[Megoldva] plymouth
Az LM-eknel tapasztaltam (17.3, 18 Cinnemon, Mata, Betsy, Xfce) a gepemnel,
grafikus feluletrol atlepek konzolba, majd vissza lepnek, de nem megy... plymouth error
Talaltam ra a neten megoldast de nalam nem mukodik...
http://superuser.com/questions/981265/how-do-i-fix-linux-mint-splash-log...
Mas nem talalkozott ilyen problemaval?
Alaplap ASUS H81M-A, I3-as processzor, alaplapi video vezerlo
RE:Egy kicsit bővebb leírás a
#1 koszonom,
a leirtak szerint a GRUB2-ig siman ment minden,
a default output is rendben, de a
# plymouth-set-default-theme -R THEME mar nincs es innentol semmit sem talal
Mit tehetek ekkor?
# apt-get install plymouth-drm
Package plymouth-drm is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
  plymouth-themes:i386 plymouth:i386 plymouth-themes plymouth
  plymouth-themes-mint
De ezeket sem talalja
sudo plymouth-set-default-theme -R plymouth-themes-mint
/usr/share/plymouth/themes/plymouth-themes-mint/plymouth-themes-mint.plymouth does not exist
Eddig jutottam...
2016-9-14-en megoldodott...
RE: plymouth error
Átlag: 5 (2 szavazat)
@#0 'Az LM-eknel tapasztaltam (17.3, 18 Cinnemon, Mata, Betsy, Xfce) a gepemnel, grafikus feluletrol atlepek konzolba, majd vissza lepnek, de nem megy... plymouth error'
-- pontosan (szövegesen*) mi ez a Plymouth hiba?
'apt-get install plymouth-drm'
-- az Ubuntu némileg átnevezi a Debian csomagokat, telepítsd a Synaptic csomagkezelőt, és keresd (plymouth-drm), milyen hasonló lehetőségek vannak. Kapcsold be a csomag tulajdonságainak megjelenítését is.
    Ez az Ubuntu Wiki; https://wiki.ubuntu.com/Plymouth
'Package plymouth-drm is not available, but is referred to by another package.
-- dehogynem ... valamit elnéztél azt mondja, ez a csomag nem létezik, de más csomag tartalmazza
    (a plymouth-themes-mint csomagot nem látom egyedül)
http://packages.linuxmint.com/search.php?keyword=plymouth&release=Sarah&...
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=plymouth&searchon=names&suite...
'sudo plymouth-set-default-theme -R plymouth-themes-mint
Eddig jutottam...
-- az '-R' kapcsoló vélhetően nem működik ...
Így is lehet keresni;
(sehol nem kell root terminál! ... a második és a harmadik parancsra gondolok)
-- telepíted a csomagot, amivel
sudo apt-get install apt-file
-- frissíted az adatbázist (de úgyis szól)
apt-file update
-- keresel
apt-file search plymouth-drm
Másrészt először is a kezdeti hibajelenséget (*)  kéne 'megfogalmazni' rendesen, amit a nyitóban írtál. Ha tudjuk, mi a hiba, tudunk válaszolni.
RE:RE: plymouth error
#3 Koszonom a segitseget, rogton hozzakezdek megoldani....
A nyitoproblema:
Konzolbol grafikus feluletre, alt + F7, atlepeskor a kovetkezo hibauzenetet kapom:
[FAIL] startpar: service(s) returned failere: plymouth ... failed!
Igen, igaz, a problemat pontosan megnevezni, igyekszem...
# "Service(s) returned failure: plymouth...failed"
#4 A 'desktop-base'csomag telepítve van nálad?
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=147705
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1256579
Reparálom én is a gépem ...
#3 Nos, akkor...
betsy / # sudo apt-get install apt-file
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
A desktop-base-ra rakerestem a synaptic-kal, nem talalta...
Kuzdok tovabb.
betsy / # apt-get install plymouth-drm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Package 'plymouth-drm' has no installation candidate
sudo apt-get install plymouth
#3 Roviden jelentem, solar kepernyovel jelentkezik ki es be a gep de a startpar: ....plymouth failed maradt...??
#3 Azt gondolom nem plymouth problema, hanem
1. When the message (startpar: ....) about viewing the X server output came, I pressed Ctrl F2
2. Now on the new shell I ran command sudo Xorg -configure
3. Then I copied /home/oobe/xorg.conf.new to /etc/X11/xorg.conf
sudo cp /home/oobe/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
4. At last I started X using command startx
inkabb X server
Persze le lehet allitani, de startx-re nem indul ujra...
Fatal server error: server is already active for display0.
If this server is no longer running remove /tmp/.Xo-lock and start again..
Ennyi mara
RE:RE:RE: plymouth error
#6 'sudo apt-get install plymouth
-- minden más szoftverkezelőt be kell zárni
'Kuzdok tovabb.
-- hányszor mondjam, hogy csak a Debian alatt létezik ez a csomag? Küzdeni így .. felesleges. :)
'A desktop-base-ra rakerestem a synaptic-kal, nem talalta...'
-- akkor alább ez mi? Biztosan megvan.
https://community.linuxmint.com/software/view/desktop-base
sudo apt-get install desktop-base
'solar kepernyovel jelentkezik ki es be a gep de a startpar: ....plymouth failed maradt...??'
-- az előzmények ismeretében -semmit nem csináltál, kivéve az időt töltötted- nem csoda. ;)
RE:RE:RE:RE: plymouth error
#9 Igaz,
de tanulni viszont tanultam, nem is keveset
