Mint 18 Hplip - HP LaserJet Pro M125nw
Helló mindenkinek!
Mikor lesz Hplip Mint18-hoz?
Megpróbáltam telepíteni a 17.3-hoz valót, de nem lehet, nem fogadja el.
Jelenleg úgy működik a nyomtatóm, hogy a Synapticban töröltem mindent ami Hplip, majd bekapcsoltam a nyomtatót, és ok. De a szkenner nem megy. HP Leserjet Pro MFP M125nw. Régebben így telepítettem a nyomtatót, köszönöm SzzS-nek!
HP Laserjet P1005 telepítés
hplip
Egyrészt a tárolóban is van (https://help.ubuntu.com/community/HpAllInOne), csomagkezelővel is telepíthető, ezt nem próbáltad? Elsőként ezt kéne. Másrészt -nem tárolóból- támogatott az Ubuntu 16.04/Linux Mint 18 kiadásokra (http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html), az új verzió, lehet PPA-n (http://hplipopensource.com/hplip-web/gethplip.html) van. A 17.3-ra való (letöltött?) csomag vélhetően nem is jó a 18-ra, nem jó az elképzelésed.
Az is igaz, hogy a nem írják a Mint 18-ra, de az Ubuntu 16.04 elég lehet.
http://hplipopensource.com/hplip-web/models/laserjet/hp_laserjet_pro_mfp...
A telepítőből a 3.16.7 verzió érhető el (külső forrás; a gyártó)
https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/3.16.7/hplip-3.16.7.r...
Ubuntu forrásból a 3.16.3 (csomagkezelő)
http://packages.ubuntu.com/search?keywords=hplip&searchon=names&suite=xe...
Linux Mint Rosa-ra jelenleg a 3.15.2 (csomagkezelő)
http://packages.linuxmint.com/search.php?keyword=hplip&release=any&secti...
Support Information:
Item Description
Minimum HPLIP version 3.14.3
Support level Full (See note11.)
Recommended? Yes (See note15.)
Summary of Available Features in Various Linux Distributions (see note13):
Distro Version Installer GUI14 Scan3 Fax5 Status Photo Card4 USB Parallel Network1
Ubuntu 16.04 Yes Yes (Qt4) Yes No Yes No Yes No Yes
Telepítés módja
Köszi, hogy belinkelted a leírást. Akkor próbáld ugyanezt a módszert az általam linkelt oldalról (sourceforge) a hplip újabb verziójával, amit maga a gyár ajánl ehhez a tipushoz.
Először letöltöd (a saját könyvtáradban lesz),
wget -c https://sourceforge.net/projects/hplip/files/hplip/3.16.7/hplip-3.16.7.run
aztán a lépések sorban.
Hplip Mint18
megpróbáltam újból.
error: linuxmint-18 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-17.3 version packages.
Press 'y' to continue auto installation. Press 'n' to quit auto instalation(y=yes, n=no*): y
DISTRO/OS CONFIRMATION
Distro appears to be Linux Mint 18.
Is "Linux Mint 18" your correct distro/OS and version (y=yes*, n=no, q=quit) ? Y
Would you like to have this installer install the hplip specific policy/profile (y=yes, n=no*, q=quit) ? N
MISSING DEPENDENCIES
Following dependencies are not installed. HPLIP will not work if all REQUIRED dependencies are not installed and some of the HPLIP features will not work if OPTIONAL dependencies are not installed.
Package-Name Component Required/Optional
libcrypto network REQUIRED
libnetsnmp-devel network REQUIRED
sane-devel scan REQUIRED
gcc base REQUIRED
libpthread base REQUIRED
python-devel base REQUIRED
cups-devel base REQUIRED
libusb base REQUIRED
libtool base REQUIRED
cups-image base REQUIRED
xsane scan OPTIONAL
libjpeg base REQUIRED
dbus fax REQUIRED TIONAL dependencies are not installed.
gcc base REQUIRED
xsane scan OPTIONAL
dbus fax REQUIRED
Do you want to install these missing dependencies (y=yes*, n=no, q=quit) ? Y
error: A required dependency 'libtool (libtool - Library building support services)' is still missing.
RUNNING POST-PACKAGE COMMANDS
ok
RE-CHECKING DEPENDENCIES
error: Installation cannot continue without this dependency.
error: Please manually install this dependency and re-run this installer.
eddig jutok vele.
Hplip Mint18
Simple Scant próbálom, régen ezt használtam.
További szofverek szükségesek
A szkennerhez illesztőprogramokat kell telepíteni. -telepítem-
Az illesztőprogramok telepítése meghiúsult.
A nyomtatás továbbra is működik, Simple Scan pedig azt írja-
A szkennelés meghiúsult
Nem sikerült csatlakozni a szkennerhez
lsusb
Bus 002 Device 004: ID 058f:9540 Alcor Micro Corp. AU9540 Smartcard Reader
Bus 002 Device 003: ID 1bcf:2888 Sunplus Innovation Technology Inc. HP Universal Camera
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 010: ID 03f0:222a Hewlett-Packard
Bus 001 Device 006: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
Bus 001 Device 005: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 004: ID 03f0:371d Hewlett-Packard
Bus 001 Device 003: ID 138a:003c Validity Sensors, Inc. VFS471 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
RE:Hplip Mint18
#3 Próbáld ezeket
-- függőségek
sudo apt-get install --assume-yes avahi-utils libcups2 cups libcups2-dev cups-bsd cups-client libcupsimage2-dev libdbus-1-dev build-essential ghostscript openssl libjpeg-dev libsnmp-dev snmp-mibs-downloader libtool libtool-bin libusb-1.0.0-dev wget policykit-1 policykit-1-gnome python3-dbus python3-gi python3-dev python3.4-dev python3.5-dev python3-notify2 python3-pil python3-pyqt4 gtk2-engines-pixbuf python3-dbus.mainloop.qt python3-reportlab python3-lxml libsane libsane-dev sane-utils xsane
-- letöltés, kibontás, belépés a kibontott könyvtárba (használd a TAB-ot)
wget -c http://prdownloads.sourceforge.net/hplip/hplip-3.16.7.tar.gz
tar xvfz hplip-3.16.7.tar.gz
cd hplip-3.16.7
És a 4-es ponttól
http://hplipopensource.com/hplip-web/install/manual/distros/ubuntu.html
azt csinálod, ami 'above' azaz 'újabb, mint'. Továbbá az architektúra is számít (32/64 bit), ha ezt elmondod, bemásolom a többi parancsot is.
A 6-os pontnál csak a 'B' kell neked, de a nem említett
sudo make check
parancs úgy csinál mintha futtatnád a 'sudo make install' parancsot ... . Érdemes lehet tesztnek futtatnod.
A 'sudo make install' meg is csinálja.
Ha telepíted a 'checkinstall' csomagot, akkor a 'sudo make install' helyett a
sudo checkinstall
parancsot használva az alkalmazás települ is és DEB csomagot is készít. Nem kell semmit kitölteni, ha kérdez, elég egy Enter (vagy . ha nagyon be szeretnél valamit írni), utána látod miért.
Hplip Mint18
Helló kimarite!
Sikerült! Működik a szkenner és a nyomtató is. Megpróbáltam amit javasoltál „függőségek”, de egyből elakadtam,
llapotinformációk olvasása... Kész
Megjegyzés: „libusb-1.0-0-dev” kijelölése „libusb-1.0.0-dev” regexhez
E: Ez a csomag nem található: python3.4-dev
E: Nem található csomag a(z) „python3.4-dev” glob kifejezéssel
E: Nem található csomag a(z) „python3.4-dev” reguláris kifejezéssel
igyekszem elsajátítani a terminál használatát, de csak nagyon az alapok mennek még, mikor van időm azért olvasgatom, és próbálkozom.
Most annyit csináltam, hogy a synapticból elkezdtem letöltögetni csomagokat, (érdekes, hogy működik a gyorskeresés és a keresés) és mindig kipróbáltam a szkennert, mígnem letöltöttem a hplip-gui -t, azóta működik. Lehet, hogy elég lett volna csak ezt letölteni? De ez volt az utolsó a sorban.
(a hozzászólásodnál a 'Szerkesztés'-t választva te is tudod azt utólag szerkeszteni, így a 'sórban' szót itt javítom, nem kell új hozzászólásban a szót javítanod, azt töröltem. Ennyi javítás -helyesírás tekintetében és nem a tartalomban- belefér :) üdv, kimarite)
Köszönöm a segítséget. Helló!
RE:Hplip Mint18
#6 Gratulálok. :)
A helyes megoldás keresés újtja szerintem (is) a következő;
-- a csomagkezelőből telepíted a rendelkezésre álló csomagokat (jelen esetben ez hozott megoldást)
-- ha így nem működik, vagy a beállítások területén van még kérdés, valahol megakadtál, kérdezel (itt)
-- ha más megoldást -nem csomagkezelőset- találsz, ill. úgy gondolod, az jobb ... jobb ebben az esetben is kérdezned
   (bármely neten fellelt leírás fokmérője, ha sokan helyeslik valamilyen látható módon
    ... és a rendszered, 'netán' asztali környezeted is ugyanaz, mint a leírásban
    ... sokszor más tényezők, pl. a hardverek is számítanak egyes megoldások eredményességénél)
Nem néztem meg, mennyire felel meg a leírás a csomagok tekintetben a napi helyzetnek. A Wiki-ket sem lehet ilyen szinten frissíteni. Ebben a helyzetben a rendelkezésre álló netes környezetben rákereshetsz, hogy melyik verzió érhető el jelenleg a fejlesztői (*-dev) csomagból.
Most rákerestem - két helyen lehet;
-- http://packages.linuxmint.com/search.php?keyword=python&release=Sarah&se...
-- http://packages.ubuntu.com/search?suite=xenial&section=all&arch=any&keyw...
Látható, hogy az ubuntu tárolóból a hiányzó 'python3-dev' csomagból jelenleg a 3.5.1-3 verzió érhető el.
Ugyanígy a Synaptic-ban is rákereshetsz a csomag név szerint. A forrásból telepítést (make ..) nem zavarja, ha párhuzamosan meg van nyitva egy csomagkezelő, például a Synaptic, akár abban is telepítheted a függőségeket.
Ezt kellett volna telepítened, ha a másik 'utat' (make ..) választod, de, gondolom, nem a szerencse miatt, hanem, mert a csomagokat a tárolóban folyamatos fejlesztik, a forrásokból elérhető hplip-gui is megoldást hozott. Ez a csomag folyamatosan frissül -ha új verzió érhető el- és a rendszered többi csomagjával is optimalizálva kerül a tárolókba.
A terminált ráérsz később megismerni, a Synaptic viszont egy nagyon jó csomagkezelő, és elég egyszerű használni.
A Synaptic tekintetében két információ - egy leírásban úgyis meglesz ..;
-- az 'apt-xapian-index' csomag telepítése teszi oda a kereső négyzetet (Synaptic újraindítás szükséges)
-- a 'gtk-software-properties' csomag (és függőségei, amiket még feltesz) tesz lehetővé egy a linux rendszerrel ismerkedőknek is érthetőbb és logikusabb megjelenésű beállítás ablakot itt; Tárolók beállítás. Ez a csomag az alaptelepítés része a Linux Mint alatt és gondolom, az LMDE-nél is, de például a Debian alatt nem; mondjuk nem zavar senkit, de könnyebb értelmezni a csomag telepítése után a beállításokat a 'Tárolók'-nál.
Ui.: :) gondolom, akkor a szeretet megmaradt,
fütyültök 'most a gondra, a búra' ... nem cseréled le 'Őt' egy hosszúco... azaz másik rendszerre :)
https://www.youtube.com/watch?v=TQ1Cp-GP4xY
