Beküldte Ertzukopőlgtsge456 -
Üdv!
Regisztrálni szerettem volna a Steamen és meg is tettem de sajnos nem akar belépni.
Kiirja hogy frissítés meg hogy bejelentkezés de ennél tovább nem jut. MI lehet a megoldás?
A válaszokat köszönöm
(linux mint 17.2)
RE: Steam peobléma
Beküldte kami911 -
@#0 Új belépés esetén a regisztrált email címedre érkezik egy kód a Steamtól és azt is meg kell adni. SteamGuard szolgáltatás.
Igaz az még nem jött meg
Igaz az még nem jött meg lehet hogy ez a probléma. Erre nem gondoltam köszönöm!
Majd ha megérkezik és van további probléma akkor írok.
steam hiba
Beküldte connor -
Lenne egy kis problémám a steammel . Rákattintok semmi ,terminálban beírom ezt írja ki:
Running Steam on linuxmint 18 64-bit STEAM_RUNTIME is enabled automatically [2016-10-12 20:44:05] Startup - updater built Sep 20 2016 18:20:24 SteamUpdateUI: An X Error occurred X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Már mate alatt sem tudtam működésre bírni most a cinnamonnal sem, mi lehet a probléma?
RE:steam hiba
Próbáld ezt a négy parancsot
(az elérési út könyvtár nevei nálad mások is lehetnek,
ezt ellenőrizd egy fájlkezelőben lépkedve vagy a TAB -bal kiegészítve a neveket)
Milyen videó driver van telepítve?
RE:RE:steam hiba
Beküldte connor -
Úgynézki működik! köszi !
A karim az ati radeon 5850 ehhez csak az alap driver van ami jött a mintel ,az ati catalystot képtelen vagyok feltelepíteni ...
Ezért is töröltem a mate verziót mert lefagyasztotta a gépem sötét kép semmi nem működött ,a mostani cinnamonra még nem mertem megpróbálni ,őszíntén azt sem tudom melyik verziót lehetne hiba nélkül ráküldeni???
RE:RE:RE:steam hiba
A te kártyádat egyelőre csak a nyílt driver (radeon) támogatja a Linux Mint 18-as változatától. A Linux Mint 17 -re ott az fglrx vagy a gyártótól közvetlen letöltött Catalist (lényegében egyezik utóbbival az fglrx, de optimalizált és frissül is)
Az LMDE -re
https://linuxmint.hu/letoltesek
telepíthető a Catalist
https://wiki.debian.org/ATIProprietary
jelen pillanatban ez,
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMDCatalyst14-9LINRelease...
ezt érdemes azonban ellenőrizni.
Az frissülős fglrx is zárt meghajtó, tárolóból telepíthető.
Linux Mint Debian Edition 2 Betsy (LMDE, LTS verzió)
A Linux Mint legújabb, Debian stable alapú kiadása.
Támogatása folyamatosan, rolling release rendszerben.
Hitelesség ellenőrzése
És a Linux Mint 17 -es és korábbi változataira is.
Feltelepítettem egy játékot
Beküldte connor -
Feltelepítettem egy játékot ,de sajna nem indul el ...már nem csodálkozom semmin... mik lehetnek a problémák?
RE:Feltelepítettem egy játékot
Lehetséges ez meg az ..., megtudjuk a kimenetekből, ha terminálból indítod a steam-et,
Másold ide, ami megjelenik.
Esetleg megpróbálhatod így indítani. Ha van második 'monitor', húzd le.
http://askubuntu.com/questions/635851/error-in-installing-steam-on-ubunt...
RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
Beküldte connor -
Sajna nem akarja az igazat ! 1 másodpercre felvillan,hogy "fut" aztán semmi újra rákattintok ugyan az ...lehet mással lesz baj?
RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
Beküldte balazs -
terminálablakban indítottad? Ott nem tűnik el semmi üzenet, ha van.
RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
Beküldte connor -
Ott sem csinál semmit ,felraktam egy másik játékot az elindult mondom hurrá biztos a másik játékkal van gond ,erre ebből sehogy sem tudtam kilépni ... túl sok bug :) egyik nem indul a másikból meg kilépni nem lehet ,előbb utóbb csak találok valami használhatót :)
RE:RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
'aztán semmi újra rákattintok'
Ügyes vagy! Terminál parancsra én sem tudok rákattintani, neked sikerült. Nobel-díj. :-)
'egyik nem indul a másikból meg kilépni nem lehet'
Biztos az a gombot, menüelemet nyomod, amivel kilépsz?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
Beküldte connor -
Magába ha bejön a steam abban a fő ablakban kattintok rá teee :)
Igen a gombot nyomom ,nekem legalább megy ... :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
'a másikból meg kilépni nem lehet'
Ezt a játékot indítod terminálból, és amikor kikapcsolnád -de nem megy- úgy egészen biztosan lesz terminálban látható üzenet, amit teljes egészében idemásolsz. Miután megvagy, egy másik terminálban az
paranccsal kilőheted az ablakot (azt, amelyikre a parancs kiadása után rákattintasz, vagyis a játékét)..
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
Beküldte connor -
A másik elindult terminál nélkül csak semmi kilépési funkció nem volt... bug ennyi
Valszeg a másik is hibás kipróbálok lassan egy harmadikat :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Feltelepítettem egy játékot
'A másik elindult terminál nélkül csak semmi kilépési funkció nem volt... bug ennyi'
-- a helyzet az, hogy a terminál egyáltalán nem szükséges az alkalmazások indításához
-- a terminálban, más ismert nevén konzolon futtatással azt szeretnénk elérni, hogy szövegesen lássuk, mi a gond az alkalmazás indulásakor vagy utána, a futásakor
-- elsőre megértettem, hogy a kilépés volt gond, de most az lett volna a cél, hogy a terminál mutassa, miért nem lép ki a játék
'Valszeg a másik is hibás kipróbálok lassan egy harmadikat :)'
-- ahogy gondolod *
-- ezek ingyenes játékok vagy megvetted ezeket?
[*] Lenne egy olyan módszer, hogy a steam-et elindítod, majd indítod az egyik, és indítod a másik játékot is (utóbbi az, amiből nem lehet kilépni). És csak ezek után futtatod az alábbi parancsot,
majd megnyitod a steamj_01.txt fájlt, a tartalmát feltöltöd a pastebin portálra (http://pastebin.com/), s az elnevezés, mentés után megjelenő URL-t ide másolod. A tesztelés eredményét fogjuk látni.
Egyelőre ingyenesekkel
Beküldte connor -
Egyelőre ingyenesekkel tesztelem a linuxot, ...a gond ,hogy mivel nem tudok kilépni sehogy úgy lépek ki,hogy áramtalanítom a számítógépet ebből adódóan újraindításkor gondolom ez a parancssor nem ér semmit...??
