Váratlan leállás játékok alatt
Kedves fórumtagok!
Az alábbi problémával fordulok hozzátok. Játékok futtatása közben teljesen random időközönként, (lehet ez két perc vagy két óra) teljesen lemerevedik a kép, majd kis idővel fekete ablak majd a bejelentkezési ablak fogad engem.
Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Nálam hasonló spontán
Nálam hasonló spontán újraindulási probléma volt a laptopon. Kicserélték az alaplapot, azóta kop-kop... nem volt gondom a géppel.
Időnként újraindult, teljesen kiszámíthatatlanul, volt amikor napokig, hetekig elment gond nélkül. Mivel nem szoktam játszani ezért elviseltem.
Azonban egyszer játszottak a gépemmel és akkor jöttünk rá, hogy játék közben rendszeres az újraindulás.
Még szerencse, hogy garanciában lett megoldva.
Persze a te gépeden lehet más is a probléma.
Keressünk együtt hibát
Az, hogy lefagy a kép, aztán fekete képernyő, majd a bejelentkező ablak jön, azt jelenti, hogy nem a gép fagyott le, hanem a grafikus munkamenet omlott össze és indult újra (Xorg/Cinnamon vagy Wayland). Játék közben ennek a leggyakoribb oka a videókártya-driver, de előfordulhat az is, hogy elfogy a memória, és a rendszer lelövi a munkamenetet.
Ahhoz, hogy érdemben tudjunk segíteni, írd meg pár dolgot:
- Melyik disztró és verzió (pl. Linux Mint 22), és milyen asztali környezet.
- Milyen videókártya van a gépben, és milyen driver fut rajta. A legegyszerűbb, ha bemásolod ennek a kimenetét:
  inxi -Fxz
- Milyen játékokról van szó (natív Linuxos, vagy Steam/Proton, Lutris stb.).
A legtöbbet a logok árulják el. A következő összeomlás után, újraindítás nélkül, rögtön bejelentkezve futtasd ezt:
journalctl -b -p err --no-pager | tail -n 100
Ha közben újraindítottad a gépet, akkor az előző indítás logja kell:
journalctl -b -1 -p err --no-pager | tail -n 100
Néhány dologra érdemes figyelni a kimenetben:
"NVRM: Xid ...,"sorok: NVIDIA driverhiba. Mintben a Driver Managerben próbálj ki egy másik (újabb vagy épp régebbi) driververziót.
"amdgpu: ring gfx timeout" vagy "GPU reset": AMD kártyánál a driver resetelte a GPU-t, és ezzel a munkamenet is elszállt. Ilyenkor általában egy újabb kernel és Mesa segít. Mintben a frissítéskezelőben tudsz újabb kernelt választani, Mesához pedig a kisak-mesa PPA-t szokták használni.
"Out of memory: Killed process", "OOM": elfogyott a RAM. Ilyenkor nézd meg a "free -h" kimenetét. A Mint alapból elég kicsi swapot ad, egy nagyobb swapfile (pl. 8–16 GB) sokat segíthet.
Ezenkívül van még pár gyors ellenőrzés:
Ha van húzás vagy undervolt (CPU, GPU, RAM, XMP), kapcsold ki tesztelés idejére.
Figyeld játék közben a hőmérsékletet: `sensors`, NVIDIA kártyánál `watch -n 1 nvidia-smi`.
A Xorg saját logja is sokat elárulhat egy összeomlás után: `~/.local/share/xorg/Xorg.0.log.old` vagy `/var/log/Xorg.0.log.old`.
Ha bemásolod az `inxi` és a `journalctl` kimenetét, onnan már jó eséllyel látszani fog, merre kell keresni.
Ne haragudj, hogy ilyen soká válaszolok, csak kórházba kerültem és épp most szabadultam :D
Linux Mint legutolsó kiadásáról van szó 7-es kernellel Cinnamon asztali környezettel.
A videókártya Egy Asus ROG RX5700XT
A játékok: Ale&Tale Steam-ről futtatva (Proton)
A másik The Outer World Heroic launcherből (Proton)
A gép napi használatban volt párom által szóval a logokat majd át kell bogarászni. XMP és órajel módosítás nincsen. Nem szeretek az ilyenekkel babrálni ha nem muszály. 32GB ram ezeknek elégésges kellene hogy legyen, a swap-ot megnézem, lehet hogy alapon hagytam. Ha sikerül reprodukálnom a hibát akkor küldöm a logokat
Kedves Kami.
Sikerült reprodukálni a problémát. Itt a logja:
pcmaster@pcmaster:~$ journalctl -b -p err --no-pager | tail -n 100
                                                  #1  0x00007b827929b8cd __pthread_cond_wait_common (libc.so.6 + 0x9b8cd)
                                                  #2  0x00007b8275e5e56d n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x65e56d)
                                                  #3  0x00007b8275e265ab n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x6265ab)
                                                  #4  0x00007b8275e5e49c n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x65e49c)
                                                  #5  0x00007b827929cb84 start_thread (libc.so.6 + 0x9cb84)
                                                  #6  0x00007b8279329ecc __clone3 (libc.so.6 + 0x129ecc)
                                                  Stack trace of thread 12605:
                                                  #0  0x00007b8279298e51 __futex_abstimed_wait_common64 (libc.so.6 + 0x98e51)
                                                  Stack trace of thread 12607:
                                                  Stack trace of thread 12610:
                                                  Stack trace of thread 12608:
                                                  Stack trace of thread 12625:
                                                  #0  0x00007b827932a2d2 epoll_wait (libc.so.6 + 0x12a2d2)
                                                  #1  0x000065330f986c20 n/a (Xorg + 0x1e2c20)
                                                  #2  0x000065330f984129 n/a (Xorg + 0x1e0129)
                                                  #3  0x00007b827929cb84 start_thread (libc.so.6 + 0x9cb84)
                                                  #4  0x00007b8279329ecc __clone3 (libc.so.6 + 0x129ecc)
                                                  Stack trace of thread 12613:
                                                  Stack trace of thread 12743:
                                                  ELF object binary architecture: AMD x86-64
okt 19 10:15:23 pcmaster lightdm[15898]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
okt 19 10:15:25 pcmaster systemd-coredump[15836]: Process 14227 (heroic) of user 1000 dumped core.
                                                  Module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglycin-2.so.0 without build-id.
                                                  Stack trace of thread 13:
                                                  #0  0x00006538db0913f1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x8c3e3f1)
                                                  #1  0x00006538d63683ad n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x3f153ad)
                                                  #2  0x00006538d74a9a09 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5056a09)
                                                  #3  0x00006538d810e637 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5cbb637)
                                                  #4  0x00006538d6b7f25a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x472c25a)
                                                  #5  0x00007fed618dd8f7 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x678f7)
                                                  #6  0x00007fed618df180 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x69180)
                                                  #7  0x00007fed618df4c3 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x694c3)
                                                  #8  0x00006538d55690a2 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x31160a2)
                                                  #9  0x00006538d6d35863 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x48e2863)
                                                  #10 0x00006538d6d34fe1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x48e1fe1)
                                                  #11 0x00006538d78c32b1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x54702b1)
                                                  #12 0x00006538d78c63e3 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x54733e3)
                                                  #13 0x00006538d78c627b n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x547327b)
                                                  #14 0x00006538d78c7a77 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5474a77)
                                                  #15 0x00006538d78c6071 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5473071)
                                                  #16 0x00006538d70ebf96 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c98f96)
                                                  #17 0x00006538d70eb79a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c9879a)
                                                  #18 0x00006538d70eb5c9 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c985c9)
                                                  #19 0x00007fed61a87995 n/a (/app/lib/libzypak-preload-host-spawn-strategy.so + 0x9d995)
                                                  #20 0x00007fed5fc2ba81 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 + 0x2ba81)
                                                  #21 0x00007fed5fc2bbb8 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 + 0x2bbb8)
                                                  #22 0x00007fed61a87c2a n/a (/app/lib/libzypak-preload-host-spawn-strategy.so + 0x9dc2a)
                                                  #23 0x00006538d7c4223a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x57ef23a)
okt 19 10:15:34 pcmaster lightdm[16011]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
És itt egy másik. Itt
És itt egy másik. Itt valamiért az asztali környezettel akadhatott össze?
                                                  #2  0x000073dd4065e56d n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x65e56d)
                                                  #3  0x000073dd406265ab n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x6265ab)
                                                  #4  0x000073dd4065e49c n/a (libgallium-26.2.5 - kisak-mesa PPA.so + 0x65e49c)
                                                  #5  0x000073dd43a9cb84 start_thread (libc.so.6 + 0x9cb84)
                                                  #6  0x000073dd43b29ecc __clone3 (libc.so.6 + 0x129ecc)
                                                  Stack trace of thread 28818:
                                                  #0  0x000073dd43a98e51 __futex_abstimed_wait_common64 (libc.so.6 + 0x98e51)
                                                  #1  0x000073dd43a9b8cd __pthread_cond_wait_common (libc.so.6 + 0x9b8cd)
                                                  Stack trace of thread 28820:
                                                  Stack trace of thread 28821:
                                                  Stack trace of thread 28834:
                                                  #0  0x000073dd43b2a2d2 epoll_wait (libc.so.6 + 0x12a2d2)
                                                  #1  0x0000635d0d05fc20 n/a (Xorg + 0x1e2c20)
                                                  #2  0x0000635d0d05d129 n/a (Xorg + 0x1e0129)
                                                  #3  0x000073dd43a9cb84 start_thread (libc.so.6 + 0x9cb84)
                                                  #4  0x000073dd43b29ecc __clone3 (libc.so.6 + 0x129ecc)
                                                  Stack trace of thread 28819:
                                                  Stack trace of thread 28822:
                                                  Stack trace of thread 28961:
okt 19 19:29:42 pcmaster cinnamon-session-binary[28987]: CRITICAL: t+5515.13408s: Unable to start session: A program required by the session failed to start. App ID: 'cinnamon.desktop'. Startup ID: '10eec8ea513ed0eda8179242546712518400000289870000'.
okt 19 19:29:43 pcmaster lightdm[36149]: gkr-pam: couldn't unlock the login keyring.
okt 19 19:29:45 pcmaster systemd-coredump[36097]: Process 35291 (heroic) of user 1000 dumped core.
                                                  #0  0x00005b05ca9bf3f1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x8c3e3f1)
                                                  #1  0x00005b05c5c963ad n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x3f153ad)
                                                  #2  0x00005b05c6dd7a09 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5056a09)
                                                  #3  0x00005b05c7a3c637 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5cbb637)
                                                  #4  0x00005b05c64ad25a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x472c25a)
                                                  #5  0x000073f30b7048f7 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x678f7)
                                                  #6  0x000073f30b706180 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x69180)
                                                  #7  0x000073f30b7064c3 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0.8800.3 + 0x694c3)
                                                  #8  0x00005b05c4e970a2 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x31160a2)
                                                  #9  0x00005b05c6663863 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x48e2863)
                                                  #10 0x00005b05c6662fe1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x48e1fe1)
                                                  #11 0x00005b05c71f12b1 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x54702b1)
                                                  #12 0x00005b05c71f43e3 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x54733e3)
                                                  #13 0x00005b05c71f427b n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x547327b)
                                                  #14 0x00005b05c71f5a77 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5474a77)
                                                  #15 0x00005b05c71f4071 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x5473071)
                                                  #16 0x00005b05c6a19f96 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c98f96)
                                                  #17 0x00005b05c6a1979a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c9879a)
                                                  #18 0x00005b05c6a195c9 n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x4c985c9)
                                                  #19 0x000073f30be27995 n/a (/app/lib/libzypak-preload-host-spawn-strategy.so + 0x9d995)
                                                  #20 0x000073f30a02ba81 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 + 0x2ba81)
                                                  #21 0x000073f30a02bbb8 n/a (/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 + 0x2bbb8)
                                                  #22 0x000073f30be27c2a n/a (/app/lib/libzypak-preload-host-spawn-strategy.so + 0x9dc2a)
                                                  #23 0x00005b05c757023a n/a (/app/bin/heroic/heroic + 0x57ef23a)
okt 19 19:29:51 pcmaster lightdm[36254]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
