Beküldte mszkft -
Most térek át Windows 10-ről Linux Mint-re. Nagyon kezdő vagyok.
nem tudom a bluetooth eszközöket párosítani. Régi PC van a Bluetooth szolgáltatás
USB keresztül a Window alatt megfelelően működik. Linux alatt az eszköz keresés
nem talál elérhető eszközt. Az USB meghajtót azt látja a rendszer, mert ha kihúzom
akkor nincs csatolóm. Ennek a megoldására kérek segítséget, de mint említettem
nagyon kezdő vagyok,
Üdv,
László
segíts, hogy segíthessünk
dugd be az eszközt, majd terminálba futtasd le az alábbi parancsokat, hogy lássuk mivel állunk szemben:
1.
ez megmutatja az USB eszközöket
2.
Ez megmutatja a hardvereszközet, és hogy milyen driver van hozzájuk
3.
Ez kigyűjti a rendszerrel kapcsolatot hibákat.
Minden kimenetet másolj ide, aztán megyünk tovább. Terminálba nem működik a sima Ctrl+C/Ctrl+V, ott Shift+Crtl+V illetve Shift+Ctrl+C -ket kell használni beillesztéshez / másoláshoz.
valószínűleg illesztőprogram-
Beküldte fruzsinascherer -
valószínűleg illesztőprogram- vagy beállítási probléma okozza, hogy nem talál eszközöket..
Bluetooth beállítás
Beküldte Hosszú Lajos -
A Bluetooth-szal nekem is gondom van, mert PC-ről nem tudok kapcsolódni a Yamaha rádióerősítőmhöz, míg a 12 éves Sony telefonommal és a tabletemmel könnyen megy. Régebben sikerült a Linux Minttel is, de már nem akar összejönni – kapcsolódik, aztán el is dobja a kapcsolatot. LM 21.3-on és LM 22.3-on se megy, sőt az MX-szel sem.
Bluetooth beállítása
És nem az erősítőhöz, hanem más eszközhöz ezzel a BT adapterrel tudsz kapcsolódni, milyen rendszer alatt működött? (Nem lehet, hogy ez a BT adapter feküdt meg időközben? Mert akkor a rendszereket hiába fogjuk piszkálni.) Milyen adapter ez, beépített?
Legalább az lsusb vagy lspci parancsok valamelyikének kimenetében megtalálod, illetve az inxi -Ea mit mond róla? Mi ez, mivel van meghajtva?
ha egyikhez sikerül, másikhoz nem
Akkor vszleg hardveres gond van. A Bluetooth vezérlőkjek, adóknak, vevőknek is van verziója, meg támogazott protokollok, ezeket ritkán az eszköz leírásában lehet megtalálni. A fülesesek azok tuti BT 5.0 verziójúak minimum, mert ennél lettek bevezetve az energiatakarékos protokollok, enélkúl aksijuk nem bírná, nem lenne életképes.
De sok telefon meg laptop még mindig BT 4.0. ami ütközhet a BT 5.0-val. utóbbinak az energia takarékos módban a hatótávja is igen limitált.
Még annyit, hogy a noname occsó USB BT vezérlők is nagyon gagyik, nekem van egy marékkal, végig próbálgattam, melyik lesz jó, oszt ami bevált az kb. 6e Ft volt évekkel ezellőt, Asus márkájú és BT 5.0. de csak fülest,bmeg telefonokat szoktam csatlakoztatni, azokkal sima ügy.
A notebook beépített bluetooth chipjét használom.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ inxi -Ea
Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.5:5 chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001 Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes address: 08:D4:0C:B3:8A:34 Info: acl-mtu: 1021:5 sco-mtu: 96:6 link-policy: rswitch hold sniff link-mode: peripheral acceptA fejhallgatóhoz azonnal tudtam kapcsolódni LM 21.3-on. A rádióerősítőhöz most se tudok kapcsolódni: állandóan azt írja ki a Bluetoth eszközöknél kiválasztva a Yamahát, hogy csatlakoztatva, aztán alatta meg azt, hogy leválasztva. A rádióerősítő is keresi az eszközt, aztán az is azt írja ki, hogy nem talál eszközt.
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ lsusb
lajos@lajos-Aspire-E5-772G:~$ lspci
ebből megtudtuk, hogy Intel AC 3165 Wifi-BT combo vezérlő van laptopban, BT verziója ennek a vezérlőnek 4.2.
Most még azt kellene megtudni, a Yamaha erősítőben mi van. Esetleg a pontos típusa? Amúgy nem lehet, hogy messze van?
A Yamaha típusa: R-S202D. Kb. 3 m-re lehet a laptoptól az erősítő. Egyébként a készülék leírása megemlíti, hogy nem garantált minden eszközzel a kapcsolódás. Csak az az érdekes, hogy korábbi LM-en működött – lehet, hogy a kernelváltozás okozza ezt az inkompatibilitást? Jelenleg a 6.8.0-134-es aktív a gépen (a LM 21.3-on), bár a korábbi verzióknál se működött a kapcsolat.
Rákérdeztem a ChatGPT-n a rádióerősítőre, és ezt írta:
A Yamaha R-S202D rádióerősítőben a Bluetooth-modul pontos chipje (a szilícium típusszáma, pl. CSR/Qualcomm, Broadcom stb.) a nyilvánosan elérhető dokumentációkban nincs megadva. A Yamaha csak a funkciókat adja meg: Bluetooth kapcsolat, SBC és AAC kodek támogatás.
A szervizdokumentáció viszont elárul néhány érdekes részletet: a készülékben külön „BTCARD” (Bluetooth kártya) van, és a kapcsolási rajzon a Bluetooth-modul megnevezése „Bluetooth Module (BM20)”. Ez alapján nem egy egyszerű beépített Bluetooth IC van az alaplapon, hanem egy külön modul, amely tartalmazza a rádiós részt és valószínűleg a dekódolást/DAC-ot is.
A Bluetooth adatai:
A „BM20” elnevezés alapján felmerülhet, hogy valamilyen gyártói modulról van szó (nem ritkák ilyenekben a Qualcomm/Cambridge Silicon Radio vagy Texas Instruments alapú megoldások), de biztos chipazonosítót csak a Bluetooth panelen lévő felirat vagy a modul burkolatának/felületének megtekintése alapján lehetne mondani.
Annak nincs értelme, hogy régebbi rendszerrel működött, az újabbal még nem, nem ezen az úton kell elindulni. Lehet meghibásodás felé menni, (alkatrész öregedés, emiatt gyengébb jel), vagy valami változott a környezetben, sugárzó / visszaverödő elemek bekerültek a kêpbe, pl. újabb telefon ami u.a. sávban szór rádiójelet, interferál, valami vezeték / fényfüzér, erre kell elindulni.
LM 23 óta gyökeres változtatás volt a BT kezelésben,baki nagyfokú javulást jelent, most lehet, hogy pont esetben rontott a dolgon,vde ennek minimális az esélye.
Papíron amúgy müködnie kellene. Fel is ismeri, csatlakozik is, majd bontja a kapcsolatom ez gyenge jel jele lehet. Lehet az erősítő tápja öregedett. Vagy laptop modulja, de ha wi-fi megy, ez kizárható.
Ez a kapcsolódási kísérlet most az MX-21.3-on történik:
https://ibb.co/C3jqNMKC
Jobbra az Bluetooth eszközök, balra az információ a Yamahára kattintva.
A kapcsolódás most se jött létre – ugyanez a helyzet LM 22.3-on is.
Az R-S202 vevőegységet két
Beküldte kami911 -
Az R-S202 vevőegységet két egyszerű módon párosíthatod Bluetooth-on keresztül a laptopoddal: a távirányítóval vagy a készülék előlapján található gombokkal. Válaszd azt a módszert, amelyik számodra kényelmesebb.
Párosítás a távirányítóval: Tartsd lenyomva a távirányítón a BLUETOOTH forrásválasztó gombot legalább 3 másodpercig, hogy a készülék párosítási módba lépjen. A párosítási mód 5 percig aktív. Ezalatt az előlap kijelzőjén a „PAIRING” felirat jelenik meg, a Bluetooth jelzőfény pedig villog.
Ezután kapcsold be a Bluetooth funkciót a laptopodon, majd a Bluetooth-eszközök listájából válaszd ki a Yamaha készüléket. Ha a rendszer jelszót, PIN-kódot vagy hasonló azonosítót kér, írd be a 0000 kódot.
A sikeres párosítást követően az előlap kijelzőjén a „COMPLETED” felirat jelenik meg. Miután az eszköz csatlakozott a vevőegységhez, a kijelzőn a „CONNECTED” felirat látható, a Bluetooth visszajelző pedig folyamatosan világít. Ezzel az okostelefonod vagy táblagéped sikeresen csatlakozott az R-S202-höz. Indíts el egy zeneszámot a mobilkészülékeden, és ellenőrizd, hogy a hang megszólal-e a vevőegységhez csatlakoztatott hangsugárzókon.
Párosítás az előlap gombjaival: Tartsd lenyomva az előlap INPUT balra vagy jobbra nyíl gombját legalább 3 másodpercig. A készülék ekkor párosítási módba lép, amely 5 percig aktív. A kijelzőn megjelenik a „PAIRING” felirat, a Bluetooth jelzőfény pedig villog.
Kapcsold be a Bluetooth funkciót az okostelefonodon vagy táblagépeden, majd a Bluetooth-eszközök listájából válaszd ki a Yamaha készüléket. Ha jelszót vagy PIN-kódot kér a rendszer, add meg a 0000 kódot. A sikeres párosítást a „COMPLETED” felirat jelzi, a csatlakozás létrejöttekor pedig a kijelzőn a „CONNECTED” felirat jelenik meg, miközben a Bluetooth visszajelző folyamatosan világít. Ezzel az eszköz sikeresen csatlakozott.
Megjegyzés: A Bluetooth funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a fenti lépések nem vezetnek eredményre, kezdd újra az első lépéstől, illetve nézd meg a GYIK-et (FAQ), amely bemutatja, hogyan tudod bekapcsolni a Bluetooth funkciót az R-S202 készüléken.
Az R-S202D kapcsolódás
Kösz a részletes ismertetőt, én is így szoktam párosítani.
Itt egy rövid videó a kapcsolódási kísérletekről:
https://mega.nz/file/eUcRFATI#Ix3R-aHBS-CgRgjoqqbcUnHX9jIc6YFr2PIfrcSvIhU
Az R-S202D kapcsolódása sikertelen
A tablettel és a telefonnal tudsz könnyen kapcsolódni a Yamahához. Ezek akkor párosítva vannak vele. A géppel nem tudsz hozzá csatlakozni egy ideje (illetve tudsz, a kapcsolat létrejön, de azonnal le is dobja). Nem lehet, hogy a Yamaha csak bizonyos számú eszközzel párosítható össze egyszerre? A Yamahát nem lehet esetleg nullázni, a számítógépen is törölni a jelenlegi párosítást és megpróbálni a számítógéppel elsőként összepárosítani?
Szerk: Találtam egy használatit, aszerint maximum 8 eszközzel lehet összepárosítani, amikor a kilencedikkel próbálod, akkor a 8-ból az a legrégebbi törlődik.
Egyszerre csak egy párosítás lehet aktív.
• Yamaha does not guarantee all connections between this unit and Bluetooth device.
• This unit can be paired with up to 8 Bluetooth devices. When pairing with the 9th device has succeeded, pairing data for the device with the oldest connection date will be deleted.
• While connecting to the Bluetooth device and perform the pairing with another device, the current Bluetooth connection will be canceled.
Nem lehet valami olyan, hogy a telefon vagy a tablet „visszakéredzkedik”, ezért a számítógépet ledobja? Próbálj minden más kapcsolódást megszüntetni Yamahához (telefon, tablet) és csak a számítógéppel kapcsolódni hozzá, hátha...
Végre sikerült, de ehhez is a ChatGPT kellett.
Elindítottam a párosítást a Yamahán és a keresést a Bluetooth eszközökben. Amikor megtalálta a Yamahát, kimásoltam a MAC-címét. Terminálban a következő parancsokat kellett kiadni:
bluetoothctl
pair AA:BB:CC:DD:EE:FF
trust AA:BB:CC:DD:EE:FF
connect AA:BB:CC:DD:EE:FF
Ezután kapcsolódott. Amit most megadtam, csak egy példacím. A trust jelöli megbizhatóként a kapcsolatot.
Szuper! Gratulálok! Ezt ügyesen megoldottad. Használd örömmel!
Kösz szépen.
Ez a beállítás most csak LM 21.3-on működik jól. Jelenleg 5 készülék van csatlakoztatva, bár a PC-vel nem mindegyiket használom, mert van gyorsabb átviteli mód is. Ezek vannak: https://ibb.co/VpM4pjFf
LM 22.3-on, MX-21.3-on egyelőre nem tudtam még minden készüléket csatlakoztatni (a Yamaha megy).
