bejelentkezés konzolba
Sziasztok,
Linux Mint 18 Xfce 64-bit, a bejelentkezést követöen a konzolba nem lehet bejelentkezni, login incorrect hibaüzenetet ad. Hogyan lehet megoldani?
Elore is köszönettel...
RE: bejelentkezés konzolba
@#0 Szia! Eszerint grafikus felületen be tudsz lépni. Ha nyitsz egy terminált, akkor a következőt látod:
Felhasználónév@számítógépnév:~$
Innen ki tudod puskázni a felhasználóneved, most már remélhetőleg csak a jelszavad kell eltalálni és bebocsátást nyersz.
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/Hib%C3%A1san_m%C5%B1k%C3%B6d%C5%91_Unity...
RE:RE: bejelentkezés konzolba
#1 Koszonom a segitsegedet,
a felhasznaloi nevet es jelszot tudom, grafikus feluletre be tudok jelentkezni, de egyik konzolon sem enged be...
termeszetesen helyesen irom mindkettot,
nem tudom osszefugg-e de volt GRUB problemam, azt a repair boot CD-vel megoldottam, de a BIOS rendszeinformacio sda-ra valo keszitese nem megy, most ezen is dolgozom,
udv, ti
RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#2 Tty-n a login mezőbe gépeld be a jelszavad, akkor látod milyen karaktereket érzékel a rendszer.
RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#3 hat igen, a szamok helyett  ^[] es hasonlo karakterek jelennek,
angol billentyuzetet es os hasznalok,
nos megoldodott, numerikus lock-rol nem erzekeli a szamokat...
adodik a kovetkezo problema, rossz billentyuzetet valasztottam?
koszonom,
balazs képe
 A num-lock be van kapcsolva,
 A num-lock be van kapcsolva, világít?
balazs képe
' A mutató irányítása
' A mutató irányítása numerikus billentyűzetről' nincs véletlenül bekapcsolva?
RE:' A mutató irányítása
#7 ezt nem tudom
meg kell neznem, elvileg minden alapon van,
RE:RE:' A mutató irányítása
#8 settings/keyboard-ben kellene lennie?
Generic 105 volt most attettem Generic 101-be...
101 gombos, angol billentyűzet, angol nyelvű rendszer
#11 Akkor a rendszerbe be tudsz lépni, csak a konzolba nem?
Van különleges karakter (#>, stb) a jelszavadban, vagy csak betűk és számok?
Ha ezeket a számbillentyűket használod
be tudsz lépni?
Angol billentyűzethez és rendszerhez add ki
setxkbmap en
így mi a helyzet?
Milyen gép, mi a tipus neve pontosan?
Ezt a parancsot is kiadhatod
setxkbmap -rules evdev -model evdev -layout us -variant altgr-intl
és ennek a kimenetét másold ide.
cat /etc/default/keyboard
Terminálban jó? Mi az alábbi -félkövér- parancs kimenete?
http://askubuntu.com/questions/248853/graphical-authentication-works-why...
su $USER -c 'echo Success'
Jelszó:
Success
Lehetséges valami más ... ( $USER = te / behelyettesítheted)
http://unix.stackexchange.com/questions/64545/suddenly-i-cant-login-with...
sudo cat /var/log/auth.log | grep $USER | tee -a auth_01.txt
A pastebin.com-ra kéne feltölteni a kimenetet (auth_01.txt)  és velünk megosztani a linket.
___
https://wiki.debian.org/Keyboard
A Wiki szerint is beállíthatod (Általános 101 gombosra például);
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
sudo service keyboard-setup restart
udevadm trigger --subsystem-match=input --action=change
A TAB-al lépsz az OK-ra, és a kurzornyilakkal navigálsz. A lehető legegyszerűbbet válaszd a lehetőségekből (kivéve a Ctrl + Alt + Backspace > Igen, ez jól jöhet)
#1 Veglegesen kiderult, hogy hardver jelenseg, ha vilagit a num lock ha nem,
elotte a username-nel proba, aztan megy a bejelentkezes...
#14 megneztem
  0.979330] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems
[    0.988040] usb 1-5: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
[    0.988042] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    0.988042] usb 1-5: Product: USB Keyboard
[    0.988043] usb 1-5: Manufacturer: SEM
[    0.988115] usb 1-5: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[    0.988118] usb 1-5: ep 0x82 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[    0.989029] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.993246] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.993247] usbhid: USB HID core driver
[    0.993565] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.0/0003:1A2C:0E24.0001/input/input6
[    0.993599] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input0
[    0.994629] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.1/0003:1A2C:0E24.0002/input/input7
[    0.994657] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input1
Talan a bold-ozott jelentene, hogy bekapcsolva?
De ha mar dmesg, kozben erre bukkantam:
 11.652146] systemd-logind[2953]: Failed to start user service: Unknown unit: user@1000.service
RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#15 A rábukkanásra két válasz (külön-külön próba!)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/systemd-shim/+bug/1359439
-- első
sudo apt-get install --reinstall systemd-shim
sudo reboot
-- második
sudo apt-get install systemd-sysv
sudo reboot
Gondolom, csak a systemd-s belépésnél van ez a jelenség. Mert ki lehet választani az 'upstart' belépést is.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#16 Hoho, 1/2bingo,
tty1 hibauzenete:
modprobe dm-raid45 not found in modules.dep
amde tty2-on be lehet lepni
ES a GRAFIKUS FELULET-re pedig vissza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#16 Nos,
tapasztalatom:
ha csak lefuttatom a
sudo apt-get install systemd-sysv-t
reboot nelkul,
akkor a tty1 kivetelevel tty2-6 mukodik, persze eddig is, de vissza tudok lepni a grafikus feluletre,
ha viszont reboot, akkor a tty1-en network manager betoltesekor megall a boot-olas, nincs grafikus felulet...
A 'startup'-nal viszont nem bootol, modeprobe dm-raid45 not found in modules.dep-nel megall
Ennyi most...
# modprobe: module dm-raid45 not found in modules.dep
#18 A következő két lehetőséged van a 'grub' fájl szerkesztésére (egyik vagy másik)
-- érdemes lehet az eredeti 'grub' fájlról egy biztonsági másolatot készíteni
-- szerkeszted a 'grub' fájlt (terminálban)
sudo nano /etc/default/grub
vagy (grafikusan), ha a Pluma a szövegszerkesztőd
gksu pluma /etc/default/grub
-- az alábbi sorba (nem ez fog látszani nálad, ne változtasd, ami ott van)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1"
bemásolod így, hogy 'dmraid=true' (első lehetőség)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1 dmraid=true"
figyelsz a szóközre, és az idézőjelre.
-- mented a fájlt, majd bezárod a szövegszerkesztőt.
(a nano-nál; a mentés az 'Alt + O', a kilépés az 'Alt + X')
-- frissíted a rendszert a változtatásra
sudo update-grub
-- majd újraindítod a rendszert
sudo reboot
-- és figyeled, változott-e a modprobe jelenség
-- a második lehetőség ugyanez a módszer, csak másik kapcsolóval
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1 mdadm=true"
Ne felejtsd el kiadni a 'sudo update-grub' parancsot, anélkül hatástalan az egész. Csak próbaként, egyszeri lehetőségre, a GRUB menüt is szerkesztheted, amikor megjelenik (Shift csalja elő), a legfelső menüsoron hagyva a kijelölést 'E'-t nyomj. Majd ugyanúgy beszúrod a kapcsolót a kurzor billentyűkkel lépkedve. A 'Ctrl +X' a változtatással indítja el a rendszert, de a változtatás az egyszeri munkamenetre szól (arra a kernelre, aminál változtattad a belépés módját), míg a 'grub' fájl változtatása állandó és mindegyik kernelnél érvényes (ha több van telepítve).
A 'dmesg' kimenetben is megfigyelhetsz figyelmeztetéseket és hibákat.
A Debian Wiki
https://wiki.debian.org/DebianInstaller/SataRaid
itt használható, mert a GRUB működése ugyanaz.
RAID-ben vannak a lemezeid amúgy?
(lehetséges, hogy én emlékszem rosszul, de ennek a hozzászólásnak ezt a címet adtam korábban;
mintha megváltozott volna ..., most visszaírtam, mert így helyes a hiba)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#19 Sajnos
'dmraid=true'-val sem jobb a helyzet, valtozatlan
az mdadm=true
eseten a grafikus felulet el sem indul.
Raid nincs a gepben
Mindent pontosan ugy csinaltam ahogy leirtad...
A dmesg-ben nem talaltam semmi erdemlegeset
#18 'akkor a tty1-en network manager betoltesekor megall a boot-olas, nincs grafikus felulet...'
-- ezt nem értem. A TTY1-en mit csinálsz és hogyan (startx?), ill. miért? A grafikus felület indul magától ...
#20 'Raid nincs a gepben'
-- LVM-et használva telepítettél? A BIOS-ban a RAID be van kapcsolva? Nálam a videókártya végezné (de kikapcsoltam).
#21 Ha a masodik modszert hasznalom
1.) GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet resume=/dev/sdb1 mdadm=true"
eseten nem indul a grafikus felulet,
azert leptem be tty1-be, hogy megnezzem van-e egyaltalan, valahonnan reboot-olni kell
2.) nincs raid vezerlo,
3.) az elso modszer
bootol, van grafikus felulet es tty2-6
tty1-en modprobe>dul dm-raid45 not found in modules.dep
ez onnan nem fut tovabb...
A dmesg-ben nem talaltam figyelemre melto bejegyzest
PS.:
A hdd-k
sda, sdb, sdc
sda1-Ubuntu Xenial
sda3 LMDE2
sdb Windows7
sdc mentesre hasznalt disk
+ cd/dvd drive
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#22 Én az LVM-re kérdeztem rá, ami a telepítéskor választható ki.
Mi ennek a fájlnak a tartalma,
cat /etc/initramfs-tools/modules
és létezik-e ez a fájl?
file /usr/share/initramfs-tools/hooks/dmraid
A tty0 (amit tty1-nek nevezel) mutatja mindig a betöltési üzeneteket. Ott semmit nem tudsz csinálni ..., ha még folyamatban vannak a dolgok.
Külső meghajtó vagy pendrive (vagy akármilyen USN-s kütyü) rá van-e dugva a gépre, azaz indításkor mindig ott van?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#23 A WiFi stick-en, billentyuzeten kivul mas USB eszkoz nincs bootolaskor
Igen, ertem, de ha lefutna a boot uzenet, akkor mar lehetne,
ja igen, live-cd-rol tortent bootolaskor ez a jelenseg nem fordult elo
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#24 Örülök a válaszaidnak és nem is kérdés, hogy egyetértünk. Azonban az előző válaszomban említett kimenetek is kellenének. Ugyanis ha minden feltétel teljesül,
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=113616
akkor hozzá lehet kezdeni a megoldásnak. Ha nem teljesülnek a feltételek, más megoldás után kell nézni.
Azt látom, hogy ez egy kernel bug
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=745697
https://bugs.launchpad.net/grub-customizer/+bug/1527381
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=213865
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=209265
https://www.debian-fr.org/t/module-dm-raid45-not-found-wheezy/58659
amit javítani fognak.
Mivel most már a sysvinit-et használod a systemd helyett,
ez initramfs bug (a sysvinit használja az init folyamatokat).
Az 'mdadm' kapcsoló azért nem működött, mert az 'mdadm' csomag vélhetően nálad nincs telepítve (a RAID-hez tartozik). Ne mondd, hogy nincs, elhiszem, de általában nem lép fel ilyen jelenség RAID nélkül, hacsak nem kernel bug (és a körülmények összjátéka).
Ezt próbáltad?
sudo apt-get purge dmraid
sudo update-initramfs -uk all
sudo reboot
Ha nem sikerül, új megoldás után kell nézni. Innentől használsz sysvinit-et;
De eggyel korábban is javasoltam valamit, azzal le vagy maradva (ahogy említettem) ... .
Lehetne válaszolni azonnal vagy nem szokásod? És nem másról beszélni, mert az nekem például fárasztó.
A LiveCD systemd-t használ, ezért nem jelentkezett ez a dolog.
Az LVM-ről. A Respin
http://www.remastersys.org/
nálam megcsinálta (az LVM-et), tehát alkalmazásfüggő is az LVM. Erről jutott eszembe.
#23 Elnezesed kerem a mulasztasert, itt a potlas...
ti@betsy ~ $ cat /etc/initramfs-tools/modules
# List of modules that you want to include in your initramfs.
# They will be loaded at boot time in the order below.
# Syntax:  module_name [args ...]
# You must run update-initramfs(8) to effect this change.
# Examples:
# raid1
# sd_mod
#KSM
intel_agp
drm
i915 modeset=1
ti@betsy ~ $ file /usr/share/initramfs-tools/hooks/dmraid
/usr/share/initramfs-tools/hooks/dmraid: POSIX shell script, ASCII text executable, tartalma pedig
#!/bin/sh
PREREQ=""
prereqs()
        echo "$PREREQ"
case $1 in
# get pre-requisites
prereqs)
        prereqs
        exit 0
esac
. /usr/share/initramfs-tools/hook-functions
if [ -x /sbin/dmraid ]; then
        force_load dm-mod
        force_load dm-mirror
        force_load dm-raid45
        copy_exec /sbin/dmraid sbin
        copy_exec /sbin/dmraid-activate sbin
        if [ "$BUSYBOX" = n ]; then
                copy_exec /bin/grep bin
        fi
        if [ -f /etc/udev/rules.d/85_dmraid.rules ]; then mkdir -p ${DESTDIR}/etc/udev/rules.d cp -p /etc/udev/rules.d/85_dmraid.rules ${DESTDIR}/etc/udev/rules.d fi if [ -f /etc/udev/rules.d/85-dmraid.rules ]; then mkdir -p ${DESTDIR}/etc/udev/rules.d cp -p /etc/udev/rules.d/85-dmraid.rules ${DESTDIR}/etc/udev/rules.d fi if [ -f /lib/udev/rules.d/85_dmraid.rules ]; then mkdir -p ${DESTDIR}/lib/udev/rules.d cp -p /lib/udev/rules.d/85_dmraid.rules ${DESTDIR}/lib/udev/rules.d fi if [ -f /lib/udev/rules.d/85-dmraid.rules ]; then mkdir -p ${DESTDIR}/lib/udev/rules.d
                cp -p /lib/udev/rules.d/85-dmraid.rules ${DESTDIR}/lib/udev/rules.d
        fi
fi
exit 0
Csak megjegyeznem, hogy az sda es sdb diskek, meretre (120GB, SSD), gyartora (Kingston) megegyeznek, csak a  gyari szamuk mas
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#25 #25 nem sikerult, grafikus felulet nincs, tty0-on a linux kernel decrompressingnel, kernel bootolasnal leall, 20 percet vartam, reboot (tty2) majd recovery modban boot, grafikus felulet van, a tty0 az USB eger [Generic usb mouse] hid-generic-nel megallt
most
sudo apt-get install systemd-sysv kovetkezik..
#21 Nem LVM-mel telepitettem
(szerkesztettem a hozzászólást, mert később is leírod ugyanezt a szöveget,
így nézett ki; http://i.imgur.com/mOUpJJr.png # üdv, kimarite )
#25 Lefuttattam megegyszer
sudo reboot
most van grafikus felulet, tty0 kernel decompressing es bootol... igy hagyom ejszakara koszonom a segitseged mara ennyi...
Az ejszaka jutott eszembe, van 2 db 80 GB-os Fujitsu diskem, raid-os laptopban voltak. kb. 3 hete a volt c disket hasznaltam usb-n live CD keszitesere, ahonnan installaltam egy Linus Mint-et, majd vettem pen driv-ot es azota azt hasznalom...
Nem tudom van-e ennek jelentosege, a raid vezerlo problemarol jutott eszembe...
https://www.asus.com/Motherboards/H81MA/ alaplap van a gepben
Lehet hogy kikapok erte, de a boot-repair-disk-et tobbszor hasznaltam, itt a legutolso status:
http://paste.ubuntu.com/23185859/
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: bejelentkezés konzolba
#29 Mondom, hogy valahogy (RAID csomag nélkül) csak jó lesz, újra is indíthatod a rendszert.:)
A használatban lévő gépre nem tudok MInt-tet, és LMDE-t sem telepíteni, így nem tudom, mid van alapértelmezetten.
A kimeneteket megnézem majd. A 'pre'-t próbáld kordában tartani (szerkesztés).
#26 A már linkelt leírás
az javasolja ,kommenteld ezt a sort így (stb.)
# force_load dm-raid45
Törölted a 'dmraid' csomagot, ezért nem kell komment, nyilván nincs is 'hova', mert a beállításokkal együtt törölted a csomagot, így ez a fájl sincs, esetleg csak el lett véve a futási joga. Azért kérdeztem rá, mert nálam nincs telepítve a 'dmraid', így ez a fájl sincs
Debian-alapú rendszert használok, nem települ alapértelmezetten.
Érdekes, hogy éppen ma hajnalban volt egy probléma más kernelek telepítésével, a 'live' volt az akadálya.
Így oldottam meg (a javaslat linket nem találom);
sudo chmod -x /usr/share/initramfs-tools/hooks/live
Ebből kiindulva, nálad is lehetett volna így (azért ez egy drasztikus -nem megszokott- megoldás)
sudo chmod -x /usr/share/initramfs-tools/hooks/dmraid
Viszont logikusabb lett volna a korábban már linkelt megoldás, de úgy oldottuk meg, hogy töröltük a csomagot, melyre semmi szükséged nem volt.
Hogy melyik fut nálad, a systemd vagy a sysvinit (az Ubuntu-alapú rendszereknél upstart), így deríted ki;
sudo stat /proc/1/exe
A rendszeremen a systemd
(a Linux Mint 18-tól systemd van használatban ... és a Debian Jessie verziótól is)
File: '/proc/1/exe' -> '/lib/systemd/systemd'
A fogalmakra rá lehet keresni, mikortól van használatban, hogyan működnek;
systemd, sysvinit, upstart
A systemd futhat init scriptek használatával is (upstart, sysvinit),
http://unix.stackexchange.com/questions/233468/how-does-systemd-use-etc-...
de az egésszel nem kell túlságosan foglalkozni (mármint megváltoztatni).
A kettő közötti különbség.
https://wiki.debian.org/systemd#sysvinit_vs._systemd-sysv
Az init folyamatok megváltoztatása (systemd-sysvinit vagy sysvinit) után frissíteni kell, ezt csinálja a
parancs, de ha több kernel van, akkor mindegyikre érvényesen így érdemes kiadni.
(egy kernelnél sem okoz gondot így kiadva)
-- a kézikönyve; http://man.he.net/man8/update-initramfs
update-initramfs
SYNOPSIS
       update-initramfs -c|-d|-u [-k version] [-t] [-v] [-b] [-h]
DESCRIPTION
       The update-initramfs script manages your initramfs images on your local
       box.  It keeps track of  the  existing  initramfs  archives  in  /boot.
       There  are three modes of operation create, update or delete.  You must
       at least specify one of those modes.
       The initramfs is a gzipped cpio archive.   At  boot  time,  the  kernel
       unpacks  that archive into RAM disk, mounts and uses it as initial root
       file system. All finding of the  root  device  happens  in  this  early
       userspace.
OPTIONS
        -k  version # kernel verzió. ha 'all' akkor az összeset
              Set  the  specific kernel version for whom the initramfs will be
              generated.  For example the output of uname  -r  for  your  cur-
              rently  running  kernel.   This argument is optional for update.
              The default is the latest kernel version.
              The  use   of   "all"   for   the   version   string   specifies
              update-initramfs  to  execute  the  chosen action for all kernel
              versions, that are already known to update-initramfs.
        -c    This mode creates a new initramfs.
        -u    This mode updates an existing initramfs. # a modul változtatást frissíti
        -d    This mode removes an existing initramfs.
        -t    Allows one to take over an custom initramfs with a newer one.
        -v    This option increases the amount of information  you  are  given
              during the chosen action.
        -b    Set an different bootdir for the image creation.
        -h    Print  a  short  help  page  describing the available options in
              update-initramfs.
EXAMPLES
       Update the initramfs of the newest kernel:
       /etc/initramfs-tools/update-initramfs.conf
AUTHOR
       The initramfs-tools are written by
       Maximilian Attems maks haleledel debian ponty org,
       Jeff Bailey jbailey haleledel raspberryginger ponty com
       and numerous others.
SEE ALSO
        initramfs.conf(5), initramfs-tools(8), mkinitramfs(8).
Linux                             2008/12/19               UPDATE-INITRAMFS(8)
Man Pages Copyright Respective Owners. Site Copyright (C) 1994 - 2016 Hurricane Electric. All Rights Reserved.
#21 nem LVM-mal telepitettem, de a repair-boot-disk gondolom csinalt, merthogy
Welcome to ^[[1;31mLinux Mint LMDE^[[0m!
[^[[32m  OK  ^[[0m] Reached target Remote File Systems (Pre).
[^[[32m  OK  ^[[0m] Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
         Expecting device dev-disk-by\x2duuid-55a6f303\x2d2a43\x2d465a\x2db8b5\x2dd8851ab895c4.device...
[^[[32m  OK  ^[[0m] Created slice Root Slice.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on Delayed Shutdown Socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on Syslog Socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Created slice User and Session Slice.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on udev Control Socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on udev Kernel Socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Listening on Journal Socket.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Created slice System Slice.
         Starting File System Check on Root Device...
         Starting Braille Device Support...
         Starting Load Kernel Modules...
         Mounting Huge Pages File System...
         Mounting Debug File System...
         Mounting POSIX Message Queue File System...
         Starting udev Coldplug all Devices...
         Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[^[[32m  OK  ^[[0m] Created slice system-getty.slice.
         Starting Journal Service...
[^[[32m  OK  ^[[0m] Started Journal Service.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Reached target Slices.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[^[[32m  OK  ^[[0m] Mounted POSIX Message Queue File System.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Mounted Debug File System.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Mounted Huge Pages File System.
[^[[32m  OK  ^[[0m] Started udev Coldplug all Devices.
         Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
[^[[32m  OK  ^[[0m] Started Load Kernel Modules.
         Mounting FUSE Control File System...
         Starting Apply Kernel Variables...
#31 systemd fut
ti@betsy /usr/share/initramfs-tools/hooks $ sudo stat /proc/1/exe
  File: ‘/proc/1/exe’ -> ‘/lib/systemd/systemd’
  Size: 0             Blocks: 0          IO Block: 1024   symbolic link
Device: 3h/3d    Inode: 13844       Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2016-09-16 12:47:12.585444589 +0200
Modify: 2016-09-16 12:47:12.525444590 +0200
Change: 2016-09-16 12:47:12.525444590 +0200
PS.: 決まり手
are winning techniques in a sumo bout. For each bout in a Grand Sumo tournament (or honbasho), a sumo referee, or gyōji, will decide and announce the type of kimarite used by the winner.
#32 Szerkesztettem a fenti
https://linuxmint.hu/comment/8331#comment-8331
hozzászólásod, mert 10-15 perc esetleg még belefér, de az régebbi volt. S én is véletlenül láttam, hogy belemásoltál abba egy kimenetet. Amit mellesleg itt is közölsz. Szóval, ne szerkeszd 10-15 percen túl a hozzászólásokat, inkább válaszolj az eredetire. A régebbieket kevésbé nézzük ... .
Válasz; attól még hallgatózhat a kernel az LVM-re, ha az nem létezik. :)
Nálam és sok más embernél például a floppy meghajtót figyeli, és ha a BIOS-ban nincs kikapcsolva, boot üzenetet küldenek egyes kernelek. :)
#33 Igen.
(megvan magyarul is; http://www.szumo.hu/KIMARITE.HTM , de vannak tiltások is ;))
#34 Rendben, ertem...
a probleman dolgozva, tty0-on Booting the kernel, Loding please wait,
az alabbit talaltam a kernel.log-ban
http://pastebin.com/hq0UCSrv
#36 Próbáld meg az 'e' szerkesztéssel az egyszeri indításra vagy a grub fájlban a már megismert módszerrel maradandóan ezt a kernel kapcsolót használni;
libata.noacpi=1
Azt mondják, ez egy BIOS bug,
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=43229
-- javasolnak BIOS frissítést,
-- a BIOS-ban az általad nem használt hardverek (slot) kikapcsolását
-- kernel patch-et (egy patch egy bizonyos kernelre jó csak).
Még az is lehet, a másolás sebessége is javul,
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=204746
de utána nézegess 'dmesg'-t..
Ezt csinálja a kapcsoló
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt
A 'Crtl + F' a keresés az oldalon.
Kapcsolókat csak akkor használj, ha alaposan utánanéztél, mit csinál és szükség is van rá. A 'dmesg' kimenet analizálása után lehetnek szükségesek, amúgy nem igazán, mert a kernel-t a lehető legjobban megpróbálják optimalizálni a hardverek sokaságára. Kapcsoló helyett lehet patch-et alkalmazni (folt) vagy máshogyan leforgatni egy kernelt; https://forums.gentoo.org/viewtopic-t-960476-start-0.html (a forgatás nem könnyű dolog).
Például az acpi=off kapcsoló laptop esetében végzetes lehet az egészségére ..,
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1034762.html
(a modprobe beállítófájl a sysvinit, upstart korszakban volt használatos, a systemd-sysv-el lehet használni csak manapság)
mert kikapcsolja az teljesítmény vezérlést, tulajdonképpen mindent, ami figyel és vezérel (pl. CPU, GPU hőmérséklet)
-- ACPI; https://www.freebsd.org/doc/hu/books/handbook/acpi-overview.html
#37 決まり手 reszere
1) libata.noacpi=1 vegrehajtva, eltunt a kern.log hibauzenet
2) BIOS frissites, az elerheto legfrissebb bios-van a gepen (2015.06.18)
3) dmesgben talaltam (Ubuntu Xenial-t is megneztem, ott is megvan es megis lefut a process a tty0-on)
http://pastebin.com/u3Zv7wgm
Nos nem tudom mi lehet a kovetkezo lepes?
udv, ti
PS.: tty0 hibauzenete megvaltozott
loading please wait...
utan lett egy uj sor
Starting LSB: set CPU freq kernel parameters...
Az Ubuntu es Linux MInt kozott kernel kulonbseg van, Linux Mint  vmlinuz-3.16.0-4-amd64 kernelt hasznal az Ubuntu pedig 4.4.0-31-generic-et. Az Update Manager kernel frissitest javasol 3.16.36-1+deb8u1-re, de nem mertem frissiteni mert Level 5-os
Olvasom, hogy
disable CONFIG_ATA_ACPI
segithet...
egy probat meger, de hova kell beirni...
Esetleg talan ez is:
https://sourceforge.net/projects/lsb/
LSB nem fut a gepen "mar fut" feltelepitettem a synaptic-al
No LSB modules are available.
 Mi ezekrol a velemenyed?
#38 Nincs kernel különbség, csak az alap kernel és a másik különböző tárolóban van. Úgy nézem, a security tárolóban (is)
http://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/linux-image-4.4.0-31-generic
és egy másik itt is (main/fő tároló)
http://packages.ubuntu.com/xenial/amd64/linux-image-4.4.0-21-generic
Mit tartalmaz a forrás listád?
cat /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Az LSB release-zel nem kell foglalkoznod, ez egy specifikáció, standard, azaz szabvány. Elég szigorú, sok alkalmazás nem teljesíti a kívántakat. ..., ezért nem látod nálad 'támogatva'. Nem számít. Akik ezzel foglalkoznak, azaz csak szabványos cuccokat használnak, azoknak hasznos :). Fejlesztőknek, biológusoknak, 'tudósoknak'. A szabvány követés hasznos dolog amúgy, de a fejlesztés során nehéz betartani a szabvány követést, úgy, hogy friss is legyen a csomag és ezt a szabványt is kövesse. Más szabványokat is követnek.
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_Standard_Base
Tudod, vannak szerencsére a világban jó fejlesztések, amik úgy ahogy vannak jók. Nehéz betartani a követelményeiket, de ettől függetlenül jó, hogy vannak szabványok. Valamennyire törekszenek a követésükre, az LSB-re nem igazán tudnak teljesen. Ettől még stabil és biztonságos a *nix.
Nálam sincs, én is telepítettem régebben, de már tudom, hogy nincs értelme (túlzottan)
lsb_release -a
Distributor ID:    VSIDO Jedi x32
Description:    VSIDO
Release:    jedi
Codename:    jedi
Igazából a kernelem a CPU-mat sem ismeri fel. Ami nem csoda, mert igen régi CPU .. (K7 alaplap), tehát majd kitalálok valamit erre. A BIOS-om is elég régi.
Sajnos, én nem tudok válaszolni neked, melyik kernel van 3-ig, mert erre a gépre nem megy fel újabb Mint, Ubuntu, Debian, LMDE :)), az ezekben lévő PAE kernel miatt. Már dolgozom a megoldáson, kis hiányossággal majdnem sikerült, elindult a módosított ISO, de nem tudtam belépni. A többi gépemet javítom.
Az éppen elérhető kernelek az alábbi paranccsal nézhetők meg
-- de nem tudom, 5-ös-e, azt nem jelzi a parancs
-- és a tárolók listáját is nézni kéne
apt-cache policy linux-image*
rövidebb kimenettel
apt-cache policy linux-image* | egrep -i 'lin|ins|can| http'
     Olvasom, hogy
     segithet...
A forráskódból történő kernel forgatásakor kell 'beírni', illetve ezt be tudod állítani ott.
Linux Torvalds és csapata a kernelt forráskód formában teszi elérhetővé. Ezt aztán a disztribúciók fejlesztői leforgatják, itt-ott módosítanak rajta, így kerül be a tárolókba, DEB, RPM vagy más telepítő csomagként
Amit csináltál ehelyett, ugyanaz majdnem, nem jó? Eredményes.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:
#39 A forraslista:
http://pastebin.com/rxsGwwTv
Feltettem az LSB- t, de le is vehetem.... proba volt.
http://pastebin.com/QnZcL5Mc
#39
ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
uzenetre rakerestem, mindenhol BUG, szinte csak Red Hat-on fordul elo, errol sokat lehet olvasni es szerencsere "ASUS" alaplapokon, ami nekem is van...
Volt akinek azt irtak, forduljon a gyartohoz...
Az Update Manager jelzi az 5 level-t, valamint javasolja a GRUB2 upgrade-jet, de az is piros azaz veszelyes, nekem ezzel semmi tapasztalatom sincs, de a bajt vonzom elegge...
Nos hat ennyi, a kernel frissitesen erosen gondolkozom, de felek is tole mert nincs tapasztalatom a nem stabil dolgokkal...
Nos ennyit, koszonom a segitseged, alszom egyet a dolgokra...
*RE: bejelentkezés konzolba
#39 A kérdést, a kernel jelen beállításait így ellenőrizheted;
-- ha egy van
less /boot/config-*
-- ha több kernel van telepítve, akkor a csillag helyet használd a TAB kiegészítést
de ezeket ne változtasd semmiképpen, nem szabad,
és mert nem lesz hatással a kernelre, ezek csak akkor változtathatóak, amikor lefordul a kernel.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:
#40 A forráslistád nem látszik, néztem, esetleg begépeltél-e a végére véletlenül egy karaktert .., nem.
Az alaplapok sajátosságait lehet javítani, egyszer beállítod a rendszert, aztán fut sokáig. Nálam szintén ASUS -nem rossz az- és pár hiba szintén, amiket javítottam; amit még nem próbáltam, hogy zárt driver a nyílt helyett (de ez az én rendszerem sajátossága).
A linux-nál a 'dmesg' legalább a rendelkezésedre áll. :)
Telepíted a Systemback alkalmazást (ahogy lesz olyan gépem, amelyre tudom telepíteni készítek egy Mint-es leírást a telepítésre, akát többet; 17-re, 18-ra ... de a videókártyára várok, az eladó lehet más érdeklődőnek adja el), készíttetsz egy visszaállítási pontot és telepíted az 5-ös frissítéseket. Némi instabilitás fennáll, főleg a Mint 18 tekintetében (mert a Mint 18 alapját adó Ubuntu 16.04 eléggé nem kiforrott, ezt a fórumokon is írják). Igazából a 'csili-vili' grafikus felhasználói felületeknél (Cinnamon, Gnome3, KDE) jelentkezhetnek hibák, de ha eljutunk oda, megpróbáljuk javítani. Ha semmiképpen nem sikerül, visszaálíltod a rendszert a Systemback-kel az 5-ös frissítések előtti állapotra. Talán még jobb lenne, ha még egy rendszert telepítenél és azon próbálkoznál az 5-ös frissítésekkel. A Mint-nek is inkább saját csomagokat kéne készítenie a Debian alapból vagy akár az Ubuntu alapból, de ez kisebb projekt és még nem ez a szándék.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:
#42 Kedves Kimarite,
reggel mar frissitettem a kernelt (3.16.055-debxx-re) remekul sikerult, de az elvart problemat nem oldotta meg, a 3.16.-nal magasabb szamu kernelfrissites hibauzeneteket adott.
Napok ota azon torom a fejem, miert mukodik az Ubuntu 16.04 gond nelkul, igaz mar vagy 50x telepitettem de akkor is, ugyanaz a konfiguracio es miert szivat az LMDE2, amivel csupan szimpatiabol foglalkozom? Nos gondoltam egy mereszet, miutan en csak egy egysegsugaru user vagyok vagy meg az sem, az LMDE2 helyere feltelepitettem az LM 18 Mate-t, abbol kiindulva, hogy a kernele valoszinuleg az Ubuntu 16.04-hez kozelebb all. Ert is meglepetes, mert nalam szokatlan modon gond nelkul telepult, korabban nem,  Elso amit megneztem a tty0, minden boot process lefutott es a tty1 fogadott, na ez jo jel gondoltam, komolyan mondom remegett a kezem amikor lenyomtam az alt + f7-et, es VOLT GRAFIKUS felulet... Kesz passz ennyi...
Nezd a tudasom, linuxos tapasztalatom 0 vagy 00, hatat forditottam a microsoft-nak mert elegem van beloluk... ebbol adodtak feladatok amit Excel utan a LibreCalc-ban megoldottam, de ott is szivtam mert a sumifs fv. bug-os, kb. 3 hetes kuzdelem utan hibabejentest tettunk a LibreCalc Forum-mal, dehat mar a 4.3-as sorozatban sem mukodik, sot a legujabb 5.2-ben sem... Ekozben akadtam a Linux Mint-re, gondolhatod mennyire orultem annak amiket a forumon megkerdeztem...
Kulon koszonet Neked a turelmedert, segitokeszsegedert, de oreg vagyok mar, nehezemre esik olyannal foglalkozni, ami sokszor inkabb teher mint szorakozas...
Azert maradt meg linuxos prolemam, egy masik temaban eppen olvastam rola, amit irtal, itt nem akarom elovenni... nem ide tartozik
Amiket csinaltattal nem volt haszontalan, rengeteget tanultam Toled es remelem meg fogok is, de csak lassacskan, mert a felesegem azt mondta, hetfotol eltilt a pc-tol mert mar nem normalis amit eddig muveltem es sajnos az egeszsegem ezt tenyleg nem engedi meg.
Ugyhogy mindent megegyszer koszonok, maradt az Ubutu ami Zulu nyelven emberiesseget jelent es persze a Linux Mint 18 Mate... de csak ha mukodik es nem kell tul sokat piszkalni...
Udvozlettel, ti
#43 Válaszolok,
'a 3.16.-nal magasabb szamu kernelfrissites hibauzeneteket adott.'
-- az ilyen megközelítést -kérdezést- el kell felejteni. Mit pontosan (az 'ég szerelmére' :))?
'Napok ota azon torom a fejem, miert mukodik az Ubuntu 16.04 gond nelkul, igaz mar vagy 50x telepitettem de akkor is, ugyanaz a konfiguracio es miert szivat az LMDE2, amivel csupan szimpatiabol foglalkozom?'
-- más embereknél viszont nem működik az Ubuntu 16.04, főleg a Unity felületű. És más hibák is jelentkeznek.
-- LMDE2-ről mikor volt szó -már öreg este van- nem emlékszem. Én folyamatosan Debian-t használok, ebben tudnék segíteni.
'Nos gondoltam egy mereszet, miutan en csak egy egysegsugaru user vagyok vagy meg az sem, az LMDE2 helyere feltelepitettem az LM 18 Mate-t, abbol kiindulva, hogy a kernele valoszinuleg az Ubuntu 16.04-hez kozelebb all'
-- igen elég közel, néhol mégis távol (főleg a Unity-től) ... a kernel kérdésre pedig már válaszoltam az előbb.
... és nagyon sok sikert kívánok, akármelyik rendszert használod is! Bármikor szívesen segítünk. :-)
RE:*****
#44 Nos elgondolkoztam...
LMDS2 betsy vissza install...
1.) az installalasi kernelv.: 3.16.7-ckt7-1 (2015-03-01) x86_64
2.) mintupdate 5.0.0     178 recommended update available (522 MB)
maradt a kernel
3.) https://www.pcsteps.com/858-kernel-upgrade-linux-mint-ubuntu/ alapjan kernel update,
eloszor: 3.16.7-992-generic #201604152257 SMP
masodszor: 3.19.8-991-generic #201607062203 SMP
harmadik: 3.19.8.992-generic #201607212201 SMP
Sajnos csak az utolsonal neztem meg a dmesget,
ezt lehet latni:
http://pastebin.com/DvvgBTcV
Most az a problemam, tul azon hogy nem tudom mit jelent a dmesg, hogy visszafele nem tudok kernelt frissiteni...
Persze a tty0-on van uzenet:
0.505675 ACPI PCC proba failed. [OK]
Loading please wait...
Starting Modem Manager
grafikus felulet visszafele, tty0-rol tty7-re meg nincs...
A 4.7.4 (legfrissebb) kernelre valo frissiteskor ezt a hibauzenetet kapom:
http://pastebin.com/MyyndcBr
A make.log file:
http://pastebin.com/s59uSRZB
Respin Mint utani dmesg
Grafikus feluletre meg mindig nem lehet tty0-rol visszalepni...
http://pastebin.com/J4zqxdrD
A napi kernelek:
http://pastebin.com/C4Z2tkhT
Szoval, tty0 hibauzenet: KASLR  disebled: 'kaslr'  not on cmdline (hibernation selected)
Alt+F7 nincs grafikus felulet,
na de ALT + F8 ott aztan hiba nelkul van
Azt hiszem ennyi...
RE:RE:*****
#45 A Debian alatt (LMDE2) a magasabb verziószámú kernelek a Backports elnevezésű tárolóban vannak. Utolsó emlékeim szerint az LMDE2 jelenleg a Debian stabil kiadására épül, melynek kódneve 'Jessie'. A sources.list (tán itt van LMDE2 alatt is; /etc/apt/sources.list) fájlba kell betenni a következő sorokat,
# Backports repository
deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-backports main contrib non-free
majd kiadod
a lista frissítéséhez és máris láthatod a Synaptic-ban az új kerneleket.
(a Synaptic ne legyen elindítva, miközben a parancsot kiadod,
de a szerkesztést és a frissítést azzal is elvégezheted)
A 'httpredir' helyett használhatsz hagyományosan egy szervert is, melyek a sources.list sorban így néznek ki;
https://www.debian.org/mirror/list # azaz 'ftp.[ország].debian.org' satöbbi
Bár, lehet ez már sikerül neked, ahogy látom. A kimeneteket később nézegetem.
___
https://wiki.debian.org/Backports
https://backports.debian.org/Packages/
(https://backports.debian.org/Instructions/)
RE:RE:RE:*****
#46 Koszonom
RE:RE:*****
#45 'Sajnos csak az utolsonal neztem meg a dmesget,
ezt lehet latni:
http://pastebin.com/DvvgBTcV (link is external)
0.505675 ACPI PCC probe failed. [OK]
grafikus felulet visszafele, tty0-rol tty7-re meg nincs...'
-- 'visszafele nem tudok kernelt frissiteni...'
De tudsz. ha eltávolítod az 5-ös frissítéseket ... ez hosszú lenne most, hagyjuk későbbre. még Mgy is lehet, hogy hagysz egyet (4.7.x), a neked rosszat eltávolítod ('apt-get purge' vagy Synaptic/teljes eltávolítás), letöltöd a jó verziót (három telepítő) és a 'dpkg'-val vagy a 'gdebi'-vel telepíted.
ACPI PCC - a 3.19-es kernel sajátossága ez. Talán az ASUS alaplapokkkal találkozása 'végzetes'. Amúgy ez egy figyelmeztetés, hogy az ACPI nem ismert fel egy eszközt (amit vélhetően nem túlzottan kell erőforrásilag szabályozni). Esetleg két megoldási lehetőség;
-- grub = 'pci=noacpi acpi_osi=linux'
-- ha ASUS az alaplap, és a BIOS-ban van ilyen menü;
'Go to bios >
Security> I / O interface Security> "New interface card" or so. SET IT TO LOCKED!!!
(https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1662577.html)
Problémát nem okoz,
http://ubuntu.hu/node/40777
de a kernelt hagyni kéne (nem annyira jó széria - bizonyos hardverekkel.),
http://askubuntu.com/questions/584248/boot-error-acpi-pcc-probe-failed
az 'event'-re ezért nem is válaszolok. Értelme nem sok lenne.
'A 4.7.4 (legfrissebb) kernelre valo frissiteskor ezt a hibauzenetet kapom:
A make.log file:
http://pastebin.com/s59uSRZB'
-- ezt kéne próbálni
sudo apt-get install --reinstall ndiswrapper virtualbox-guest
sudo dpkg --configure -a
'Respin Mint utani dmesg
http://pastebin.com/J4zqxdrD'
-- lehet már kérdeztem, de mit értesz 'Respin'-en?
-- próbáld ezt (egyik vagy másik -aztán reboot- ne egyszerre)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=200428
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=756247
https://github.com/desrt/systemd-shim/commit/729b958d9d97
-- egyik
sudo reboot
-- másik
sudo reboot
.. de nálam egyáltalán nincs telepítve (Debian)
apt-cache policy systemd-shim
systemd-shim:
  Installed: (none)
  Candidate: 10-2
  Version table:
     10-2 500
        500 http://ftp.us.debian.org/debian sid/main i386 Packages
     10-1 -1
        100 /var/lib/dpkg/status
-- egyébként mit mutat ez a parancs,
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=5&t=121721
systemctl --failed
és nvidiád van?
'A napi kernelek:
-- nem elérhető a tartalom.
'Szoval, tty0 hibauzenet: KASLR  disebled: 'kaslr'  not on cmdline (hibernation selected)
-- ez most 32 bit-es vagy 64 bit-es rendszer
Meg kéne próbálnod a 'kaslr' boot' opciót a grub fájlban, most mintha 'nokaslr'-t érzékelne a rendszer.
http://www.gossamer-threads.com/lists/linux/kernel/2415014
'Alt+F7 nincs grafikus felulet,
- még mindig nem tudom, mit csinálsz a tty0-án. Grafikus felületet ne indíts, ... a tty6-on már van, át fog menni a tty7-re. Ne indíts semmit az 1-es konzolról. De lehet, az előzőekben most leírtak után ez helyrejön. Először rendesen állítsd el a rendszert, és utána próba;
(másrészt a virtualbox-szos, kerneles dolgok is bekavarhatnak/esetleg az 5-ös frissítések, de ezt nem tudom [konkrét 'bizonyítékom' nincs erre, hardverfüggő lehet]; és szerintem meg lehet javítani)
sudo shutdown -h now
'Nos elgondolkoztam...
LMDS2 betsy vissza install...'
- most, amit vizsgálunk, az egy Linux Mint, tudtommal.
Hogy kerül ide az LMDE (Linux Mint Debian Edition)? Tippelem, csak gondolkoztáll azon, hogy visszateszed.
#4 Nemrég futottam bele egy történetbe és így jutott eszembe a kérdés, a billentyűzet és nyelvének konfigurálása.
Leírás a linken;
http://superuser.com/questions/646425/permanently-change-default-languag...
sudo dpkg-reconfigure console-data
#49 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fenti két parancs nem kielégítően konfigurálta a billentyűzetem, amely
-- QWERTZ (DELL)
-- magyar nyelven használnám és
-- 105 gombos
Szerencsére a belépéskor a jelszavam egyik karakterét megtaláltam a 'Ctrl + Ü' billentyűkombinációval is, így tovább tudtam lépni.
A már futó rendszeren a magyar billentyűzet eléréséhez kiadható, használható a
setxkbmap hu
parancs. Azonban ez a beállítás nem marad meg a következő indításra (session).
Mit lehet tenni?
Az alábbi képen mutatom.
Először is, miután használtad a billentyűzet beállítására a
parancsot (ennek egyik célszerű módját részletezem nemsokára),
szerkeszted az alábbi fájlt így;
sudo nano /etc/default/keyboard
melyben nálam a
XKBLAYOUT="hu"
sorban a korábbi 'en' beállítást 'hu' beállításra változtattam,
lévén magyar billentyűzet kiosztással szándékozom használni a rendszert,
és a korábban ismertetett parancs ezt nem tette meg.
Az
XKBMODEL="pc105"
sorban semmilyen beállítás nem szerepelt az idézőjelek között,
így ide bemásoltam a 'pc105' beállítást,
melyre a képen alul látható terminál kimenet hibaüzenete utalt (a képen a kiemelés tőlem)
és mert már említve volt, a billentyűzetem is 105 gombos. Ezt fontos tudnod neked is (megszámolod).
Így már nem volt hibaüzenet (szintén az als terminálban látható ez is).
A szerkesztés után mentettem a fájlt a 'Ctrl + O' -val és az utána leütött 'Enter' billentyűvel.
Majd a 'Ctrl + X' -val kiléptem a nano szövegszerkesztőből.
Mentettem a beállítást.
A fenti beállításokon kívül szerkesztettem az alábbi a fájlt így megnyitva,
sudo nano /etc/initramfs-tools/initramfs.conf
benne a kiemelt sor beálítását 'n' -ről 'y' -ra (no vagy yes/nem vagy igen),
mindezt azért, hogy a boot-kor is már érvényes legyen az előbbi beállítás (init folyamat).
# KEYMAP: [ y | n ]
# Load a keymap during the initramfs stage.
KEYMAP=y
És a nano-val történő mentés és bezárás után ezt a beállítást is mentettem, érvényesítettem.
(több kernel van telepítve, de egy kernel esetén is kiadható így az alábbi parancs)
A beállító fájlok szerkesztései és ezek rendszeredben történő érvényesítéseinek sorrendje fontos és logikus, azaz könnyen érhető logikát követ.
A leírás a Debian Wiki alapján készült;
#50 Tökéletes magyarázat, és leirás, köszönöm
Kicsit másról:
- Respin, Te ajánlottad http://www.remastersys.org/
- jelenlegi helzyet: konzolok rendben, billentyűzet rendben,
- fáradtság van,
- Te viszont rengeteget dolgoztál a problémáimon és tudáshiányomon
Sajnálom, most látom, hogy még rendesen meg sem tudom fogalmazni a problémát, válaszaim... hát én sem értem őket utólag olvasva...
Ezért kérlek, miután a rendszerem a célnak megfelel és működik, ne dolgozzunk tovább rajta, maradt még mit megtanulnom az elmúlt időszakból...
Ha valami problémám akad úgyis jelentkekezni fogok, mindent nagyon köszönök Neked
#51 'Respin, Te ajánlottad http://www.remastersys.org/'
-- 'tudtam, hogy valahonnan mégis ismerős lehet nekem :-)
-- egyszer használtam ...
'hogy még rendesen meg sem tudom fogalmazni a problémát, válaszaim... hát én sem értem őket utólag olvasva...'
-- kezdetben mindkettővel mindenki így van, ismeretlen, új ... elég bosszantó is, így van.
-- közben megtanulni dolgokat ... öröm.
-- mindkettő fárasztó :-)
Örülök, hogy minden rendben van. Szívesen!
