Cinnamon - Jó választás?
UMRteam képe
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!
Az lenne a kérdésem hogy adott konfighoz jó döntés-e a Cinnamon telepítése?
S1155 ASRock H77 PRO4-M alaplap S1155 Intel Dual Core G2130 (3200MHz Ivy Bridge) proci DDR3 Kingston HyperX 1600MHz 4GB FURY (x2) memória AMD Gigabyte R7 240 OC 2GB DDR3 GV-R724OC-2GI videókártya 2db 60GB-os SSD, 1db 500GB és 1db 1TB vinyók
Ubuntuval próbálkoztam de ez a hibaüzenet jön telepítés előtt
" 4. 265888 Raedon 0000 01:00.0 Invalid ROM contens"
" 4. 3855051 Raedon ... VCE init error (-110)"
Valószínű videókártya probléma (vagy nem!?)
Próbáltam telepíteni DVD-ről, pendrive-ról is de ugyan az a helyzet!
Universal-USB-Installer-1.9.7.0 és Rufus-2.10. Mindkettő megcsinálta (sztem) rendesen, hibaüzenet nélkül de a telepítés sikertelen, illetve el sem indult!!
A célom az hogy teljesen áttérjek Windowsról. Szeretném futtatni a World of Tanks online játékot! (ha lehet)
Fél évig használtam a Trusty Tahr-t amivel nagyon meg voltam elégedve csak a WoT nem volt használható, szerintem a tudatlanságom miatt!
Köszönöm előre is!
RE: Cinnamon - Jó választás?
@#0 Mit jelent pontosan, hogy a telepítés el sem indult? AZ AMD kártyával a 'gond'.
Próbáltad a nomodeset kernel paraméterrel indítani a telepítést?
(https://www.x.org/wiki/RadeonFeature/(külső hivatkozás))
A Live rendszeren mi az alább parancs kimenete?
(a https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) oldal által oszd meg itt)
sudo lspci -nnkv
Valami ilyesmit lehet később csinálni (ha települt a rendszer);
EXAVSync is only available when using EXA and can be enabled to avoid tearing by stalling the engine until the display controller has passed the destination region. It reduces tearing at the cost of performance and has been know to cause instability on some chips: Option "EXAVSync" "yes"
https://wiki.archlinux.org/index.php/ATI#Performance_tuning(külső hivatkozás)
RE:RE: Cinnamon - Jó választás?
#1 Kernel bug is lehet a háttérben - van egy Intel videó chip is vélhetően az AMD kártya 'mellett'.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=107381(külső hivatkozás)
balazs képe
"Szeretném futtatni a World
"Szeretném futtatni a World of Tanks online játékot!"
Próbáltam, nem jött össze, szerintem kell a windows.
UMRteam képe
Amikor DVD vagy Pendrive-ról próbáltam bootolni, az Ubuntu kezdő képernyője (bordó) megjelent, villant egyet és fekete (ha jól emlékszem) képernyőn jelent meg a hibaüzenet! A gépet csak resetelni lehetett ... így a "Live"-ra esély sem volt, odáig nem jutottam el ...
nem próbáltam az említett parancssoros telepítést mert nem értek hozzá annyira hogy tudjam ezt ...
RE:RE:RE: Cinnamon - Jó választás?
#4 'nem próbáltam az említett parancssoros telepítést mert nem értek hozzá annyira hogy tudjam ezt ...'
A két parancs egyike sem telepítési, hanem teszt célú parancs, amely eszközök, kernel modulok helyes/helytelen működését mutatja. Semmit nem javít ..., 'és például a kernel modulokról nem tettél említést (vélhetően, mert nem tudod, hogyan kéne) és ... ezért szeretnénk látni a 'kimeneteket'. Másnak sem sikerült a WoT használata egyelőre, de idővel lehet, rájövünk valamire - több szem többet lát.
UMRteam képe
RE:RE:RE:RE: Cinnamon - Jó választás?
 Köszi ... légy szíves magyarázd el ha nem gond hogyan csináljam az ellenőrzést a parancssorral ...
... igazad van, fogalmam sincs mi fán terem a "kernel" meg a "kimenet" (utobbi gondolom az eredménye a tesztnek)
Valószínű hogy a próbára holnap kerül sor mert meló van ...
A WoT hivatalos oldalán taglalják a futtatást Linuxon de mint ezeket, azokat sem értem! :) Illetve a YouTube-on orosz videók vannak róla hogy telepítették a WoT-ot Linuxra ... és megy nekik ...
# így kell; parancs futtatása terminálban
#6 -- másolod innen az alábbi parancsot
sudo lspci -nnkv
-- mármint kijelölöd
-- aztán a Ctrl + C vel a vágólapra másolod
-- megnyitsz egy terminált
-- a terminál ablakba (bárhova!) viszed az egér mutatót, majd
-- az egér jobb gombját megnyomva, a 'Beillesztés' menüt választod
-- ennek hatására a vágólapra másolt parancs a terminálban megjelenik
-- megnyomod az Enter billentyűt, ez a parancs futtatása
-- másolod a 'kimenetet'
-- ezt az egér -már megismert- jobb gombos menüjéből éred el, azaz
-- kijelölöd a szöveget, a kimenetet (egész ablakos is lehet a terminál), majd
-- ... jöhet a 'Másolás', amit
-- ide https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás) bemásolsz
-- elnevezed
-- majd a mentés után megjelenő hivatkozást osztod meg velünk.
! szövegfájlba is vezérelheted a kimenetet, valamelyik módszerrel, így
sudo lspci -nnkv > umr_PCIeszkozei_wot_01.txt
vagy így
sudo lspci -nnkv 2>&1 | tee -a umr_PCIeszkozei_wot_02.txt
A szövegfájl a saját könyvtáradban lesz, vagyis a parancsokban a félkövérrel jelzett text fájl.
Megnyitod (egérrel), majd felmásolod a paste oldalra.
Szándékosan neveztem el máshogyan a két mentést. Mindkettőben ugyanaz a szövegtartalom lesz.
Ismétlem, ez(ek) teszt parancs(ok), olyasmi, mint ...;
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Doctor_uses_a_stethoscope_to_exa...(külső hivatkozás)
RE:RE:RE:RE:RE: Cinnamon - Jó választás?
#6 'A WoT hivatalos oldalán taglalják a futtatást Linuxon de mint ezeket, azokat sem értem! :) Illetve a YouTube-on orosz videók vannak róla hogy telepítették a WoT-ot Linuxra ... és megy nekik ... '
-- mindezeket linkelhetnéd .. a jegyzetfüzetem, most nem tudom hol (abba írom fel a linkeket!)
UMRteam képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Cinnamon - Jó választás?
Köszönöm az útmutatást, magnézem ...
A YT oldal ahol megtalálod az angol és orosz nyelvű videókat ...
 https://www.youtube.com/results?search_query=wot+ubuntu(külső hivatkozás)
A hivatalos Wargaming oldalon nem találom már a laírást de lehet hogy másik menü alá tették az alternatív OP rendszerre való telepítés leírását ... még  keresem!
ui. ... megvan ...
http://worldoftanks.eu/en/content/soft/pc_programs/1311/(külső hivatkozás)
Köszi még1x! :)
