új kötet
Frissen telepített Mint 18 saját alkalmazásai közül sem mind látja az adat merevlemezt (új kötet), nemhogy az általam telepítettek (Kodi).
Mondjuk így volt ez 17.3 -nál is csak eddig nem zavart. Ha megnyitom a Banshee-t és kiválasztom a az új köetet, uitána Kodi is látja.
Ja Cinnamon 64 bit. Előre is köszönöm!
csuhas32 képe
RE: új kötet
@#0 Szia!
Szerintem nincs beállítva arra a kötetre az automatikus csatolás (automountra biztos kapsz rengeteg találatot). A Lemezekben akár grafikus felületen is utána tudsz nézni. Nekünk a távolról történő segítségnyújtásban támpontot adhat például a
sudo parted -l
kimenete és az /etc/fstab fájl tartalma. Ha eltaláltam a probléma forrását, akkor a
mount
kimenetében lesz eltérés, ha kiadod mindkét állapotnál (amikor látja a Kodi és amikor nem érzékeli).
RE:RE: új kötet
Sajnos nem találom a Lemezekben, hogy csatolva van-e.
/dev/sdb lemez: 1000GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám  Kezdet  Vég    Méret  Típus    Fájlrendszer  Jelzők
 1    1049kB  981GB  981GB  primary  ntfs
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
csuhas32 képe
RE:RE:RE: új kötet
Én meg tudnám nézni akár a Lemezekben is, de nem ülök annál a gépnél, te meg nem másoltad vissza az egészet ami a terminálban látható, hiányzik a kiadott parancs, és talán a fél parancskimenet is. Vélhetően van ott legalább egy /dev/sda is, hacsak nem a terás NFTS-ről fut a Linux.
Nagy valószínűséggel az fstabban is van valami a kikommentelt sorokon kívűl.:-(
RE:RE:RE: új kötet
#2 Lemezkezelő
-- megkeresed a '/dev/sdb1'-et
-- kiválasztod (egér bal gombos kattintással)
-- fogaskerék ikon: Edit Mount Options
http://i.stack.imgur.com/caDzw.jpg
Az 'fstab'-ot egy szövegszerkesztővel is nyithatod (ilyen a Pluma is)
pluma /etc/fstab
vagy
less /etc/fstab
A Q a kilépés. A vége tényleg hiányzik.
És a 'mount' kimenet is (előtte, utána).
 Köszönöm, sikerült megoldani
 Köszönöm, sikerült megoldani. A Lemezek menü alatt csatoltam ill,  a csatolási beállítások szerkesztése alatt beállítottam, hogy ne automatikusan csatolódjon. Usb port problémám is van, írhatom ide is, vagy nyissak neki új hozzászólást? Még egyszer kösz!
csuhas32 képe
RE: Köszönöm, sikerült megoldani
#5 Ügyes vagy, gratulálok (bár nyilván azt állítottad be, hogy automatikosan csatolódjék, az ezt szabályzó gomb kissé megtévesztő lehet).
A másik problémának szerintem nyiss egy új témát.
