Beküldte Görcsös Geri -
Sziasztok Early bird-ek,
A Linux Mint 22.3 "Zena" telepíthető. A terminál parancs:
sudo apt update && sudo apt upgrade
után települ a mint-upgrade-info 1.3.0. Utána a Frissítéskezelőből szokott módon telepíthető! Sok sikert hozzá!
Innen letölthető az ISO.
Üdv,
Geri
Számomra ez nem volt telepítés, csak nagyobb frissítés
Köszi!
Hú de jó, hogy írtad ezt a bejegyzést! Nem is tudom mikor aludtam el utoljára annyira, hogy már a grafikus felületen is elérhetővé vált. :-)
Ha már így alakult, akkor most ezen a módon csináltam. A csomagok letöltése (szokásosan) nagyon lassú volt, de amúgy minden rendben ment.
Természetesen csináltam egy mentést mielőtt belefogtam, aztán a sikeres frissítést követő újraindítás és sudo apt autoremove után egy újabbat, a korábbiakat meg töröltem, azokra már biztos nem lesz szükség.
Kép:
ilyenkor mindig lassú, jó várni 1-2 hetet, aztán kevésbé lesz leterhelt a szerver
A Linux Mint 22.3 telepíthető
Pont verzió frissítés után (22.2 -> 22.3) azt vettem észre, hogy a billentyű kiosztás angolra váltott.
A "Rendszerbeállítások"-ban hozzá kellett adnom a magyar kiosztást.
Egyébként, (rövid kipróbálás után) úgy tűnik sikeres volt a . frissítés.
(Ami kissé zavaró: A "Tárgy" mezőben működik a helyesírás ellenőrző - a "Hozzászólás" mezőben viszont már nem.
De ez már régóta így van. :( Kezdem elfogadni.)
Beküldte kami911 -
Böngészőt kell beállítani. Van róla súgó oldal is.
A Hozzászólás mezőben nem működik a helyesírás-ellenőrzés
Azt nem tudom, hol van ehhez Súgó oldal, de mivel a Tárgy mezőben működik nálad a helyesírás-ellenőrzés, az én rövid súgásom:
Ha Firefoxot használsz és azért a Hozzászólás mezőben pirossal aláhúzza a hibásnak vélt szót, csak jobb egérgombbal történő kattintás esetén a „Beillesztés” jelenik meg a várt javítási javaslatok helyett, akkor Shift + jobb egérgombra kapsz javítási javaslatokat is.
(Amennyiben nincs bekapcsolva sem a helyesírás-ellenőrzés, vagy hiányzik szótár, azt szerintem akár ugyanígy ugyanitt is megoldhatod.)
Kép:
Köszönöm szépen!
A Shift + Jobb egérgombos megoldás működik! :)
Hiba.
Beküldte Laci -
Hiba... Mate desktopnál......
1., Ebben sem működik a Firefox használatakor a képernyővédő deaktivizálása videónézésekor.
2., Törli a gdebi és a synaptic-ot , újra kell telepíteni.
3., Terminálba beírva: sudo apt-get install gdebi synaptic bekéri a jelszót, és már telepíti is. Hiányzik a "telepíteni akarja Y/N? mondat, amire válaszolni kell, ez nagyon súlyos hiba.
4., Ez is állandóan írogat a /home/laci/.xsession-errors fájlba, hízik rendesen ugyanúgy mint azelőtt ......
Beküldte kami911 -
Itt:
https://linuxmint.hu/sugo/a-firefox-bongeszo-halado-beallitasai
Hiba.
Synaptic-ot már régen elkezdték kivezetni, mivel nem fejlesztik, és elavult, nem kompatibilis az aktuális apt-al meg kapitánnyal.
Mit írogat a logba? Nem lehet, hogy tényleg valami hw hiba van?
(caja:2193): GLib-GIO
Beküldte Laci -
Ezt ismételgeti a végtelenségig, csak az időpont más benne... Le lehet tiltani, nem olyan nagy probléma, csak gondoltam hátha kijavították, de nem.
Viszont a terminálos hiba az végzetes is lehet, legyalulhatod vele a rendszert, ha sikerül olyan programot kiválasztani amelyik telepítése leszedne egy nagy rakás a már a rendszerben lévő programot...
Beküldte Soolt -
Ezt én is megjártam! Nekem is elszálltak a kiosztásaim, ami nem véletlen. A "Zena" visszatért az IBus-ra, ami a billentyűzetkezelést illeti. Az igaz, hogy az IBus régebbi, mint amit eddig használt, (és az eddigi jobban is tetszett nekem) Ám a modernebb Wayland (Ami egy protokoll, és többek között az ablakok grafikus megjelenítésért felel), erre támaszkodik. A Linux Mint Cinnamon, már régóta kísérletezik, hogy a régi X11 melett, a felület megkapja az új Wayland támogatást is. (Amit én próbálgattam előző Linux Ment verziók alatt és működött is.) HOgy wayland, vagy X11/XORG feleljen a felület megjelenítéséért, a bejelentkező felületen lehet kiválasztani a jelszó mező melletti Cinnamon ikonra klikkelve.
A Linux világ lassan maga mögött hagyja a régi nehézkes X11-et, és helyett a sokkal modernebb, és gyorsabb Wayland-et ülteti a helyébe.
Szóval azért váltott vissza a Linux Mint Cinnamon IBsra, hogy még kompatibilisebb legyen a Wayland-el.
Mégis miért IBus, ha van modernebb?! Erre az az egyszerű válasz, hogy az IBus gyorsabban reagált a Wayland betörésére, mint az előzőleg használt, amúgy modernebb Fcitx. Vagyis kompatibilitási okokból! :)
Szóval igen: Mindenkinek el fognak szállni a billentyűzetkiosztásai, akik a meglévő Linux Zarájukat frissítik Linux Zénára.
Viszont ennél nagyobb bajunk ne legyen! :) Majd újra hozzáadjuk a megfelelő kiosztásokat.
