Rt3290 wlan kártya
 Kedves fórumozók.
A minap frissítettem Mint 18-at kernellel együtt. A wifi ettől kezdve nem látja a hálózatokat csak a vezetékes működik. Próbáltam korábbi kernellel elindítani de nem oldotta még a problémát.
Mit tegyek?
RE:RE: Rt3290 wlan kártya
#1 Valószínűleg a jelen kernel és az abban lévő Ralink RT3290 driver frissült ('működőképesre')
http://ubuntu.hu/node/39529
tehát nem 'kell' letölteni (amúgy is a Dropbox URL eredeti forrása jobb lenne ...).
http://askubuntu.com/questions/545238/how-to-install-wifi-driver-ralink-...
A frissítések itt olvashatóak pl. a 'less' paranccsal (a 'Space' a lapozás),
less /var/log/apt/history.log
mit látsz a közeli dátumoknál?
Sziasztok,
Ugyanezt a problémát tapasztaltam én is, de nekem telepítenem kellett a drivert ami sikeres volt. Mivel azonban egy HP Pavilion Sleekbook 15-ről van szó, az Fn-F12 sajnos nem működik és a WiFi alapból tiltva van, bootolás után minden alkalommal be kell kapcsolnom.
sudo ifconfig rename3 up
 sudo service network-manager restart
A fenti két parancs remekül működik konzolból, ennek örömére létrehoztam egy scriptet wifi.sh néven ami szintén teszi a dolgát. Az egyetlen bajom, hogy nem tudom hogy kell azt elérni, hogy bootoláskor lefusson. Kezdő linuxos lévén azt az egyszrű megoldást próbáltam, hogy felvettem az előbb említett script file-t az indítópultba, de nyilván nem jártam sikerrel, mert gondolom ily módon nem tudok eleget tenni a jelszó kérésnek. Valaki valami ötlet? Minden induláskor, minden felhasználónál le kéne fusson, hisz enélkül nincs Wifi. Előre is köszönöm az ötleteket.
#3 /etc/rc.local ... de nálad más
https://linuxmint.hu/comment/9875#comment-9875
a parancs. A sudo nélkül, mert az 'rc.local' is egy script és rendszergazda joggal fut le eleve.
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# HP Pavilion Sleekbook 15
# wireless disabled by default
ifconfig rename3 up ; service network-manager restart
exit 0
Habár a network-manager újraindítása később is lehet. Teszteld le. .. a másik script nélkül.
Szerkesztés pl..
sudo nano /etc/rc.local
Mentés; Ctrl + O és Enter
Kilépés;  Ctrl + X
(nano)
RE:RE:RE: Rt3290 wlan kártya
#4 Teljes elérési úttal érdemes inkább a parancsokat a bash-ba tenni, s ezt a which parancs mutatja meg (nálam itt);
which ifconfig
/sbin/ifconfig
which service
/usr/sbin/service
#4 Hála, hála, hála :) Tökéletesen működik, hibernálásból való ébredéskor és felhasználó váltásnál is. Köszönöm!
Nem használtam a teljes elérési utat. Ha anélkül is megy akkor OK?
RE:RE:RE:RE: Rt3290 wlan kártya
#6 Mehet teljes elérési út nélkül is, de ésszerű betenni a teljes elérési utat, mert úgy lesz tökéletes. :-)
Ami még eszembe jutott, hogy grafikus alkalmazásnál ne használj sudo-t, hanem gksu-t (KDE-nél kdesu-t). Mármint, ha a Futtatás ablakból vagy ha terminálból nyitod -a példában egy szövegszerkesztő alkalmazást indítasz- meg a rendszer fájlt. Tehát
gksu geany /etc/rc.local
ha a Geany szövegszerkesztőt használod. Ha a Pluma van telepítve, akkor
gksu pluma /etc/rc.local
stb..
Szívesen-
