Merevlemez probléma
Üdv mindenkinek! Most váltottam win-ről linuxra abszolút kezdő vagyok !
1.probléma
Van a gépembe egy második vinyó amit nem tudok megnyitni !
Ezt írja ki:   Error mounting /dev/sdc1 at /media/connor/Helyi lemez: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sdc1" "/media/connor/Helyi lemez"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0). Metadata kept in Windows cache, refused to mount. Failed to mount '/dev/sdc1': A művelet nem engedélyezett The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option.
Mi a probléma és hogy lehet megoldani?    Mint 18 mate van feltéve.
2.probléma a firefoxba nincs google keresőszolgáltatási lehetőség ,nem lehet beállítani .
3.probléma -ha rámegyek a hangbeállításokra rögtön alapba áll mindig be kell állítani nem jegyzi meg.
Egyelőre ennyi. Előre is köszönöm a segítséget ! :)
csuhas32 képe
RE: Merevlemez probléma
@#0 Szia!
1. Azt a merevlemezt Windows alól használtad, és a Windowst nem állítottad le rendesen, vagy, ugyan a leállítást választottad, de a Win amolyan félhibernációs állapotba helyezte csak magát, hogy a következő bekapcsolásnál gyors elindulásával kápráztasson el, ezért a partíciókat is hibernálta, nem zárta le teljesen, így az(oka)t most a Linux alól nem tudod írhatóan felcsatolni. Ha még van Windows a gépeden, akkor indítsd el és kapcsold ki benne a gyors rendszerindítást és a hibernálást, ha nincs már Windowsod, akkor próbáld meg kiadni a Linux alól a
sudo ntfsfix /dev/sdc1
parancsot.
2. http://www.systutorials.com/136954/how-to-add-google-to-firefox-in-linux...
RE:RE: Merevlemez probléma
#1 Köszönöm szépen sikerült! :) Örök hálám üldözni fog :)
A második is !  :) :) :)
RE:RE:RE: Merevlemez probléma
#4 Ha bemásolod a válaszodba az:
inxi -A
kimenetét, lehet hogy valaki könnyebben tud segíteni a hang beállításával kapcsolatban.
#1 Újabb probléma ,most a fő meghajtóra írja ki :A hely nem csatolható, a file nem csatolható!
#7 Értem. De az a helyzet 'szomorú mosoly', hogy a kérdésemre nem válaszoltál, Így nehéz lesz 'tanulni'. ;)
Mi ez a fő meghajtó és hol írja ki?
Készíts képernyőképet a jelenségről
-- töltsd fel ide; http://imgur.com
-- had lássuk (oszd meg a linket velünk).
Köszi
RE:RE:RE:RE: Merevlemez probléma
#8 Az a baj,hogy a kérdést sem értem ehh bocsi .
Elvileg a mappám meg a rendszermeghajtó működik csak ha rámegyek a vinyóra amire telepítettem a (rendszert) az külön nem nyitható meg,azaz két meghajtót jelenít meg mindegyik ugyan az az egyikre azt írja rendszer, másikra meg a meghajtó típusát ez utóbbi nem nyitható meg .
Szóval nagyon új nekem még ez a rendszer ...
csuhas32 képe
RE:RE:RE:RE:RE: Merevlemez probléma
#9 Nem erről van szó?
http://i.imgur.com/SnEC8cf.png
Ha igen, akkor itt azért kapsz hibaüzenetet, mert ennek a meghajtónak egy vagy több partíciója már csatolva van a jelenleg futó rendszerhez, így még egyszer csatolni lehetetlen. Amennyiben meg szeretnéd kukkantani, hogy milyen partíciók vannak ezen a meghajtón, akkor azt a Lemezekben teheted meg.
Az egyes, a rendszerhez már csatolt partíciók tartalmát a fájlkezelő bal oldaláról kiiindulva éred el, ott ahová csatolva vannak, és az esetlegesen még nem csatolt partíciókat is itt találod, itt tudod egyszerű rákattintással felcsatolni.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Merevlemez probléma
#10 Köszi szépen! .) :)
#9 Örülök, hogy megoldódott. Hogy pl. az imgur-ra feltöltött képet kérek a jelenségről, az elég érthető; mégha a Windows-t nézzük. :)
#1 #1 Ez a tanács nekem is nagyon hasznos volt. Köszönöm!
laszloprofeta képe
Nem oly rég vagyis még 1
Nem oly rég vagyis még 1 órával ezelött az egyik IDE merevlemezem a gép indításakor elkezdett kattogni, és ezzel befagyasztotta a 160 GB-os Samsung SP 1634N merevlemezen a Mint 17-es rendszeremet.
Most hogy kivettem az IDE vonalból a 80-as Samsung SP 0802N merevlemezt, a kattogás megszünt, és a rendszer rendben el tudott indulni.
Mit tegyek a 80-as merevlemezzel, amikor rengeteg adat (fényképek, videók, zenék és dokumentumok) vannak rajta..
balazs képe
 Berakod a 80-ast, live-ról
 Berakod a 80-ast, live-ról indítasz és úgy jó esetben átmásolhatod máshova ami rajta van.
