Beküldte Artoo -
Végérvényesen szakítottam a Windows-al.
Most telepítettem a Mint 18-at.
Az egyik problémám az, hogy van egy 2TB-os NTFS meghajtóm amire mentettem az összes olyan adatot amire szükségem van, a másik meghajtó már ext4. Gondoltam, hogy átmásolom az adatokat az ext4-re és az NTFS partíciót is EXT4-re változtatom, de nem enged másolni.
"Hozzáférés megtagadva.Nem sikerült írni ide" hibát ad, ha megpróbálok másolni.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Főleg filmek,képek,zenékről van szó.
RE: NTFS partíció probléma
@#0 Szervusz!
Ha jól értem, az Ext4-re nem enged írni. Vélhetően a root tulajdonában van, nincs hozzá írási joga a felhasználódnak.
Ellenőrzés:
ls -la csatolasi_helye
Megoldási analógia:
sudo chown -R $USER:$USER /csatolasi_helye
A csatolás helyének meghatározásához kérnék egy
mount
kimenetet (a meghajtó felcsatolt állapota mellett, vagyis akkor kell kiadni a parancsot, amikor nem tudsz rá másolni.)
A gond ott lehet, hogy egy
Beküldte Artoo -
A gond ott lehet, hogy egy egyszerü felhasználó:
/media/tomcsi/2604C50004C4D3C9 néven szerepel az istenadta meghajtó
Az összes jog meg van adva mindenkinek.
Oups, már ki is ütközött
Beküldte Artoo -
Oups, már ki is ütközött mekkora láma vagyok. :-)
Az előző bejegyzésem felejtsd el :-)
Még egy info:
Az ext4-es partíció /home csatolású lett a telepítéskor.
A teljes igazság:
Van egy 120GB ssd ez lett a főkönyvtár és egy része a swap(kb 2 GB),
500GB ez home néven csatoltam telepítéskor,
2TB NTFS amin a mentendő dolgok vannak.
Köszi a türelmedet, ha még nem riasztottalak el, szótagolva írj, hogy mindenki megértse. :-)
RE:Oups, már ki is ütközött
RE:RE:Oups, már ki is ütközött
Beküldte Artoo -
Itt volt a hiba, köszönöm a váaszt és a segítséget.
Nyiss egy terminált és másold bele az alábbi parancsokat:
cat /etc/fstab
mount
sudo parted -l
[Enter, jelszó (nem látszik, ahogy írod, írd), enter]
A kiadott parancsokat a rájuk kapott teljes válasszal együtt másold ide vissza nekünk.
RE:RE:RE:Oups, már ki is ütközött
RE:RE:RE:RE:Oups, már ki is ütközött
Beküldte Artoo -
Köszönöm a választ, de a hozzászólásod elött megoldódott a probléma, ezért nem néztem már rá a témára tegnap.
Igen, a te leírásod sokkal lámabarátabb volt.:-) Amire nekem is szükségem van mostanában.
Köszi
Beküldte Artoo -
