(Lezárva)Touchpad, trackpad - Acer Aspire E15 (i5-4210M 2,6GHz) Linux Mint 17, Qiana, MATE
Sziaszok.
Segitséget kérnék.
Nem müködik a toch padom, linux alatt. Win 7 ,64 alatt megy. (két op rendszer van rajta) a gép
Acer Aspire E15  (i5-4210M 2,6ghz) Nvidia GeForce840M videokartya+integrát. 4 gb ram. Linux mint 17(qiana) Kernel: Linux3.13.0-24- generic. Mate1.8.1.
Fn+F7 semmi változás.
Kezdő linuxos vagyok nem nagyon értem hogy mi miért van. Próbálkoztam terminállal de nem sok sikerrel. Vezérlőpultban változtattam a toch pad beállításokat de nem változott semmi.
xinput --list
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳  USB OPTICAL MOUSE                          id=13    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳                                             id=11    [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                       id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                                id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=10    [slave  keyboard (3)]
    ↳ HD WebCam                                   id=12    [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=14    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Acer WMI hotkeys                            id=15    [slave  keyboard (3)]
 xinput --watch-props 11
Device '   ':
    Device Enabled (162):    1
    Coordinate Transformation Matrix (164):    1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
    Device Accel Profile (286):    1
    Device Accel Constant Deceleration (287):    2.500000
    Device Accel Adaptive Deceleration (288):    1.000000
    Device Accel Velocity Scaling (289):    12.500000
    Synaptics Edges (290):    49, 1187, 48, 850
    Synaptics Finger (291):    25, 30, 0
    Synaptics Tap Time (292):    180
    Synaptics Tap Move (293):    67
    Synaptics Tap Durations (294):    180, 180, 100
    Synaptics ClickPad (295):    0
    Synaptics Middle Button Timeout (296):    75
    Synaptics Two-Finger Pressure (297):    282
    Synaptics Two-Finger Width (298):    7
    Synaptics Scrolling Distance (299):    30, 30
    Synaptics Edge Scrolling (300):    1, 1, 0
    Synaptics Two-Finger Scrolling (301):    0, 0
    Synaptics Move Speed (302):    1.000000, 1.750000, 0.130976, 0.000000
    Synaptics Off (303):    0
    Synaptics Locked Drags (304):    0
    Synaptics Locked Drags Timeout (305):    5000
    Synaptics Tap Action (306):    2, 3, 0, 0, 1, 3, 2
    Synaptics Click Action (307):    1, 3, 0
    Synaptics Circular Scrolling (308):    0
    Synaptics Circular Scrolling Distance (309):    0.100000
    Synaptics Circular Scrolling Trigger (310):    0
    Synaptics Circular Pad (311):    0
    Synaptics Palm Detection (312):    0
    Synaptics Palm Dimensions (313):    10, 200
    Synaptics Coasting Speed (314):    20.000000, 50.000000
    Synaptics Pressure Motion (315):    30, 160
    Synaptics Pressure Motion Factor (316):    1.000000, 1.000000
    Synaptics Resolution Detect (317):    1
    Synaptics Grab Event Device (318):    1
    Synaptics Gestures (319):    1
    Synaptics Capabilities (320):    1, 0, 0, 1, 1, 0, 0
    Synaptics Pad Resolution (321):    12, 12
    Synaptics Area (322):    0, 0, 0, 0
    Synaptics Noise Cancellation (323):    7, 7
    Device Product ID (281):    1739, 10608
    Device Node (282):    "/dev/input/event15"
xinput set-prop 11 "Device Enabled" 0  erre a parancsra sem változtt semmi.
xinput --set-prop 11 "Device Enabled" 1 semmi változás.
Előre is köszönöm.
RE:RE: Touchpad
#1 Szia.
Mar azt is probaltam. De a biosban nincs ilyen lehetőség. Csak az alap infokat hozza fel, bottolasi modot, jelszó beállitást, inditasi modot (uefi,Legacy) ha jol emlékszem. Arrol is olvastam, hogy esetleg a videokartya illesztő program lehet a hibas de ott  nem találtam touchpad beállitási lehetőséget
RE: szia, próbáld meg ezt , én a
#3
Szia. Sajnos nem javitott rajta de azért köszi. Bemásolom azért hátha van benne valami hiba.
sudo pluma /etc/default/grub
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.notimeout i8042.nomux"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
sudo update-grub
RE:RE: szia, próbáld meg ezt , én a
#4 Jó lesz, mert a te sorod
láthatóan egyezik a linken
http://askubuntu.com/questions/533903/fujitsu-lifebook-ah544-touch-pad-n...
javasolt sorral.
Amiből remélem,nem lesz galiba, hogy 'sudo'-val indítottál egy grafikus alkalmazást.
(legalább a javaslatot tevő kolléga szólt volna; sudo --> gksu, két napon belül ez a második ilyen .., figyelni kéne)
Mert grafikus alkalmazást, például ablakban megnyíló szövegszerkesztőt 'gksu'-val szabad nyitni, így;
gksu pluma /etc/default/grub
Ha megvolt a változtatás, el kell menteni a fájlt, majd frissíteni a rendszert az új információra (terminálban);
sudo update-grub
Nem hiányozhat az újraindítás sem
(a változtatás utána látszik majd, ellenőrizd, javult-e a touchpad)
sudo reboot
Nézed? .. újraindítás volt? Akkor javíthat. ;)
RE:RE:RE: szia, próbáld meg ezt , én a
#5 Szia.
(gksu:3146): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Error on line 1 char 86: Element 'b' was closed, but the currently open element is 'big'
 Ezt jött elő a terminálba. Ettől függetlenül előhozta a szövegzerkesztőt. Kijavitottam. Mentettem.
sudo update-grub
Ujrainditottam de semmi. A bios frissités esetleg jó lenne-e?
Illetve az első linken amit küldtél azon szó van valami a kernelről, de sajna nekem nem mond semmit, angol sem megy
meg a linuxal is csak ismerkedem.
i8042.nomux=1 i8042.reset
#6 Szia, az előbbi két kernel kapcsolót cseréld ki ezekre (szóköz! kettő kapcsolót látsz)
Aztán 'sudo update-grub'.
Magyarázat; néhány controller követi a PS/2 specifikációt;
http://unix.stackexchange.com/questions/28736/what-does-the-i8042-nomux-...
Mondjuk, nem biztos, hogy csak PS/2-re van kihatással (i8042), itt nem látom azt említve (PS/2);
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
A gksu GTK+ jelzése nem hiba, hanem 'élmény' (azaz 'feature'; ne foglalkozz ezzel, nem számít).
De grafikus (ablakos) alkalmazásokat 'gksu'-val nyiss meg (semmiképpen ne 'sudo'-val,) mármint a jövőben.
De megkérdezném, hogy az 'Alt + F7' vagy az 'Fn + F7' vgy bármi más billentyűkombináció nem oldja fel a Touchpad blokkolást?
http://www.howtogeek.com/forum/topic/acer-aspire-touchpad-buttons-not-wo...
http://community.acer.com/t5/E-and-M-Series-Laptops/Aspire-e15-e5-511-p9...
(http://www.tomsguide.com/answers/id-2584135/laptop-trackpad-working-acer...)
Gyárilag az említett kettő közül lenne valamelyik, de érdemes megnézned a dokumentációban, mi az.
Érdemes a dokumentáció letölteni, hátha szükség lehet rá valamikor.
Az egér milyen; kábeles vagy más ; USB-s vagy PS/2-es?
Ha kihúzod, működik a Touchpad?
Két próba;
-- rendszer indításkor
-- működő rendszer alatt húzod ki
(és aztán megnyomhatod a Touchpad feloldó kombinációt is, ha előtte, a kétféle módon megtörténő kihúzásra semmi nem történt).
Aztán kellenének 'dmesg' kimenetek (esetleges hibák feltárása)
-- egy most, az új kapcsolókkal történő beüzemelés után,
dmesg | tee -a dmesg_nomuxreset_02.txt
-- egy a kapcsolók nélkül, az eredeti állapotban.
dmesg | tee -a dmesg_01.txt
A teszt kimeneteket sorszámmal (és/vagy elnevezéssel is) különböztesd meg és a saját könyvtáradba mentődnek, ott megnyitod (gksu nélkül, azaz csak olvasásra) a Pluma-val (a szövegszerkesztővel). A pastebin által (http://pastebin.com/) oszd meg, a mentés linkje kell ide.
Igen, lehetséges próbálkozni újabb kernellel, innen;
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Három csomagot kell letöltened - feltételeztem, hogy 64bit-es a rendszer
(például ezt a verziót; lényeg, hogy stabil legyen, ez most a legújabb stabil, de lehetne a 4.6-osok közül valamelyik ..)
Build for amd64 succeeded (see BUILD.LOG.amd64):
  linux-headers-4.7.5-040705_4.7.5-040705.201609240533_all.deb
  linux-headers-4.7.5-040705-cloud_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
  linux-headers-4.7.5-040705-generic_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
  linux-headers-4.7.5-040705-lowlatency_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
  linux-image-4.7.5-040705-cloud_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
  linux-image-4.7.5-040705-generic_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
  linux-image-4.7.5-040705-lowlatency_4.7.5-040705.201609240533_amd64.deb
Ami szükséges, nincs áthúzva, ami jó, az félkövérrel jelzett. Az áthúzott 'lowlatency' és a 'cloud' szavaknak utána olvashatsz, ha érdekel.
Letöltés után a Gdebi csomagkezelővel telepíted a három csomagot. majd újraindítva a rendszert, a GRUB-ban belépsz az újabb kernellel. De úgyis ezzel fog indulni (legfelül lesz a GRUB menüben) .. viszont a GRUB menüben beléphetsz a régi kernellel is (nem törlődik).
A Gdebi jelez majd függőségeket a telepítéskor. Úgy vélem, mindegyiket le tudja tölteni a tárolókból. Engedd.
RE:i8042.nomux=1 i8042.reset
#7 Szia.
Megcsináltam remélem jól. Ilyen lett. De nem változik semmi. Az Fn+F7 re semmi nem változik, az alt +F7 re anyi hogy a kurzormutató átvált "kézre" ugymond megfogja ahol áll. Illetve a numerikus billenytyüzettel tudom mozgatni. (van egy ilyen lehetőség, hogy ezt be lehet kapcsolni). A rendszer 64 bit es. Próbáltam egér nélküi inditást is illetve a linux alatt kihuzni az egeret de nincs változás.
A kernel dolog nekem bonyolult. (csak nemrég próbálkozom a linuxal). Lehet jobb lesz lementeni a dolgaimat és egy másik linuxot telepiteni.
Win 7 64bit a másik op rendszer ott gond nélkül megy a tochpad, windowsos illesztővel. Az acer honlapon Win8 hoz van illesztő driver. (letöltöttem azt is de azt irja hogy nem kell illesztő driver mert az eszköz megfelelően müködik)
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nomux=1 i8042.reset"
http://pastebin.com/Rm67sGp1
Ez a változtatás előtti.
http://pastebin.com/KPKkrMBp
ez pedig a változtatás utáni.
Esetleg ha valmit nem jól csináltam bocs. A pastebint is először használom.
Eznkivül próbálkoztam ezzel is nem tudom hogy jól tettem-e.
gksu pluma /etc/X11/xorg.conf
Parancs után beillesztettem mentettem ujrainditottam. Illetve utánna kitöröltem mert ezzel sem változott semmi.
Section "InputClass"
        Identifier "enable synaptics SHMConfig"
        MatchIsTouchpad "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Option "SHMConfig" "on"
EndSection
Egy másik helyen olvastam hogy be kell kapcsolni. Én erre gondoltam de ezel sem változott.
 xinput set-prop 11 "Device Enabled" 1
Köszi a segitséget.
RE:RE:i8042.nomux=1 i8042.reset
#8 Szia, először más dolgokra térek ki
# Az első kimenet
'Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND'
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=43229
-- BIOS-t kéne frissíteni, de ez a kernel kapcsoló talán elegendő; libata.noacpi=1
-- a jelenlegi BIOS-t így is meg lehet nézni
(a dmidecode-ot telepíteni kell
http://www.tecmint.com/how-to-get-hardware-information-with-dmidecode-co...)
sudo dmidecode -t bios | head -n 11
'ACPI Warning: 0x0000000000000800-0x000000000000082f SystemIO conflicts with Region' [...]
http://unix.stackexchange.com/questions/97974/how-do-i-remove-acpi-warni...
-- ezt így lehet megoldani (kernel kapcsoló); processor.nocst=1
-- ha előbbi nem jön be, akkor ezt helyette (elég régi gépekhez); acpi_enforce_resources=lax
-- ezt viszont laptop, notebook esetén sose (!) használd; acpi=off
'ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)'
-- van egy alaplapi chip és egy videókártya a gépben?
-- a következő kimenet (pastebin) megmutatná
lspci -nnkv
A xorg.conf a zárt videó driver telepítése után jön létre vagyis mostanában nem ez a neve, nem ugyanott van ..., hanem ami létrejön, abból biztonságosan létrehozható. A zárt drivertől függetlenül is létre lehet hozni. Telepítettél-e bármilyen videó drivert, és melyiket?
'mce: [Hardware Error]: Machine check events logged'
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=188479
http://askubuntu.com/questions/605369/mce-hardware-error-machine-check-e...
https://wiki.archlinux.org/index.php/Machine-check_exception
-- milyen processzorod van? Érdemes lenne a CPU-hoz a microcode csomagot telepíteni, ha eddig ez nem történt meg. Valami van,
'microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba'
de mi a CPU tipusa?
-- az altatás és a hibernálás működik múgy?
(https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1275985 ; volt egy acpi_osi=Linux jelenség, ami nem hiba;
'[Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored'
vagyis a BIOS okozza. Küldi a kernelnek, hogy ez Windows lesz, pedig nem)
## A kapcsolók nélküli 'dmesg' - talán jobb így, mert --> 'ACPI: \_SB_.PCI0: notify handler is installed'
De nem egészen, mert;
'[    2.445342] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20131115/psargs-359)
[    2.445347] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.PEG0.PEGP.DD02._BCL] (Node ffff8801592dc848), AE_NOT_FOUND (20131115/psparse-536)
[   25.190559] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20131115/nsarguments-95)' -- ezt hagyjuk későbbre
'acpi PNP0A08:00: Disabling ASPM (FADT indicates it is unsupported)'
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=85401
-- használd ezt a két kapcsolót; pcie_aspm.policy=powersave pcie_aspm=force
-- de ha akövetkező újraindításkor iígy is jelenkezik, akkor a BIOS-ban érdemes kikapscolni -persze, nem mindegy melyiket, arra vissza kéne térni az újraindítás után- pl. Asrock alaplapnál valahol itt;
http://forums.tweaktown.com/asrock/54297-pci-express-active-power-manage...
'    0.656734] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0] at 0x60,0x64 irq 1
[    0.656737] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp'
-- ha már ennyire szépen kér, akkor ezt használd :-): i8042.nopnp
és lehetséges, hogy ez az egy kapcsoló lesz a megoldás. Nem kizárt.
'[   19.280467] acer_wmi: Brightness must be controlled by acpi video driver
[   19.359183] acer_wmi: Enabling Launch Manager failed: 0xe2 - 0x0
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=190977
-- itt rejtőzik valami; Fn + F7 , mi történik? Azt írja a másik, ha blacklist-re tesszük, nem lehet szabályozni a fényerőt.
'[   25.190626] bbswitch: detected an Optimus _DSM function
[   25.190633] bbswitch: Succesfully loaded. Discrete card 0000:01:00.0 is on
[   25.321102] init: plymouth-upstart-bridge main process ended, respawning
[   25.470012] vgaarb: this pci device is not a vga device
[   25.470375] nvidia 0000:01:00.0: irq 51 for MSI/MSI-X
[   27.192906] vgaarb: this pci device is not a vga device
-- valami a videó eszközeidről. Kérdeztem már, mit tudsz mondani a témában?
### Összegzés
-- csak ezt a kapcsolót használd pluszban (ami volt eleve, azok maradnak természetesen!); i8042.nopnp
GRUB update és reboot, majd;
dmesg | tee -a dmesg_i8042.nopnp_03.txt
és a kimenet vissza.. Az asus_wmi meglátjuk, hogy viseli ...
RE:RE:RE:i8042.nomux=1 i8042.reset
#9 Szia.
Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy segitesz de nekem ez már nem érthető sajna. Két videokartya van egy integralt es egy dedikalt. Az nvidias illesztőprogramot használom mert a mellé van irva zöldel hogy ajánlott. (nvidia -352. verzió352.63-0ubuntu0.14.04.1)
lspci -nnkv parancsnak az erdménye.
http://pastebin.com/mt2KiFFJ
A grub ba betettem a kapcsolot. (először a végére utánna az elejére, bár nem tudom van-e jelentősége)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nopnp i8042.notimeout i8042.nomux"
Igy néz ki. De nem változott. semmi. Bios 1,03 a legujabb elérhető 1.09 es. Esetleg wind-ba belépve megpróbálom frissiteni. Sajna a Linux még nem nagyon megy, angol sem, forditóval meg nem mindig érthető.
Ennek az eredménye.
http://pastebin.com/CkS1wc45
# i8042.nopnp
#10 Újabb 'dmesg'-t kérek, most csak egy PLUSZ kapcsoló legyen
-- szerkesztés
-- ez a sor így nézzen ki
(idézet; 'csak ezt a kapcsolót használd pluszban (ami volt eleve' ; eleve csak a 'quiet splash' volt ott)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nopnp"
majd (az előbb szerkesztett fájl mentése után)
sudo update-grub
sudo reboot
és utána. (pastebin)
dmesg | tee -a dmesg_i8042.nopnp_reallynow_04.txt
Ez a lényeg, a többit nem kell értened (azt nem tudom, miért akartok mindent elsőre megérteni? :) ), a többi dologgal később foglalkozunk ...
Ui.: 'A grub ba betettem a kapcsolot. (először a végére utánna az elejére, bár nem tudom van-e jelentősége)'
Csak a fenti, említett sorban hat -még egy helyen is, de nem menjünk ebbe bele- szóval
-- bárhova máshova, azaz egészen másik sorba illeszted be, az nagyon rossz (is lehet).
-- ebben a sorban mindegy, hogy az elejére vagy a végére teszed (nem hasonlít ebben pl. az iptables szabályokhoz a működés). Egy a lényeg , hogy a kernel kapcsolók mindenképpen a macskakörmök között legyenek. A látható módon.
-- és a szóköz elválasztás is fontos, a másik kapcsolótól ez különít el egy-egy kapcsolót ; és tulajdonképpen a szóközök miatt kell macskaköröm, mert így egynek, egy parancssornak veszi az egészet a GRUB. Másként nem működne egynél több kapcsolóval - a macskakörmös történet [is] egy Shell szabály.
Ha megkérhetlek, azt csináld, amit mondok (mondunk), itt nem probléma, más kérdésnél lehet az lesz. :-)
Az is megfontolandó, hogy egyszerre csak egy dolgot csinálj. A BIOS frissítésen ráérsz gondolkodni.
Most ugyan nem így csináltuk, de térjünk át az 'én mödszeremre', miszerint a kapcsolókat egyenként teszteljük és nem 'tömegével'. Így kiderül egy-egy kapcsoló előnye és hátránya is, amelyek csak ahhoz tartoznak. Aztán -ha szükséges- jön a következő kapcsoló (egy másik dologra válaszul). Ami bevált, az mellé, tehát a már beállítottat, a beváltat meghagyjuk. A másik két kapcsoló hasznosságáról jelenleg nem igazán vagyok meggyőződve és együtt nehéz tesztelni ezeket. Remélem, kapisgálod már.
RE:# i8042.nopnp
#11
http://pastebin.com/eku4P5YY
RE:RE:# i8042.nopnp és mások; acer-wmi, ...
#12 Valami miatt az autentikáció akadozik a WiFi-nél most.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=370108
(https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=183109)
A figyelmeztetés;
'WARNING: CPU: 2 PID: 461 at /build/buildd/linux-3.13.0/net/wireless/sme.c:797 cfg80211_roamed+0x89/0x90 [cfg80211]()'
Az alábbit egy az egyben és ne soronként  másold, majd futtasd (Enter)
wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
chmod +x wireless-info && \
./wireless-info
A kimenet ('wireless-info.txt' tartalma) kell majd a pastebin-re.
Nézzük ezeket is
https://askubuntu.com/questions/762716/acer-e5-572g-528r-touchpad-is-not...
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i 'synaptics'
grep -i touchpad /var/log/Xorg.{failsafe,0}.log
Az első teszt parancs, a második felold
sudo rfkill list all
sudo rfkill unblock all
Mi történik, ha megnyomod az Fn + F7-et? Nem válaszoltál, de jó lenne már.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2182947&page=2
Ugyanúgy kérdeztem, hogy ... milyen CPU, Intel, AMD ... ?
sudo dmidecode -t processor
Milyen microcode csomag van telepítve (a CPU-hoz lehet)? Alábbi parancs mutatja;
sudo dpkg --get-selections | egrep -i '*micro*'
Kérdeztem,  .. milyen egeret használsz (kábeles, stb.)?
Lehet, másik kernelt kéne próbálni, mert emez (mint például az alábbi a hasonló hibával) nem javítható ..:
http://www.spinics.net/lists/linux-input/msg43008.html .. nem tudom még.
Ezt kéne megpróbálni
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nopnp edd=on noapic"
de ettől függetlenül egyszer kéne válaszolni az egyéb kérdéseimre, ne ismételgessem már. Köszi
A teszt
dmesg | tee -a dmesg_i8042.nopnp_edd.on_noapic_05.txt
Valamint ezzel is meg lehet próbálni
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsVideoCardsPoulsbo
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.nopnp edd=on noapic acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux acer_wmi.blacklist=yes"
A teszt
dmesg | tee -a dmesg_acer_wmi.blacklist.yes_and.all_06.txt
('egyszer kéne válaszolni az egyéb kérdéseimre, ne ismételgessem már. Köszi')
szerk.: kérdésem még,
-- hogy
Live rendszer a rendelkezésedre áll-e, van a közeledben, tehát ha kell, van kéznél?
-- másik, hogy a Shift nyomogatásával elő tudod csalni a GRUB menüt és ott látod a Recovery/Hibajavító üzemmódot?
Lehet, szükség lesz ezek valamelyikére, nem biztos.
RE:RE:RE:# i8042.nopnp és mások; acer-wmi, ...
#13 Hali.
A 7 es hozzászólásban irtam fn+7 ről azótta semmi nem változik.
cpu, intel core i5-4210M 2,6ghz. Nem tudom mi a microcode erre nem tudok válaszolni.
usb s kábeles optikai egeret használok.
[    27.599] (II) LoadModule: "synaptics"
[    27.599] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    27.599] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    27.599] (II) Using input driver 'synaptics' for '   '
[    27.620] (--) synaptics:    : x-axis range 0 - 1236 (res 12)
[    27.620] (--) synaptics:    : y-axis range 0 - 898 (res 12)
[    27.620] (II) synaptics:    : device does not report pressure, will use touch data.
[    27.620] (II) synaptics:    : device does not report finger width.
[    27.620] (--) synaptics:    : buttons: left double triple
[    27.620] (--) synaptics:    : Vendor 0x6cb Product 0x2970
[    27.620] (--) synaptics:    : invalid pressure range.  defaulting to 0 - 255
[    27.620] (--) synaptics:    : invalid finger width range.  defaulting to 0 - 15
[    27.620] (--) synaptics:    : touchpad found
[    27.640] (**) synaptics:    : (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    27.640] (**) synaptics:    : (accel) MaxSpeed is now 1.75
[    27.640] (**) synaptics:    : (accel) AccelFactor is now 0.131
[    27.640] (--) synaptics:    : touchpad found
grep: /var/log/Xorg.failsafe.log: No such file or directory
/var/log/Xorg.0.log:[    27.599] (**)    : Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
/var/log/Xorg.0.log:[    27.599] (**)    : Applying InputClass "Multitouch Touchpad"
/var/log/Xorg.0.log:[    27.599] (**)    : Applying InputClass "touchpad catchall"
/var/log/Xorg.0.log:[    27.620] (--) synaptics:    : touchpad found
/var/log/Xorg.0.log:[    27.640] (II) XINPUT: Adding extended input device "   " (type: TOUCHPAD, id 11)
/var/log/Xorg.0.log:[    27.640] (--) synaptics:    : touchpad found
/var/log/Xorg.0.log:[    27.640] (**)    : Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: brcmwl-0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: acer-wireless: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
3: acer-bluetooth: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
http://pastebin.com/Er6h57M4
ez a 05 txt.
http://pastebin.com/VHPAe4BT
ez a 06txt.
Továbra sem müködik.
Köszi, hogy segitesz. De már nem tudom, hogy hol tartok ezzel a dologgal. Én csak gondoltam, hogy valamit át kell álitani és kész, igy én is tanulok valamit és a touchpad is müködni fog.
Nem ragaszkodok pontosan ehez az op rendszerhez. A frissités felkinál olyat hogy frissités rosa 17 re. Esetleg érdemes lenne áttelepiteni?
Sajna nincs live rendszer. A grub indulásnál előjön ott látok helyreállitási opciót.
UI. közben találtam egy gparted live dvd t arról inditottam és ott müködött a tochpad.
RE:RE:RE:RE:# i8042.nopnp és mások; acer-wmi, ...
#14 Ha a GRUB-nál látsz helyreállítást az jó, megfelelő.
A 'xserver-xorg-input-synaptics' csomaggal van valami,
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=186009
előfordulhat, hogy lehet javítani.
(bár az is lehet, hogy a frissítés a megoldás)
Próbáljunk különböző dolgokatt.
-- az első egy érdeklődés
http://askubuntu.com/questions/244750/how-do-i-fix-dead-synaptics-clickp...
ls /etc/X11/xorg.conf.d/
cat /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf
-- még egy érdeklődés - nálad?
(a félkövér a parancs, a kimenet dőlt karakter - de én más rendszert használok, és semmi Synaptics)
synclient -l | synclient -V
1.8.99
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
-- a következő egy próba (az egérhez ne nyúlj közben)
https://askubuntu.com/questions/459570/synaptics-touchpad-not-detected-w...
-- első próba
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse
--második próba
sudo modprobe psmouse proto=imps
Mindkét esetben nézelődni kéne a touchpad működik kezd-e. És a kimeneteket is jó lenne látni, ha nem tér vissza a prompt, hanem valami üzenet van ... .
További probléma, hogy nálad alábbi üres néven fut
(magyarázat; ami nálam itt egér, az nálad Touchpad és üres, nincs neve. Ez egy példa)
Device 'USB Optical Mouse':
Eltávolíthatod a csomagot (majd rendszer újraindítás)
sudo apt-get purge xserver-xorg-input-synaptics
utána a
xinput --list
kimenetben hátha megjelenik néven nevezve a Touchpad.
De még előtte, kérdés, hogy itt mit látsz?
Avagy hol és hogyan állítottad be (asztali környezettől függő, fejből nem tudom).
http://askubuntu.com/questions/65951/how-to-disable-the-touchpad
Képet tudsz a beállításról mellékelni (Imgur, Google Drive megosztókkal)?
VAn ott is 'trükk', ezért kéne látni a beállításaidat.
Továbbá van egy kezelő alkalmazás, így kell telepíteni (a Synaptics-ot nyilván eltávolítod)
https://launchpad.net/~atareao/+archive/ubuntu/atareao
(http://askubuntu.com/questions/65951/how-to-disable-the-touchpad)
sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt-get install touchpad-indicator
Úgy KELL válaszolni, hogy fentről lefelé sorban haladsz.
Ismételten kihagytál infókat .. jó, az első parancsot későn tettem bele, de itt a másik válasz nélkül.
Processzor
.. kezdek ebbe fáradni. Egyébként, amiket írtam, hogy futtasd, nem nagy dolgok, pár perc az egész, még annyi sem.
'Jönnek a sültgalambok, legalább ásíts ...'
https://www.youtube.com/watch?v=PxLWKKxhRaE
#14 'Köszi, hogy segitesz. De már nem tudom, hogy hol tartok ezzel a dologgal. Én csak gondoltam, hogy valamit át kell álitani és kész, igy én is tanulok valamit és a touchpad is müködni fog.'
-- azt szokták mondani, hinni a templomba kell. :-)
-- ez hosszabb folyamat, mert vannak rövidebbek és hosszabbak.
-- valamit állítunk, igen. Ebben nem tévedsz. Szívesen.
'Nem ragaszkodok pontosan ehez az op rendszerhez. A frissités felkinál olyat hogy frissités rosa 17 re. Esetleg érdemes lenne áttelepiteni?'
-- igen. de előtte nézd meg Live-on, kezeli-e a TouchPad-et, akkor vélhetően telepítve is kezeli. Itt lényegében mindent kiveséztünk, meg kéne oldódnia (az utolsó hozzászólásban is javasoltam Synaptics eltávolítást továbbá PPA telepítést is)
-- a 'dmesg'-ket ma már nem biztos, hogy megnézem (most dolgom van).
RE:RE:RE:RE:RE:# i8042.nopnp és mások; acer-wmi, ...
#15 Szia.
Köszönöm fáradozásaidat. De nekem enyi elég volt ebből. Megpróbálok egy másik linuxot feltenni. Mint kezdő akartam egy kicsit többet megtudni dolgokról. De nekem már ez egy kuszaság aminek nem látom értelmét, mivel néha a kérdést sem értem igazán.
Mégegyszer köszi.
Jó éjt.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:# i8042.nopnp és mások; acer-wmi, ...
#17 Megpróbáltam pedig elmagyarázni az egyes lépéseknél. Nem kell érteni nagyon, azt nem lehet erőltetni, meg fogod unni, utálni fogod, ha erőlteted. A hiba vélhetően az említett synaptics csomag bug-ja (bogara), mely a verziószámban, amiatt jelentkezik vagy kernel bug. Az Atareao (PPA) később jutott eszembe. Vannak jellemzően olyan kérdések, ahol nem lehet tudni, melyik választ mondjam előbb, sok válasz van. Újabb Mint kiadást tegyél fel. :-)
A 'tudás', megértés majd https://www.youtube.com/watch?v=nR9fvhQdU00 (jön). Jó éjt! Szia
