[AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] (rev 05) Milyen 'gép' Dell, Toshiba ...? Éppen az a helyzet, hogy a Linux Mint 18-nál támogatott a kártya (Mullins)
Chipset
Graphics Card
12.04
14.04
16.04
MULLINS
MULLINS APUs
A Linux Mint 18-ban már nincs benne a 'linux-firmware-nonfree' csomag, [ 1.506642] [drm] Found VCE firmware/feedback version 40.2.2 / 15! [ 1.687445] [drm] VCE initialized successfully. de csak 'vce init -22' hibát látunk, igaz azt Radeon-ra [ 4.437839] radeon 0000:01:00.0: VCE init error (-22). Eléméletileg a linux-firmware csomag helyettesítené, https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1141493 Illetve ezt nem tudjuk.
Tehát pl. ilyet nem látsz az 'init -22' közelében) radeon_vce: Can't load firmware for "radeon/TAHITI_vce.bin" https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=101441 a háttérvilágításra [ 3.193758] [drm] radeon atom DIG backlight initialized [ 4.649686] [drm:radeon_acpi_init [radeon]] *ERROR* Cannot find a backlight controller kéne ránézni. Billentyűzet kontroll működik? Továbbá a(z iménti) parancs kimenetek kellenének ... . A harmadik kérdés, hogy látható, észlelhető -működésbeli- probléma jelentezik-e.
Chipset
Graphics Card
12.04
14.04
16.04
MULLINS
MULLINS APUs
Nem biztos, hogy előre visz, de hátha valami plusz infó:
Linux Mint 18 Cinnamon 64-t próbáltam elsőre. Telepítés sikeres de amikor rendes boot, akkor fagyás-hibaüzenetek. Reboot. Ugyanz. Erre ugyanennek a 32bitesét teszteltem. Nem lett jó, kb ugyanaz . Még gondoltam, hogy kipróbálom a Mate-t. Azzal tökéletes. Teszteltem, hogy nagyfelbontásó videókkal hogy boldogul. És teljesen elfogadhatónak tűnt. Ugyanazt a videót néztem Win alatt elötte, és "szemmel" viszont érezhetően tökéletlenebb volb a Lin rendszer alatt a "képfrissítés". Figyeltem a processzoridőket. Ebben (AMD ez is, Radeon grafikával) elvileg 4 cpu és 6 gpu van, nincs plusz videó kártya. De a mikor akadozott -illetve nem volt folyamatos a képfrissítés- akkor az összes cpu 80% felett volt egyfolytában. Rá néhány napra jött egy kernel frissítés. Felraktam. Amit észrevettem, hogy sokkal jobb lett a videó lejátszás. "szemre" pont olyan, mint a Win rendszer alatt nézve ugyanazt. Ami észrevehető, hogy töredéke lett a processzor használat. Nem írtam fel, tehát pontosan nem tudom megmondani, de kb harmada nagyságrendileg a %. Valamit a kernelben újítottak, ami talán a GPUkat jobban használja vagy tipusspecifikus utasításkészleteket....vagy akármi.
Tehát ha van rá lehetőség -akár egy szabad vinyót berakni ugyaabba a gépbe és a - rádobni a Mate kiadást, elfogadni a kernel frissítést, akkor lehet hogy megszűnik minden videókártyás hibád.
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [1002:9851] (rev 05) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Lenovo Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] [17aa:381a]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=8M]
I/O ports at 5000 [size=256]
Memory at f0d00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at f0800000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
-- és a másik, ahol egy érdekesség is van
01:00.0 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230] [1002:666f] (rev ff) (prog-if ff)
!!! Unknown header type 7f
Rákeresek.
Szerk.: felajánl valamilyen drivert az Illesztőprogram kezelő a Radeon HD 8550M / R5 M230-hoz? Mit látsz ott? Merthogy az fglrx megszűnt a Mint 18 alatt, csak letöltve tudnál zárt drivert telepíteni (<-- így sem) és utána így tudod kiválasztani, melyik menjen: https://linuxmint.hu/comment/6270#comment-6270 ... ez csak kérdés. Képet jó lenne látni az Illesztőprogram-kezelőről (Imgur, Dropbox, stb., csak ne magyar képmegosztó által megosztva) ___
AMD Catalyst (fglrx) drivers
The AMD Catalyst (fglrx) drivers are not compatible with Xorg 1.18, which is the version used in Linux Mint 18.
These drivers are proprietary and so their code is not available. AMD indicated they no longer wanted to support them and urged their customers to use open-source drivers instead.
If you are using an ATI GPU in Linux Mint 18, the operating system will either select the Radeon or AMDGPU drivers for you, and these are installed by default. https://www.linuxmint.com/rel_sarah_cinnamon.php
!Update
Itt van egy hozzászólás http://askubuntu.com/questions/783205/swapping-between-video-cards-on-ub... Meg kéne próbálni. Ezt találtam most. Egyszeri változtatás is lehetséges a grub-ban. Az 'e' megnyomásával egyszeri használatra szerkesztheted a grub-ot, azaz a változtatás nem maradandó, csak adott bejelentkezésedre érvényes.
Some news. I updated the kernel to 4.4.13. Now I don't have error messages is dmesg. Added
radeon.dpm=1 radeon.modeset=1
to
/etc/default/grub
file (not sure if everything is needed).
sudo update-grub
and
sudo reboot
Although I still cannot switch between the cards with DDIS, but I can run specific programs with the dedicated AMD, using
DRI_PRIME=1 programpathname
command in Terminal. That is already quite good, because I don't need the dedicated for browsing the web or so. For me this is a reasonable solution and result.
Tehát arról van szó, hogy a grub fájlban szerkesztesz egy sort, ahol a quit is van az idézőjelek között, ide kell bemásolni a fenti két kifejezést. Frissíted a grub konfigurációt a 'sudo update-grub' paranccsal, majd újraindítod a rendszer a 'sudo reboot' paranccsal. Vagy a gép indítása után előcsalod a GRUB-ot a Shift nyomogatásával és az 'e' megnyomásával szerkeszted a legfelső sort, majd az ott megjelenő javaslat szerint, billentyű kombinációval indítod a rendszert. Aztán indítasz egy alkalmazást, például így: 'DRI_PRIME=1 firefox'. És megnézed, megosztod a 'dmesg'-t (a 'firefox' speciális indítása után futtatva, azt nem bezárva). Ha a megvalósításban kéne segítség, jelezd. És az sem elvetendő, hogy másik kernelt próbálsz. (off: a hozzászóló ismerős, de éppen e problémára rákereséskor egy arch linux fórumon egy másik ismerős névre találtam, egy kerékpáros nevére, akit egy-két éve elütött egy busz Budapesten ... . kicsi a világ :))
Rákeresek.
!Update
to
/etc/default/grub
sudo update-grub
and
sudo reboot
Rákeresek.
!Update
to
/etc/default/grub
sudo update-grub
and
sudo reboot
Rákeresek.
!Update
to
/etc/default/grub
sudo update-grub
and
sudo reboot
Rákeresek.
!Update
to
/etc/default/grub
sudo update-grub
and
sudo reboot
#9
A gép indításakor a 'Shift' billentyűt nyomogatva előkerül a GRUB. Így néz ki - a legfelső sor példa miatt linkeltem, az látszik. http://www.stchman.com/grub_menu.html A legfelső sorról lefelé lépsz egyet a kurzor nyíllal, majd vissza fel (különben elindul a felső sor, amely az alapértelmezett), ... ha lassú vagy. Megnyomod az 'E' billentyűt, majd elnavígálsz a 'quiet splash' szöveg után. Nyomsz egy Space-t (szóköz). Kell legyen szóköz a kernel kapcsolók között! A quiet és splash szavak közé is begépelheted a szöveget, de előtt/utána - szóköz! Más szöveg is lehet neked, lényeg a szóköz, és ne máshova. Ne törölj semmit. Képen -- forrás: https://www.howtoforge.com/tutorial/kernel-boot-parameter-edit/
Majd az előzőleg papírra gondosan -középen szóköz- kimásolt sort radeon.dpm=1 radeon.modeset=1 begépeled. A 'Ctrl + X' kombinációval a rendszer a változtatásokkal indul el. https://www.howtoforge.com/tutorial/kernel-boot-parameter-edit/ És így lesz használva, amíg újra nem indítod.... . Tehát nem maradandó. Aztán próba a firefox-szal és dmesg, teszt. Az 'install --reinstall dolgot is megcsinálhatnád (itt kell egy reboot is).
#8 Kéne segítség. Hova írjam be pontosan azt az egy sort?
#14
Beírtam a sorokat, és nem múlik el. A firefox után nem tudok parancsot írni(DRI...-tal indítva)
#9 A gép indításakor a 'Shift' billentyűt nyomogatva előkerül a GRUB. Így néz ki - a legfelső sor példa miatt linkeltem, az látszik. http://www.stchman.com/grub_menu.html A legfelső sorról lefelé lépsz egyet a kurzor nyíllal, majd vissza fel (különben elindul a felső sor, amely az alapértelmezett), ... ha lassú vagy. Megnyomod az 'E' billentyűt, majd elnavígálsz a 'quiet splash' szöveg után. Nyomsz egy Space-t (szóköz). Kell legyen szóköz a kernel kapcsolók között! A quiet és splash szavak közé is begépelheted a szöveget, de előtt/utána - szóköz! Más szöveg is lehet neked, lényeg a szóköz, és ne máshova. Ne törölj semmit. Képen -- forrás: https://www.howtoforge.com/tutorial/kernel-boot-parameter-edit/
--setprovideroutputsource providersource
Set source as the source of display output images for provider.
This is only possible if source and provider have the Source
Output and Sink Output capabilities, respectively. If source is
0x0, then provider is disconnected from its current output
source.
Egy másik megoldást is említenek - előző jobb szerintem (mindegyiknél Systemback)
-- a 'DRI_PRIME=1 glxgears' ellenőrzéseket alábbi kettőnél (háromnál) ugyanúgy csináld végig, mint az elsőnél! Az a teszt.
--setprovideroffloadsink providersink
Set provider as a render offload device for sink. This is only
possible if provider and sink have the Source Offload and Sink
Offload capabilities, respectively. If sink is 0x0, then
provider is disconnected from its current render offload sink.
source.
#20
Leírások https://launchpad.net/systemback http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9... Érdemes alább Linux Mint 18-ra vonatkozó részt elolvasni (ez a legújabb blog, a fejlesztő itt, és természetesen a LaunchPad-en válaszol) http://ubuntu.hu/node/39566 Például a konzolos részre keress rá, tehát, hogy 'Ctrl + Alt + F1' , konzol, ott futtatod, ahhoz mit kell telepíteni. Én nem emlékszem. A LiveCD készítése volr nemrég javítva, csak ez nem működött bizonyos dolgok együttállásával a Linux Mint 18 alatt, ámbár könnyedén orvosolható (a kulcsszó a live-boot). Neked nem erre van szükséged, de érdemes lehet így telepíteni. Másrészt használni is általában.
#21
És, hogy ha valami elromlik hogyan állítom vissza?
#20 Leírások https://launchpad.net/systemback http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9... Érdemes alább Linux Mint 18-ra vonatkozó részt elolvasni (ez a legújabb blog, a fejlesztő itt, és természetesen a LaunchPad-en válaszol) http://ubuntu.hu/node/39566 Például a konzolos részre keress rá, tehát, hogy 'Ctrl + Alt + F1' , konzol, ott futtatod, ahhoz mit kell telepíteni. Én nem emlékszem. A LiveCD készítése volr nemrég javítva, csak ez nem működött bizonyos dolgok együttállásával a Linux Mint 18 alatt, ámbár könnyedén orvosolható (a kulcsszó a live-boot). Neked nem erre van szükséged, de érdemes lehet így telepíteni. Másrészt használni is általában.
#22
Lehet grafikusan is és lehet a már említett konzolra lépve, például a grafikus felület hibája esetén. Mindent javasol, kiír, számokat kell beütnöd és enter (konzolon). Ha majd telepítem, készítek egy leírást, lehet, a hétvégén. A grafikus módszer a linkeken olvasható. :) http://wiki.ubuntu.hu/index.php/A_Systemback_telep%C3%ADt%C3%A9se_%C3%A9... Miután felvetted a PPA-t, telepíts minden systemback csomagot pl. a Synaptic csomagkezelőben rákeresve, de szerintem amúgy is települ a konzolos felület. Én nem szoktam kihagyatni semmit, de azt például tudnod kell, ha könyvjelzőzöl, az visszáll a korábbi állapotra. De csak az alkalmazások. A mentett fájljaid nem -amik nem az alkalmazások beállításai- azok megmaradnak. Fontos tudni, hogy csak a Linux rendszered pillanatnyi állapotának mentésére szolgál, pl. zenéket nem állít vissza, amit töröltél. Én a teljes mentést és a teljes visszaállítás szoktam választani (mármint régebben, akkor nézegettem). A második és minden további mentés optimalizálva lett a helyfoglalás tekintetében, csak a különbségeket és nem azegész rendszert menti (újra és újra). Próbáld ki, állítsd vissza egyszer a grafikus módszerrel a rendszered, aztán vissza (ahonnan visszaállítottad, azt is mentsd el). Működése logikus és megbízható. Pár fórumtársunk használta, használja. Jönnek és adják majd a tippeket.
source.
#27
A telepítés például a Gdebi csomagkezelővel; 'Fájl / Megnyitás Gdebi'-vel Vagy ami neked hozzá van rendelve (Szoftverközpont, Synaptic).
A már említett 4.4.1x (pl. 4.4.14)esetleg a 4.6 vagy a 4.7-es változatok. Bármikor választhatod a korábbi kernelt (eredetit) is az új telepítése után. A GRUB menüben. http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ Minden kernelhez 3 csomagot kell telepíteni (headers-...-generic, headers-...-all, image-...-generic).
#24
Ez logikus, éppen azt birizgáljuk. Amikor átállítjuk, így viselkedik. Vélhetően a kernel lesz megoldás, de a másik (korábban javasolt xrandr) vonalon is tovább lehet majd menni. Nálam is létezik harver / kernel viszonylatában probléma (ritka hardverem van) ... léteznek ritka hardverek, és van megoldás.
#27 A telepítés például a Gdebi csomagkezelővel; 'Fájl / Megnyitás Gdebi'-vel Vagy ami neked hozzá van rendelve (Szoftverközpont, Synaptic).
#24 Ez logikus, éppen azt birizgáljuk. Amikor átállítjuk, így viselkedik. Vélhetően a kernel lesz megoldás, de a másik (korábban javasolt xrandr) vonalon is tovább lehet majd menni. Nálam is létezik harver / kernel viszonylatában probléma (ritka hardverem van) ... léteznek ritka hardverek, és van megoldás.
De amit nem említettél, csak feltételezem; nem elég telepíteni, hanem az új kernellel kell belépni. Ennek módja -- gép bekapcsolás (kikapcsolás után) -- a 'Shift' nyomogatása -- a gomb nyomogatására a GRUB menüt látod -- melyben láthatod a kerneleket (és a recovery módot is) -- tehát -vélhetőleg a legfelső az új- a 4.1.14-es kernelre viszed a kurzor nyíllal a kijelölést (eleve ott lesz szerintem) -- majd Enter-t ütsz a kiválasztásához -- így az új kernel használatával indítottad a rendszert (be lehet fixálni, ha beválik) -- a(z éppen használt) kernel verzióját ezzel a paranccsal látod: 'uname -r' -- tesztelsz: dmesg (VCE init error -22)
És innen lehet folytatni.
#31 Sikerült mind3-mat feltelepítenem. A hiba még mindig fenn áll
-- a kurzor nyilakkal navigálsz, törlés ugyanúgy, mint egy szövegszerkesztőben -- beillesztés egér menü vagy 'Ctrl + Alt + V' -- különség, hogy egérrel nem navigálhatsz
-- az idézőjelek közé, és elöl, hátul szóközökkel (idézőjel előtt közvetlenül nem kell szóköz), beilleszted a tartalmat,
előtte oda lépegetsz a sorhoz,
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
és a beillesztés helyéhez.
Itt látszik mindez, semmit ne törölj. Neked a tartalom lehet más a sorban. (ha valamit elgépelsz, mentés nélkül a 'Ctrl +X'-szel és a 'N' megnyomásával a változtatás nem lesz elmentve, de készítettünk egy másolatot is (a leírás lején)).
AMD Radeon VCE init error (-22)
A kimenetek kellenének
(terminál)
De jöhet ez is (más dolgok miatt)
vagy az egész 'dmesg' (http://pastebin.com/) - bemásolod ide a pastebin URL-t
___
Az is lehet, a grafikus kártyád nem támogatja a VCE-t, ezt nézzük meg fentebb egy paranccsal, hogy milyen, egy vagy kettő, stb..
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=205822
netán támogatja, de külső forrásból telepített alkalmazással van baja. Ezt te tudod.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2307885
Nézzük azért meg a kimeneteket, de csak a Linux Mint 18-ra (Ubuntu 16.04) ezt írják megoldásnak.
http://askubuntu.com/questions/768567/amd-radeon-vce-init-error-22-on-ub...
(elnézést a szerkesztgetésért, de az első hozzászólás 'ilyen-féle' megoldást kíván)
Frissítettél a Linux Mint 17.3-ról?
RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Beküldte vlacko0930 -
Itt vannak a kért kimenetek: http://pastebin.com/RGEXXPeG
És nem, nem frissítettem, hanem új telepítés volt.
RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Egy teljes 'lspci' kimenet kéne, mert nem egy, esetleg kettő meghajtód lehet,
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=227106
és ez is
MULLINS
MULLINS APUs
A Mullins support
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=71051
fontos lenne. Erre itt egy bugfix (az előző linkről), de mivel kernel bugfix,
https://bugzilla.kernel.org/attachment.cgi?id=150801&action=diff
azt mondanám, esetleg más kernelt kéne próbálnanod.
De csak akkor, ha a megjelenítés, a kikapcsolás, a hibernálás, stb. területén valami problémát észlelsz. Erről nem volt szó.
A firmware-ek itt (listázó paranccsal/csak tájékoztató jelleggel)
A VCE; https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Coding_Engine
https://lists.freedesktop.org/archives/mesa-dev/2014-February/053203.html
A Linux Mint 18-tól az AMD zárt meghajtói átalakulnak (tehát az fglrx megszűnik/átalakul), a nyílt meghajtót fejlesztik tovább, ami nálad most van.Ubuntu 16.04; http://ubuntu.hu/node/41566#comment-517995
Visszatérve a nyílt meghajtóra, a VCE jelenség annak egy látható jele, mely lehet, hibát nem okoz (kernel bug)
A nermrég említett csomag (elérhetősége) indok nélkül megszűnt (Mint 18)
http://www.ubuntuupdates.org/package/core/xenial/multiverse/base/linux-f...
(~http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/mythtvnz/600138)
Version: *DELETED* | 2016-04-20 13:06:53 UTC No changelog for deleted or moved packages.
Nyilván a csomag és összetevői be lettek építve máshova. Nem árulják el.
Pótolható, de én nem tenném (bár meg lehet próbálni)
https://forum.ubuntuusers.de/topic/linux-firmware-nonfree-unter-16-04/
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux-firmware-nonfree/+bug/15...
http://www.ubuntuupdates.org/package/core/xenial/multiverse/base/linux-f... (apt)
a háttérvilágításra
kéne ránézni.
RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Igen, a felébredéssel vannak bajok. Billentyűzet kontroll is működik. Lenovo a laptop. Az init közelében olyat nem látok.
Itt vannak a kimenetek: http://pastebin.com/wETNgYZ5
RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
A BIOS-ban mi látszik ezekből, tiltás, engedélyezés?
kimenet kéne a fenti kettőre vonatkozóan.
AMD Radeon észrevétel
Beküldte Imremester (nem ellenőrzött) -
RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
A Biosban ilyen nincs, mert eléggé lebutított. :(
A kért kimenet itt van: http://pastebin.com/ptMQuZbW
RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Hm, igen.
-- a már megtalált
Rákeresek.
csak letöltve tudnál zárt drivert telepíteni(<-- így sem) és utána így tudod kiválasztani, melyik menjen: https://linuxmint.hu/comment/6270#comment-6270 ... ez csak kérdés. Képet jó lenne látni az Illesztőprogram-kezelőről (Imgur, Dropbox, stb., csak ne magyar képmegosztó által megosztva)___
!Update
to
/etc/default/grub
and
Visszatérve 'Radeon VCE init error (-22)' hibára
http://pifuge.com/ubuntu/f0Qm-what-does-supported-but-hardware-is-too-ol...
Már említettem, hogy próbáld ezt futtatni - ahogy én írom
(ha jól emlékszem, 64 bit-es a rendszered)
Majd .. teszt
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Még egy megoldás, de ez eléggé ... 'nem tesztelt', pontosabban 'csak szakértőknek'.
https://garyservin.wordpress.com/2012/01/06/disabling-discrete-gpu-in-de...
(https://abz89.wordpress.com/2012/11/26/disabling-discrete-gpu-in-most-li...)
-- https://wiki.archlinux.org/index.php/hybrid_graphics
Ja és nincsen illesztőprogram kezelőm :(
Sehol nincs, nem találom
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Ezt már megoldottam: Most már van
illesztőprogram-kezelő: http://imgur.com/a/Hxqma
Képen
begépeled.
Rendben. Újdonságot -szerencsére- nem hozott, mindenképpen köszönöm.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
Így gondoltam
Nálad mi történik a terminálban? Nálam elindul a böngésző az első parancs után, a terminál visszaadja a promptot.. A Firefox telepítve van?
Mi a parancsok kimenete?
AMD meghajtónál is kéne működnie, rákerestem. Nekem nVidia van.
Jegyzet: https://wiki.archlinux.org/index.php/PRIME
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:AMD Radeon VCE init error (-22)
2. próálkozásra működött. A kimenetek itt vannak:http://pastebin.com/cUur1zWw
RE: AMD Radeon VCE init error (-22)
Először készíts egy visszaállítási pontot a rndszeredről a pl. Systemback-kel ... (mentés)
Majd egy próba
-- értékeket nézel, kb. leírod (teszt a jelen állapotban). Ne változtasd az ablak méretét.
-- kiadod (változtatás)
--megint értékeket nézel, leírod; növekedni kéne (teszt a változtatás után)
Ennek elméletileg működnie kéne
https://www.phoronix.com/forums/forum/linux-graphics-x-org-drivers/x-org...
A '0' az alaplapi chip, az '1' a kártya.
-- magyarázat (man xrandr);
--setprovideroutputsource provider source Set source as the source of display output images for provider. This is only possible if source and provider have the Source Output and Sink Output capabilities, respectively. If source is 0x0, then provider is disconnected from its current output source.Egy másik megoldást is említenek - előző jobb szerintem (mindegyiknél Systemback)
-- így is említik, nekik bejön - az elmélet elvileg helyes ...
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1329853#p1329853
-- ha nem jó az előző (glxgears teszt), akkor pl. itt ezt írják, próba - a 'man' is valami 'ilyesmit' ír
http://askubuntu.com/questions/484606/dri-prime-doesnt-work
(lefordítom a te kimenetre, csak neked lesz jó és nem általában)
--setprovideroffloadsink provider sink Set provider as a render offload device for sink. This is only possible if provider and sink have the Source Offload and Sink Offload capabilities, respectively. If sink is 0x0, then provider is disconnected from its current render offload sink.Hibakeresés mindkét esetben ('| grep libgl' szűkítés nélkül is érdemes lehet nézegetni)
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=211792
Tájékoztatás
Nálam sincs 'provider' név, RAID-es a videókártyás szintén.
http://askubuntu.com/questions/757586/my-amd-radeon-graphic-card-is-not-...
Egy wiki
Amire alapoztam mindent
RE:RE: AMD Radeon VCE init error (-22)
Hogyan kell a sytembacket használni?
RE:RE:RE: AMD Radeon VCE init error (-22)
Leírások
RE:RE:RE:RE: AMD Radeon VCE init error (-22)
RE:RE:RE:RE:RE: AMD Radeon VCE init error (-22)
'Tipp'
-- a Casper helyett a Live Boot telepítése - augusztus 10. 8.04
http://ubuntu.hu/node/39566#comment-528082
-- a magyarázat - augusztus 19. 17.21
http://ubuntu.hu/node/39566#comment-528870
A böngészővel az oldalon keresés a szövegben: Ctrl + F
Az 1. parancs után, újraindul az X, és kihozza, hogy AMD radeon vce init error(-22).
RE: Systemback konzolos futtatáshoz mit kell telepíteni?
Kell az újabb kernel.
Beküldte lev258 -
Kell az újabb kernel. Elegendő, ha a 4.4.1x verziót teszed fel (tizenvalahány). Mind a Mint, mind az Ubuntu a 4.4.0 sorozatot használja.
RE:Kell az újabb kernel.
Azt hogyan telepítsem fel?
RE:RE:Kell az újabb kernel.
RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
És akkor innét melyiket töltsem le?
RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Mondjuk ezt: 4.4.14
RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Abbólis ezt?
linux-headers-4.4.14-040414_4.4.14-040414.201606241434_all.debRE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Igen, ezeket, nem a 'lowlatency'-t. Utána lehet olvasni, az mire jó ...
A verziószámot csak példának mondtam, akármi más is lehet(ne),
amelynek persze teljesíthetetlen függőségbe nem ütközik a telepítése.
-- tehát architektúra szerint ezek .. ha 4.4.14
Build for amd64 succeeded (see BUILD.log.amd64): # 64 bitlinux-headers-4.4.14-040414_4.4.14-040414.201606241434_all.deb
linux-headers-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_amd64.deb
linux-image-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_amd64.deb
Build for i386 succeeded (see BUILD.log.i386): # 32 bitlinux-headers-4.4.14-040414_4.4.14-040414.201606241434_all.deblinux-headers-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_i386.deblinux-image-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_i386.deb
Ennek módja
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Igen azzal lépett be alapból.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
és még mindig fenn áll a hiba
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Ez megvolt már? A csomag verziószáma szerintem jó.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Igen meg volt.
A másik -szerintem kimaradt- lépésről itt írtam
https://linuxmint.hu/comment/8119#comment-8119
de csináljuk egyszerűbben.
-- az eredeti 'grub' fájl mentése
-- megnyitod az eredetit
-- beillesztés után a mentés; Ctrl + O, továbbá egy Enter
-- kilépés a szövegszerkesztőből; Ctrl + X
-- még frissítened kell a GRUB beállításait
-- és újraindítani a rendszert.
Majd teszt; 'dmesg'
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Kell az újabb kernel.
Ezt is csináltuk. Az SD kártyára van vmi ötleted? Az a másik kérdésem
