150/pcie-bus-error-severity-corrected...
pcie_aspm=off
(Lehet hogy kell elé egy sudo is ... de nem biztos !)
Ez leállítja a PCIe energiamegtakarítást.
 De nem igazán értem, hogy ezt terminálból kell-e ndítani, vagy valamit szerkeszteni.
Várjuk meg mit szól hozzá kimarite !
Szia lala!
Jó a tipp, valóban leállítja a naplózást és az energia kezelést is , de újraindítás után ismét visszatér minden a régi kerékvágásba!!
Terminálba írtam, működik, de a gép újraindítása után megint újra naplóz, nem jegyzi meg az "off"-t. Valószínű, hogy szerkeszteni kell!
Ez illesztőprogram hiba?
#20 Ha működk, akkor megpróbálnám és szerkeszteném vele az" /etc/rc.local " fájlt.
Terminálba:
gksu gedit /etc/rc.local
https://i.imgur.com/vgGdSkp.png
Beírod (másolod) a parancsot az utolsó kommentelt (#) sor alá. (Nálam más is van ott ... azt ne vedd figyelembe !)
És katt. a "Mentés"-re -> kilépés
Ezután jöhet egy újraindítás, és próba.
Ha ezután is hízik a log könyvtár, akkor törölheted ezt a bejegyzést az rc.local fájlból.
#22 Tényleg csak egy kósza ötlet !
Menű -> Beállítások -> Indítópult -> Hozzáadás
https://i.imgur.com/TMEwZ26.png
Bemásolod a paracsot, és -> Hozzáadás -> Bezárás
Ha egy újaindítás után ez sem használ, akkor ezt is eltávolíthatod a listából.
És sajnos kifogytam az ötletekből. :(
 Köszi lala!
 Köszi lala!
Hétvégén próbaképpen  cinnanon helyett xfce-t raktam fel! Így indítópultom az nincs! Pedig kerestem!
Szerinted kernel frissítés segíthet, esetleg az új 18.3-as?
 Köszi lala!
#24 Ha integrált VGA van, akkor egy magasabb számú kernel nem hiszem hogy problémát okozna.
Meg lehet próbálni, de őszintén szólva nem túl sok esélyt adok neki.
 Köszi lala!
 Na, úgy néz ki sikerült (csak halkan mondom egyelőre) !
Felraktam  a legutolsó kernelt, amit a frissítéskezelőben találtam, (4.13.0-16).  Újraindítás után először valóbanúgy tűnik hogy tovább loggol a rendszer, de kb 20 perc múlva abbahagyja! Ekkor a két log fájl mérete egyenként 22-23 MB. Egyelőre figyelem, és reménykedek, hogy ez lesz a megoldás!
#15 „Eddigi tapasztalat szerint működik rendesen minden, bár nem tudom konkrétan miket próbált benne a lányom!”
.. egy kérdés: a lányod ért, illetve mennyire ért a GNU/Linux-hoz? Állítod „próbálkozik”. Ez egy egyszerű kérdés, jó esetben kiderülhet, hogy ért valamelyest a rendszerhez már ő (is).
#16 A
sudo lspci -nnkv
parancs kimenete kéne a paste ubunt által megosztva.
A problémás eszköz vagy vélhetően annak drivere (energiakezelése) a
8086:9d15
ID-jű. Előfordulhat, hogy az eszköz egy PCI Express videókártya. Vagy 'ki tudja' ... tudja 'valaki', pl. az lspci.
#19 lala, nem jó
Emelt joggal (grafikus alkalmazásoknál -fájlkezelő, szövegszerkesztő: gksu / vagy: 'Megnyitás emelt joggal') meg kell nyitni az /etc/default útvonalon található grub fájlt
-- de először azt menteni érdemes
-- a megnyitás egy nem grafikus szövegszerkesztővel
sudo nano /etc/default/grub
-- ezt a sort kell szerkeszteni (nem bántani, ami benne van)
-- ha a fentebb említett kapcsolót használjuk, akkor így kéne kinéznie
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=off"
-- ... de találgatás helyett, jó lenne tudni a problémás eszköz tipusát pontosan!
-- csak a rend kedvéért: a szövegszerkesztésnél a lépegetés a kurzor nyilakkal
-- a változtatás utáni mentés: Ctrl + O és Enter
-- a mentés után vagy a változtatás nélkül történő kilépés (a nano-ból): Ctrl + X
--  GRUB frissítése
sudo update-grub
-- végül az üzembe helyezés az újraindítással
sudo reboot
#29 Igen, - én is a GRUB szerkesztésére gyanakodtam. De a linkelt oldalon, nem találtam rá utalást.
Ezért is írtam ezt.:
" De nem igazán értem, hogy ezt terminálból kell-e indítani, vagy valamit szerkeszteni.
Várjuk meg mit szól hozzá kimarite !"
"-- ... de találgatás helyett, jó lenne tudni a problémás eszköz tipusát pontosan!"
Ezt a szálat azért nem forszíroztam, mert nálam is (7 éves PC-n Mint 17.1 alatt) ugyanezt mutatja az
" xinput list " kimenete :  Virtual core XTEST keyboard                 id=5  (feltételezem, nálad is.)
Úgy értelmeztem, hogy egy virtuális eszközre panaszkodik.
#30 Én azért megnézném.
#29 Meg kéne nézni, itt mi van [beállítva]:
cat /sys/module/pcie_aspm/parameters/policy
#34 Ha egy magasabb számú kernel telepítése megoldotta a gondot. akkor ok !
De ha már megtaláltam, akkor belinkelem ... valószínű ez is megoldotta volna.:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Software-and-How-To-Questions/Err...
(A GRUB szerkesztése > "pci=nomsi" hozzáadása.)
Szia lala!
Sajnos korai volt az örömöm, továbbra is naplóz rendületlenül! Azt ,hogy kernel frissítés után miért hagyta abba nem tudom!
Megpróbálom az általad linkelt szerkesztést!
Megszerkesztettem a grubot! Újra indítottam a gépet, már nem naplóz! Kitöröltem az 1-1 GB-ra hízott kern illetve syslogot, ismét újraindítás!
Továbbra sem naplóz, a két log mérete stabilan néhány kB.
Ha jól értelmeztem a linken beírtakat, akkor így nem naplóz, de az energiagazdálkodás hatékonysága romlik!?
#37 Nem látok rá utalást hogy ez a módosítás befolyásolná az energiagazdálkodást - de nem tudom.
Az bíztató, hogy egy újrainditás után sem folytatja a nyakló nélküli naplózást !
Gondolom ezt nem hagytad ki:
sudo update-grub
#39 Ha ezzel szerkeszted a GRUB-ot:
pcie_aspm=off
ez belenyúlt volna az energiagazdálkodásba is.
De most ezzel szerkesztetted:
pci=nomsi
Vagy nem ? Ennél pedig nem említi az energiagazdálkodást.
Szia lala!
A másodikkal szerkesztettem!
El tudnád magyarázni néhány szóban, hogy mi okozta ezt a problémát nálam?
Kimarite, lala-lala kimarite: köszönöm a segítségeteket, most már rendben működik a lányom laptopja!
Remélem azért előbb vagy utóbb javítva lesz ez a probléma!
csiplaci képe
/var/log/cups log hegyek
Szasztok, nekem is tele logolta a gépem /var/log/cups könyvtárat (77.8GB) pár nap alatt. Ezzel:
5/Apr/2020:09:52:08 +0200] File \"/usr/lib/cups/notifier/dbus\" has insecure permissions (0100755/uid=1000/gid=0).
W [25/Apr/2020:09:52:08 +0200] Notifier for subscription 76 (dbus://) went away, retrying!
Már be sem tudok lépni, csak egy USB-s Elementaryval tudtam ránézni a rendszerre.
Van erre valami orvoslat? Mi csinálhatja ezt és mivel tudom kiütni?
#46 Ugyanez az ASUS?
Hibajavító/Recovery menüben be tudsz lépni? A GRUB menüben van.
Ott a root menüre kéne lépni, majd ezeket a parancssorokat futtatni:
service cups stop
mv /etc/cups/subscriptions.conf /etc/cups/subscriptions.conf.ORIG
mv /etc/cups/subscriptions.conf.0 /etc/cups/subscriptions.conf.0.ORIG
rm -rf /var/cache/cups
service cups start
A hosszú parancssoroknál a TAB billentyű segítségével kiegészítheted a szavakat, elérési utat.
A resume indítja újra a rendszert (GRUB menü).
Forrás: https://askubuntu.com/a/744408
Lehet, mást is kell majd csinálni, ha visszatér.
#47 Írtam az előbb is valamit.
Itt hízott fel a naplózás: /var/log/cups ?
Az Elementary-val be tudsz lépni a befűzés helyére és listázni?
Mit mutat nálad a parancssor?
ls -la -1 /var/log/cups
És ez a parancssor?
ls -la /usr/lib/cups/notifier/
Nálam:
összesen 40
drwxr-xr-x  2 root root 4096 ápr   26 00:00 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 ápr   26 10:29 ..
-rw-r-----  1 root adm   760 ápr   26 09:06 access_log
-rw-r-----  1 root adm  1608 ápr   26 00:00 access_log.1
-rw-r-----  1 root adm   206 ápr   25 00:00 access_log.2.gz
-rw-r-----  1 root adm   209 ápr   24 00:00 access_log.3.gz
-rw-r-----  1 root adm   201 ápr   23 00:00 access_log.4.gz
-rw-r-----  1 root adm   203 ápr   22 00:00 access_log.5.gz
-rw-r-----  1 root adm   237 ápr   21 00:00 access_log.6.gz
-rw-r-----  1 root adm   204 ápr   20 00:00 access_log.7.gz
összesen 76
drwxr-xr-x  2 root root  4096 márc  28 15:38 .
drwxr-xr-x 10 root root  4096 márc  28 15:38 ..
-rwxr-xr-x  1 root root 18424 jan   19 09:36 dbus
-rwxr-xr-x  1 root root 22520 jan   19 09:36 mailto
-rwxr-xr-x  1 root root 22520 jan   19 09:36 rss
csiplaci képe
#47 Nem ASUS, hanem Dell Latitude E6540 Kétmagos Intel® Core™ i5-4310M CPU @ 2.70GHz
Igen be tudok lépni a recovery modba , legalábbis a GRUB felkínálja, de még nem próbáltam ki, mert nem tudtam, mit tudok ott csinálni.
a listázást nem tudom ide megcsinálni a fenti könyvtárakból, mert nem tudom, hogy tudok a parancssorban átlépni arra tárolóra (sdb1), egyelőre csak valamelyik fájlkezelővel tudom listázni, de mind a két könyvtárban az látszik, ami nálad annyi különbséggel, hogy a /var/log/cups tartalamaz error.log fájlokat, amik igazából a nagyok (77GB)
Most fogom kipróbálni a recovery indítást...
#49 A másik, a Live rendszer alatt megnézed, hova fűzte be a telepített rendszert. Belépsz oda. Példa:
cd /media/elementary/ami_a_neve_az_sdb1-nek
és futtatod a parancsokat. Az elementary kifejezés, könyvtár név helyett más is lehet ott. De fájlkezelőben is megnézheted az elérési utat, amit aztán a cd parancs mögé bemásolsz, vagy beírsz, a TAB segítségével kiegészítve a neveket. Párhuzamosan nézed a jó helyen megnyitott fájlkezelőt és a terminált. Mindez elég könnyű.
Megpróbálhatod törölni a naplókat itt: /var/log/cups/
Mivel te láttad, mekkorák, akkor tudod, hol vannak, így az elérési út sem lesz nehéz (cd parancs).
A recovery mód rendben, de ha a másik parancssor, illetve az elérési út, a befűzés helye is nehézséget okoz, mégis, mit szeretnél ezzel kezdeni? Leírtad papírra a parancssorokat? Mert úgy menne. Nem egy bonyolult feladat egyik sem, rá kell érzened az ízére. :-)
A befűzés a media könytár alá történik általában... (Live rendszerre is mondom).
Jó, de ha már az előző kérdező is elrontotta a címet (ASUS X541U indítási probléma (Megoldva) | hol van ebben, hogy megtelt a lemez? Sehol.), nyithattál volna másik topikot, hogy „Megtelt a lemez a CUPS naplózás miatt, nem indul a rendszer”, ilyesmi, hogy később, aki rákeres könnyű dolga legyen. Logikus, nem :-)? Most már mindegy.
csiplaci képe
#50 Jogos, hogy új topicot kellett volna kezdenem, de ez egy beidegződés néhány más fórumon, ahol azt teszik szóvá, ha hasonló témában mindig új topic keletkezik. Na, már tényleg mindegy, de valóban jobb lett volna!
Nos elindítottam recovery módban és a parancsokat (perszehogy leírtam smiley ) lefuttattam és egy hiba kivételével rendben lefutottak.
A hiba 2. sorban volt, amelyikben ...conf.0 stb. volt. Annyi, hogy nem talált ilyen könyvtárat és fájlt
aztán újraindítottam: csak parancssorban indul frown
A nagy error.log fájl-t még nem tudtam törölni jogok miatt:
csl@csl-Latitude-E6540:~$ sudo chown -hR csl /media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/var/log/cups
sudo: /etc/sudoers is owned by uid 1000, should be 0
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Ezzel egyelőre nem tudok mit kezdeni. Most itt tartok.
#51 Te figyu, ezt a parancsot ki mondta neked? Mert én nem.
csiplaci képe
#52 Saját elgondolás volt, de közben rájöttem, hogy újraindításkor, ha spec módban lépek be, akkor úgyis root-ként vagyok bent és akkor tudom törölni (de egy családi géphez sajnos nem akármikor lehet hozzá férni indecision. Egyébként (csak úgy tanulás képpen) mi a baj azzal a paranccsal? Azt leszámítva, hogy nem működött :)
#53 Két gond. :)
-- egy s karakter lemaradt a parancssor végéről. Érdemes bátran nyomkodni a TAB billentyűt a név kiegészítések miatt. A másik meg az, hogy kimenetet mindig mutass a parancs mellé, ne elmondás legyen: nem működött. Az általam ajánlott parancssorról semmi nincs.
-- a h paramétert felesleges használni, mert nem link az elérési út. A chown kézikönyvből:
       -h, --no-dereference
              Magukon a szimbolikus linkeken végez műveletet  ahelyett,  amire
              mutatnak.   Csak  akkor  használható,  ha a lchown rendszerhívás
              létezik.
Egyébként én éppen azt javasoltam: GRUB menü > root
A sudo ezért nincs az ajánlott parancsorok előtt.
Olyan, mintha nem olvasnád el, amit írok.
Akkor most sikerült a törlés, minden rendben? Vagy mi a helyzet, mivel van gond?
csiplaci képe
#54 :) nem maradt le az "s" karakter a parancs végéről, csak, amikor bemásoltad neked maradt le, a kimenetetet pedig oda másoltam, ha megnézed az eredeti hozzászólást, akkor látni fogod, igaz nem olyan szép kis kék hátterű keretben látszik, olyat nem tudom hogy lehet csinálni...
Egyébként nagyon is figyelek arra amit mondasz, mert csak az alapján tudom (tudnám) a hib át elhárítani! Az igaz, hogy a LM parancssori kimeneteit (mivel csak parancssorban működött eddig) nem tudom egy másik op. rendszer grafikus felületén keresztül ide másolni, mert ugyan hiába irányítom pl. egy .txt-be annak tartalmát jogok miatt nem tudom itt megjeleníteni. Persze nem azt mondtam, hogy nem lehet, hanem azt, hogy nem tudom. Sajnálom, hogy bénázok ezzel, de két oprendszer között állandó újraindítgatásokkal tudom kipróbálni a segítséged és újra itt (Elementary) kommunikálni az eredményt. Az Lm-ben rootként futtattam le azokat a parancsokat, amiket leírtál és annak egyik sora azért nem hajtódott végre először, mert amit leírtál parancsban szereplő egyik "O" betűt 0-nak néztem aztán  javítottam és rendben végrehajtódott, gondolom ezt én abból, hogy semmilyen kimenetet nem generált, csupán vissza adta utána a promptot.
Nos összefoglalom amik történtek:
1. Újraindítás után: Grub -> recovery mód (root-ként)
2. CUPS leállítás -> service cups stop
3. Fájlok múvolása, eredmény:
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/etc/cups$ ls -la
összesen 100
drwxr-xr-x   5 root lp    4096 ápr   29 20:58 .
drwxr-xr-x 155 root root 12288 ápr   23 14:57 ..
-rw-r--r--   1 root root 26954 máj    9  2019 cups-browsed.conf
-rw-r--r--   1 root root  6403 dec   13 17:38 cupsd.conf
-rw-r--r--   1 root root  2923 aug   16  2019 cups-files.conf
drwxr-xr-x   2 root root  4096 aug   16  2019 interfaces
drwxr-xr-x   2 root lp    4096 ápr   25 08:46 ppd
-rw-------   1 root lp     527 ápr   29 20:56 printers.conf
-rw-------   1 root lp     512 ápr   25 08:46 printers.conf.O
-rw-r--r--   1 root root   240 dec   13 17:42 raw.convs
-rw-r--r--   1 root root   211 dec   13 17:42 raw.types
-rw-r--r--   1 root root   142 aug   16  2019 snmp.conf
drwx------   2 root lp    4096 aug   16  2019 ssl
-rw-r-----   1 root lp     679 ápr   25 08:46 subscription.conf.O.ORIG
-rw-r-----   1 root lp     675 ápr   29 20:58 subscriptions.conf
-rw-r-----   1 root lp     679 ápr   25 09:40 subscriptions.conf.ORIG
4. rm -rf /var/cache/cups
5. CUPS újraindítása (service cups start)
6. újraindítás: csak parancssor módban működött
7.root-ként belép -> rm /var/log/cups error_log (törlési idő kb 1óra volt)
8.újraindítás: már működik grafikus módban is, sőt nyomtat is, de
a) tovább logol, az error_log 30 perc alatt 1,4 GB-ra nőtt most jelenleg 15GB
b) nincs internet -> a korábbi wifi router kapcsolódási pontot ugyan mutatja a hálózati beállításokban, de kapcsolódási lehetőséget nem és nem is kapcsolódik, holott automatikus kapcsolódás van beállítva
Itt tartok :(
#55 Nem maradt le az s: https://linuxmint.hu/comment/36711#comment-36711
Te melyik hozzászólásomra gondolsz, ahol lemaradt, linkelnéd?
A többit is elolvastam, nem érdemes rá reagálni, mert működik a grafikus felület és nyomtatás is helyreállt. Inkább lépjünk ide:
A naplóból kéne az ismétlődő részletet ide bemásolni, ami az eltúlzott naplózást okozza. Lehet a régebbi hibaüzenet ismétlődik, innen nem tudom kitalálni. Fontos lenne tudni, mi ez.
A Wifi kapcsolatot próbáld újra létrehozni. Ethernet kapcsolódásra van lehetőséged?
Az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg a parancssorok kimenetét:
dmesg
inxi -Fzxxx
csiplaci képe
#56 Ez az eredeti hozzászólásom:
https://linuxmint.hu/comment/36731#comment-36731
és ez a Tiéd:
https://linuxmint.hu/comment/36733#comment-36733
de egyébként nincs nagy jelentősége, mert szerintem azért értjük egymást.... csak én vagyok már egy kicsit öreg :D
az ERROR_LOG pedig ezt ismételgeti végig:
E [30/Apr/2020:16:26:59 +0200] File \"/usr/lib/cups/notifier/dbus\" has insecure permissions (0100755/uid=1000/gid=0).
W [30/Apr/2020:16:26:59 +0200] Notifier for subscription 2 (dbus://) went away, retrying!
dmesg és az inxi parancsokat még nem próbáltam ki, de remélem még ma tudok eredményt küldeni, talán a hálózatról is
#57 Aham, szóval a live alól ez (van „s”, igen [én sem vagyok fijatal, tévedek :)]):
Az a baj, hogy a live alatt (gondolom) nem ugyanaz a felhasználóneved, azaz nem csl. Így eleve rossz úton indulsz neki. De én a chown parancsra gondoltam a miértek tekintetében, értelmetlennek látom, és azt tényleg nem említettem (mert értelmetlen) :). Csak megjegyzem, a h paraméterre is rákérdeztem, de ez huszadrangú... . A chown javaslatot honnan nézted? Általam linkelt oldal másik hozzászólása?
Egyébként a csl pont nem jó, mert a root felhasználó lenne jó. Ha már... .
Azt hiszem, innen linkeltem tanácsot:
https://askubuntu.com/questions/648807/cupsd-using-100-cpu-creating-larg...
De pontosan egyetlen hozzászólást linkeltem! Az összeset nem kell megcsinálni, szép lenne.
Igazság szerint, pont jó a jogosultság (kiemelem) - legalábbis szerintem:
Azonban nagyon gyanús nekem a UID-nél az 1000:
uid=1000/gid=0
Az utolsó két parancsor lesz tájékoztató nekünk ebben a kérdésben.
A kiemelt rész maga a parancssor.
Megnézed, hol a sudo (nálam a kimenetben - példa):
which sudo
/usr/bin/sudo
Majd listázod (ami nálad a kimenet - példa):
ls -la /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 157192 febr   2 08:41 /usr/bin/sudo
... mert írnak valamilyen sudo történetet:
https://askubuntu.com/questions/300557/how-to-restore-the-default-chown-...
Nézzük ezeket is (példa):
összesen 48
drwxr-xr-x 134 root root 12288 máj    1 13:57 ..
drwxr-xr-x   2 root root  4096 ápr    4 11:57 backend
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:38 backend-available
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:38 cgi-bin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:38 daemon
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:47 driver
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:47 filter
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:38 monitor
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:38 notifier
összesen 76
Természetesen neked csak a parancssort kell futtatnod (kiemelt), és a kimenet ide, illetve Ubuntu Pastebin megosztás legyen inkább.
A dmesg és az inxi -Fzxxx is a chroottal menjen.
Mindazonáltal javasolnám a live rendszert, igen, megint, de a chroot használatát inkább:
És csak azt csináld, amit ide írtam, linkekről semmit... (a chroot az kivétel :)).
csiplaci képe
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/usr/lib/cups/notifier$
ls -la
összesen 64
drwxr-xr-x  2 csl root  4096 dec   13 17:22 .
drwxr-xr-x 10 csl root  4096 dec   13 17:25 ..
-rwxr-xr-x  1 csl root 14328 aug   16  2019 dbus
-rwxr-xr-x  1 csl root 18424 aug   16  2019 mailto
-rwxr-xr-x  1 csl root 18424 aug   16  2019 rss
Lehet, hogy ez az oka mindennek, hogy én vagyok a tulajdonosa itt minden fájlnak főleg a dbus-nak? Mert ugye az error_log-ban erről ír.
Ez annak lehet, a következménye, hogy a /var -t átvettem saját tulajdonba, hogy a /var/www/html-be tudjak írni. Lehet, hogy elég lett volna csak a /var/www -t átvenni?
Még nem csináltam vissza, csak elmélkedek, de mindjárt kipróbálom.
csiplaci képe
Nekem is ott van a sudo:
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/usr/lib/cups/notifier$ which sudo
/usr/bin/sudo
és persze az enyém :D, az egész /usr könyvtár az enyém. Azt meg ne kérdezd, hogy miért mert már nem tudom. Ez MySql -phpMyadmin probléma miatt kezdett kialakulni, hogy a config és ini féjlokat szerkeszthessem. Talán emlékszel azzal kezdődött minden...
#59 Vissza kéne fordítani a folyamatot, biza. Nem jó ez így, ezért van figyelmeztetés, ami a naplók hízását okozza. Vagyis, ez nem figyelmeztetés (WARNING), hanem hiba: ERROR_LOG.
Az, hogy a /var/www/html -be tudj írni, oldd meg más módszerrel. A CUPS-ot hagyd ki ebből.
csiplaci képe
#60 Na "egész jól haladtam" sikerült jól elintéznem, hogy csak spec módban indul a rendszer, normál módban nem. Sem grafikus módban, sem parancssor-ban. Ez valószínüleg azért lett így mert nagy reménnyel nekiugrottam és a teljes /usr és a telejes /var könyvtárat újra root tulajdonossal ruháztam fel, ami összehasonlítva a működő Elementary rendszer könyvtárakkal, nem azonos (persze figyelembe kell vennem, hogy azért különböző a két disztro)
Lehet, hogy újra kellene telepítenem az egészet?
Amiket tettem:
Lm Spec. módban indítva, root-ként belépve:
chown -hR root /usr
chown -hR root /var
service cups stop
service cups start
és újraindítás.
A subscrition.conf állományokat most nem múvoltam át, gondoltam felesleges újra
#62 Szerintem, telepítsd újra a rendszert. Ez már gyakorlatilag „mókolás”, nem emlékszel az eredeti ”átalakítós” parancssor(ok)a sem, mert eddig azt tudtuk meg, a CUPS könyvtárak jogait változtattad meg. Most kiderült, sok minden mást is, hiszen usr, var ..., mindezeket javítgatod, azaz a javításukra teszel kísérletet.
A parancsor sem jó teljesen, használd így mindenhol, ahol változtatnál (felhasználó:csoport)
sudo chown -R root:root /usr
Megjegyzem, senki ne csinálja utánad!
Nálam így néz ki az usr (felhasználó:csoport) - root:root, de mélyebben nem is másznék bele ebbe a történetbe, kissé hosszadalmas lenne, értelme nincs megoldást keresni, a rendszer újratelepítés sokkal egyszerűbb ennél. És a „chmod jogok” is elmászhattak esetleg.
ls -la /usr
összesen 152
drwxr-xr-x  13 root root  4096 márc  28 15:25 .
drwxr-xr-x  19 root root  4096 márc  28 15:53 ..
drwxr-xr-x   2 root root 69632 máj    2 11:39 bin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 ápr    2 13:19 games
drwxr-xr-x  48 root root  4096 ápr   26 10:28 include
drwxr-xr-x 134 root root 12288 máj    1 13:57 lib
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:25 lib32
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:25 lib64
drwxr-xr-x   2 root root  4096 márc  28 15:25 libx32
drwxr-xr-x  10 root root  4096 márc  28 15:25 local
drwxr-xr-x   2 root root 20480 máj    2 11:39 sbin
drwxr-xr-x 307 root root 12288 máj    1 13:57 share
drwxr-xr-x   4 root root  4096 máj    1 13:57 src
Ez egy Debian rendszer. Az Ubuntu nagy ritkán eltérő dolgokat használ, lásd például a K3b alkalmazást (van egy erről szóló topik). Az Enlightenment sem használhat nagyon eltérő dolgokat.
Fontos lenne azonban, hogy a javításokat a már linkelt chroot használatával próbáld érvényesíteni, nem elég csak a live renszer alatt belépni egy másik OS rendszer könyvtáraba.
#63 És fontos lenne emlékezni, korábban milyen parancssorrokkal alakítottad át a rendszert. A history-ban megvan... (chroot módszer!). Az emlékezet (vagy a jegyzet) az eredményes javítás egyik nagyon jól működü és bevállt formája a Linux rendszereknél (is). :)
csiplaci képe
#64 Teljesen egyetértek, marad az újra telepítés!
Viszont hagy kérdezzek még valamit, ami látszólag nem idevágó, de én tudom, hogy onnan indult ki az egész jogokkal való kavarás: valahol olvastam, hogy a disztrók alapból tartalmazzák az apache server-t, a MySql -t, php-t és phpMyadmin-t. (ezt nem tudtam eddig és rátelepítettem mindegyiket pluszba a rendszertelepítés után)
Elvileg ők használható állapotban vannak normál rendszertelepítést követően?
Róluk (AMP) ebben a topic-ban nem kérdezek többet :)
#65 valahol olvastam, hogy a disztrók alapból tartalmazzák az apache server-t, a MySql -t, php-t és phpMyadmin-t. (ezt nem tudtam eddig és rátelepítettem mindegyiket pluszba a rendszertelepítés után)
Rosszul tudta a forrás. Ami nincs telepítve, azt tudod telepíteni. Ha telepítve van már adott alkalmazás, azt jelzi a terminál, ha azt használod a telepítésekre. Ha csomagkezelőt használsz, az is jelzi. Nincsenek amúgy alapértelmezetten telepítve ezek az alkalmazások. Egyes részeik igen, amit más, telepített alkalmazások is használnak, teljes értékűen azonban nincs egyik sem telepítve. Például egy Debian 10 alatt ez a kettő Apache csomag van telepítve:
dpkg -l *apache* | grep ii
ii  libapache-poi-java       4.0.1-1      all          Apache POI - Java API for Microsoft Documents
ii  libapache-pom-java       18-1         all          Maven metadata for all Apache Software projects
Miért is lenne telepítve akármelyik „teljesen”? A telepítőt (ISO) méretét növelnék, és ugye, nem sok embernek van szüksége ezekre alapvetően. Akinek szüksége van rá, telepíti, beállítja.
Néha vannak változások is. Ugye, a kérdésedre vonatkozó topik elég régi, bizonyos dolgokban elavulhatott, de például a Debian 9 Stretch alatt a MariaDB lett az alapértelmezett a MySQL helyett: https://hup.hu/cikkek/20170618/megjelent_a_debian_9_stretch%20
Ezt csak zárójelben mondom.
Igen, megköszönöm, ha a megfelelő helyen vagy inkább egy új topikban teszed fel a MySQL, a PHP, az Apache, és a phpMyAdmin alkalmazások beállítására vonatkozó kérdéseidet. Bizonyára van megoldás a rendszer egészének átalakítása nélkül is.
csiplaci képe
#66 Köszönöm! :)
