Frissítés után...!
 Üdv. mindenkinek!
Segítséget kérnék, mert tegnap frissítettem a LinuxMint 17.2-t  17-3.ra a frissítés kezelővel. Az újraindítás után kérte a felhasználó nevet és a jelszót, de hiába írtam be(hajszál pontosan tudom mind a kettőt!!!) mégis megjelenik a hibaüzenet, hogy  "sikertelen hitelesítés"
Közben gyönyörű képek jelennek meg diavetítés szerűen.
Nem vagyok profi, de teljesen kezdő sem, viszont ezzel még nem találkoztam.
Volna valakinek ötlete a megoldásra vagy telepítsem újra??
Köszönöm a segítést!!
RE: Frissítés után...!
@#0 Újraindítás után a bejelentkezés kezelőben mejelenik a felhasználóneved?
Ha igen, az a tippem, speciális karakter van a jelszavadban hogy a gdm (ha azt használod) konfigját átírta a frissítés, és az most angol. Próbáld a US kiosztás szerint beírni a jelszavadat.
Vagy a másik, hogy CTRL+ALT+F1 billentyűkombinációval nézd meg, hogy konzolra be tudsz-e jelentkezni.
RE:RE: Frissítés után...!
Linuxmintnél valószínűbb, hogy nem gdm-et, hanem mdm-et használsz, de ennek nincs jelentősége.
Viszont annak van, hogy a bejelentkező ablakban át lehet-e állítani a nyelvet.
Egy zászló ikon szokott lenni, alapbeállításnál.
Ha itt nem lehet magyarra állítani, akkor konzolon kell megpróbálni bemenni, és megváltoztatni ideiglenesen egyszerű angol karakterekre a jelszót.
Tévedsz, ez a grafikus terminálemulátorokon működik, és amint az a nevében is benne van X alatt működik, de konzolon a "sudo loadkeys hu" a helyes parancs.
Másrészt viszont ha be tud lépni konzolon, akkor valószínűleg az magyar nyelvű maradt. Én inkább a jelszót változtatnám ideiglenesen egyszerű angol karakterekre (a "z" és az "y" felcserélődésére is figyelve, vagy ezeket elkerülve). Ehhez csak a "passwd" parancsot kell kiadni, begépelni a jelenlegi jelszót, majd az újat kétszer.
Persze, csak, ha az a probléma valóban amire gondolok.
#1  "Újraindítás után a bejelentkezés kezelőben mejelenik a felhasználóneved?"
Igen, ha arra az ablakra gondolsz ami kéri a felhsználó nevet, majd miután beírtam a jelszót is.  Az ablak felett jelenik meg kétszer is , így ebben a formában: OLDEMBERoldember
Nincs különleges karakter  a jelszóban sem. (ékezetes sem) !
A felhasználó név az: oldember a jelszó pedig csak 4 betű, angolban is szereplő egyszerű betűk, de hát ez eddig is így volt a 17.2-ben és hosszú ideig működött.
Beírom a LM17.2-ben már jól megszokott jelszót és vagy nem történik semmi vagy előfordul újra indítás után egy fekete képernyőn megjelenik a következő:
LinuxMint 17.3 Rosa oldember tty1
oldember login:
Már ezt is kipróbáltam! Beírtam a logint - kérte a jelszót - beírtam! Ekkor:
Last login: Wed Nov 16 16:29:34 CET 2016 on tty1
Welcom to Linux Mint
*Documentation:  http://www.linuxmint.com
oldember@oldember~$_
RE:RE:RE: Frissítés után...!
#2 " Egy zászló ikon szokott lenni, alapbeállításnál."
Igen van és magyar zászló van rajta. Tehát gondolom már eleve automatikusan beállt magyarra.
 "Ehhez csak a "passwd" parancsot kell kiadni, begépelni a jelenlegi jelszót, majd az újat kétszer."
Azt írta ki, hogy: Sorry, passwords do not match
                              passwd: Hitelesítő tokenkezelés hiba
                              passwd: password unchanged
 A konzolon elfogadja a régi
 A konzolon( ha az a konzol ami fekete képernyőn jelenik meg!!??) elfogadja a régi felhasználó nevet és a jelszót is gondolom én, mert megjelenik zöld színben az: oldember@oldember és kékel a ~$
Ha jól sejtem, akkor innen kellene tovább beírni valami parancssort félét amivel talán elinduna.
RE: A konzolon elfogadja a régi
#8 sudo passwd oldember
És kétszer beírod a jelszót, ami nem tartalmaz ékezetes betűket, csak olyanokat, amik angol billentyűzeten is megtalálhatók. Igen az a konzol, jó helyen jársz. (Ctrl+Alt+F2-vel tudsz átlépni pl.)
RE:RE:RE:RE: Frissítés után...!
Nem egyeznek a újan megadott jelszavaid, amikor jelszót akartál váltani.
De az jó, hogy konzolon be tudsz jelentkezni.
Innen már el lehet indulni.
Én a jelszó változtatást továbbra is ajánlanám, mert említetted, hogy 4 karakteres.
Lehet hogy szígorítottak az autentikácós PAM modullal, és lehet, hogy már ezért nem enged 4 karakteressel be.
Változtasd 8 karakterre, legyen benne kis és nagybetű és szám.
Majd próbálj újraindítás után az új jelszóval belépni.
He nem megy nyomozunk tovább.
Ezt kellene beírni konzolon:
cat /var/log/auth.log | grep mdm | tail
Ha itt nem ír hibákat, akkor az azonosítás rendben.
RE:RE:RE:RE:RE: Frissítés után...!
Az sem túl szerencsés szerintem, hogy - ha jól látom - nálad a felhasználónév, a teljes név, és a gépnév is oldember.
De lehet, hogy ez nem befolyásol semmit, majd a tapasztaltabb linuxosok megmondják.
Még valami. Konzolból a szabályos leállás, és az újraindítás:
sudo poweroff
sudo reboot
(jelszót kér)
Bocs, ha neked egyértelmű, mem akarlak ledegradálni, de inkább fölöslegesen írom le, minthogy tönkrevágd a merevlemezed szabálytalan kikapcsolásokkal-
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Frissítés után...!
Kíváncsiságból feltelepítettem az egyik gépemre Linuxmint 17.2 Cinnamont, OLDEMBER teljes névvel, oldember felhasználónévvel, és oldember gépnévvel, 4 angol betűs jelszóval. Telepítás után 17.2-nek csak az először kínált frissítéskezelőjét frissítettem, és egyből 17.3-ra frissítettem. Minden gond nélkül be tudtam jelentkezni, ez alól írok most is. Ugyanakkor a 4 karakteres jelszót ha meg akarom változtatni másik 4 karakterre, azt már nem engedi, tehát ennyiben szigorodott . Legalább 8 karakteres kell neki.  Próbáld az sorba ezeket, és ha sikertelen lépj a következő probára.
Első próba:
1. Konzolra váltasz, bejelentkezel. ( "CTRL+ALT+F1" )
2. lecseréled a jelszavad legalább 8 karakteresre. ("passwd",  régi jelszó, majd 2x az új)
3. újraindítod a mdm-et ( "sudo service mdm restart"), és megpróbálsz bejelentkezni lehetőleg úgy, hogy a felhasználó nevet nem beírással, hanem csak  a szövegre rákattintással viszed be, és csak a jelszót kell így beírni. Ezzel is csökken az elírás esélye.)
Ha nem sikerül, vissza a konzolra, és a második próba.
Második próba:
2.  Új felhasználót készítesz.  A parancs "sudo adduser ujember". Először az oldember jelszavát kéri a sudo(min. 8 karakter), majd a futó parancs a létrehozandó ujemberként definiált user jelszavat kéri 2x. Ha sikeresen megadtad, akkor a Teljes nevet kéri {ékezetes karaktereket ne hasznalj}, ami eztán jön, azokra csak üss entert. Ha sikeresen megcsináltad, visszakapod a promtot, zöld-kék betűkkel.
3. újraindítod a mdm-et ( "sudo service mdm restart"), és megpróbálsz bejelentkezni lehetőleg úgy, hogy az ÚJ  felhasználó nevet nem beírással, hanem csak  a szövegre rákattintással viszed be, és csak a jelszót kell így beírni. Ezzel is csökken az elírás esélye.)
Ha nem sikerül, vissza a konzolra, és a harmadik próba.
Harmadik próba:
2. Leállítod az mdm-et. ( a parancs "sudo service mdm stop" )
2. Törlöd az mdm-et, és a konfigfájljait. (A parancs "sudo apt-get remove --purge mdm")
3. Újra telepítepíted az mdm-et (a parancs "sudo apt-get install mdm" )
4. Indítod a mdm-et ( "sudo service mdm start"), és megpróbálsz bejelentkezni lehetőleg úgy, hogy a felhasználó nevet nem beírással, hanem csak  a szövegre rákattintással viszed be, és csak a jelszót kell így beírni. Ezzel is csökken az elírás esélye.)
Ha egyik sem vezet erdményre akkor én vagy tovább keresném a hibát, vagy újratelepíteném
Esetleg ha létrehozol egy új felhasználót sudo useradd username sudo passwd username és azzal próbálsz belépni.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Frissítés után...!
"Ezt kellene beírni konzolon:
cat /var/log/auth.log | grep mdm | tail "
Sajnos itt azt írja ki, hogy:  nincs ilyen fájl vagy könyvtár.
Vége!
Sajnos miután végig próbáltam minden jótanácsot és eredménytelen lett a művelet, ezért úgy döntöttem, hogy újra telepítem a 17.2-t!
Azonban itt is probléma lépett fel, mert amivel telepítettem (USB) legutóbb azt most nem fogadja el.
Illetve az van kiírva, hogy:
SYSLINUX 4.04 EDD 2011-04-18-Copyright (C) 1994-2011 H. Peter Anvin et al
- és a prompt itt villog:
Kikapcsolni is csak a főkapcsolóval lehet!!
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Nagyon hasznos volt annak ellenére, hogy nem sikerült!
Valmi kavarodás nálam lehet ezért teljes söprést csinálok és kezdem az egészet újra.
Üdv.
Oldember
Siker!!!
 Sikerült megoldanom a fenti problémát!
Készítettem egy másik USB-s telepítőt, de a 17.2 helyett már a 17.3 Rosa-val!
Feltelepítettem és örülök.
Ennek ellenére köszönöm a türelmeteket és a sok tanácsot, ami biztosan jó csak én bénáztam el valamit.
Nem túl régen ismerkedek a linuxal, de remélem lesz még időm valamennyire beletanulni.
Üdv.
Oldember
