Adott ez a ketyere: H96max plus TV box, processzor: rk3328 - 1,5GHz, 4GB rom, 32GB ram.
Az előző tulajnak nem tetszett a benne lévő android rendszer, (nekem sem tetszene) és mint elmondta a Windowst akarta volna beletelepíteni, de nem sikerült, eladó, én megvettem 20 euróért.
A kedvenc windows-a teljesen legyalulta az op rendszert.
A ketyerét csatlakoztatva egy öreg monitorhoz, bekapcsolva a H96 max+ grafika fogad, látszólag "semmi baja, csak a torka véres". USB-n keresztül összekapcsolva a géppel, az lsusb nem látja.
Leszedtem innét : https://yadi.sk/d/DSO6euzB3ahemo/ARMBIAN/5.71/20190119 A debian desktopot, etcher-el kiírtam egy 32 gigás sd kártyára. Bekapcsoláskor elkezdi bejátszani, de leáll. Lásd képernyőfotó:
kernel /boot/vmlinuz-* root=LABEL=/rootfs
https://lists.debian.org/debian-user/2006/10/msg02934.html
Valami nincs rendben, nem találja az initrd fájlt, eszközt, partíciót, kernelt:
http://www.genlinux.org/2011/09/missing-modules-cat-procmodules-ls-dev.html
https://www.dedoimedo.com/computers/ubuntu-initrd-bug.html
(http://voyage-linux.34677.n3.nabble.com/dev-disk-by-label-ROOT-FS-does-n...
https://forum.doozan.com/read.php?3,16017,page=8)
Vagy (de ez az előbbi következménye lehet):
https://askubuntu.com/questions/15515/disk-by-uuid-not-detected-initramf...
„Máshonnan” nem tudod letölteni az eszközre való képfájlt?
Újabb kísérlet...
Beküldte Laci -
Újabb kísérlet...
Ez szerint a leírás szerint csináltam: https://www.armbian.com/z28-pro/ ...vagyis csak szerettem volna...
Valami ötlet, hogy mi a nyűgje lehet,vagy inkább mi hiányzik neki, mert hogy ezt én nem tudom értelmezni.....
Ilyen krikszkrakszot a terminál még nekem soha sem irt ki.....
Újabb kísérlet...
Off: A Vice emulátort használtad Linux alatt? Nálam nem indul ... (menübe kerül be ...). C64 téma. /On
Szerk.: itt ez a hiba(jelenség) :-)
:-) Vice - Bruce Lee .. (teljesen off..)
Ez kellett,
ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/crossplatform/emulators/VICE/old/vice-1.5-...
innen,
ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/crossplatform/emulators/VICE/old/index.html
ide: /usr/lib/vice/*/
Mert a dokumentációt megnyitva,
pontosabban
az ezt írja:
Persze, ki kellett kisérletezni, hogy az 1.5-ös verzió kell a ROM-ból.
Így néz ki:
Hang nem volt egyelőre, de a kimenet(tel) ez látszik:
Kicsi a képernyő felbontás, ezért lóg ki az alkalmazás ablak lefelé.
Ki lehet próbálni:
Bruce Lee (C64): https://www.youtube.com/watch?v=O-9Qj-HatEo
https://megastyle.itch.io/bruce-lee-return-of-fury
Bocs az off-ért. :-)
Újabb kísérlet...
A kiemelt szöveges rész sikerült?
Szó van (az URL)
Make sure to install large heatsink!
tesztelésről, amit ezzel lehet.
https://forum.armbian.com/topic/9310-rk3328-media-script-rock64-renegade/
Teszteltél, eredménye?
Újabb kísérlet...
Talán elirányítanak, mármint, hogy merre érdemes keresni a megoldást. A hibajelzések alapján, amit bemásolsz nekik is.
Én is kíváncsi vagyok. Az eszköz tulajdonságai
alapján a Flash Tool biztosan jó ehhez az eszközhöz.
A telepítő jóságában én nem vagyok biztos (nincs rálátásom), ám úgy tűnik, hogy a Flash Tool okozza a hibákat önmaga.
Kicsit hasonló téma,
https://wiki.radxa.com/Rock/flash_the_image
és megkérdezem, amit tegnap nem:
USB 2.0 Csatlakozót próbálsz? Mert csak az jó.
A script-ben látok egy megkötést: /dev/sdb
A PC-hez csatlakoztatott TV BOX minek látszik, SDB-nek?
#6
Beküldte Laci -
"Ráadásul, a karakterkódolás sem „az igazi„ néhol."
Pontosan erre írtam, hogy krikszkrakszot ír ki. Ahhoz már hozzászoktam, hogy néha kínaiul vagy oroszul kezd kommunikálni, de ezt a yandex le tudja fordítani. Ha tudom mi a nyűgje, akkor meg tudom oldani, de ha nem lehet elolvasni a panaszait, akkor hogyan?
"A kiemelt szöveges rész sikerült?" "Teszteltél, eredménye?"
A terminálkimenetet ezzel kezdtem : lsusb Bus 001 Device 015: ID 2207:320c ...
De legalább most már tudom a ketyere főbb jellemzőit:
laci# rkdeveloptool ld td rid rfi rci rcb
DevNo=1 Vid=0x2207,Pid=0x320c,LocationID=106 Loader
Test Device OK.
Flash ID: 45 4D 4D 43 20
Flash Info:
Manufacturer: SAMSUNG, value=00
Flash Size: 29820 MB
Block Size: 512 KB
Page Size: 2 KB
ECC Bits: 0
Access Time: 40
Flash CS: Flash<0>
Chip Info: 48 32 32 33 C7 CA FE F1 FF FF FF FF FB FF FF FF
Capability:00 00 00 00 00 00 00 00
laci# rkdeveloptool pack
Starting to parse...
chip: RK320A
major: 2, minor: 30
num: 1
path0: rk3288_ddr_400MHZ_v1.01.bin
sleep: 0
num: 1
path0: rk3288_usbplug_v2.32.bin
sleep: 0
num: 2
name1: FlashData
name2: FlashBoot
FlashData=rk3288_ddr_400MHZ_v1.01.bin
parseLoader failed!
A cpu frekvenciát majd akkor lehet maximálisra beállítani ha települne a rendszer. ...
A média és egyéb teszteket szintén a már telepített rendszeren kell. ...
"USB 2.0 Csatlakozót próbálsz? Mert csak az jó." Igen
"A PC-hez csatlakoztatott TV BOX minek látszik, SDB-nek?"
Semminek, érzékeli, hogy ott van, de nem csatolja....
Tehát akkor meg a hiba oka....
Hogy tudnám rávenni arra, hogy csatolja?
#6
Ellenőrizd, te a BASH-t használod-e:
Én igen.
Meg kéne próbálni így a futtatást:
Ha nem megy, akkor a flash_tool.sh első sorát szerkeszd
erre.
Hm, az e kapcsoló most nem elérhető (az echo parancsnál igen). Kézikönyv:
Majd tesztelj megint.
Mindkét esetben kellenének a kimenetek.
Amúgy a partitions.sh script-ben is szerepel az e kapcsoló:
A hiba oka az is lehet, Linux/UNIX rendszeren nem futtatható a script valami miatt (karakterkódolás):
Forrás: https://appuals.com/fix-syntax-error-near-unexpected-token/
Más okokat (a shellről) itt részleteznek: https://unix.stackexchange.com/questions/45781/shell-script-fails-syntax...
Akkor azt mondom, telepítsd az egyik oldalon javasolt alkalmazást,
és így tesztelj (maradna az e kapcsoló is).
A parancssor kimenete itt itt kéne.
Hát először is a formázást kéne tudni, a TV dobozban lévő tárhelyét.
Erre jó ez a parancs:
Hátha valami speciális alkalmazást kell telepíteni, hogy csatolja a rendszer. Utána ... még a tulajdonodban kell venni. Ha azonban csatolja a rendszer, csak nincs jogod megnézni a TV lemezének tartalmát, egész más történet. Nem utóbbi dologról van szó?
Nem kell csatolni (befüzni) egy lemezt a formázáshoz. Sőt, egyenesen tilos. A befűzött lemez használatban van, így először le kell csatolni a particionáláshoz, formázáshoz... . Amíg a script nem megy, minek befűzni, van ott valami fontos?
#6
Beküldte Laci -
https://pastebin.com/LjaLaEKL
Terminálkimenet:sudo parted -l nem látja.
Jó ötlet volt megemlíteni, hogy a bash-ban már nincs meg az -e kapcsoló.
Teljesen más lett a kimenet, amikor a flash_tool.sh -ban átírtam ezt:
1. sor: #!/bin/bash -e átírtam erre: #!/bin/sh -e
66.sor: CHIP="rk3328"
Tudom, tudom nem pont ugyan az, mármint hogy bash vagy sh, de most már kiírt valami értelmeset is...
laci-desktop:~/z28_linux_flasher$ sudo ./flash_tool.sh -c rk3328 -p system -i image/armbian.img
./flash_tool.sh: 15: ./flash_tool.sh: source: not found
trap: ERR: bad trap
-e INVAILD PARTITION.
#6
Amúgy a partitions.sh scriptben is szerepel az e kapcsoló:
Ha onnan is kiveszed?
#6
Beküldte Laci -
Addig el sem jut a végrehajtás, a 15. sorban hiba.
Egyenként, soronként fog kelleni léptni, de majd csak vasárnap lesz rá időm...
#6
Mentsd el máshova is az eredeti könyvtárat (maradjon meg az eredeti is), aztán próba cseresznye. De az e kapcsolóval.
#6 Csatolt (befűzött eszköz)
Forrás: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-udisksctl/
(https://unix.stackexchange.com/questions/394320/what-command-does-nemo-u... # másik témához kapcsolódik ez utóbbi bejegyzés / URL)
Beküldte Laci -
source=${LOCALPATH}/scripts/partitions.sh
És jött a meglepetés: The device does not support this operation!
Tehát ez ennél a ketyerénél nem járható út, nem lehet particionálni usb-n keresztül. Marad az SD kártyára kiírt lemezképfájl... ami meg telepítéskor leáll...
