Szünetmentes tápegység információk
Vettem a meglévő szünetmentes tápegységembe új akkumulátort, aztán a rajta lévő USB-portot összekötöttem a számítógéppel. Eddig a Linux Mint 21.3 rendszeren próbálkoztam a beállításával. A ChatGPT adott ugyan segítséget az eszköz felismeréséhez, de csak a NUT webes felületén sikerült információkat szerezni sok-sok terminálparancs kiadása után.
A NUT főablaka igencsak kevés információt szolgáltat: https://ibb.co/4nXTc63g
A Powercom Black Knight 600AP-re (ez a tápegység típusa) kattintva ezek az adatok jönnek elő: https://ibb.co/zWZ5836x
Az All data-ra kattintva ezeket az adatokat mutatja: https://ibb.co/1YtD8bJd
Tudtok olyan grafikus programot ajánlani, amelyik több információval szolgál?
milyen egyéb információk
Mármint mit kellene még egy ups-től megtudni, ami még releváns lehet?
#1 Pl. az akkumulátor feszültségét.
#2 azt még a gyárilag hozzáadott UPSMON PRO sem mutatja, nagy valószínűséggel nincs ilyen API-ja.
Ha nagyon fontos, ki lehet vezetni két drótot, ami az akku sarkaira van kötve, és voltmérővel ellenőrizni
#3 Az UPSMON PRO-t hogyan lehet használatba venni, mert amit letöltöttem fájlt, az egy tömörített állomány, és annak a telepítéséhez nem értek (miért nem .deb-formában terjesztik?) A ChatGPT szerint érdemes kivenni a 12 V-os, 7 Ah-s akkut, mert a belső melegedés miatt hamarabb tönkremegy (most éppenhogy csak langyos a trafónál a táp). Általában 3 évig használható, aztán újat kell venni, mert az önteszt után kikapcsol a tápegység.
hamarabb tönkremegy
#4 "mert a belső melegedés miatt hamarabb tönkremegy "
Ezt megerősítem. A céges UPS-ünk akkuja tűzforró volt, púpos, és megrepedt.
Honnan, és melyik tömörített állományt töltötted le?
UPSMON PRO
#8 Kösz, hogy megnézted. Valószínűleg nem is lenne jó telepíteni ezt a programot, mert a ChatGPT szerint nincs grafikai felülete, csak terminálban kommunikál, és lehet, hogy összeütközésbe kerülne a NUT-tal. Most azt akarom kideríteni, hogy a NUT milyen töltöttségi szintnél állítja le a rendszert.
UPSMON PRO
#7 A letöltött fájlt ki kell csomagolni. Belépel az UPSMON_PRO_Linux mappába, minden amit ott látsz, futtatható szkript. A Class mappában vannak a JAVA cuccok. Nem tudom kipróbálni, mert nincs szünetmentesem. Azt nem tudom kibogozni, van-e grafikus felülete, a cucc mérete akkora, hogy még ez is beleférne.
Bár javához vannak telepítő lib-ek is (azaz lehet telepíteni JAVA programot grafikus felületen NEXT-NEXT gombokat nyomogatva), de jellemzően általában letöltöm egy mappába és onnan futtatom modellt követik. Futtatáskor rendszergazda jog szükséges, de megadhatod a jelszót indítás után is, nem muszáj parancssorba sudo-val bűvészkedni.
Az oldalon ott van slideshow is, hogy működik, hogyan kell használni, és van színes szagos képekkel illusztrált szájbarágós PDF-is ott a README link mögött, a letöltés ikonja előtt. Sajnos csak angolul, meg szktripek is angol nevűek, és angolul működnek, de ChatGPT talán le tudja fordítani.
