Beküldte fater66 -
Nyomtatóhoz csak Win-7 ill Win - 8 alatt van driver
Bár a szoftverkezelőben van Wine de beállítani már nem tudom :(
Kérnék segítséget
Köszi.
Kérnék segítséget
Köszi.
Úgy tudom a wine nem alkalmas
Beküldte balazs -
Úgy tudom a wine nem alkalmas erre a célra.
Nyomtató
@#0 Milyen nyomtató (URL)? Hol a drivere (URL / miből gondolod, hogy csak Windows-zos driver-e van?)? Milyen kábelen csatlakozik?
Üdv,
Beküldte MinterJoe -
Üdv,
Hogyan tudom megoldani, hogy többféle Wine-om legyen?
Konkrétan jelenleg az 1.8-as van fenn, de szeretnék egy régebbit is (1.5.16) feltenni.
Hogyan tudom ezt kivitelezni, ill. hogyan tudom a kettő (vagy több) verzió közül kiválasztani azt, amelyikre éppen szükségem van?
Köszi
Lmde2 wine telepítés probléma
Beküldte horvathgyulaattila -
Üdv mindenkinek!
Remélem, jó helyen teszem fel a kérdésemet. Pár hete kezdtem foglalkozni a Linuxszal, így gyakorlatilag zöldfülűként üdvözölhettek a fórumon.
Adott egy lmde2 betsy cinnamon felülettel. Szoftverkezelőből telepítettem a wine alkalmazást. Gond nélkül felment, és a Synaptic is azt mondja, hogy a csomag az összes függőségével együtt telepítve vagyon.
Azonban sem a menüből, sem sehonnan máshonnan nem tudom elindítani a winet.
Egyelőre úgy "oldottam meg", hogy az lmde2 helyett fel telepítettem a sarah-t, mert sükségem van arra, hogy egy bizonyos win programot futtassak a gépen, ami más módon nem érhető el linux alatt. (metatrader4)
A sarah-n települ a wine, azonnal meg is jelenik a menüben, ahogy kell és minden jó. Csak nem hagy nyugodni a dolog. Mi lehet az oka annak, hogy az egyik disztrón működik, a másikon nem? Mások használják a 'bort' a debian edisönön is.
Mégegy megjegyzés a végére: lmde esetén érezhetően gördülékenyebb minden; a menürendszer, a videók, a böngészés stb. Emiatt is foglalkoztat a kérdés.
Előre is kösz a válaszokat
Gyula
RE: LMDE 2 – Wine telepítési probléma
Így már próbáltad?
Terminálba:
*Szerk: Ha 64 bites a rendszered, akkor azt hiszem megvan: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=196458(külső hivatkozás)
*Várj még, sajnos ez sem jött be. :-(
RE:RE: LMDE 2 – Wine telepítési probléma
Próbáltam Terminálból is, egy külföldi oldal leírása alapján. Valamiért nem akart úgy működni, ha a verziót is mellé írtam. De ez utóbbi módon fölment (előtte természetesen eltávolítottam a teljes csomagot).
Az eredmény viszont ugyanaz. Szoftverkezelő és Synaptic "látja", elvileg fel van telepítve a teljes csomag. Tehát minden jól kéne hogy működjön, csak el nem indul a wine.
Szerk: 32 bites a gépem
RE:RE:RE: LMDE 2 – Wine telepítési probléma
Beküldte TheWanderer -
Ha el akarod indítani a szoftvert mit mond a gép vagy mit nyit meg?
Tudom, a kérdés nem ez, de addig jutottam, hogy a
hatására elindul ez az alkalmazás, amivel talán a Wine-ba alkalmazásokat is tudnál telepíteni, illetve a felhasználó saját könyvtárában a
~/.wine/drive_c/Program Files/Internet Explorer könyvtárban terminált nyitva és ott a
parancsot kiadva elindult az IE.
Persze meg is fordíthatod, lehet a parancs:
és akkor ez bárhol állva terminállal kiadható, talán csak a végén kell majd cserélni az aktuális .exe fellelhetőségének helyét a Program Files után, ha más is lesz telepítve, nem csak az IE.
(Tipp: Ha a parancs nagyobb hányadát kimásolod, a végét a tabulátort csapkodva jól ki lehet egészíteni.)
Nem a Menüből, de némileg tán azért így is használható.
A windowsos Firefox telepítőjét leszedtem. Így tudtam feltenni:
És így indul:
Azt nem tudom, hogy ez az analógia az általad használt alkalmazásoknál is beválik-e majd, de esetleg köztes megoldásnak jó lehet.
(A fájlkezelőben Ctrl+H-t nyomva tudod láthatóvá tenni a rejtett fájlokat. Így be tudsz lépni a .wine könyvtárba és puskázhatsz, hogy hol vannak a telepített alkalmazások .exe fájljai, vagy esetleg azt is meg lehet próbálni, hogy nem parancssorból indítod az alkalmazásokat, hanem az itt lévő .exe-re jobb egérgombbal kattintasz-> Megnyitás ezzel-> Egyéb alkalmazás és a megnyíló ablakban kiválasztod az „A Wine application”-t. Ha beválik, akkor idővel választhatod a „Beállítás alapértelmezettként” is, és akkor már csak az .exe-t kell majd kitallóznod a fájlkezelőben és rákattintani.)
Letöltöttem a Total Commander telepítőjét, a letöltési könyvtárban kiadtam a
utasítást.
A TC telepítése során a Start menüben legyen ikon lehetőséget választottam.
Eredmény:
(A teljes mérethez kattints jobb egérgombbal, majd válaszd a „Kép megjelenítése” lehetőséget.)
Szerintem ez egy Wine a Menüben, már csak az a kérdés, hogy ezt kerested-e?
RE: LMDE 2 – A Wine megjelenítése a Menüben
A Menü részleges előcsalogatása a Total Commander telepítésének mellékhatásaként már megvalósult.
Elindítottam hát egy Linux Mint 17.3 Cinnamont, feltettem arra is a Wine-t, hogy lássam, ott mi van még a Menüben.
Megnéztem az ott meglévő wine-os menüelemeket, kimásoltam a tulajdonságaikat, és megpróbáltam őket az LMDE alatt is létrehozni.
A Jegyzettömböt kivéve ez sikerült is.
Ennek folyamata:
Jobb egérgombbal kattintás a Menüre-> Beállítások...-> Menüszerkesztő megnyitása.
Az ablak bal oldali részén a Wine kijelölése majd az Új elem gomb megnyomása.
Ki kell tölteni a mezőket, majd OK-t nyomni.
Name: A C: meghajtó tallózása
Command: nemo .wine/drive_c
Comment: Browse your virtual C: drive
*(Megjegyzés: Az Ubuntu alapú Mint Cinnamonon itt a parancs mezőben az xdg-open .wine/dosdevices/c szerepelt, de az nálam nem működött LMDE alatt [majd valaki esetleg megfejti miért] ezért cseréltem a nemo-s parancsra, úgy néztem, rendben működik, azonos eredményt hoz.)
Name: A Wine beállítása
Command: winecfg
Comment: Change application-specific and general Wine options
Name: Wine szoftverek eltávolítása
Command: wine uninstaller
Comment: Uninstall Windows applications for Wine
Eredmény:
Végeredmény:
LMDE 2 – Wine, Notepad++
ezt(külső hivatkozás) az oldalt igen. A Notepad++ installer.exe(külső hivatkozás) fájlt letöltve és a fentebb már említett módon a Wine-nal társítva tudtam futtatni a telepítőt, az alkalmazás a Menüben is megjelent.
A Jegyzettömböt (Notepad) én nem találtam meg, deSzerintem ez is megteszi, remélem, neked is megfelel!
Így most már minden ami a Mint 17.3 Cinnamon Menüjében a Wine alatt szerepelt, a LMDE 2 Cinnamon Menüjének Wine menüpontjában is megtalálható (az ikonok még nem az igaziak, de a használhatóságból ez nem von le semmit).
blogban igyekeztem összegezni, talán így egyszerűbb, követhetőbb.
A megszerzett tapasztalatokat egyRE:RE: LMDE 2 – A Wine megjelenítése a Menüben
-- a jó - szóközök javítása és 'env' használata
(a példában az 'sb' a felhasználó, be kell helyettesíteni a saját felhasználó nevet)
env WINEPREFIX="/home/sb/.wine" wine C:\\windows\\command\\start.exe /Unix "/home/sb/.wine/dosdevices/c:/users/sb/Start Menu/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office Word 2007.lnk"
-- a rossz (ezért áthúztam)
env WINEPREFIX="/home/sb/.wine" wine C:\\windows\\command\\start.exe /Unix /home/sb/.wine/dosdevices/c:/users/sb/Start\ Menu/Programs/Microsoft\ Office/Microsoft\ Office\ Word\ 2007.lnk
A menüt frissíteni kell a változtatás után, ha az nem történik meg.
https://wiki.debian.org/GnomeMenus(külső hivatkozás)
Egér jobb klikk az ikonon. Vagy máshogyan ... . Lehet paranccsal is;
Ehhez kell némi telepítés
Fontos lenne -semmiképpen nem hátrány- a teljes elérési utak használata is.
forrás
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=76&t=60130?f=76&t=60130(külső hivatkozás)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=208967(külső hivatkozás)
A Notepad a Wine 1.9 verziójának PPA-s változatával alapértelmezetten települt, megjelent a menüben - Debian 8 Xfce alatt. Nem teszteltem alapértelmezett Wine-nal (nem PPA-ról), de véleményem szerint a másik ok, amiért nem jelenik meg a menüben (Wine), hogy egy Windows-zos alkalmazás telepítése után jöhet majd létre akármilyen menüelem.
Egy másik kérdésre
Az 'xdg-open'-t érdemes terminálban kipróbálni, mármint a teljes indítási parancsot. Az alkalmazások emelt joggal indítása nem lehetséges, erre nem használható.
Beküldte thyeby -
Elsőre ment minden. Amin elakadtam: A tc-patch nem múkod.
Nem is fog?
A Wine és a pdf konvertáló érdekházassága
Beküldte thyeby -
Napi harci feladataim közé tartozik, hogy a Linuxomat (Mint 18.3 Cinnamon 64bit) hangolgassam úgy, hogy lehetőleg végül már semmiért ne kelljen átkapcsolnom a redmondi üzemmódba.
Eleinte szó szerint minden sz@rért átmentem Win 7-be, kiváltképp sietős esetekben. Jelenleg ott tartok, hogy ha egy héten kétszer vissza kell kapcsolnom a Windows-ba, akkor már bosszankodok.
Van egy frankó pdf konvertáló: a Hamster Free EbookConverter(külső hivatkozás). Reményeim szerint holnap érkezik meg a Hardverapró jóvoltából egy használt WayteQ/Digi-Book xBook-60 ebook olvasó.
Izgalommal várom, és készülnék rengeteg letöltött PDF Linux és egyéb informatikai irodalmat átalakítani Epub formátumba. Megakadtam ominózus telepítéssel.
Parancssorból indítottam a Hamster (magyar nyelvű) telepítőjét a
wine hec_site_12458_b07042015.exe parancs kiadásával. Prímán végigcsinált mindent. Lefutott a telepítő, ott van a
/home/envagyokaz/.wine/drive_c/Program Files(x86)/Hamster Soft/Hamster Free EbookConverter mappában a Hamster.EBookConverter.exe file (nem lehet, hogy a filenév helytelen a benne rejlő két pont karakter okán??), a Start menüben pedig virít az ikonja:
Ám nem indul el. (Vár, pörög a kurzor, nekimegy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat.) Érzem, hogy ennek azért simán mennie kellene - látok ennél sokkal kényesebb dolgokat is futni a Wine alatt - hogy ne mondjak bonyolultabbat, van, akinek szépen megy a Microsoft Office programcsomag. Szóval reményem, hogy elég lenne csupán hangolgatni, balanszírozni valamit még - de én több évtized kihagyás után két hétnyi Linuxozás után sajnos még csak idáig jutottam. (Vannak aspektusok, amik miatt mégcsak szégyenkeznem sem kell, de nem akarom most se a körmeimet fényesíteni, se álszerénykedni - óriási megtanulandó anyag áll még előttem.)
Hátha valamelyikőtöknek kisebb kihívás ez, mint nekem.
Persze, most tanulgatom azt is, hogy a Linux elég sok alternatív megoldást kínál natív módon is, és sok esetben felkészületlenség ragaszkodni a Wine-hoz. Csak nem ismerek bevált, korrekt pdf konvertert a junix magra. Ha egy ilyen ajánlással ki tudtok segíteni, az is remek. Nekem csak az a lényeg, hogy transzformáljam át a pdf fájljaimat e-book olvasón könnyebben emészthető formátumúvá úgy, hogy ne kellene kilépnem a Linux alól.
Jó itt. Sokkal jobb, mint gondoltam. Óriásit fejlődött a Linux, amióta elpártoltam tőle.
Még nem használtam ilyet, csupán a net.-en rákeresve találtam ezt.:
https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-convert-a-pdf-to-epub/(külső hivatkozás)
Calibre, és az online konverterek. (Ez utóbbiak, nem tudom mennyire lennének hatékonyak.)
A parancsikonja tartalmazza az indítóparancsot.
A szövegszerkesztővel is megnyitható indítók itt vannak:
/usr/share/applications/
~/.local/share/applications/
Vagy
-- telepíted a Calibre alkalmazást
... aztán abban, vagy a terminálban konvertálsz:
-- aztán a LibreOffice alkalmazásnak is van epub konvertálója. Nem biztos, hogy ez,
https://extensions.openoffice.org/en/project/Writer2ePub(külső hivatkozás)
de előfordulhat. A Libreoffice amúgy is telepítve van.
PDF-ből konvertálásra nézz rá, lehet, azt épp ez nem tudja.
Beküldte thyeby -
Köszönöm a gyors segítséget!
Telepítettem, konvertáltam vele gyorsan egyet. (Sajnos csak generikus módban, mert az én készülékemre nincs felkészítve a konvertáló motorja.)
Hogy úgy mondjam, nagyon egyszerű kezelés, magyar nyelvű az alkalmazás, nem is annyira lassú a konvertálás, ha azt vesszük, hogy 5-6 perc alatt lement 900 oldal.
A saját olvasójával visszaolvastam valamennyit.
Eléggé tele van szemetelve, - nem megfelelő konvertálásra utal ez - de azért elolvasható a lényeg elég nagy arányban. Igazán csak akkor fogom tudni tisztán értékelni, ha betöltöm az EbookReader-embe, és kipróbálom élesben. Szerintem ott ugyanígy megmaradnak benne a cicakakák.
Készít kérésre egy dump-ot a keletkezett hibákról egy általam megadott könyvtárba. No, ezt a könyvtárat ő alaposan teleszórta.
Kellemes, hogy a hibakönyvtárba bemenve, majd ott rákattintva egy kiválasztott file-ra, automatikusan megnyit egy gyalog, de azért elég sokrétű HTML szerkesztőt, ahol kedvemre átszerkeszthetem. Ez gyakorlatilag egy olyan lehetőség, amivel kedvem szerint átírhatok bármit. Igen ám, de ki fog egy komplett könyvet betűnként átszerkeszteni? A kiadó. A felhasználó biztosan nem.
Összegezve:
Minden a semmihez képest, de semmi a mindenhez képest. Nem írhatom át tehát a címsort, hogy Problem Solved, mert pillanatnyilag okosabbnak tűnik a kisebb macera: Vissza a Windows-ba, ott konvertálni hiba nélkül, majd mindaddig ismét Linux forever, amíg adott könyvet ki nem olvastam. Vagy maradok a pdf formátumnál, amit hibátlanul megjelenít majd az újsütetű űrtechnikám, csupán macerásabb lesz az olvasás.
Beküldte thyeby -
kimarite:
Hú, köszi!
Ez rengeteg fincsi információ!
Kipróbálok egyenként mindent.
Leginkább a LibreOffice dolog csigázott fel. Annak is utánalépek.
Sajnos, ma már csak kevés időm lesz ezt a sok izgalmas dolgot megemészteni, mert
Köszönöm szépen!
És a muzsikát is, amit a minap küldtél! Sajnos nincs időm minden sorodra úgy reflektálni, ahogy az való lenne, ezért inkább hallgatok.
Eltelt két hét, és kinőttem a 20 GB-os Mint-emet.
Beküldte thyeby -
Hú, most vettem észre, hogy rossz helyre írtam mindezt. Hogyan tudok egy bejegyzést áthelyezni?
Két hete telepítettem a Mint Cinnamon-t. Előtte kicsit körbejártam a telepítés témákat itt, a jutyubon, meg ahol csak elértem hirtelenül információkat. Legtöbb helyen azt javasolták, hogy egy 10 GB-os partíció elég. No, én leválasztottam 20 GB-t, és oda telepítettem. Nagyon gyorsan elfogyott ez a 20 GB. (/ 12 GB; /home 8 GB; Swap 1 GB).
Most itt vagyok megfürödve. Kétszer ennyit is kevés lett volna leválasztanom. Nem is tudom, miért nem használtam én a józan eszemet, hogy mi a francra elég ma 20 GB, a terabájtok korszakában?
Tekintve, hogy még komoly kezdőnek számítok, - ha ez a jelző megáll egyáltalán a lábán - nekem két alternatíva ugrott most be, hogy miként tehetném optimálisan kényelmessé ezt a már kicsit belakott Linuxomat úgy, hogy a rendszer maradjon.
No, igen, de nem ismerem még eléggé a Linux ilyentén lehetőségeit. Azt gondoltam, hogy egy boot pendrive-ról a Minitool Partition wizzard-al, esetleg Marcium Reflect-el (Mindkettő win alkalmazás, és úgy tudom, indulni is fog boot pendrive-ról. Utóbbi kipróbáltan indul.) Nem tudom viszont, hogy korrektül kezeli-e az Ext4 formátumot is, vagy csak az NTFS-t? Utóbbit kipróbáltan korrektül.
No, igen, de ha járható út is ez, hova kellene csatolnom a rendszerben, hogy élhető is legyen, és korrektül működjön is a dolog? Talán a /Letöltések könyvtárba? Mert azt hiszem, az hízik legmohóbban. Aztán átirányítom ide a letöltéseimet. Mondjuk ez kicsit sánta megoldás, de egérutat nyernék, amíg alaposabban körbejárom ennek a problémámnak a végleges megoldását.
Azt hiszem, végül úgysem úszok meg egy teljesen új telepítést immár korrekt méretekkel, de azzal is kivárnék még, mert akkor már egy SSD-re tenném a rendszert, HDD-re a /home-ot.
De felkészületlen vagyok még ehhez. A swap miatt. Mert azt talán úgy lenne legokosabb, hogy nem adni neki külön partíciót, hanem egyszerűen dinamikus file lenne a swap. De ennek a kivitelezését még nem teljesen értem.
S ha már a swap-nél tartunk:
Itt-ott olvastam, hogy a swap javasolt mérete a RAM 1,5-szerese legyen.
Okés, legyen. Ugyan nem értem, hogy mi a francnak akkora swap? Van 8 GB RAM-om. Az egész Linux rendszer simán fut nálam két hete 12 GB-on. Mi a francnak ugyanekkora swap terület is?
Eddig erről sehol nem találtam alaposabban körbejáró leírást.
Szeretem a felfedező expedíciókat, csak sajnos kevés az időm rá. Most viszont elég hamar meg kellene tudnom az SSD és a swap problémakörét kimerítően. Tud valaki linket, ahol részletekbe menően informálódhatok magyar nyelven. (Mivel vén kecske vagyok, az angol irodalomhoz (ami pedig pazarul bőséges) idegesítően sokat kellene szótáraznom. Kivált, ha ahhoz mérem, hogy most elég hamar kellene döntést hoznom.)
Valószínű félre értetted azt a 10-GB méretet ! Csak a rendszer ( / ) particiónak szoktak
15 - 20 GB-ot javasolni. A /home partíció mérete pedig annál jobb, minél nagyobb.
A SWAP akkor jut szerephez, ha a RAM megtelik (ez 8-GB RAM mellett nem hinném hogy
gyakran előfordul !) - Illetve, felfüggesztéskor van használatban.
Van itt egy YouTube-os magyar nyelvű videó a támáról.: https://www.youtube.com/watch?v=o24lj2RBZf4(külső hivatkozás)
A YouTube kersőjébe beírva.: Linux Mind ( a vége nem t, hanem d ) - találhatsz még számos hasznos magyar nyelvű videót.
Köszönhetően Zolinak ! (metaxx)
Beküldte thyeby -
A Zoli videóit imádom - esténként az ágyban azon csüngök rendre, mígcsak el nem alszok.
Akkor végülis most mit javasolsz, mekkora swap-et tegyek, ha átköltözök majd SSD-re? Kövessem a Zoli méretét? (Egyébként fentebb írt partíció felosztásomat épp Zolitól puskáztam. Bizonyára a javaslata csak kipróbáláshoz ajánlott, amit én nem vettem észre.)
(Vagy majd ezt is megmondja valahol Linux Mind? :D Épp a napokban néztem a videót, amit linkeltél, csak elfelejtettem a címét. Köszönöm hálával, így nem kell keresgélnem. )
A partíciókat LiveCD aló indított próba rendszerrel tudod mozgatni, azaz átméretezni, de minden mozgatás -mindegyik OS alatt- hibát okozhat, igaz, legtöbbször nem okoz. Én ezért említettem a mentést a Systemback vagy hasonló alkalmazásokkal (Pinguy Builder), és a particionálás utáni telepítést a mentett rendszerről.
A swap partíciót az átméretezéshez ki kell kapcsolni, erre is a GParted-ben nyílik lehetőséged, ahol az átméretezést végrehajtod. A jelen rendszered a saját partícióit természetesen használja, ezért azokhoz -szerencsére- nem férsz hozzá (annyi biztos, hogy leválasztani nem tudod, és ez kell a szerkesztésekhez), kivéve a leválasztott ADAT partícióhoz.
Az én ADAT partíciómon csak a Virtualbox mentések voltak, törölhetőek, így töröltem a partíciót, és létrehoztam egy kisebbet, de azt már nem kiterjesztett, hanem elsődleges partícióként. És az új partíció elé mozgattam az üres helyet, hogy azt a felette lévő partícióhoz hozzá csapjam. Majd onnan levegyem, és a felette lévő root partíció méretét növeljem vele. Mindez (mozgatás, átméretezés) azonban TB-os lemezeknél igen hosszadalmas -nálam 320GB a teljes méret- ezért gondoltam javasolni a másik utat, mielőtt többnapi hideg élelemről kéne gondoskodnod. És a fontos adataidat mentsd a 32GB-os pendrive-ra vagy felhőbe.
Vélhetően én is a javasolt utat járom majd, de mutatom a első lépést képen, vagyis az eredményét (az ADAT partícióból lecsípett hely):
Beküldte thyeby -
Meggyőztél - újratelepítés lesz ennek az igazi megoldása.
De a többi instrukciód is zene a szemeimnek. Idő kell, hogy minden betűjét a magamévá tegyem - mind izgalmas. Ez a mentett rendszer dolog nagyon duruzsol a fülemben. Feltétlenül meg kell tanulnom minden zsigerét.
közelítette a 8-GB-ot a RAM használatod, (és a későbbiekben sem tervezel ilyet) és hibernálni
sem szoktál, akkor tulajdonképpen el is hagyható a SWAP partíció, ill. SWAP file.
Wine van de nincs
Beküldte 444tibi -
Ide írok mert hasonló a gondom mint az ebben a topikban leírt.
Wine telepítve, létrehozta a home alatt a .wine könyvtárat, a winecfg parancsra szépn bejön a beállító ablaka is.
És ennyi.
Nincs az alkalmazásmenübe,nincs ikonja, indítója sehol, ha exén jobbklikkelek, nincs hogy Megnyitás: Wine Windows program loader.
Duplaklikkre feldobja a választóablakot hogy mivel nyissa meg, de mivel sehol sincs, ezért nem is tudom kiválasztani-társítani hogy a Wine nyissa meg.
Ha bemegyek a home .wine c meghajtóba és pl. a Notepad-ra kattintok, arra is a programválasztó ablakot dobja hogy mivel nyissa meg.
Vagyis szépen feltelepült de a rendszernek erről mintha tudomása se lenne hogy ő létezik a programok között.
Minden csomagkezelő azt írja ki hogy telepítve van a Wine és még jópár Wine nevű valamik, gondolom ezek kellenek neki.
Csak használni nem tudom.
Ilyenkor hogyan tovább?
Wine van de nincs | Ki az ő? Nevem Senki?
A winecfg parancs futtatása telepít is?
Beküldte 444tibi -
Azt írta ki, a lemezen 690Mb lesz használva és lefutott minden hiba nélkül.
https://mega.nz/#!s8QxyCBT!Pn0DajkIuIHDKFVpy3ECdqydU2Rjw3rX3hqJ0uxKzSA(külső hivatkozás)
Winecfg-re bejön az eddig megszokott konfigurációs ablak, itt be is állítottam a dpi-t, a használni kívánt partíciókat, meghajtókat egyebeket.
Elméletileg telepíthetnék több alkalmazást is, de ezen a gépen nincs annyi szabad helyem. :-)
Így telepítesz (valamit: *):
Ez esetben a prefix a nálad már létező „.wine” könyvtár lesz.
Tekintsünk el most attól, hogy a képen látható alkalmazást én nem így, hanem a Lutris segítségével telepítettem...
Szerk.: ha 32 bites Windowsos alkalmazásokat is telepítenél (a 64 bites rednszer alatt!), ezt is futtasd:
Beküldte 444tibi -
Viszont bepipáltam a telepítés végén hogy az alkalmazás futtatása és 5 hibaablakot dobott, gyakorlatilag a teljes futtató környezete hiányzik, dll-ek stb.
Vagyis nincs Wine.
Ha nincs, akkor viszont hogyan futott le a teljesen szabályos és sikeres telepítés.?
A telepítés megy, a telepített alkalmazás viszont nem.
A winbind csomag valamire nagyon kellett, nem kötelező, gondold át...
Én a Wine HQ-t (stable) használom most (nem gyakran), de látszik, nem sok csomag van telepítve. Íme:
Wine HQ | Debian
https://wiki.winehq.org/Debian(külső hivatkozás)
Az oldalon linkelt
https://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=32192(külső hivatkozás)
leírás magyarázatra szorul. Ha nem érted.. (nem fogalmaznak egészen pontosan, pl. OBS tükör felvétel nincs részlezetve).
Beküldte 444tibi -
ii wine 4.0-2 all Windows API implementation - standard suite
ii wine-development 4.2-4 all Windows API implementation - standard suite
ii wine32:i386 4.0-2 i386 Windows API implementation - 32-bit binary loader
ii wine64 4.0-2 amd64 Windows API implementation - 64-bit binary loader
ii wine64-development 4.2-4+b1 amd64 Windows API implementation - 64-bit binary loader
tibi@444tibi-debian:~$
Nálam olyanok mint neked nincs. De akkor mit pakolt fel? Valamit nem jól csinalok, de mi a hiba?
Wine Windows Program Loader
A szöveges kimenetet másold ide.
Ha létezik, ne írd felül..., írd a válaszba: létezik.
A fájlkezelőben, ha nézed - a fenti könyvtárakban - a menüben látható (Megnyitás...***) néven látszik.
Ha nem létezik, akkor készíts egy szövegfájlt, neve legyen: wine.desktop
A wine.desktop szövegfájl szöveges tartalma legyen:
Másold be ide,
vagy ide.
Nézd meg a menüt, látszik-e...
Én máshogy Wine-ozom, írtam.
Neked van egy problémád, azt próbáljuk javítani.
Kérdésem a következő: mi a kimenet?
Nem volt wine.desktop az
Beküldte 444tibi -
Nem volt wine.desktop az applications könyvtárba, a fájlt létrehoztam és bemásoltam.
Az indító menübe nem jelent meg, de innentől minden jó, az exe fájlok kétkattintással máris indulnak.
Ismét csak köszönöm, de nagyon.
OFF,
Szakadjon meg az aki letiltotta a Dolphin sudos módját.
Nagyon sokan méltatlankodnak. Be kell szereznem egy Nemo-t, az még futhat rendszergazdai módban.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=dolphin+run+administrator(külső hivatkozás)
Beküldte 444tibi -
mi az a winbind?
Keresgéltem, annyit hámoztam ki hogy a sambához van valami köze.
Már ha jól értelmeztem.
Ne kérdezd, miért. Szeretnek beszélgetni talán.
Valahogy így:
-- Vettél káposztát Erzsi?
-- Nem. MIért?
-- Sok benne a C vitamin. Nno, mindegy, gyere át, meghívlak káposztás tésztára szívem!
-- Juli, te milyen rendes vagy. Repülök! Viszek friss csöröge fánkot, tudom, nagyon szereted.
-- Csörögét?
-- Csak neked.
-- Akkor gyere te, jót csevegünk. Arany életem, barátosném!
-- ... (a többi már pletyka)
Tegnap töröltem a winbind és a winpr-utils alkalmazásokat. ;-)
Wine menü, indítóikon meg egyebek
Azt nem tudom, egyéb distrók esetén mi a helyzet, de Mint Cinnamon alatt így lesz menü / indító egyszerűen:
Menü->Adminsztráció->Szoftverkezelő. Itt rákeresni a Wine-ra, telepíteni (Ez egy elavultat telepít, de csinál menüt, stb.-t.)
Eztán WineHQ oldalára felmenni, és a leírás alapján megtenni az előkészületeket / felvenni a tárolókat a rendszerbe. Mint 19.3-ra leírom ide is, ez Ubuntu vonalra érvényes, Debian esetén további infók itt: https://wiki.winehq.org/Download(külső hivatkozás)
Tehát, Mint esetében ezt kell tenni:
Ha 64 bites a rendszer, terminálban futtassuk:
Aztán ezeket a parancsokat futtassuk le:
Faudio csomag letöltése (hangos programokhoz)
Töltsük le:
https://download.opensuse.org/repositories/Emulators:/Wine:/Debian/xUbuntu_18.04/Release.key(külső hivatkozás)
Terminálba (még mindig a Letöltések mappában vagyunk), futtassuk:
Ezek után a frissítéskezelő elvileg jelez, hogy frissítések vannak, és letölti a friss csomagokat.
Winetrics beszerzése:
Termálba:
Futtassuk a Winetrics szkripet, elvileg csinál GUI indítót a Kellékek menü alá...
Így a Wine és hozzávaló csomagokat a Frissítéskezelő mindig frissíteni fogja, és lesz menü, lesznek indítók (A windows programok, ha telepítőjükkel lesznek felrakva / nem csak odamásolva / akkor lesz ikonjuk a Wine menüpont alatt.)
Beküldte 444tibi -
El akartam indítani mert DPI-t akartam növelni a wines alkalmazásoknál, beírtam az indítómenü keresőjébe és nins találat. Szőrén-szálám eltűnt.
Végigcsináltam a leírt procedúrát, nincs Winetick.
Most hogyan tovább?
Az utolsó parancsot hogyan kell futtatni?
tibi@444tibi-debian:~$ cd Letöltések
tibi@444tibi-debian:~/Letöltések$ winetrick
bash: winetrick: parancs nem található
tibi@444tibi-debian:~/Letöltések$ sudo winetrick
[sudo] tibi jelszava:
sudo: winetrick: parancs nem található
tibi@444tibi-debian:~/Letöltések$ dir
linux.zip Release.key winetricks
Mi az hogy nincs ilyen fájl, vak ez, ott van a Letöltések mappába.
Az ilyenek tudják elvenni a kedvem, hát ott van abba nyomorult Letöltések könyvtárba, a dir ki is listázza.
Én rákattintottam kettőt, hogy történt-e valami azt nem tudom.
Szerk.: és s- sel a parancs végén?
Ha a parancs nem működik és egyszer TAB-ot nyomsz, nem vesztesz, nyersz, a TAB kiegészíti, ha hiányzik a vége.
Nem csináltam ezt:
Termálba:
Megnéztem most, így (apt-get install) ott Kellékek menüben Winetricks indító.
Igaz, én terminálban indítom mindig.
Indítóparancs:
A gui paraméter nélkül is ugyanúgy néz ki, ahogy szokott.
Megmutatnátok, a tietek hogy néz ki, és milyen új szolgáltatása van?
(egy jó kis „termálba(n)-fürdőben” ellennék most :-) )
https://linuxmint.hu/comment/35280#comment-35280
Beküldte 444tibi -
Nem is kell nekem a Winetrick, a winecfg-vel kevertem össze, az megvan, indítható és jó.
Méghogy nem öregszek.. Nem a fenét..
Mégegyszer bocsánat...
Viszont ami a mostani gondom, azt próbálom szabatosan leírni.
Manjaro alatt felvettem az automatikusan induló alkalmazások közé 2 darab portable exét.
Kicsit szenvedtem velük, valahol itt a fórumon kértem is tanácsot, végül a sleep parancs hozta meg a sikert, valószínűleg valami nem indult el időbe és a késleltetés ezen segített.
Debian alatt a jól bevált módszer viszont csődöt mond.
Nem tudom automatikusan elindítani egyiket sem. Megpróbáltam terminálba a procedúrát, a válasz:
tibi@444tibi-debian:~$ sleep 10 ; /mnt/3C9E93639E93148C/prnoinnst/NetMeter-1.13/NetMeter.exe
bash: /mnt/3C9E93639E93148C/prnoinnst/NetMeter-1.13/NetMeter.exe: a bináris nem hajtható végre: Érvénytelen végrehajtható fájlformátum
Ezt gondolom nem jól csináltam, de kínomba tettem, ha ez zajlik le az autostartba is akkor érthető hogy nem indul el.
A szóbanforgó NetMeter.exe (vagy bármelyik portable exe) kétkattintásra tökéletesen indul és használható.
Mi a változás a rendszerek között, a Manjaron így elindult, Debianon meg nem.
Beküldte 444tibi -
https://mega.nz/#!wwo3TTyI!EKXYynocQQzuPA0pGbjMg6TX2sjq-2iM5S8ryHh_VBc(külső hivatkozás)
Minden exe elindul a fájlon kattintásra, az autostart nem működik csak.
Lehet butaságot kérdezek, a Wine az elindul a rendszerrel?
Bár Manjaro alatt biztos mert ott jól működött a sleep 10 ; akármi.exe az autostartba.
Wine automatikus indítás
A következő megoldást érdemes kipróbálni a parancssorban,
és, ha működik, akkor alkalmazod az automatikus indításnál is:
How to run Windows programs from the command line
https://wiki.winehq.org/Wine_User%27s_Guide#How_to_run_Windows_programs_from_the_command_line(külső hivatkozás)
https://wiki.winehq.org/FAQ(külső hivatkozás)
https://www.youtube.com/watch?v=lnHoNijneiU(külső hivatkozás)
Beküldte 444tibi -
a NetMeter az így jól indul de a másik, a PStart nevűnél ez nem vált be,
viszont az alábbi script..? nemtudommit létrehoztam, a home könyvtáramba tettem és az automatikus indulásoknál ezt a adtam meg.
És így tökéletesen elindítja.
#!/bin/bash
sleep 14 ; cd /mnt/3C9E93639E93148C/prnoinnst/pstart/ ; wine PStart.exe
Nem ide tartozik, de a legújabb ez a rendszeren:
https://mega.nz/#!V0JEkSxC!pofue-NQe9ca1s6H8Tmj997hwJD9cUgeiDEegZK8yv0(külső hivatkozás)
A JPG-t futtathatónak nézi... És le is tiltja. Ami egy képfájl.
Komolyan, ezek a napi anomáliák csak nálam jelentkeznek..? Vagy mindenkinél ennyire keszekusza ez az egész csak nem mondják? Vagy én vagyok ennyire szerencsétlen.
Én sh helyett bash -t használok, mert nem gyakran találkozom az sh-val a fájokban, sciptekben (ez most nem lényeges). Minden dologra van magyarázat, de inkább az a lényeg, a scriptes megoldást is ismered, azaz már két megoldást. És indulnak az alkalmazások. Sokkal több megoldás nincsen.
Javaslat: a scriptjeidet ide tedd be:
Könnyű a költöztetés, egy helyen vannak.
Nekem alkalmazások vannak itt (könyvtárak alatt / részlet):
Ilyen előfordul. Nézzük meg közelebbről, részleteiben:
Bármi veszélyes lehet, ha futtatható (x), azaz végrehajtható. Így gondolom.
Nem tiltja le, hanem: legyél óvatos (amit teszel, az a te felelősséged, én szóltam!).
Nem ide tartozik...
Valószínűleg más nem látogatja azokat az oldalakat. Melyik oldalnál mondja ezt?
Lehet valami huncutságot akar telepíteni, oszt jpg-nek álcázza magát, hogy ártalmatlannak tűnjön.
Nem ide tartozik...
Futtathatóvá tettem egy képfájlt, a Firefox jelzés nélkül megnyitja.
Más lesz ott a gond, valami huncutság.
