(MEGOLDVA) Wifi probléma - 5 perc után nincs net
Kezdő vagyok és van egy problémám. Kerestem fórumokban megoldást de nem találtam, ezért kérném a segítségeteket!
Feltelepítettem Linux Mint 17.3-as Cinnamon-t. A problémán az, hogy egy idő után nem tudok netezni. A wifi hálózathoz tudok csatlakozni, kb. 5 percig tudok netezni de azután egyszerűen nem töltenek be az oldalak. Nem bontja a kapcsolatot. látszik a jel, hoyg csatlakozva vagyok de mégsincs net. Telefonról és másik laptopról (windows) van internetelérés.
Képernyőképet csinálok szívesen ha megmondjátok, miről kell! :)
Köszönöm!
csuhas32 képe
RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
@#0 Szia! Milyen WiFi van a gépben?
Az
lspci
és
lsusb
parancsokra kapott válaszok valamelyikében lesz egy WLAN szócskát tartalmazó sor, azt kellene ide visszamásolni.
csuhas32 képe
RE:RE:RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#3 (Szövegről nem kell képernyőkép, azt karakteresen lehet másolni, beilleszteni, ennyi elég lett volna:
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
http://ubuntu.hu/node/41011#comment-508205
RE:RE:RE:RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#4 Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Eddig folyamatosan van netem! (ezt is a linuxról írom) :)
És bocsi a képekért, gondoltam inkább több infot osszak meg, mint semennyit, de tanultam ebből is!
Köszi mégegyszer!
csuhas32 képe
RE: Parancskimenetek
#5 Persze, az nem gond, ha nem tudod, hogy egy parancskimenetből éppen mi kell, és igazad van, inkább több információt adj meg, mint kevesebbet, majd aki már gyakorlottabb kiválogatja, mi a lényegi belőle.
Azonban arra szeretnélek kérni (nem kifejezetten csak téged, hanem úgy általában a kérdezőket), hogy karakteres információt ne fényképként ossz meg velünk, hanem karakterként.
Megpróbálom elmagyarázni, hogyan volna célszerű eljárni:
Vegyük a mostani példát.
lspci
és
lsusb
Hosszú kimenetek, közvetlen ide bemásolásuk esetén nehezítenék az oldal olvashatóságát (minden további hozzászólás olvasásához át kellene görgetni rajtuk) ezért nem ide másoljuk be a reájuk kapott választ, hanem egyenként először a Pastebinre és csak az ottani tartalomra mutató linket tesszük csak ide emígy:
lspci
http://pastebin.com/KqrBnYpr
lsusb
http://pastebin.com/49ADmDMd
Mint látható, a felmásolt tartalomban a terminál összes tartalma szerepel az első karaktertől az utolsóig. Felhasználónév@számítógépnévtől kezdve a parancs kiadásán át az arra kapott válaszig, egész addig míg a promtot vissza nem kaptam, vagyis a felhasználónév@számítógépnévig bezárólag.
Ez innen a segítséget biztosítani próbáló oldalról jó egyrészt azért, mert látni a teljes folyamatot, olyan mintha a segítő ott ülne a gépednél, másrészt pedig a szükséges információra azonnal rá lehet keresni, tovább lehet másolni a keresőbe, ezzel előmozdítva a téma megoldását, fényképnél viszont ezt nem tudom megtenni.
(A fényképedet ki kellett tennem a másod monitorra és onnan karakterenkét bepötyögni. Ez innen nézve egy unalmas és felesleges művelet, ezért esélyes, ha egy segíteni szándékozó ilyennel találkozik, akkor legyint egyet, nem pazarolja ilyesmire a drága energiáját és idejét...)
RE:RE: Parancskimenetek
#6 Ha gyakorlod a fényképről olvasást, gépelést, akkor egy idő múlva már könnyen megy. :)
csuhas32 képe
RE:RE:RE: Parancskimenetek
#7 Sajnos fényképet nem tudok neked beilleszteni, hogy azzal megörvendeztesselek, pedig most lefotóztam volna neked egy sudo dmidecode kimenetet! Azzal lehetne gyakorolni. :-D ;-)
Rendben! Akkor ezentúl így kérek segítségek! Köszi az építő jellegű kritikát! ;) :D
Ugyanezzel küzdök én is mint a kérdező. Ugyanez a hardver okozza a problémát:
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
Megtettem az itt leírtakat:
Sőt ezt is:
http://www.dedoimedo.com/computers/ubuntu-trusty-realtek.html
Ennek ellenére még mindig le-, leáll a wifi. Persze Windows alatt nem...
Mint 18 64 bitet használok, de 17.x alatt is megvolt a probléma.
Teljesen véletlenszerű, hogy mikor meddig van kapcsolat.
Segítsetek, legyetek szívesek.
RE:RE:RE:RE:RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#10 A kimeneteik?
sudo lspci -nnkv
sudo rfkill list all
sudo modinfo rtl8723be
sudo lsmod | grep rtl
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#12 Köszi. Benne van minden. Sajnos, most ell kell mennem, de még ez a kimenet is kéne
dmesg | tee -a dmesg_wifi-01.txt
Csak azután add ki, amikor megszakad a WiFi összeköttetés, ekkor van értelme nézni.
A 'dmesg_wifi-01.txt' kimenet mentés a saját könyvtáradban lesz.
Mi adja a jelet (router vagy számítógép) és egyszerre hányan csatlakoztok rá? A router neve?
Kábeles összeköttetésre van lehetőséged, mármint néha úgy is netezel vagy csak a WiFi van?
Ha igen, a kábeles kapcsolatnál az automatius csatlakozás van beállítva?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
Bocs, hogy csak most válszolok, de tegnap csak keveset használtam a gépet és nem jött elő a gond.
Ma viszont igen:
 http://pastebin.com/GirtvWca
Kér router van, 8-9 eszköz, a DHCP rendben osztja a címeket. A laptop mindig az első (fő) router mellett van csak, tehát nem a kettő közötti váltás okozza.
Csak wifivel csatlakozok, de néhány alkalommal vezetékesen is, mikor nagyon nem ment a wifi. A vezetékesnél automatikus csatlakozás van beállítva.
Köszi szépen: NZ
9 RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#15 Szívesen. Ha majd előjön a hiba, akkor a teszt parancs. :)
RE:RE:9 RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#17 'This page is no longer available. It has either expired, been removed by its creator, or removed by one of the Pastebin staff.' - Amúgy nem értem. Amiket én akár belépés nélkül felteszek, megmarad. És a jobb felső sarokban 10 másodpercenként ott egy 'Untitled'. Csak elnevezés kell (vagy ..), mást nem érdemes állítani), pl. a lejárat határidejét ne, vagy bármi.
RE:RE:RE:RE:9 RE: Wifi probléma - 5 perc után nincs net
#19 Ugyanúgy nem látszik, ráadásul 'Guest user', tehát nem a te neved látszik.  [ Nem tudok mit mondani, működni szokott :) ]
csuhas32 képe
RE: Pastebin
#20 Ez érdekes. A linkre kattintva nem látszik, ha kihalászom a forráskódból, akkor igen.
Képernyőkép
Kísérleti link
Szerintem nem felhasználói hiba, talán a fórummotor beállításainál lesz valami bibi, hiszen nem először találkozom ezen a héten ezzel a jelenséggel.
Talán ezzel tudom segíteni a hibakeresést:
A két címsor közti különbség.
#19 Egyelőre kérdezek
'[   64.466351] wlp3s0: Connection to AP f4:ec:38:fb:fd:14 lost'
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=163489
( ' https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1242161' )
Kérdés: 3.9-es kerneled van (uname -rv)? Bár az iwlwifi is gyanúítható, de inkább általában panaszkodnak (nemcsak a linken), a kapcsolatkezelőkre, így inkább a kernel gyanús jelenség..
'usb 2-7: Product: Bluetooth Radio [ 2.126906] usb 2-7: Manufacturer: Realtek'
Mi ez a Bluetooth rádió, USB-s rádió?
Csak , mert 'utána' van ez;
Rádióhasználat nélkül is ledob? Próba?
A wlp3s0' a WiFi systemd-s eszköz elnevezése.
'PME# supported from D0 D3hot D3cold'
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1604962.html
Ezt más miatt említem (nem WiFI), meg kéne próbálnod ezt az opciót a grub fájlban; pcie_aspm=off
'DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.'
https://en.wikipedia.org/wiki/X2APIC
Érdeklődöm, a BIOS-ban be lehet ezt kapcsolni? Ide nem kapcsolódik.
Wifi probléma
Köszi szépen, hogy ilyen részletesen belementél. Sajnos nem mindent értek, amiket linkeltél.
Amire tudom a választ:
1. A kernel: 4.4.0-31-generic #50-Ubuntu SMP Wed Jul 13 00:07:12 UTC 2016
2., A USB, Bluetooth rádiót nem értem én sem, mindenesetre a bluetooth le van tiltva, mert nem használom.
3., Tényleg multibootal használom (Windows 10 64 bit), nem gondoltam, hogy ennek lehet jelentősége. Bocsi. A grub.cfg-ben kerestem pcie-vel kezdődő sort de nem találtam... :)
4. X2Apic nincs a Biosomban.
Bocs ha nem értem, de tényleg csak felhasználó vagyok.
RE:Wifi probléma
#25 1. köszi
2. vélhetőleg csak egy BT port, ami így lett elnevezve
3. a 'grub.cfg'-t nem szoktuk piszkálni, az frissül, ha a 'grub' fájlban módosítgatunk
(a 'grub.cfg' szövegfájlban a szöveg elején van egy figyelmeztetés ..)
-- ezt a sort kell módosítani - olvasása
grep GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= /etc/default/grub
-- az egész olvasása
cat /etc/default/grub
-- az egész szerkesztése (két módszer)
gksu geany /etc/default/grub
sudo nano /etc/default/grub
-- ebbe a sorba a zárójelek közé kell tenni (akármi lehet ott, ne törölj); pcie_aspm=off
-- ezután kb. (példa) így fog kinézni
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=off"
-- elmented a fájlban a változtatásokat
-- érvényesíted a rendszerben a változtatásokat ezzel a két paranccsal
(az első pl. telepített Windows esetén hasznos ...)
sudo os-prober
sudo update-grub
-- majd a nálad megszokott módon újraindítod a rendszered
sudo reboot
-- a változtatás az újraindítás után lesz érvényben
(a GRUB a rendszer indításkor szabályoz)
4. ezt az információt csak belinkeltem és nem olvastam el, 'miről szól az egész'. (én sem tudom)
RE:RE: Pastebin
#21 Rákerestem erre: %C2%A0
Úgy gondolom, ez lehet egy véletlen 'Space' beütés is. Velem is előfordul, hogy beütök egy felesleges karaktert.
http://stackoverflow.com/questions/2774471/what-is-c2-a0-in-mime-encoded...
https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-breaking_space
Tehát 'útközben' lehetett egy szövegszerkesztő a megállója a hivatkozásnak, .. de akármi más is lehet ... .
https://boardgamegeek.com/thread/373978/sick-c2a0-automatically-convert-...
https://www.drupal.org/node/1860970 # ez 2012-es CKEditor jelenség
RE:RE:Gond a Pastebinre mutató linkekkel
#24 A tesztelés megvolt. Úgy tűnik nem nálunk van a hiba. Valamiért belekerül egy szóköz a hivatkozás végére -még a válaszba illesztés előtt- ami nem kellene. Idézet;
'A Drupal (és szerintem más rendszer se) fogja kitalálni, hogy az oda nem is kellene.'
Üdv, kimarite
csuhas32 képe
RE:RE:RE:Gond a Pastebinre mutató linkekkel
#28 Köszi!
RE:Wifi probléma
#25 Kipróbálhatsz egy újabb kernelt, hátha a jelenleginek van baja a WiFi-vel
Ubuntu kernelekből válogathatsz;
http://ubuntu.hu/node/42250#comment-528000 (link is external)
'Annyira azért nem béták.
Én most épp 4.4.14-et használok, te megnézhetnéd ezzel, valamint egy ennél is újabbal (4.6 vagy 4.7-es változattal).
Bármikor választhatsz korábbi kernelt (eredeti) is.
http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ (link is external)
Minden kernelhez 3 csomagot kell telepíteni (headers-...-generic, headers-...-all, image-...-generic).
agalamkr képe
wifi hiba
Sziasztok! Szeretném kérni a segítségeteket :( imádom ezt a rendszert de egyszerüen wifi problémát nemtudom sehogy megoldani egy darabig van aztán szia mit kellene tennem hogy nem menjen el lenovo ideapad 100 rtl8723be lan card előre is köszönöm.
RE:wifi hiba
#32 Volt már hasonló (itt, fentebb). A kimeneteik?
sudo lspci -nnkv| tee -a lspci_wifi-01.txt
sudo rfkill list all| tee -a rfkill_wifi-01.txt
sudo modinfo rtl8723be| tee -a modinfo_wifi-01.txt
sudo lsmod | grep rtl| tee -a lsmod_wifi-01.txt
És amikor bont, utána add ki ezt,
a félkövérrel jelzett szövegfájtokat a saját könyvtáradban találod.
A http://pastebin.com/ webes notesz portálra kéne feltölteni a szövegeket (főleg a hosszabbakat), majd elnevezés (pl. a szövegfájl nevének első része) és mentés után ide beilleszted a fenn megjelenő linket (úgy látjuk majd mi is ezeket).
A felhasználói jelszavad majd be kell gépelni a terminálban a 'sudo' használatakor, ez nem fog látszani, Enter-t kell ütni a parancs és a jelszó engedélyezéséhez egyaránt. Ezek teszt parancsok, kicsit többet is megtudunk a rendszeredről általuk, de köszi az infót a hardverekről.
RE:RE:wifi hiba
#33 Ui.: add ki terminálban ezt a parancsot, majd indítsd újra a rendszert (reboot);
echo "options rtl8723be fwlps=0 ips=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
RE:RE:Wifi probléma
@#34 Kedves lazlo, Sok szeretettel fogadjuk a hozzászólásaidat
-- amikor részletesen kifejtesz egy tanácsot. :-)
Ezt kérném tőled most és mindig.
Köszönöm
(a Ferrarit én is kipróbáltam és működik, de ez még nem mond semmit ..,
mert lehet, hogy a Porsche vagy a Lamborghini vagy a Lotus sokkal jobb.
Üdvözlünk a linuxmint.hu fórumon!)
agalamkr képe
wifi hiba
Köszönöm mindenkinek a segítséget a probléma megoldva, igazán nemtudom mitől gyógyult meg ezeket kipróbáltam amiket írtatok és azóta megy a dolog :)
RE: ...hat nemteljesen ugy
@#39 KIjavítottam a szerkesztést. Tökéletes leírás, köszi! :-)
De az eredeti aljára is beleírtam, hogy a kérdező Realtek eszközzel és nem Broadcom eszközzel rendelkezik, mert utóbbihoz tartozik a 'wl' modul. És a Broadcom 'wl' modul hitelesítésére jó a leírásod úgy egészében. Más modul esetén a 'wl' név cseréje szükséges.
A leírásod végéhez ezt hozzátenném. Innen.
(nehéz ám jó leírást írni)
sudo mokutil --import MOK.der
'Itt meg kell adnunk egy jelszót, amit az UEFI bekér a reboot után.
Indítsuk újra a számítógépet és kövessük az UEFI utasításait, hogy felvegyük a MOK(Machine Owner Key)-ot.
Ezután újra újraindul a rendszer ...
