ARMBIAN telepítéséhez segítség kellene...
Adott ez a ketyere: H96max plus TV box,  processzor: rk3328 - 1,5GHz,  4GB rom, 32GB ram.
Az előző tulajnak nem tetszett a benne lévő android rendszer, (nekem sem tetszene) és mint elmondta a Windowst akarta volna beletelepíteni, de nem sikerült, eladó, én megvettem 20 euróért.
A kedvenc windows-a teljesen legyalulta az op rendszert.
A ketyerét csatlakoztatva egy öreg monitorhoz, bekapcsolva a H96 max+ grafika fogad, látszólag "semmi baja, csak a torka véres". USB-n keresztül összekapcsolva a géppel,  az lsusb nem látja.
Leszedtem innét : https://yadi.sk/d/DSO6euzB3ahemo/ARMBIAN/5.71/20190119  A debian desktopot, etcher-el kiírtam  egy 32 gigás sd kártyára. Bekapcsoláskor elkezdi bejátszani, de leáll. Lásd képernyőfotó:
kernel /boot/vmlinuz-* root=LABEL=/rootfs
Újabb  kísérlet...
Újabb  kísérlet...
Ez szerint a leírás szerint csináltam: https://www.armbian.com/z28-pro/  ...vagyis csak szerettem volna...
laci@laci-desktop:~$ lsusb
Bus 001 Device 015: ID 2207:320c
laci@laci-desktop:~$ cd '/home/laci/z28_linux_flasher'
laci@laci-desktop:~/z28_linux_flasher$ sudo ./flash_tool.sh -c rk3328 -p system -i image/armbian.img
[sudo] laci jelszava:
PARTITIONS OFFSET: 0 sectors.
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 1: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ELF: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 1: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: x: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 2: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: �
        A���������������������ge�I���h��qX���: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 2: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: Ɂ: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 3: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: �[�: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 3: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: Ҟp�yIk�8��CE���Y@��m��s�:�I�?N�?�c�����: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 23: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: �����: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 1: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: �aX�!��ax: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 1: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: !��aPF: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 2: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: y
        : not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 3: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: �: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 4: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: : not found
        : not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 24: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ��a0@�a: not found
: not foundz28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 28: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ii
�: not found28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 29: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ii
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 30: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ti: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 31: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: ui: not found
/home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: 32: /home/laci/z28_linux_flasher/rkbin/tools/rkdeveloptool: Syntax error: ")" unexpected
Valami ötlet, hogy mi a nyűgje lehet,vagy inkább mi hiányzik neki,  mert hogy ezt én nem tudom értelmezni.....
Ilyen krikszkrakszot a terminál még nekem soha sem irt ki.....
Újabb  kísérlet...
#2 Architektúra stimmel: 32bit, 64bit? Arra tippelek, az különbözhet.
Off: A Vice emulátort használtad Linux alatt? Nálam nem indul ... (menübe kerül be ...). C64 téma. /On
Szerk.: itt ez a hiba(jelenség) :-)
/usr/bin/x64
Detecting ISA HardSID boards.
Could not open '/dev/port'.
Cannot get permission to access $300.
Detecting PCI HardSID boards.
No PCI HardSID boards found.
*** VICE Version 3.1 ***
OS compiled for: Linux glibc 2.26
GUI compiled for: GTK+
CPU compiled for: AMD64/x86_64
Compiler used: GCC-7.2.0
Current OS: Linux 4.15.0-20-generic (glibc 2.27)
Current CPU: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Welcome to x64, the free portable C64 Emulator.
Current VICE team members:
Martin Pottendorfer, Marco van den Heuvel, Fabrizio Gennari, Groepaz,
Olaf Seibert, Marcus Sutton, Kajtar Zsolt, AreaScout, Bas Wassink.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
See the "About VICE" command for more info.
X11: GTK version compiled with: 2.24 (xf86 ext:yes cairo:yes pango:yes VTE:no hwscale:yes fullscreen:yes ui-threads:no)
XRandR: XRandR reports current display: 1024x768@60
C64MEM: Error - Couldn't load kernal ROM `kernal'.
Error - Machine initialization failed.
Exiting...
:-) Vice - Bruce Lee .. (teljesen off..)
#3 Sikerült!
Ez kellett,
ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/crossplatform/emulators/VICE/old/vice-1.5-...
innen,
ftp://ftp.zimmers.net/pub/cbm/crossplatform/emulators/VICE/old/index.html
ide: /usr/lib/vice/*/
Mert a dokumentációt megnyitva,
xdg-open /usr/share/doc/vice/README.Debian
pontosabban
xdg-open /usr/share/doc/vice/README.ROMs
az ezt írja:
The ROM images for the 8-bit components required to make VICE are
copyrighted, and you install them at your own legal risk.  Tulip
Computers, in the Netherlands, appears to hold the copyright to them,
and is being somewhat persnickety about who uses them.  You will have
to get your ROMs somewhere other than this package.
You may download the ROM files from
(vice*-roms.* archives) and unpack the contents into the matching directories
in /usr/lib/vice.  You will probably need to be root to do this.
But the most authentic source of the ROMs is the VICE source package itself,
under the data/ directory.
It can be downloaded from http://vice-emu.sourceforge.net/ .
 - Laszlo Boszormenyi (GCS) 2017.12.04
Persze, ki kellett kisérletezni, hogy az 1.5-ös verzió kell a ROM-ból.
Így néz ki:
Hang nem volt egyelőre, de a kimenet(tel) ez látszik:
/usr/bin/x64
Loading system file `/usr/lib/vice/C64/kernal'.
Loading system file `/usr/lib/vice/C64/basic'.
Loading system file `/usr/lib/vice/C64/chargen'.
MPS-803: Error - Could not load MPS-803 charset 'mps803'.
Palette: Loading palette `/usr/lib/vice/PRINTER/mps803.vpl'.
NL10: Error - Could not load NL-10 ROM file 'nl10-cbm'.
Palette: Loading palette `/usr/lib/vice/PRINTER/1520.vpl'.
DriveROM: Error - 1540 ROM image not found. Hardware-level 1540 emulation is not available.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos1541'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/d1541II'.
DriveROM: Error - 1570 ROM image not found. Hardware-level 1570 emulation is not available.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos1571'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos1581'.
DriveROM: Error - 2000 ROM image not found. Hardware-level 2000 emulation is not available.
DriveROM: Error - 4000 ROM image not found. Hardware-level 4000 emulation is not available.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos2031'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos2040'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos3040'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos4040'.
Loading system file `/usr/lib/vice/DRIVES/dos1001'.
Drive: Finished loading ROM images.
opening dynamic library libmp3lame.so failed!
ERROR setting up dynamic lame lib!
Sound: Available sound devices: pulse alsa uss dummy fs dump wav voc iff aiff mp3 soundmovie
Detecting PCI CatWeasel boards.
No PCI CatWeasel found.
Detecting direct I/O ISA SSI2001.
Cannot get permission to access $280.
Joystick: Linux joystick interface initialization...
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js0'.
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js1'.
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js2'.
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js3'.
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js4'.
Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js5'.
Keyboard: Loading keymap `/usr/lib/vice/C64/x11_sym.vkm'.
Main CPU: starting at ($FFFC).
Main CPU: RESET.
Sound: Opened device `pulse', speed 44100Hz, fragment size 1,5ms, buffer size 100ms
reSID: MOS8580, filter on, sampling rate 44100Hz - resampling, pass to 19845Hz
Drive 8: RESET.
Attaching '/home/kim/Letöltések/Bruce Lee Return Of Fury.d64' writable...
AUTOSTART: Attached file `/home/kim/Letöltések/Bruce Lee Return Of Fury.d64' as a disk image.
AUTOSTART: Resetting the machine to autostart '*'
AUTOSTART: Turning Warp mode on
Main CPU: RESET.
Drive 8: RESET.
AUTOSTART: Loading program '*'
AUTOSTART: Searching for ...
AUTOSTART: Loading
AUTOSTART: Entered ROM at $eea9
Tape: TAP image '/home/kim/Letöltések/Bruce Lee Return Of Fury.tap' attached.
Tape: TAP image version: 1, system: 0.
AUTOSTART: Attached file `/home/kim/Letöltések/Bruce Lee Return Of Fury.tap' as a tape image.
Main CPU: RESET.
Drive 8: RESET.
AUTOSTART: Loading file.
AUTOSTART: Entered ROM at $f8b7
AUTOSTART: Left ROM for $03ed
AUTOSTART: Done.
Tape: Detaching TAP image `/home/kim/Letöltések/Bruce Lee Return Of Fury.tap'.
Exiting...
Sound: Closing device `pulse'
Kicsi a képernyő felbontás, ezért lóg ki az alkalmazás ablak lefelé.
Ki lehet próbálni:
Bruce Lee (C64): https://www.youtube.com/watch?v=O-9Qj-HatEo
https://megastyle.itch.io/bruce-lee-return-of-fury
Bocs az off-ért. :-)
Újabb  kísérlet...
#2 Az rkdeveloptool próbál betöltögetni dolgokat, de nem talál egy csomó mindent. Ráadásul, a karakterkódolás sem „az igazi„ néhol. A cript nekem normálisnak tűnik, mármint szerintem nem abban van a hiba (az eredeti „readme” orosz nyelven van :-)):
#!/bin/bash -e
LOCALPATH=$(pwd)
OUT=${LOCALPATH}/image
TOOLPATH=${LOCALPATH}/rkbin/tools
EXTLINUXPATH=${LOCALPATH}/extlinux
CHIP=""
DEVICE=""
IMAGE=""
DEVICE=""
SEEK=""
PATH=$PATH:$TOOLPATH
source $LOCALPATH/scripts/partitions.sh
usage() {
    echo -e "\nUsage: emmc: build/flash_tool.sh -c rk3288  -p system -i out/system.img  \n"
    echo -e "       sdcard: build/flash_tool.sh -c rk3288  -d /dev/sdb -p system  -i out/system.img \n"
finish() {
    echo -e "\e[31m FLASH IMAGE FAILED.\e[0m"
    exit -1
trap finish ERR
while getopts "c:t:s:d:p:r:d:i:h" flag; do
    case $flag in
        c)
            CHIP="$OPTARG"
        d)
            DEVICE="$OPTARG"
        i)
            IMAGE="$OPTARG"
            if [ ! -f "${IMAGE}" ]; then
                echo -e "\e[31m CAN'T FIND IMAGE \e[0m"
                usage
                exit
            fi
        p)
            PARTITIONS="$OPTARG"
            BPARTITIONS=$(echo $PARTITIONS | tr 'a-z' 'A-Z')
            SEEK=${BPARTITIONS}_START
            eval SEEK=\$$SEEK
            if [ -n "$(echo $SEEK | sed -n "/^[0-9]\+$/p")" ]; then
                echo "PARTITIONS OFFSET: $SEEK sectors."
            else
                echo -e "\e[31m INVAILD PARTITION.\e[0m"
                exit
            fi
    esac
done
if [ ! $IMAGE ]; then
    usage
    exit
fi
if [ ! -f "${EXTLINUXPATH}/${CHIP}.conf" ]; then
    CHIP="rk3288"
fi
flash_upgt() {
    if [ "${CHIP}" == "rk3288" ]; then
        sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool db ${LOCALPATH}/rkbin/rk32/rk3288_ubootloader_*.bin
    elif [ "${CHIP}" == "rk322x" ]; then
        sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool db ${LOCALPATH}/rkbin/rk32/rk322x_loader_*.bin
    elif [ "${CHIP}" == "rk3036" ]; then
        sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool db ${LOCALPATH}/rkbin/rk30/rk3036_loader_*.bin
    elif [ "${CHIP}" == "rk3399" ]; then
        sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool db ${LOCALPATH}/rkbin/rk33/rk3399_loader_*.bin
    elif [ "${CHIP}" == "rk3328" ]; then
        sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool db ${LOCALPATH}/rkbin/rk33/rk3328_loader_*.bin
    fi
    sleep 1
    sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool wl ${SEEK} ${IMAGE}
    sudo $TOOLPATH/rkdeveloptool rd
flash_sdcard() {
    pv -tpreb ${IMAGE} | sudo dd of=${DEVICE} seek=${SEEK} conv=notrunc
    sync
if [ ! $DEVICE ]; then
    flash_upgt
else
    flash_sdcard
fi
A kiemelt szöveges rész sikerült?
  • Short a resistor with tweezers as shown in the picture and attach USB A-A cable to the edge USB2.0 port at the same time
  • Your device should be switched to maskrom mode and become ready for flashing. This is indicated as new USB device: Bus 003 Device 007: ID 2207:320c
Szó van (az URL)
  • UART is possible to solder to this TV box and is accessible with unusual speed: 1500000
  • Video and 3D acceleration addon
  • Images are optimized and tested on 2GB / 16GB eMMC / 1000TX LAN version
  • Clocking to maximum safe CPU speed (1.51Ghz) is possible this way:
    sed -i "s/MAX_SPEED=.*/MAX_SPEED=1510000/" /etc/default/cpufrequtils
    service cpufrequtils restart
    Make sure to install large heatsink!
tesztelésről, amit ezzel lehet.
https://forum.armbian.com/topic/9310-rk3328-media-script-rock64-renegade/
Teszteltél, eredménye?
Újabb  kísérlet...
#5 Ha az Armbian fórumon rákérdeznél?
Talán elirányítanak, mármint, hogy merre érdemes keresni a megoldást. A hibajelzések alapján, amit bemásolsz nekik is.
Én is kíváncsi vagyok. Az eszköz tulajdonságai
alapján a Flash Tool biztosan jó ehhez az eszközhöz.
A telepítő jóságában én nem vagyok biztos (nincs rálátásom), ám úgy tűnik, hogy a Flash Tool okozza a hibákat önmaga.
Kicsit hasonló téma,
https://wiki.radxa.com/Rock/flash_the_image
és megkérdezem, amit tegnap nem:
USB 2.0 Csatlakozót próbálsz? Mert csak az jó.
A script-ben látok egy megkötést:  /dev/sdb
A PC-hez csatlakoztatott TV BOX minek látszik, SDB-nek?
#6
"Ráadásul, a karakterkódolás sem „az igazi„ néhol."
Pontosan erre írtam, hogy krikszkrakszot ír ki. Ahhoz már hozzászoktam, hogy néha kínaiul vagy oroszul kezd kommunikálni, de ezt a yandex le tudja fordítani. Ha tudom mi a nyűgje, akkor meg tudom oldani, de ha nem lehet elolvasni a panaszait, akkor hogyan?
"A kiemelt szöveges rész sikerült?"  "Teszteltél, eredménye?"
A terminálkimenetet ezzel kezdtem : lsusb   Bus 001 Device 015: ID 2207:320c ...
De legalább most már tudom a ketyere főbb jellemzőit:
laci# rkdeveloptool ld td rid rfi rci rcb
DevNo=1    Vid=0x2207,Pid=0x320c,LocationID=106    Loader
Test Device OK.
Flash ID: 45 4D 4D 43 20
Flash Info:
    Manufacturer: SAMSUNG, value=00
    Flash Size: 29820 MB
    Block Size: 512 KB
    Page Size: 2 KB
    ECC Bits: 0
    Access Time: 40
    Flash CS: Flash<0>
Chip Info:  48 32 32 33 C7 CA FE F1 FF FF FF FF FB FF FF FF
Capability:00 00 00 00 00 00 00 00
laci# rkdeveloptool pack
Starting to parse...
chip: RK320A
major: 2, minor: 30
num: 1
path0: rk3288_ddr_400MHZ_v1.01.bin
sleep: 0
num: 1
path0: rk3288_usbplug_v2.32.bin
sleep: 0
num: 2
name1: FlashData
name2: FlashBoot
FlashData=rk3288_ddr_400MHZ_v1.01.bin
parseLoader failed!
A cpu frekvenciát majd akkor lehet maximálisra beállítani ha települne a rendszer. ...
A média és egyéb teszteket szintén a már telepített rendszeren kell. ...
"USB 2.0 Csatlakozót próbálsz? Mert csak az jó."      Igen
"A PC-hez csatlakoztatott TV BOX minek látszik, SDB-nek?"
Semminek, érzékeli, hogy ott van, de nem csatolja....
Tehát akkor meg a hiba oka....
Hogy tudnám rávenni arra, hogy csatolja?
#6
#7 Egy másik hibaüzenetet nézzünk meg. Ezt:
Ellenőrizd, te a BASH-t használod-e:
echo $SHELL
Én igen.
/bin/bash
Meg kéne próbálni így a futtatást:
sudo bash ./flash_tool.sh -c rk3328 -p system -i image/armbian.img
Ha nem megy, akkor a flash_tool.sh első sorát szerkeszd
#!/bin/bash -e
erre.
#!/bin/bash
Hm, az e kapcsoló most nem elérhető (az echo parancsnál igen). Kézikönyv:
man bash
Majd tesztelj megint.
Mindkét esetben kellenének a kimenetek.
Amúgy a partitions.sh script-ben is szerepel az e kapcsoló:
#!/bin/bash -e
A hiba oka az is lehet, Linux/UNIX rendszeren nem futtatható a script valami miatt (karakterkódolás):
  • Bad syntax when executing any command in either platform. Either you are not using the command correctly or have entered the wrong syntax.
  • The shell is not compatible between Unix/DOS systems.
  • There are issues running the bash shell script from another source.
Forrás: https://appuals.com/fix-syntax-error-near-unexpected-token/
Más okokat (a shellről) itt részleteznek: https://unix.stackexchange.com/questions/45781/shell-script-fails-syntax...
Akkor azt mondom, telepítsd az egyik oldalon javasolt alkalmazást,
sudo apt-get install dos2unix
és így tesztelj (maradna az e kapcsoló is).
dos2unix flash_tool.sh
A parancssor kimenete itt itt kéne.
Hát először is a formázást kéne tudni, a TV dobozban lévő tárhelyét.
Erre jó ez a parancs:
sudo parted -l
Hátha valami speciális alkalmazást kell telepíteni, hogy csatolja a rendszer. Utána ... még a tulajdonodban kell venni. Ha azonban csatolja a rendszer, csak nincs jogod megnézni a TV lemezének tartalmát, egész más történet. Nem utóbbi dologról van szó?
Nem kell csatolni (befüzni) egy lemezt a formázáshoz. Sőt, egyenesen tilos. A befűzött lemez használatban van, így először le kell csatolni a particionáláshoz, formázáshoz... . Amíg a script nem megy, minek befűzni, van ott valami fontos?
#6
#8 Terminálkimenet: https://pastebin.com/LjaLaEKL
sudo parted -l nem látja.
Jó ötlet volt megemlíteni, hogy a bash-ban már nincs meg az -e kapcsoló.
 Teljesen más lett a kimenet, amikor a flash_tool.sh -ban átírtam ezt:
 1. sor:    #!/bin/bash -e átírtam erre: #!/bin/sh -e
 66.sor:        CHIP="rk3328"
Tudom, tudom nem pont ugyan az, mármint hogy bash vagy sh,  de most már kiírt valami értelmeset is...
./flash_tool.sh: 15: ./flash_tool.sh: source: not found
trap: ERR: bad trap
-e  INVAILD PARTITION.
#6
#9 Írtam, hogy
Amúgy a partitions.sh scriptben is szerepel az e kapcsoló:
#!/bin/bash -e
Ha onnan is kiveszed?
#6
Addig el sem jut a végrehajtás, a 15. sorban hiba.
Egyenként, soronként fog kelleni léptni, de majd csak vasárnap lesz rá időm...
#6
#11 A dos2unix parancsot próbáltad?
Mentsd el máshova is az eredeti könyvtárat (maradjon meg az eredeti is), aztán próba cseresznye. De az e kapcsolóval.
#6 Csatolt (befűzött eszköz)
#7 Még egy ilyen teszt is mutathatja, be van-e fűzve:
udisksctl status
Forrás: https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-udisksctl/
(https://unix.stackexchange.com/questions/394320/what-command-does-nemo-u... # másik témához kapcsolódik ez utóbbi bejegyzés / URL)
#13 Kijavítottam a 15.sort, helyesen:
source=${LOCALPATH}/scripts/partitions.sh
És jött a meglepetés:  The device does not support this operation!
Tehát ez ennél a ketyerénél nem járható út, nem lehet particionálni usb-n keresztül. Marad az SD kártyára kiírt lemezképfájl... ami meg telepítéskor leáll...
#14 De hát ellenőrizted, hogy a ketyeréhez jó a Flashelő alkalmazás. Nekem is úgy tűnik, a leírása szerint ..., bár lehet, nem néztem meg alaposabban. Ha „hivatalosan jó”, akkor a készítőnek írj, hogy ..., röviden: „mégse, nem úgy van az, stb.”. Szóval, csináljon valamit a problémáddal, egészen pontosan meg lehet kérdezni, hogy szerinte mi itt a probléma, és persze, van-e ötlete a megoldásra. A fejlesztőket kicsit körbe kell udvarolni (a levélben). Ez a célszerű. :-)
