Grub indítási mód beállítása
Telepítettem Asus X50GL laptopomra Linux Mint 17.1 XFCE-t.
Látszólag nem ismerte fel nvidiás kijelzőmet, de más linuxot sem engedett helyette feltenni.
Sokadik próbálkozásomra kiderült, ha a grub-bal indul a rendszer, annak recovery módjával jól töltődik be és kikapcsolásig stabilan működik, sajnálnám most már lecserélni, tehát segítséget kérek:
- mit kell tennem ahhoz, hogy mindig a grub menűje jelentkezzen gépindításkor?
Üdv: Pelikán
Szia Pelikán!
Szia Pelikán!
http://wiki.ubuntu.hu/index.php/GRUB_2_%C3%BAtmutat%C3%B3#Grub_2_f.C3.A1...
Ebben a linkben van egy részletes leírás a GRUB- ról, az /etc/default/grub fejezettől érdekes neked a GRUB_TIMEOUT sorban kell az értéket megváltoztatni nulláról annyi sec- re, ameddig választhatóvá akarod tenni a GRUB- ban lévő oprendszereket!
/etc/default/grub szerkesztése: az ALT és az F2 billentyű egyidejű lenyomásával előhívott ablakba beírod ezt:
gksu gedit /etc/default/grub Enter, majd jelszó beírása után megjelenik a szövegszerkesztőben a GRUB, átírod az értéket és mented.
Újraindítás után meg fog jelenni a GRUB választó menü.
üdv: ubyegon
Sziasztok,
Sziasztok,
mcedit-tel csináltam, gondolom ez mindegy, updateltem is, sajnos ugyanúgy a sokadik ki-be kapcsolásra méltóztatott a grub és csak annak recovery módja töltötte be a rendszert... Amúgy a GRUB_TIMEOUT sor végére a 10-es helyett 2-st írtam, meg is őrizte ezt, mégse jött mindjárt újraindítás után a grub...
Valószínű annyival vagyok előbbre, ha bekapcs után kimegyek azonnal biosba, onnan kilépve azonnal nyomkodom az ESC-ot, akkor nem a L.Mint logó jelenik meg, hanem a grub töltődik be, ami azért hosszabb távon nem megoldás, csak kényszer... :D
Tudjátok, tetszik annyira ez a Rebecca, hogy türelmes legyek Hozzá! :)
Üdv: Pelikán
GRUB timeout hibernálás után
Ha hibernálom a laptopot akkor indításkor nem az /etc/default/grub fájlban lévő késleltestés kerül beállításra, hanem a stendard 30sec.
Lehet ezen állítani, hogy normál indítás és hibernálás utái indításkor a beállított késleltetés jelenjen meg?
Ha igen (szinte biztos) hogyan?!
Megoldottam:
/etc/default/grub fájlba beillesztettem:
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT="5"
majd update, és működik!
#3 Milyen asztali környezetet használsz?
Ha a Lightdm van használatban (ez egy bejelentkezés kezelő), akkor a
/usr/sbin/lightdm --show-config
parancs kimenete kéne.
:-) Látom, megoldottad:
https://linuxmint.hu/comment/13551#comment-13551
Így is lehetne:
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=$GRUB_TIMEOUT
És az idézőjel sem kell feltétlen.
RE: Grub indítási mód beállítása
@#0
"- mit kell tennem ahhoz, hogy mindig a grub menűje jelentkezzen gépindításkor?"
1. Rootjogosultsággal a /etc/default/grub fájlban a GRUB_HIDDEN_TIMEOUT-al kezdődő sort/sorokat kommenteld ki, azaz írj ezen sor(ok) elé egy # jelet, és így mentsd el a fájlt. (Pl. sudo mcedit /etc/default/grub )
2. Add ki ezt a parancsot : sudo update-grub
3. sudo reboot
