Beküldte Mefisto -
Üdv a nagyérdeműnek!
Olyan problémám van (igazából nem probléma csak zavar), hogy a rendszer (MInt debian Betsy) betöltődése közben kétszer is felugrik egy kis ablak a monitorom jobb felső sarkában, benne: "VBox client. VirtuaL Box kernel service, not running. Exiting"
Nem tudom mi is ez, be akarja tölteni a virtulaBoxot? Nincs rá szükségem és kivenném az indulási folyamatból ha lehet. Tuti valami frissítés okán került oda, mert a telepítést követően még nem volt ott induláskor.
RE: Virtual Box indulás
@#0 Üdv. !
Szerintem, innen:
https://askubuntu.com/questions/656744/popup-during-boot-up-initializati...
Ezt kipróbálhatod:
http://i.imgur.com/L5NEe3l.png # javítottam; kimarite
A "notify-send"-et, kéne átírni "echo"-ra --> Mentés --> Újraindítás
A parancsot így kezd:
gksu (a szövegszerkesztőd neve) /etc/x11/Xsession.d/...............
RE:RE: Virtual Box indulás
Beküldte Mefisto -
Már a sudo gksu /etc/x11/Xsession.d/98vboxadd-xclient parancsot sem tudja értelmezni a terminálom.
vagyis bocsi, értelmezi de csak annyi történik, hogy ugyanaz a virtualboxos ablak felvillan a sarokban mint induláskor
Szia lala, a képhost és más magyar képmegosztó oldalt megkérlek, itt ne használd. Javítsd légyszíves, pl. Imgur-os feltöltésre. Köszi
RE:RE:RE: Virtual Box indulás
Persze hogy nem !
Nálam Mint Cinnamon-on, a szövegszerkesztőm neve: gedit
Ennek megfelelően, a parancs:
gksu gedit /etc/x11/Xsession.d/98vboxadd-xclient
(De a te szövegszerkesztőd neve, lehet hogy más...ezt neked kell tudni !)
Bocs kimarite !
De, problémám van az Imgur-al.
Ajaj....
Beküldte Mefisto -
Ajaj....
"(gksu:3834): Gtk-WARNING **: Failed to set text from markup due to error parsing markup: Hiba a(z) 1. sor 57. karakterénél: A(z) „b” elem le lett lezárva, de a jelenleg nyitott elem a(z) „big”
@#0 Telepítve van a VirtualBox?
RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
Mi?
RE:Ajaj....
Bocs !
Most nézem...a szövegszerkesztő neve után kell egy szóköz !
( Az elérési útvonalat úgy másoltam...a szóköz valahogy kimaradt ? :( )
gksu gedit /etc/X11/Xsession.d/98vboxadd-xclient
(Nálam ez nyitja meg a fájlt...szerkeszthető módban.)
RE:RE:Ajaj....
Beküldte Mefisto -
Hát ez érdekes... Pluma a szövegszerkesztőm, beírom vele a parancsot erre: Pluma. not found
Szia. A 'sudo gksu' eggyütt használva eleve nem értelmezhető. Mindkettő emelt jogosultság elérésére szolgál;
-- a sudo a terminálban maradó alkalmazásokhoz éa parancsokhoz (például a nano, vi, vim szövegszerkesztőkhöz)
-- a gksu viszont más ablakban megnyíló (grafikus) alkalmazásokhoz (például a gedit, geany, pluma szövegszerkesztőkhöz)
Elsőként nézd meg, mi van a javasolt könyvtárban.
Van valami? A fenti parancs kimenete?
És ezeké? A pastebin által oszd meg itt.
Beküldte Mefisto -
Az általad írt parancs kimenetele:
20x11-common_process-args 60xdg-user-dirs-update 90qt-a11y
30x11-common_xresources 70im-config_launch 90x11-common_ssh-agent
35x11-common_xhost-local 75dbus_dbus-launch 98vboxadd-xclient
40x11-common_xsessionrc 90consolekit 99x11-common_start
50x11-common_determine-startup 90gpg-agent
szóval ott az a fránya fájl.
Mikor a gksu-t használtam akkor nem raktam elé sudo-t.
Totó
Ha hiba van, akkor jó lenne, ha mutatnád az egészet. A begépelt parancsot és a reá kapott választ is, mert ez ebből a távolságból így csak totó.
Tippem: Pluma-t írtál, az tényleg nincs, pluma van.
RE:Ajaj....
Ezzel semmi probléma, GTK+/gksu 'feature'.
RE:RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
Elég jól hozzányultam a Firefox about:config-jához. (Biztonsági szempontból.)
Azóta azt írja: "Failed to Create Post"
(A másik rendszeremen működik az Imgur.)
Váá addig eljutottam, hogy
Beküldte Mefisto -
Váá addig eljutottam, hogy megnyitottam a szöveges állományt. Az volt a hiba, hogy nagy betűvel irtam Pluma.
Átírtam, mentettem. Most egy
Beküldte Mefisto -
Átírtam, mentettem. Most egy újraindítás következik.....
Csak nem válaszoltál erre (az előzmény) ...
Mondanivalóm az lenne, hogy telepítve van-e a VirtualBox, azaz szeretnéd-e használni bármikor is? A VirtualBox eltávolítása után is lehet ilyen üzenet és a telepített VirtualBox-nál is. Lehet fura kérdés, de legalább egyértelmű. :-)
Idézet;
Beküldte Mefisto -
Bocsánat, csak kapkodtam a fejemet. Nincs telepítve (tudtommal) és egyenlőre nem is kívánnám használni.
Egyébként sikerült a műtét! Nem jelenik meg a kis szövegdoboz (ablak) induláskor!
Mégegyszer szeretném megköszönni a segítséget, hihetetlen kis csapat van itt nálatok!
Lala, kimarite, csuhas 32, köszönöm! (azért ti baromira benne vagytok a témában)
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
lala, át is lehet másolni a másik rendszerről a fájlokat (az eredetiket backup-ba!), de;
http://ccm.net/faq/16163-firefox-how-to-restore-the-default-values-for-t...
(más; https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-s...)
Firefox - How to restore the default values for the "about:config" entries?
To restore all the modifications to the about:config entries, follow the below procedure:
Egy alkalmazás nem lenne jobb általában?
-- Apparmor (Debian-alapú rendszerekre)
(a megvalósítás más oldalon részletesebb, de ez magyar nyevű; http://sugo.ubuntu.hu/10.04/html/serverguide/hu/apparmor.html)
-- SELinux (Debian-lapú rendszereken bugos, nem igazán használható,' RPM-es' rendszereken jó választás, pl. a Fedora, CentOS és forkjaik alatt, ezekre viszont az Apparmor nem jó)
Grat. :-)
Egyébként megjegyezném, hogy
Beküldte Mefisto -
Egyébként megjegyezném, hogy a populáris médiában eléggé ismeretlen ez az "öszvér"disztró (Mint Debian2 Betsy) de valami hihetetlenül jó!
Az én közreműködésem dacára is teszi a dolgát és teljes megelégedéssel tudom használni! Persze semmi komoly, tényleg csak használom és ismerkedek és nyilván lehetnek még gebaszok de kenterbe ver mindet ami eddig a gépemen volt!
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
Köszi !
De megtaláltam azt ami a galibát okozta...visszaállítottam az értéket - mostmár nem reklamál az Imgur. :)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
Melyik érték volt az? Létezik-e az egész műveletre egy összefoglaló, linkelhető leírás? Szívesen.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Virtual Box indulás
"network.http.sendRefererHeader" értékét 2-ről, 0-ra állítva reklamált.
Visszaállítva 2-re, megjavult.
( Jó hogy van a jobb egérgombos menüben visszaállítás opció...mert az eredeti értékre már nem emlékeztem. :) )
