Hello mindenki!
Kezdő felhasználó vagyok, kb. kettő hete használom a Sarah-t, előtte
soha nem volt dolgom Linux rendszerrel.
A tűzfalat normal userként állítottam be (kék-fehér-piros).
Filezillával töltöm le a filmeket a serverről, és azt nem értem, hogy
miért bontódik a kapcsolat kb. 5 perc után, és áll be passzív módba.
A letöltenivalót átteszi a sikertelen átvitelek közé, majd percek után
engedi csak folytatni mikor újból kapcsolódott, és így tovább...
Válasz: 250 CWD command successful
Parancs: PASV
Válasz: 227 Entering Passive Mode (95,211,169,37,167,210).
Parancs: MLSD
Válasz: 150 Opening ASCII mode data connection for MLSD
Válasz: 425 Unable to build data connection: Operation not permitted
Hiba: A könyvtár lista lekérdezése nem sikerült
Állapot: Kapcsolat bontódott a kiszolgálóval
A server támogatja az aktív módot! Próbálom a hálózati beállítások
varázslót eredménytelenül eddig.
RE: Filezilla FTP kapcsolat
@#0 Please check your server using https://ftptest.net/. Does the test succeed or fail?
https://forum.filezilla-project.org/viewtopic.php?t=29854
RE:RE: Filezilla FTP kapcsolat
Beküldte vodex -
<p>
Certificate verification failed: The certificate is not trusted. The certificate chain uses insecure algorithm.</p><p> </p>Warning: The entered address does not resolve to an IPv6 address.
RE:RE:RE: Filezilla FTP kapcsolat
RE:RE:RE:RE: Filezilla FTP kapcsolat
Beküldte vodex -
A leírtak szerint beállítottam, de ugyan úgy passzívba áll át egy idő után.
RE:RE:RE:RE:RE: Filezilla FTP kapcsolat
https://trac.filezilla-project.org/ticket/1759
Egyelőre azt tudom mondani, hogy a szerver IPv6-os címét nézed a FileZillával és nem azt kéne. Mert a FZ nem támogatja az IPv6-ot;It seems, that Filezilla-Server does not support IPv6 yet.
http://serverfault.com/questions/174999/can-not-connect-to-filezilla-ser...
Az ISP-re nézz rá, tűzfal, port ..
http://www.overclock.net/t/1543964/ftp-or-a-better-alternative
Próbáltam de nem tudtam
Beküldte vodex -
Próbáltam de nem tudtam beállítani. Közben rájöttem, hogy a Krusaderben is van kapcsolati lehetőség ami számomra megfelelő volt, és ott teljesen jól működött. Köszi!!
RE:Próbáltam de nem tudtam
De vélhetően a FileZlla nem képes -jelenleg- az IPv6-ot támogatni.
Igen, tényleg bizonyos fájlkezelők képesek FTP kapcsolatra is, és én is emlékszem, hogy a Krusader is.
Sok sikert, és jó Mint-tezést!
Köszönöm a segítséget, üdv!
Beküldte vodex -
