Beküldte connor -
Linux Mint 18 Cinnamon .
A gépem képernyője a leállítás megnyomása után elsötétül és bejön a mint logó mintha töltene,de semmi a gép nem áll le . Sajnos csak áramtalanítással állítható le ,mi lehet a megoldás?
RE: Leállítási probléma
@#0 Milyen gépről van szó ? Új telepítés ? Volt már rajta olyan rendszer amelyikkel leállt ?
sudo shutdown -h now
Erre sem áll le ?
Működött ezen csak kb egy
Beküldte connor -
Működött ezen csak kb egy hete csinálja ,biztos ráfrissítettem valamit amt nem kellett volna...
Kipróbálom a parancssort.
RE:Működött ezen csak kb egy
Beküldte connor -
Sajna parancssorral sem megy ,olyan mintha bootolna de semmit nem tölt be ...
# az eredeti /etc/default/grub fájl mentése, majd szerkesztése
Csináld ezt
Biztonsági mentés az eredeti 'grub' fájlról (terminált nyitsz)
A grub szerkesztése (sorrend fontos) miután van egy mentésed az eredetiről
-- emelt jogot szerzel
-- itt megadod a felhasználói jelszavad, majd belépsz a 'grub' fájlt tartalmazó könyvtárba
-- megnyitod szerkesztésre a 'grub' fájlt, kiadod az alábbi parancsot
(egészben a terminálba másolás és utána Enter-t ütsz)
-- a félkövérrel jelzett sort szerkeszted
(ami nálad ott van - nálam mást látsz!- azt békén hagyod)
-- beilleszted ezt a két kapcsolót
(ismétlem, ami ott van a sorban eleve, ne töröld!); acpi=force és apm=power_off
-- az említett sorba, szóközökkel és a már létező idézőjelek közé - nálam így néz ki
-- elmented a 'grub' fájlt a változtatásokkal
(a szövegszerkesztőben)
-- bezárod a grafikus szövegszerkesztőt
(X rádiógomb)
-- a terminálban kilépsz az emelt jogú promptból; #
-- marad a felhasználóid; $
-- majd frissíted a GRUB-ot a változtatásra
-- valahogy újraindítod a rendszer (hard off gomb)
-- utána, a következő bekapcsoláskor vélhetően jó lesz minden.
Forrás
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=184734
A parancsokat ne gépeld, hanem másold.
A fórumról; kijelölés, majd Ctrl + C
A terminálba; egér jobb gombos menü a beillesztés
A parancsok futtatása a bemásolás után az Enter leütésével történik. Néhol meg kell adnod a felhasználói jelszavad, amely a begépeléskor nem fog látszani.
A kapcsolókról
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
acpi= [HW,ACPI,X86,ARM64] Advanced Configuration and Power Interface Format: { force | on | off | strict | noirq | rsdt | copy_dsdt } force -- enable ACPI if default was off on -- enable ACPI but allow fallback to DT [arm64] off -- disable ACPI if default was on noirq -- do not use ACPI for IRQ routing strict -- Be less tolerant of platforms that are not strictly ACPI specification compliant. rsdt -- prefer RSDT over (default) XSDT copy_dsdt -- copy DSDT to memory For ARM64, ONLY "acpi=off", "acpi=on" or "acpi=force" are available See also Documentation/power/runtime_pm.txt, pci=noacpiapm= [APM] Advanced Power Management See header of arch/x86/kernel/apm_32.c.( https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=850 - első rész, APM)
Úgy néz ki működik!
Beküldte connor -
Úgy néz ki működik! Irigyellek,hogy ennyire érted ezeket a parancsokat ... jó móka ez a linux!
Köszi :)
