Hang probléma
Sziasztok, kezdő linuxos vagyok, és lenne egy olyan problémám, hogy a laptopomon nincs hang. Sarah 18 LTS-ről van szó. A live telepítőlemeze alatt volt, ám a rendszer telepítése után nem érzékeli csak a HDMI kimenetet hangvezérlőként, próbáltam újratelepíteni hátha valamit elállítottam, megnéztem a live telepítőn, ott érzékelte, feltelepült a rendszer, első indításnál megint nincs, harmadik telepítésre már ott se mutatta. Ezutána elkezdtem fórumokon keresni, windows-on a Realtek HD audio driver müködtette, felkerestem a webhelyet, letöltöttem a drivert, mindent a Readme.txt szerint csináltam:
"Step 1. unzip source code
        tar xfvj alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2
Step 2. Complied source code
    a. cd alsa-driver-1.0.xx
    b. ./configure --with-cards=hda-intel
    c. make
    d. make install"
A "./configure --with-cards=hda-intel" parancsra ezek a sorok fogadtak:
"checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... no
configure: error: in `/home/csomor/Letöltések/alsa-driver-RTv5.18/alsa':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details"
A gép MSI CR-650 konfigurációja:
AMD APU E-450 2x1.65ghz
AMD Radeon HD6320 videókártya
4gb ram
Aztan az egyik fórumon olyasmit irtak hogy a ./configure all-al próbálkozzak, arra is ez fogad, teljesen tanácstalan vagyok, remélem ti tudtok segíteni
Üdv, Peti
RE: Hang probléma
@#0 A './configure'-t egyelőre hagyjuk (visszatérhetünk erre), mert ott több dolog hiányozhat.
' windows-on a Realtek HD audio driver müködtette, felkerestem a webhelyet, letöltöttem a drivert, mindent a Readme.txt szerint csináltam'
Például az, hogy rögtön kérném az oldal letöltési hivatkozását, ahonnan kiindulva letöltötted a drivert.
Javaslatom a következő.
Telepítsd az 'alsa-utils' csomagot, pl. így;
(mely az 'alsamixer' nevű terminálban futó alkalmazást is tartalmazza)
sudo apt-get install alsa-utils
vagy máshogyan, egy csomagkezelő használatával, amely lehet például a Synaptic is.
Miután telepítetted, futtasd terminálban az indító parancsot,
alsamixer
a futtatás (indítás) után előfordulhat, hogy először csak egy csatornát látsz.
Csak ebben az esetben nyomd meg az F6 billentyűt,
majd a lenyiló listában a kurzor (nyíl) billentyűvel válaszd ki a hangkártyád.
Ezután már több szabályzót fogsz látni és itt;
-- a 'jobbra nyíl' kurzorral navigálj először jobbra a 'Channel' szabályozóig, majd
-- a 'felfelé nyíl' kurzorral ennek '2ch' (2 csatorna) beállítását változtasd '6ch'-ra (5+1 csatorna = HDMI)
Mindezek után már csak a hangrendszer újraindítása jön,
sudo alsa force-reload
netán a rendszert indítsd újra.
sudo reboot
És próba.
Kb. ezt fogod látni
(itt kell változtatni; Channel - nálam piros nálad esetleg más színű az a beálítás, ahol éppen vagy)
Az 'alsamixer'-ből kilépés; 'Esc'
A terminálból kilépés; 'exit' parancs, vagy az ablak bezáró 'x' - de lehetőleg ne legyen nyitott -még futó- folyamat a terminál bezárásakor
A drivereket linux alatt -elvileg- a kernel tartalmazza... .
Fixen HDMI-re van kötve a hang kimenet?
! Más ne változtass az Alsamixer-ben.
RE: Hang probléma
@#0 Itt látod a kártyád típus szerint?
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main
Hogy mi is lássuk a tipusát, add ki a  következő parancsot
sudo lspci -nnkv | tee -a lspci_01.txt
A 'sudo' miatt a terminál be fogja kérni a felhasználói jelszavad (amit például telepítéskor, frissítéskor is kér a rendszer), ezt begépeled -nem fogod látni- majd 'Enter'-t ütsz, ezáltal lefut a parancs (az 'Enter', a futtatás érvényesítése, az 'Igen').
A parancsot másold; kijelölés, majd 'Ctrl + C'. A terminálba az egér jobb gombos menüvel beillesztheted.
A kimenet az ' lspci_01.txt' szöveges fájlba mentődik, a saját könyvtáradba.
Fájlkezelőd megnyitása után
-- egy szövegszerkesztővel megnyitod a fájlt (vagy kettőt rákattintasz)
-- kijelölöd és másolod a tartalmát
-- megnyitod a http://pastebin.com/ weboldalt
-- beilleszted a vágólapodon lévő szöveget
-- elnevezed a feltöltést, majd mented
-- mentés után a böngésződ URL mezőjében megjelenik egy hivatkozás, azt ide másolod a válaszodba (enélkül nem 'találjuk' meg) és így tudjuk elolvasni, megnézni amit feltöltöttél.
RE: Hang probléma
@#0 Amúgy az Autoconf folyamatnak (./configure > make > make install) vannak függőségei (autoconf, automake, build-essential, ...), de ne szaladjunk ennyire 'előre'. És a 'make install' parancs sem jó úgy ahogy .. vetted valahonnan. Valamint ez a két parancs, a 'tar xfvj alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2' és a 'cd alsa-driver-1.0.xx' önmagában, mint elmélet megáll, de egészen biztosan nem az a letöltött csomag neve, mint amit a példában írnak és átvetted. Próbáljuk a másik javaslatom. És megnézném én is a driver-t, (URL) benne a README-t. .. azért is, mert más fórumokon sem látok letöltési linket, nálunk legyen már. :)
RE:RE: Hang probléma
#1 Nem, nem fixen van a hdmi-re kötve a kimenet, a problémám az hogy mivel laptop ezért két beépített hangszóróval rendelkezik, és ezeken nem ismeri fel, mintha nem létezne, ugyanakkor a live cd-n szólt, működött, ellenőriztem valami Dummy Internal Sound volt a neve.
Beirtam a parancsot, de itt továbbra sem találja a hangkártyámat mellékelek képet is
http://i.imgur.com/2pyc8NZ.png
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&...
Sajnos pontosabban nem tudom linkelni de itt "Linux driver (3.0)" ő lenne az.
Nem tudom mit keressek, angol forumokon böngészgettem, valami Intel HDA lehet a tipusa, de fogalmam sincs mindenesetre itt a pastebines link
http://pastebin.com/ekFBZkhZ
közben már látom, a 89. sorban, ő lenne az? Ha jól látom azt irja hogy használatban van az illesztőprogram viszont, nem tunteti fel a hangeszközöknél.
"00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) [1002:4383] (rev 40)     Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] SBx00 Azalia (Intel HDA) [1462:109a]     Flags: bus master, slow devsel, latency 192, IRQ 16     Memory at feb40000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]     Capabilities: [50] Power Management version 2     Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel"
#3 Innen vettem, de a Readme-ben is hasonloan volt irva. Végigcsináltam egyszer, és nem lett jobb, bár azota már ujratelepítettem az op rendszert és még semmibe nem piszkáltam bele.
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1236
RE:RE:RE: Hang probléma
#4 'Dummy Internal Sound' - ezt felejtsd el. Fogalmam sincs, mi ez, nem lényeges, így, ezen a néven nem fogod megtalálni, különben sem tűnik hangkártya típusnak ..., inkább Windows alkalmazásnak, azt pedig ne keress linux-szot használva.
#5 Az Alsamixer pedig megtalálta a hangkártyádat, ez az, válaszd ki; HD-Audio Generic ... 'kizárásos' alapon :). Az a fontos, hogy működjön vagy a neve? Egyébként a gyártó ír bele az eszköz chipekbe nevet, ezt nyilván elmulasztotta a linux által (az általános szabványoknak megfelelően) felismerhetően is megtenni.
Ha kiválasztottad a hangkártyát az F6-tal (HD-Audio Generic), csináld azt, amit írtam. De akkor úgy, hogy a '2ch'-t választod ki, és mindeközben ki van húzva a HDMI. Majd a hangrendszer újraindítása.
A Mint telepítésekor be volt dugva a HDMI?
#6 Ahogy látom, szinte mindenhol általános leírás van, be kell helyettesíteni egy nevet, a leírásokban úgy gondolják, te ezt érted. Körülbelül úgy, mint a levest is a szánkba merjük és nem mellé (ne érts félre, de ez hasonlóan egyszerű behelyettesítés ;) ).
___
A letöltési hivatkozás kis trükkel megnézhető (köszi a választ)
(kis gond, hogy előtte 'Accept'-teltem valamit, lehet, még egyszer ugyaninnen nem megy)
wget -c http://12244.wpc.azureedge.net/8012244/drivers/rtdrivers/pc/audio/0001-LinuxPkg_5.18rc8.tar.bz2
Unix (Linux)
Description Version Update
Time
File
Size
Download
Site 1
Linux driver (3.0)
5.18rc8 2014/5/21 4597k Global
Linux driver (2.6)
5.16rc25 2011/10/14 3582k Global
Most viszont lejárt az álommentes időszakom mára.
-- a képmegosztásaid, megkérlek, ne magyar oldalakra töltsd fel (egy idő után törlődnek), hanem például az Imgur-ra, Google Drive-ra, DropBox-ra, stb..
RE:RE:RE:RE: Hang probléma
#7 Ui.: van egy PDF is a letöltött targézában, de neked a 'Development Tools' alkalmazások hiányoznak (a csomag  'forgatáshoz'). Vélem, a driver a 3.0-ás kernelre van (ennél előrébb járunk már)..., egyelőre próbáld az alsamixer-es beállítást.
A még beljebb csomagolt driver további 'izgalmakat' tartalmaz, pl. ezt;
(SUPPORTED KERNELS / támogatott kernel verziók)
The alsa-drivers in this package are designed for the following kernels:
 - Vanilla 3.0 to 3.2
 - Vanilla 2.6.18 to 2.6.39
It's not guaranteed that they work with any newer version than above
or modified kernels by distributors.
# Újabb kernelekkel nem garantált az együttmüködése (fordítás)
It might be eventually possible to build the alsa-drivers with older
modified kernels by distributors (2.6.9+). These kernels have backported
many things from more recent vanilla kernels.
A te kerneled verziószáma így deríthető ki;
uname -r
A Realtek kissé lemaradt a fejlesztésben (nem csoda, mi tudtuk ezt ..., csak ritkán futunk 'bele')
Az én kernelemre elvileg még jó lenne (Debian Wheezy);
uname -r
3.2.0-4-486
A láthatóan betöltött kernel modulban kell megbíznunk.
#7 Köszi a gyors reagálást, de hiába választom ki, csak az egy csatorna marad, angol szövegértéssel nincs bajom akkor perpillanat még a kernel fogalmárol sem volt semmi ötletem ezelött openSuse 13.2-vel müködött, nem sokáig, kb az első frissítésig,majd aztán próbálgattam disztrókat, Ubuntu 16.4, Kubuntu 16.4, most a Mint a 32-64 bites változatokat is, meg olvasgatok utána ügyesen. Nekem úgy tűnik, mintha csak a HDMI kimenetet ismerné fel mint hangkimenetet vagy állítaná be magának elsődlegesen, de ugye ez laptop és nincs szükségem a HDMI-re perpill, ja igen és nem volt bedugva telepítés közben. Meg is lepődtem mert azelőtt nem hallottam a Mint bejelentkező hangját. Mert már egyszer-kétszer végigkattintgattam a telepítőjét és akkor nem volt, másodjára meg igen, pedig semmiben nem csináltam máshogyan. Akkor néztem meg a hangeszközöknél a Dummy-t, és csodálkoztam, hogy ez eddig miért nem volt ott és reménykedtem hogy telepítés után is megmarad majd, de nem.
Windowsról szeretnék áttérni, némi IT ismeretem van, nem vagyok rendszergazdász, de van fogalmam arrol hogy mit csinálok, legalábbis, eddig azt gondoltam :D
csuhas32 képe
RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#9 Ubuntu 16.04, Kubuntu 16.04, és szintén az Ubuntu 16.04-en alapuló Linux Mint 18. Hmm.
Korábban nem tapasztalt hangproblémám egyazon eszközön nekem is jelentkezett az Ubuntu 16.04-gyel, míg Ubuntu 14.04-en nincs vele gond. Ami még szintén hasonlít, hogy nálam is a digitális hangkimenetre tolja ki a hangot, és bár most rendszerindítás után a helyén van, ha zárolom a képernyőt, akkor megint oda teszi vissza. Egy az Indítóra kihelyezett parancsikonnal oldom meg a dolgot. Még lehetne finomítani rajta, hiszen egy kattintásra szükség van az Indítóban, a folyamat nem automatizált, de használható.
Nem szeretném elvinni a témát más irányba, remélem, hogy rövid időn belül találtok megoldát a Sarah alatt, de ha mégsem, akkor esetleg megfontolandó lehet majd egy Ubuntu 14.04-en alapuló Linux Mint 17.3 kipróbálása Live-ban, és ha ott jól működnek a hangeszközök, akkor a 18 mellé telepítése arra az időre, míg a Sarah alatt lesz megoldás.
RE:RE:RE:RE:RE: Hang probléma
#9 'de hiába választom ki, csak az egy csatorna marad'
Ez egy ritka jelenség, de ekkor csak a Pulseaudio vezérlést látod (és erre van jobb felület), ha látnád a többi szabályozót, akkor az ALSA szabályozókhoz férnél hozzá. A Pulseaudio az ALSA felett fut. Próbáld a kolléga javaslatát.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#10 Ma indítás után van hang, pedig megint nem piszkáltam bele, elinditottam az alsamixert, és látja hogy 2 különböző hangkártya van(?)
imgur.com/H7Ywlsv
Ki is választottam, pöpecen dalolászik nekem. Rebootolni nem merek, de lehet szükséges lenne. Köszönöm mindkettőtök segítséget!
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#12 Kettő igen, mert azért észrevettem (-vettük) a 'procidba integrált' ATi-t is ..., hm, melyben Realtek chip van; a kernel modul tehát (itt) teszi a dolgát.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#13 Kikapcsoltam a gépet, majd később mikor hazaértem be és szintugy csak a hdmi kimenetet érzékeli :/
A 14.04-alatt se volt hajlando müködni, szerencse kérdése lehet a működése.Esetleg létezhet olyan hogy egy számítógép hardveresen alkalmatlan a linux használatára?
csuhas32 képe
RE:Létezhet olyan hogy egy számítógép hardveresen alkalmatlan...
#14 Tudtommal ez nagyjából úgy van, hogy az eszközök meghajtóit a kernel tartalmazza, onnan töltődnek be. Fordítva megfogalmazva, amelyik eszköszhöz van meghajtó az adott kernelben (és persze nincs letiltva a BIOS-ban meg ilyesmi) azt tudod használni.
Jobb esetben olyan eszközeid vannak, melyekhez a meghajtókat alapból tartalmazza az általad használt Linux kernele, rosszabb esetben ez alapból nincs benne, de „bele tudod tenni”, azaz tudsz hozzá meghajtót telepíteni (áltálánosságban elmondható, hogy másnak is, aki Linuxot használ, van ilyen eszköze, szóval azért nagy eséllyel lehet rákeresni, találatot kapni), az tényleg szívás, ha olyan eszközt fogsz ki, aminek nincs Linuxon támogatottsága. A te hangkártyád azért nekem nem tűnik egy túl nagy ritkaságnak, szóval szerintem lesz (van) hozzá driver.
Sőt ugyebár, magad is írod, hogy nemrég még ugyanazen disztribúció alatt még szólt, eszerint a meghajtó ott van valahol...
csuhas32 képe
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#14 A saját gépemen én ilyen esetben dokumentált kísérletezésbe kezdenék. Disztribúciót téma közben természetesen nem illik lecserélni, legfeljebb mellé telepíteni, hogy a segítők munkája ne vesszen el. A témában szereplő disztribúcióra én feldobnék egy Systembacket és csinálnék vele egy pontot, hogy bármikor vissza lehessen térni ehhez az állapothoz, innen folytatni.
Bemásoltam a keresőbe az átalad kapott kimenetek egyikének részletét, aztán ide lyukadtam ki: https://code.launchpad.net/~ubuntu-audio-dev/+archive/ubuntu/alsa-daily/...
Tudja fene, a fentebb írtakat betartva én azt is kipróbálnám.
csuhas32 képe
dmesg
#14 Azt hiszem, a hozzáértők ilyenkor egy dmesg kimenetet szoktak kérni a Pastebinre. Lehet, más logfájl tartalma sem ártana, hogy elkezdődhessék a nyomozás, de ebben nem vagyok jó.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#16 Még mielött bármimbe belevágtam volna, csináltam egy olyat hogy rebootolgattam,  teljesen véletlenszerüen, hol van, hol nincs, nem lenne baj, ha többször lenne, mint sem. Ha betölti a HDA ATI SB-t normálisan működik, még a jack ki és bemenetek is, esetleg le-e tudnam tiltani/törölni valahol a HDMI drivert lehet ezek kavargatják egymást.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#18 Ha ezt a parancsot futtatod,
(a te géped paramétereivel -- amiket nem látunk egyelőre)
pacmd set-card-profile 0 output:analog-surround-51+input:analog-stereo
akkor az Alsamixer-t indítva helyesen be tudod-e kapcsolni a hangkártyád?
A másik kérdés, hogy a linkelt leírás szerint a 'pacmd list-cards' kimeneteket beleszerkesztetted az '/etc/pulse/default.pa' szövegfájlba?
Az eseti működésre az lehet a magyarázat, hogy néhanap te is 'csak' felfüggeszted a rendszered, éppúgy, mint a javaslatot adó kolléga. Ennél az újraindítási módszernél ez a megoldás nála sem segít.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Hang-probléma
#19 A probléma magátol megoldódott, kb 10 inditásbol 9x van hang, köszönöm a segítségeteket. :)
Nincs hang
Mivel a gépen nem volt telepített videóm, a Firefox/YouTube-ot indítottam próbaként. Kép volt hang nem.
Végig csináltam "kimarite" megoldási javaslatát, mert logikusnak és egyszerűnek tűnt, de nem jártam sikerrel.
A beállítások /hang /teszthang kipróbálásakor a hangszórók működtek, így arra jutottam hogy nem szoftver jellegű a probléma.
A Firefox részletes beállításai után a probléma megszűnt.
(Talán nem kell mindig ásót ragadni.)
Nincs hang
#21 Annyit erről, hogy manapság (például Linux Mint 21) nem a Pulseaudio, hanem a Pipewire hang szerver vezérli a hangot, így a megoldás is egészen más manapság, mint 2016-ban azon a rendszeren, ami már nem támogatott, nem kap frissítést. Kérdezni érdemes, mert elavulnak a leírások esetleg, mint most. Örülök, hogy mégis sikerült.
Mi volt a megoldás pontosan?
Melyik rendszer, melyik asztali felület?
Nincs hang
#21.1 Most már linuxban vagyok és így meg tudtam nézni a firefoxot.
A probléma megoldása:
Firefox indítás / Beállítások/ Adatvédelem és biztonság/ Engedélyek/ Automatikus lejátszás/ Beállítások/ Alapértelmezés az összes webhelyhez/ Hang és videó engedélyezése/ Változások mentése / Kilépés és firefox újra indítás.
Bocs ha szájbarágós de már fáradok.
Nincs hang
#21.1.1 Köszi!
Nincs hang
Csak kell az ásó!
Újratelepítés után kevés volt a böngészőben a hang tiltását kikapcsolni. Végig kellett csinálnom a driver beállítást is a leírtak szerint, így már van hang. ( A média lejátszó hangja vajon le van letiltva minden telepítő változatban?)
Nincs hang
#21.1.1.1.1 Melyik médialejátszó? Audacious, SMPlayer, VLC hangja nálam jó a telepítés után is. A jelenség hangkártya-függő.
Nincs hang
#21.1.1.1.1.1 Nem a média lejátszóban, hanem a böngészőben. A z általam kipróbált Linux Mint és Zorin változatoknál mind letiltott állapotban volt a hang a böngészőben.
Nincs hang
Nincs hang
Nincs hang
#21.1.1.1.1.1.1 Alapértelmezés az összes webhelyhez: Hang blokkolva
Elindítottam a Linux Mint Vanessa kiadást, és ugyanez a beállítás (minden rendszeremen ez a beállítása a Firefox böngészőnek), mégis, a YouTube videók hangja nem veszett el, van! :)
De te is írod, nem ez volt hosszú távú megoldás. Az általam leírtak hoztak igazi megoldást.
Mutatod a hangkártyád és a rendszered tulajdonságait, kimenet (terminálban)?
inxi -Fzxxx
Használd a megosztáshoz ezt a leírást: Paste.ee: szöveg megosztás
____
Megjelenik a hozzászólásod (kattints a válaszok megjelenítése elemre), nem kell többször beküldeni. Ha pedig  szerkesztenéd, nyomd meg a szerkesztés elemet, és ne a böngésző visszalépés elemét használd.
Nincs hang
#21.1.1.1.1.1 Pontatlan voltam. Nem média lejátszó hanem böngésző. És a saját kérdésemre válaszolva minden telepítésnél (kb. négy változatot csináltam) le van tiltva a hang a böngészőben. A másik ami feltűnt hogy a telepítés után a hangrendszer kimenetet minden esetben át kellett állítani az NVIDIA kimenetre, ha az telepítve van a gépen. Látszik hogy kezdő vagyok a Linux-ban.
Nincs hang
#21.1.1.1.1.1.4 Én értettem, hogy böngészőben, válaszoltam is azt, hogy nálam is le van tiltva a beállítás, de van hang.
Most, hogy írod, több hangeszköze van a gépnek, és engedélyezni szükséges a hang beállításoknál az Nvidia-t ahhoz, hogy általában legyen hang, itt lehet a kulcs, amiért a Firefox beállítás hatékony. Az én gépemen egy fizikai hangeszköz található.
Most póbáltam először a
Most póbáltam először a linuxot live módban. Rögtön az első teszten kb elbukott mikor a youtubon a zenék egy vödörbe rakott speaker hangján szólaltak meg. OK akkor rakjunk drivert. megkerestem realtek oldalán linuxos drivert, majd ugye mivel ez nem egy telepítő, kikerestem mit kel ezzel kezdeni. Konzolban szépen követtem az utasításokat, elkezdte a telpítést de dobott valami errort hogy nincs meg valami könyvtár... akkor miért nem csinálja meg? Hang maradt a vödör, op rendszer meg a win 10 normális hanggal egyelőre. Értem én hogy a szerverekre nem kell hangkártya ezért csak raid driverek vannak normálisan megírva, de így nehéz lesz win 11 elől menekülőket meggyőzni. Átlag win user meg már a konzolozás első másodpercében fel fogja adni.
#22 "Átlag win user meg már a konzolozás első másodpercében fel fogja adni."
Jól teszi.
#22 Linuxon a Realtek hangkártyák „vödörhangja” jellemzően nem klasszikus driverhibából fakad, hanem abból, hogy a rendszer automatikus hardverfelismerése és hangprofil-választása nem illeszkedik pontosan az adott kodek tényleges felépítéséhez. A Realtek chipek nagy része többféle bekötést és üzemmódot támogat, a Linux pedig az elérhető információk alapján próbálja kitalálni, hogy sztereó, többcsatornás, fejhallgatós vagy hangszórós kimenetről van-e szó. Ha ez a felismerés mellémegy, akkor hibás csatornakeverés, fáziseltolás vagy rossz downmix lép fel, amit a felhasználó tompa, dobozos, „vödörből szóló” hangként érzékel. Erre még rátesz egy lapáttal a modern hangrendszerek – PipeWire vagy PulseAudio – automatikus DSP-je, amely elvileg javítani próbál a hangképen, a gyakorlatban viszont sok Realtek kodeknél inkább ront rajta.
Ilyenkor sokak első reflexe az, hogy felmennek a gyártó weboldalára és letöltik a „hivatalos” Realtek hangdrivert, ez azonban Linux alatt kifejezetten rossz ötlet. Ez a gondolkodásmód alapvetően windowsos beidegződés: ott valóban megszokott, hogy a hardvergyártó saját, zárt meghajtót ad ki, amit a felhasználó manuálisan telepít. Linuxon viszont a hangmeghajtó nem különálló csomag, hanem a kernel és az ALSA alrendszer szerves része. A Realtek oldaláról letölthető „Linux driver” jellemzően egy elavult, specifikus kernelverzióra készült forráscsomag, amely nem integrálódik rendesen a disztribúció hangrendszerébe, könnyen ütközik a PipeWire-rel vagy a PulseAudio-val, és egy kernelfrissítés után gyakran egyszerűen működésképtelenné válik. Ráadásul ezek a csomagok sokszor évekkel le vannak maradva ahhoz képest, ami a hivatalos kernelben már javítva vagy finomhangolva van.
Éppen ezért, ha Realtek hangprobléma jelentkezik Linuxon, sokkal jobb megközelítés egy újabb kernel használata. Az ALSA fejlesztése folyamatos, és a Realtek kodekekhez kapcsolódó javítások, quirkök és pontosabb hardverleírások szinte kivétel nélkül a kernel újabb verzióiban jelennek meg. Egy frissebb kernel gyakran önmagában megoldja a vödörhangot, mert helyesen ismeri fel a csatornakiosztást, a jack-érzékelést vagy a szükséges erősítési beállításokat. Ez a „linuxos” út: nem gyártói binárisokkal barkácsolunk, hanem a rendszer szerves részét képező, karbantartott meghajtót frissítjük.
Összefoglalva: a Realtek vödörhang nem azért van, mert Linuxon „rossz a driver”, hanem mert a hardver felismerése és a hangfeldolgozás finom részletei csúsznak el. A gyártó oldaláról letöltött driver ebben a környezetben inkább visszalépés, mint megoldás. Ha ilyen jellegű gond adódik, a helyes irány a logok átnézése, hogy nincs-e hiba, a hangprofilok ellenőrzése, esetleg újabb Linux kernel telepítése, nem pedig általánosan a windowsos módszerek átemelése Linuxra.
#24 Köszi a normális választ. Ezek szerint a linux mint 22.3-ban valami régi kernel lehet akkor ha nem ismer fel egy kb 6 éves alaplapi kártyát... vagy nem tartalmazza alapból az alsa rendszert.. ezt még nem néztem.
csuhas32 képe
Ne egyedül próbáld, bizz a közösség erejében!
#25 Szia!
Én úgy kezdenék, hogy eleve megnézném, milyen hangkártya (csipről) van szó és most melyik kernel, melyik driver fut.
Már lehet, hogy ennyi információból és egy internetes keresésből is megtalálható a konkrét válasz, nem pedig általánosság, ami lehet, hogy a te szituációdhoz nem is illeszkedik.
Ha nyitsz egy terminált és kiadod az inxi -SA parancsot és a terminálablak teljes tartalmát bemásolod nekünk ide egy hozzászólásba, akkor lehet, hogy már abból is el tudunk közösen indulni.
Nagy valószínűséggel a hangkártyával kapcsolatban találsz egy sort az lspci kimenetében is, keresésnél az is hasznos lehet.
#26 "Ha nyitsz egy terminált és kiadod az inxi -SA parancsot..."
Persze tudjuk, hogy itt nem átlag win userről van szó, hanem elkötelezett Linux-tanulóról.
#26 System:
  Host: mint Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon v: 6.6.4 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
Audio:
  Device-1: NVIDIA TU116 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.14.0-37-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
nincs nvidia hang a gépben csak grafikus kártya
csuhas32 képe
lspci?
#28 „nincs nvidia hang a gépben csak grafikus kártya.”
Szerintem, ha az NVIDIA hangkártyára rádugsz HDMI-n egy olyan kijelzőt, aminek van hangszórója, akkor az meg fog szólalni.
Ha ez így van, akkor szerinted nem tekinthetünk mégiscsak úgy az NVIDIA videokártyára, ami a hangkártya szerepét is képes betölteni?
Az lspci kimenetében én továbbra is megnézném, hogy találni-e valamilyen audio-ra utaló sort vagy a korábban kiadott parancsot bővíteném
inxi -ASxxz
parancsra, Illetve a
aplay -l
kimenete is jöhetne, hátha abból okosabb leszek (rám férne :-) ).
Nem tudom, terhelhetlek-e vele, de én terminálból az alsamixer parancsot kiadva, aztán amikor az fut, akkor az F6-ot megnyomva szoktam megnézni, hogy milyen hangkártyák elérhetőek, de Mint alatt a panelen (tálcán) a hangszóró ikonra kattintva is van valami olyasmi, hogy Hangbeállítások. Annak az első, Kimenet fülén is látni, hogy hányféle hangkimenetet érzékel jelenleg a rendszer.
lspci?
mint@mint:~$ inxi -ASxxz
System:
  Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.6.4 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin dm: LightDM
    Distro: Linux Mint 22.3 Zena base: Ubuntu 24.04 noble
Audio:
  Device-1: NVIDIA TU116 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
    driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 10de:1aeb
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
    v: kernel pcie: speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0c:00.3 chip-ID: 1022:1457
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
    status: active 2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin
mint@mint:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Subdevices: 1/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Subdevices: 1/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 0: ALC1220 Analog [ALC1220 Analog]
  Subdevices: 0/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 1: ALC1220 Digital [ALC1220 Digital]
  Subdevices: 1/1
sound settingsben 3 kimenet van, az spdif, az előlapi és a hátlapi 3,5 jack.  az előlapiról a fejhallgató, megy/menne, a hátlapiról a sztereo erősítő. Mindkettőre szükségem van, normális minőségű hanggal. Lehetőleg nem egyszerre hanem én váltok. Annyira nem szar a  hang csak nem ez amihez szokva vagyok.  Létezik normális mixer amivel betudom állítani a hangprofilt?  Mert jelenleg a középhangok túl erősek, a magas és mély meg kevés.
na közben megtaláltam az alsamixert :)  nézegetem aztán majd jelentkezem...  (nem ide de live alapból crt felbontásban indul plusz angol billkiosztással.. a magyar verzió :) )
lspci?
#29 itt mit csinálok rosszul?
mint@mint:~$ sudo apt install -y libasound2-dev gcc make
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gcc is already the newest version (4:13.2.0-7ubuntu1).
make is already the newest version (4.3-4.1build2).
Suggested packages:
  libasound2-doc
The following NEW packages will be installed:
  libasound2-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 115 kB of archives.
After this operation, 715 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libasound2-dev amd64 1.2.11-1ubuntu0.1 [115 kB]
Fetched 115 kB in 1s (137 kB/s)
Selecting previously unselected package libasound2-dev:amd64.
(Reading database ... 499559 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libasound2-dev_1.2.11-1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking libasound2-dev:amd64 (1.2.11-1ubuntu0.1) ...
Setting up libasound2-dev:amd64 (1.2.11-1ubuntu0.1) ...
mint@mint:~$ make && sudo make install
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
mint@mint:~$ make
mint@mint:~$
live rendszer
Ne próbálj telepíteni rá semmit, nem arra való.
Keress helyet neki ahová fel tudod telepíteni, lehet külső meghajtó is, oszt utána engedd rá először a frissítéseket, lesz frissebb kernel is, majd utána kísérletezz.
Live rendszer könyvtártstruktúrája is más, és egy csomó fájl eleve tömörített, stb.
csuhas32 képe
lspci?
Szerintem nem a mint könyvtárban van, amit piszkálni szeretnél.
Ott kellene kiadni a parancsot, ahol ott vannak a fájlok, amiket make alá szeretnél vonni.
Tedd fel az mc-t.
sudo apt install mc
Indítása: terminálba: mc és egy enter.
Azzal könnyen tudsz mászkálni a fájlrendszerben alul meg ott a parancssor, ahol ki tudod adni a parancsot.
live rendszer
#32 Köszi, sejtettem hogy valahol itt lehet gond többek közt. Meg ezek szerint az alap problémám is inkább szoftware hiány mint op rendszer probléma. Lassan rászánom magam és nem csak livon próbálgatom :)
Analóg sztereó hangszórót
Analóg sztereó hangszórót csatlakoztattál az alaplap zöld kimenetére? Szerintem egyelőre nem próbálj szoftvereket fordítani. Inkább nézzünk a hangrendszer problémát:
Ellenőrizd a hangkimenetet
  • Nyisd meg a Hangbeállításokat (Sound Settings) Cinnamon-ban.
  • Nézd meg, hogy a „Kimenet” lapon a “Kimenet„ („Output”) ALC1220 Analog-ra van-e állítva, ne az NVIDIA HDMI-re.
  • Állítsd be alul az „Eszközbeállítások” részben a „Kimeneti profil” beállítást „Analóg sztereó kimenet” beállításra.
  • Ha átállítod, a YouTube és minden más normál hang “valódi” hangszórón szólal meg? Ha nem, milyen Analóg kimeneteid vannak? Milyen Kimeneti profiljaid vannak?
#35 Szia, ezek stimmelnek, az előlapi is meg a hátlapi is analóg sztereóra van állítva, viszont a hátlapit nem hajlandó használni hiába választom azt. akkor sem ha kihúzom a jacket az előlapból
#35 Fejlemény: ha mindkettő be van dugva. és ez a default, akkor a hátsót nem hajlandó használni ha az van kiválasztva akkor sem, ha az előlapit kihúzom akkor gond nélkül használja
#37 Tehát normálisan működik.
vszleg hardveresen vezérelt, azaz vagy mikrokapcsolóval az elölapi aljzatnál (nagyítóval ha megnézed, tűhegynyi kis kapcsolót látni a lyuk szélen) vagy impedancia vezérelt.
Feltelepítetted már?
Ha fel van telepítve, akkor létezik segédprogram a pipewire-hez, amivel össze- vissza lehet a hangot irányítani.
#38 Már fent van.  Pár dolgot megoldottam már saját erőből is :)  Win-es realtek softwerben volt egy kapcsoló hogy külön kezelje e az elő és hátlapi jack-et. Gondolom Linux alatt is működhet csak még nem találtam meg hogy melyik modul az.
#39 mit értesz az alatt, hogy külön kezelje a hátlapi meg előlapi jack-et?
#40 azt hogy egy felületen lehessen választani melyikre küldi a jelet ha mindkettőben van fizikai jack. Elől fejhallgató, hátul erősítő van jelenleg. A hardware tudja, mert win alatt működött. Jelenleg hátra csak akkor hajlandó jelet küldeni ha az elsőben fizikailag nincs jack. Akkor is ha a a hangvezérlőben a hátsó kimenetet választom.
#41 van itt egy bash szkript, ami esetleg segít
https://github.com/logon84/Pipewire-sound-sink-switcher
(A szkript olyan mint a Bach fálj Windows alatt)
Ideiglenesen megoldás lehet, de most már bele fogok mélyedni a hang témába, annyi ezzel kapcsolatban a kérdés. Van rahedli vezérlőprogram, meg hangszerkesztő, van dsp segédprogram is pipewire-hez, de ezeket soha nem használtam.
Szofterkezelő keresőjébe beírod pipewire, ott láthatod a dsp- is, az a hanszínt segít beállítani...
De van Jack meg társai, én ezekkel nem foglalkoztam soha.
#42 Lefuttattam, de nem nagyon látom működni. A pipewire fent van de nem tudom az csak konzolról megy van grafikus felülete is?  Keresőbe beírva nem mutat semmit, viszont a szoftverkezelő szerint femt van a gépen, és ott az indításra kattintva sem csinál semmit.
#43 https://www.tech2geek.net/how-to-enable-and-use-pipewire-for-superior-au...
nézegettem ezt is, de nem sikerült megoldást találni egyelőre.. pl a wireplumber-t elő sem tudtam hozni .  qpwgraph  ez szépen mutatja a folyamatot de nagyon nem kisérleteztem vele...
