ASUS ES1 111M C9K9 nem áll le, nem indul újra Mint 18 Mate 64
 Hello,
Egy ilyen gépen: ASUS ES1 11MC9K9
Ez a rendszer: LinuxMint 18 64 bit / Mate
Gyönyörűen megy, elindul... viszont nem áll le és nem indul újra. Ez történik: Leállítás -> Fekete képernyő -> Felvillanó LM logó -> fekete képernyő és semmi, világít a bekapcsolást jelző led és csak úgy lehet ténylegesen leállítani a gépet, ha 5 mp-ig nyomom a ki/be kapcsoló gombot.
Mi lehet a megoldás?
Köszönöm!
Úgy csinál, mintha elkezdene
Úgy csinál, mintha elkezdene leállni, aztán megáll a linuxmint logón és semmi nem történik ezen túl.
Hard offal lehet csak lelőni így is.
 Ilyen van a syslogban
 Ilyen van a syslogban leállításkor,
Oct 24 15:44:03 paszinger-Aspire-ES1-111M systemd[1]: Stopping ACPI event daemon...Oct 24 15:44:03 paszinger-Aspire-ES1-111M rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.16.0" x-pid="711" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15. és kész. Ez jó így?
# az eredeti /etc/default/grub fájl mentése, majd szerkesztése
#4 Csináld ezt
Biztonsági mentés az eredeti 'grub' fájlról (terminált nyitsz)
A grub szerkesztése (sorrend fontos) miután van egy mentésed az eredetiről
-- emelt jogot szerzel
sudo -i
-- itt megadod a felhasználói jelszavad, majd belépsz a 'grub' fájlt tartalmazó könyvtárba
cd /etc/default/
-- megnyitod szerkesztésre a 'grub' fájlt, kiadod az alábbi parancsot
   (egészben a terminálba másolás és utána Enter-t ütsz)
for e in kate gedit pluma geany;do if test -e /usr/bin/$e;then $e /etc/default/grub;fi;done
-- a félkövérrel jelzett sort szerkeszted
   (ami nálad ott van - nálam mást látsz!- azt békén hagyod)
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1"
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0"
[... a tartalom folytatódik]
-- beilleszted ezt a két kapcsolót
   (ismétlem, ami ott van a sorban eleve, ne töröld!); acpi=force és apm=power_off
-- az említett sorba, szóközökkel és a már létező idézőjelek közé - nálam így néz ki
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1 acpi=force apm=power_off"
-- elmented a 'grub' fájlt a változtatásokkal
   (a szövegszerkesztőben)
-- bezárod a grafikus szövegszerkesztőt
   (X rádiógomb)
-- a terminálban kilépsz az emelt jogú promptból; #
exit
-- marad a felhasználóid; $
-- majd frissíted a GRUB-ot a változtatásra
sudo update-grub
-- valahogy újraindítod a rendszer (hard off gomb)
-- utána, a következő bekapcsoláskor vélhetően jó lesz minden.
Forrás
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=184734
A parancsokat ne gépeld, hanem másold.
A fórumról; kijelölés, majd Ctrl + C
A terminálba; egér jobb gombos menü a beillesztés
A parancsok futtatása a bemásolás után az Enter leütésével történik. Néhol meg kell adnod a felhasználói jelszavad, amely a begépeléskor nem fog látszani.
A kapcsolókról
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
    acpi=        [HW,ACPI,X86,ARM64]
            Advanced Configuration and Power Interface
            Format: { force | on | off | strict | noirq | rsdt |
                  copy_dsdt }
            force -- enable ACPI if default was off
            on -- enable ACPI but allow fallback to DT [arm64]
            off -- disable ACPI if default was on
            noirq -- do not use ACPI for IRQ routing
            strict -- Be less tolerant of platforms that are not
                strictly ACPI specification compliant.
            rsdt -- prefer RSDT over (default) XSDT
            copy_dsdt -- copy DSDT to memory
            For ARM64, ONLY "acpi=off", "acpi=on" or "acpi=force"
            are available
            See also Documentation/power/runtime_pm.txt, pci=noacpi
    apm=        [APM] Advanced Power Management
            See header of arch/x86/kernel/apm_32.c.
( https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=850 - első rész, APM)
