![csd2001 képe csd2001 képe](https://linuxmint.hu/sites/default/files/pictures/picture-1902-1432824907.jpg)
Beküldte csd2001 -
Azt szeretném megkérdezni hogy létezik esetleg olyan beállítás vagy program ami gyosítja a bootot.
A válaszokat elöre is köszönöm.a Boot idő:2 és fél perc.
A gép az aláírásom alatt ha számít.
Ezzel én is foglalkoztam.
Beküldte zo -
Olvasd el a BOOT című írást. Sok jó tanácsot adtak.
Köszönöm szépen!
Beküldte csd2001 -
Megnézem. :)
Bootidő csökkentése
Beküldte Bendegúz -
Tegyél alá egy SSD meghajtót. Asztal megjelenése bekapcsolás után 25 mp, telepítés kb. 6 perc pendrájvról. Ez talán elég megyőző.
A Linux is szereti azért az erős vasat, még ha gyengébbeken is elketyerészik úgy ahogy.
Igaz
Beküldte zo -
Végén én is ezt csináltam.
Beküldte Bendegúz -
És milyen jól tetted!
A trim-et ne felejtsd el beállítani, mert látványosan képes lassulni.
Nem tudtam.
Beküldte zo -
Bendegúz ezt ,hogyan kell ?
A TRIM használatához ext4
Beküldte Bendegúz -
A TRIM használatához ext4 fájlrendszer szükséges. A témával kapcsolatban rengeteg leírást találsz!
Ezeket (is) érdemes elolvasni:
http://logout.hu/bejegyzes/berus_berus/linux_es_ssd_gyorstalpalo.html
Ebből amit megcsináltam (SSD-n nekem a gyökér fájlrendszer (/) és a swap van csak):
fstab beállítása (/etc/fstab)
# / was on /dev/sdb2 during installation
UUID=28c51682-90f6-4d4b-8aeb-d5d39743a22b / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sdb1 during installation
UUID=7b9680dd-03c8-45f5-af95-97d7874d0619 none swap sw 0 0
rc.local beállítása (/etc/rc.local)
# By default this script does nothing.
fstrim -v /
exit 0
cron.weekly/fstrim beállítása (/etc/cron.weekly/fstrim) bár mintha ez alapból meglenne...
#!/bin/sh
# call fstrim-all to trim all mounted file systems which support it
set -e
# This only runs on Intel and Samsung SSDs by default, as some SSDs with faulty
# firmware may encounter data loss problems when running fstrim under high I/O
# load (e. g. https://launchpad.net/bugs/1259829). You can append the
# --no-model-check option here to disable the vendor check and run fstrim on
# all SSD drives.
exec fstrim-all
és a naplózás az /etc/cron.daily/trim beállításával
#!/bin/sh
LOG=/var/log/trim.log
echo "*** $(date -R) ***" >> $LOG
fstrim -v / >> $LOG
Swapolás csökkentése, ha a lapozófájl az SSD-re került
https://lacyc3.eu/swappiness-ertek-beallitasa
Összességében nem vészes, elolvasni tovább tart mint megcsinálni. Sok sikert!
xx
Beküldte attilas144 -
Furcsa.
Nekem a leglassabban az Asus netbookon indul. 1gHz -es Atom proci ,stb. erőgép.
55 másodperc és megy ,most mértem meg direkt ezért,pedig még entert is kell nyomnom közben a grubnál,mert még rajta van a régi xp-is.
Mondjuk a kétmagos régi Fujitsu laptopomon sem indul sokkal gyorsabban.
Köszönöm Bendegúz.
Beküldte zo -
Már megoldottam. Akkor rögtön utánanéztem.
Érdekes, hogy a swappiness-re valaki nullát mond,akkor ha legalább 6 giga a RAM. Nekem 8 giga , beállítottam nullára.
Meglepödtem -rögtön 30mp -vel lasabban indult a rendszer.
Valamit nagyon összekutyultam mert nekem nem etc/ fstab -van , hanem etc/fstab.d
Ez egy üres mappa. A "sima" fstab a home -ban található.
Most bogozom az egészet , de fogalmam nincs.
