Lassú vezetékes net
Miután bekötötték Digi netet az asztali gépen 10 mbs alatt volt a net, frissítetem felment 48-50mbs-re. Most valami miatt újra visszaesett. Hol lehet ezt beállítani, vagy ellenőrizni?
Itt: http://sugo.ubuntu.hu/10.10/html/serverguide/hu/network-configuration.html találtam egy leírást miszerint a sebesség 10mBs, a következő teendő is le van írva, de azt már nem értem:
" Az ethtool paranccsal végzett módosítások ideiglenesek, és újraindításkor elvesznek. Ha meg szeretné őrizni a beállításokat, egyszerűen vegye fel a kívánt ethtool parancsot az /etc/network/interfaces csatolókonfigurációs fájl pre-up utasításába."
Ha ebben segítenétek, akkor reményeim szerint végelgesen be lehetne állítani a sebességet.
ethtool
Első feladat biztonsági másolat készítése az általad szerkesztendő fájlról, most így;
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.ORIG
Majd -ha minden mást értesz a leírásból- az ablakos szövegszerkesztőddel és emelt joggal szerkeszted az eredeti fájlt. Nálam a Geany a kedvenc szövegszerkesztő, tehát ez (is) teleptve van (lehet, nálad a Pluma, vagy ami telepítve van .. de semmiképpen nem a Libreoffice);
gksu geany /etc/network/interfaces
A folyamat visszafordítása (a mentés visszamásolása);
sudo cp -f /etc/network/interfaces.ORIG /etc/network/interfaces
Ha ismered a terminálban futó 'nano' szövegszerkesztő működését, akkor ezt is használhatod a fájl szerkesztésére
sudo nano /etc/network/interfaces
Az emelt jog -a szerkesztéshez- eléréséhez
-- az ablakos (grafikus) szövegszerkesztőkhöz; gksu (vagy kdesu)
-- a terminálban futókhoz; sudo 'dukál'
Fordítva sosem.
Mit tartalmaz most a fájl? Használd a csak olvasásra az alábbi parancsok valamelyikét és oszd meg velünk a szöveges tartalmát.
cat /etc/network/interfaces
less /etc/network/interfaces
(nano /etc/network/interfaces)
RE:ethtool
#1 Köszönöm a választ!
Ez áll a szöveges fájlban: http://imgur.com/p0S8BNV
RE:RE:ethtool
#2 Mi akkor most az elérhető legnagyobb sávszélességed?
(ha a csatoló az 'eth0', akkor a következő a -teszt- parancs)
sudo ethtool eth0
Ilyen rövid szöveget ide is bemásolhatsz, mert a szöveges tartalmat jobb szeretjük nem képként látni, de ha sokkal hosszabb (saccperkábé 10-15 sornál), akkor a pastebin (http://pastebin.com/) által érdemes velünk megosztani, mert ott átláthatóbb és itt nem foglalja a helyet.
A fentebb látható parancs kimenetét itt is megoszthatod, nem foglal zavaróan sok helyet.
balazs képe
 Ha lassú a net, az nem a
 Ha lassú a net, az nem a linux hibája lesz. Kipróbálhatod live rendszeren mérni, pl a speedtest.net-en.
RE:RE:ethtool
#2 Megpróbálhatod a böngésződben az 'Előzmények'-et törölni mindent, mindenkor; sütik, oldal beállításai, stb.. Aztán zárd be a böngészőt és indítsd újra a rendszert. A router (vagy modem) újraindítása is segíthet ..., pontosabban célszerű a 'Reset' mellett a tápot (router, modem)  is kihúzni a konnektorból (ügyfélszolgálatos tanácsa). Ha közvetlenül a nagyobb sávszélességű csomagra váltás után történt a kisebb sávszélességű csomaghoz is érzékelhető lassulás, mindenképpen és minél hamarabb jelezd a problémád az ügyfélszolgálatnak, lehetőleg telefonon. Valami beállítási gond is lehet az ő oldalukon, vagyis inkább náluk, mint máshol.
A net-tel nincs gond, a wifin
A net-tel nincs gond, a wifin is tudja az 50 MBs-t , az előfizetett 1000 MBs. Kimérettem, tudja is a router.
A vezetékes hálózat hálózati beállításoknál 10MBs az érték, ez alacsony, ezt kellene növelni 100 MBS-re.
A terminálban a ethtool eth0-ra is ezt adja:
 ethtool eth0
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                            100baseT/Half 100baseT/Full
    Supported pause frame use: No
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes:  Not reported
    Advertised pause frame use: No
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 10Mb/s
    Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    MDI-X: Unknown
Cannot get wake-on-lan settings: Operation not permitted
    Current message level: 0x0000003f (63)
                   drv probe link timer ifdown ifup
    Link detected: yes
A telepítés után is ennyi volt, azaz 10 MBs, akkor 9 MBs-t mértem a Netspeed-del, és a digi mérőjével is, majd egy illesztőprogram frissítéssel a sebesség 100 MBs-re váltott, azután a mérhető sebesség 47-49 MBs volt. Tegnap szólt a lányom, hogy lassú, ekkor ellenőrizem a sebességet, 8-9 MBs körüli volt, most is annyi.
Frissítés1: CCleaner helyettesítésére mit ajánlotok?
nem sikerül
Átírtam a geany segítségével az etc/network interfaces mappát a http://sugo.ubuntu.hu/10.10/html/serverguide/hu/network-configuration.html szerint (auto eth0 iface eth0 inet static pre-up /usr/sbin/ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full), így néz ki a mappa:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto eth0
pre-up /usr/sbin/ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
Az ethtool eth0 szerint is maradt a 10MBs
ethtool eth0
Settings for eth0:
    Speed: 10Mb/s
Duplex: Full
    Port: Twisted Pair
    PHYAD: 0
    MDI-X: Unknown
    Link detected: yes
Valamit rosszul csinálok.
RE:nem sikerül
#7 Nekem modemem van.
sudo ethtool eth0
[sudo] password for cave:
Settings for eth0:
    Supported ports: [ TP MII ]
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
    Advertised pause frame use: Symmetric
    Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
    Link partner advertised pause frame use: No
    Link partner advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 100Mb/s     Duplex: Full
    Port: MII
    PHYAD: 1
    Supports Wake-on: pumbg
    Wake-on: d
    Current message level: 0x00000001 (1)
                   drv
    Link detected: yes
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
Neked biztos az 'eth0' az eszközöd? Nálam egy van ..;
sudo ifconfig | grep 'eth'
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr ...
vagy bővebben (az összes)
sudo ifconfig
Nézzünk nálad (a wiki szerint), de nálam;
sudo lshw -class network
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: VT6102 [Rhine-II]
       vendor: VIA Technologies, Inc.
       physical id: 12
       bus info: pci@0000:00:12.0
       logical name: eth0
       version: 78
       serial: -
       capacity: 100Mbit/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=via-rhine driverversion=1.5.1 duplex=full latency=32 link=yes maxlatency=8 mingnt=3 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:23 ioport:c000(size=256) memory:dfffbd00-dfffbdff
  *-network DISABLED
       physical id: 1
       logical name: wwan0
       serial: -
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=cdc_ether driverversion=22-Aug-2005 firmware=Mobile Broadband Network Device link=no multicast=yes
RE:nem sikerül
#7 Nincs véletlenül bridge-elve a routered? (Wiki)
Tehát van egy router, és a LAN1 kimenete megy be a gépbe ugye? Van más szerkezet is?
Statikus vagy dinamikus az IP-d? Ha dinamikus; akkor ez kéne az interfaces-be;
(de az előző hozzászólásomra is válaszolj - a kártyád tulajdonságai..)
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
pre-up /sbin/ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full
És
sudo reboot
Linux Mint 18 vagy 17? Lényegében mindegy, azt hiszem (ebből a szempontból).
Amúgy a forrásom;
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/network-configuration.html
RE:A net-tel nincs gond, a wifin
#6 Ccleaner helyett linux-szon a Bleachbit használható. De a saját konfigurációs beállítások törlését nem szabad beállítani. Egyébként tökéletesen elég a böngésző előzményeket törölni, mivel nálad nem a tisztítás hiánya okozza a lassulást (egészen biztos).
mekk képe
lassú net
wifin sosem lesz akkora a sebesség mint kábelen  nálam a kábelen 60mbs a sebesség a wifin meg max 20mbs  eleinte reklamáltam
a szolgáltatónál de azt mondták ha a kábelen megvan a grantált sebesség akkor az rendbe van .egyébként kábel modem van nekem ami a wifit is szórja és ekkora a külömbség, egyébként az internet sebességét a szolgáltató hálózatának a terheltsége is befolyásolja és ha túlsokan lógnak rajta egyidőben akkor elég rendesen belassul.nálam például 60mbs a névleges sávszélesség ebből 20mbs a garantált és volt amikor főleg hétvégén 16mbs aláment a sebesség
RE:lassú net
#11 A garantált és a névleges persze, hogy más lehet. De;
'A vezetékes hálózat hálózati beállításoknál 10MBs az érték, ez alacsony, ezt kellene növelni 100 MBS-re.'
https://linuxmint.hu/comment/7505#comment-7505
A WiFi-vel nincs gond.
Megodódott, de
az a baj, hogy nem tudom miért.
Először is, a tegnapi átírás után nem volt ma reggel net. Visszaállítottam az eredeti interfaces mappát, visszajött a net.
Olvastam az útbaigízításodat, és
elsőként:
auto lo
majd:
[sudo] password for anna:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:22:d0:75:bc
ezután:
sudo ifconfig
          inet addr:192.168.1.5  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::225:22ff:fed0:75bc/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2971 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2366 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3123940 (3.1 MB)  TX bytes:260517 (260.5 KB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:438 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:438 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:28183 (28.1 KB)  TX bytes:28183 (28.1 KB)
végül:
PCI (sysfs)
  *-network
       product: AR8152 v2.0 Fast Ethernet
       vendor: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       logical name: eth0
       version: c1
       serial: 00:25:22:d0:75:bc
       capacity: 100Mbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress vpd bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=atl1c driverversion=1.0.1.1-NAPI duplex=full ip=192.168.1.5 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       resources: irq:28 memory:fcfc0000-fcffffff ioport:dc00(size=128)
Ekkor ellenőriztem a sebességet, most 48-49 MBs mérhető, tehát a korlát megszünt, megvan a sebesség.
Köszönöm a segítséget!
RE:Megodódott, de
#13 A kimenetekbőú is látszik hogy gyorsabb. A teszt parancsoktól nem jöhetett rendbe (én meg nem vagyok a szolgáltatód embere :) ).
