Grub-ból eltünt a Windows 7 opció...
Windows 7 mellé telepítettem Linux Mint-et.
Indításkor a Grub menüje felkínálta, hogy mivel szeretnék bootolni.
A legalsó sorban volt a Windows 7.
Egyszer valamit csináltam a Mint-et (talán uprade/update) s egyszer csak eltünt a Windows 7 a menüből.
Mit kellene tennem ahhoz, hogy visszakerüljön a Windows 7 a Grub-ba?
Valamelyik program ezt az info fájlt adta a fájlrendszeremről:
http://paste2.org/PWWePFZb
balazs képe
Hello
Hello
sudo update-grub2 parancsot próbáld ki először.
Kipróbáltam, majd
Kipróbáltam, majd újraindítottam a gépet. Sajna nem segített.. :(
RE: Grub-ból eltünt a Windows 7 opció...
@#0 Nem biztos, hogy a GRUB a hibás. Lehet, hogy a Windows partíció a ludas - szabálytalan, vagy általa annak vélt leállítás stb. Próbálj először egy külső médiáról bootlni pl. Hiren CD vel, majd futtani a checkdisket a Win opartíción. Ha ez sem segít, akkor:
Próbáld meg az NTFS helyreállítást: p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }
sudo ntfsfix /dev/sda1
(nálad 2, 3 is lehet). Utána újra updateld a grubot. Ha még most sem boldogultál, akkor meg is "ölheted" a Grub-ot (Előtte nem árt egy SystemRescueCD-vel rendelkezned)
sudo dd if=/usr/lib/syslinux/mbr.bin of=/dev/sda
Ezután már indulnia kell a Win-nek, ha amúgy nem hibás. (Csak az fog indulni, most a Linuxot nem fogja látni.) Ekkor le kell futtass minden Win lemezellenőrzést, hogy a Win felől rendben legyél. Utána mehet a Grub helyreállítás ismét - pl. Atrasko blogjában, vagy régebben az enyémben is találsz erre leírást SystemRescueCD használatával. Tapasztalataim szerint akkor nem teszi bele a Linux a Grub-ba, ha valami baj van vele és amint helyre lett hozva a hiba, újra beteszi. Ezért írtam ezt a tippet, remélem, tudtam segíteni.
Mindenestre: csak óvatosan, mentés mindig legyen!
