SATA SSD-k sebessége (klónozás)
Csalódtam a felmagasztalt flash-alapú tárolókban. Tegnap egy 500 GB-os Crucial SSD-t klónoztam egy 512 GB-os ADATA SSD-re, de az írási sebesség a kezdeti nagy sebességről az írás folyamán lement 40MB/s-ra, és egy kicsit alá is. A folyamat talán tovább is tartott, mint 3 óra. A forráslemez a notebookba szerelt (DVD-ROM helyére) SSD volt, a céllemez az USB 3-as portba dugott külső házas SSD. Ilyen sebességet a HDD-k is tudnak, sőt többet. Ezek szerint amíg az SSD gyorsítótára dolgozik, addig gyors a másolás, de ha elfogy benne a hely, drasztikusan lecsökken a sebesség. Erre miért nem hívják fel a figyelmet, miért csak a maximális sebességet adják meg?
Nagy méretű fájlok másolási sebességére, illetve hogy hogyan alakul a sebesség a másolás előrehaladtával,
befolyással van a swappiness értéke, illetve a /proc/sys /vm/ könyvtárban lévő fájlok értékei is.
Egy példa:
swappiness = 60 (10)
vfs_cache_pressure = 100 (75)
kernel.nmi_watchdog = 1 (0)
dirty_ratio = 40 (2)
dirty_background_ratio = 10 (1)
dirty_expire_centisecs = 3000 (1000)
dirty_writeback_centisecs = 500 (500)
min_free_kbytes = 67587 (232454)
Ezek csak iránymutató értékek - ezen kívul még a RAM mérete és egyéb tényezők is befolyással lehetnek.
Magyarul: Kísérletezéssel lehet megtalálni - gyorsabb másoláshoz - a legoptimálisabb értékeket. :(
#1 A swappiness alapértéken volt (60), de most beállítottam 20-ra. Nem a RAM-hiánnyal van baj (16 GB), az SSD-k TLC-sek. A Crucialon a Linux Mint 22.2 rendszerpartíció és külön a home-partíció volt. Minden nagy fájlt a művelet előtt átmozgattam egy külső HDD-re. Teljes lemezklónozást végeztem a dd-paranccsal, így minden ugyanolyan lett a másik SSD-n is (az UUID is). Kicseréltem a két SSD-t, mert az ADATA-nak szebb volt a tesztgörbéje. A rendszerindítás most 30 másodperc a belső SSD-ről. A külső SSD-n megmaradt a másolt rendszer, csak az UUID-ket cseréltem rajta újakra, hogy ne legyen ütközés a másik lemezzel. A külső ház is USB 3-as, ezért nem értem ezt a lassú másolást.
Az SSD-k:
Crucial BX500 2.5 500GB SATA3 (CT500BX500SSD1)
ADATA Ultimate SU650 2.5 512GB SATA3 (ASU650SS-512GT-R)
dd-vel történő klonozásnál nagy jelentősége van hogy mekkora block size (bs) értéket adsz meg.
Az elfogadható sebesség, és a klonozás biztonsága közötti kompromisszum a bs=64K körüli érték.
Én lemez klónozásra ezt a parancsot szoktam használni. (Ha a céleszköz legalább akkora, vagy nagyobb
mint a forrás eszköz.)
sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=64K conv=noerror,sync status=progress
SATA SSD / USB 3 sebesség
Átlag: 5 (2 szavazat)
SATA III maximális sebessége 6 Gbps azaz 6 Gigabit (nem bájt) másodpercenként. Ebben benne vannak a CRC ellenőrzőkódok, és klónozáskor a szektor adatok is. Bár klónozás esetén a blokkszintű másolás miatt és ha van, vezérlőben erre szolgáló csip mátrxvezérlése miatt (pl. Intel matrix / rapid storage technology) - ezt úgy kell elképzelni hogy párhuzamosan másol sok szálon,  a RAID-hoz találták ki, hogy a kieső lemezt gyorsan felépítse - de ezt klónozáskor is lehet használni - szóval a klónozás gyorsabb, mint ha fájlokat másolnánk át. Ehhez mind a forrás, mind a cél lemeznek ugyanarra a vezérlőre kell csatlakoznia, és ilyenkor nem a CPU foglakozik ezzel, hanem a vezérlő csipje.
USB 3 maximális sebessége 5 Gbps - azaz 5 Gigabit (nem bájt) másodpercenként, azaz a SATA III sebességénél lassabb. És ebben is benne vannak a csomagadatok, bár itt lazább ellenzőkódok vannak (kevésbé is biztonságos, lehet sérülten másolni a pendrájvra emiatt)
Az USB  sebessége nagyban függ az architektúrától, pl. hogy a processzor vezérli-e vagy van külön csipes vezérlő. Utóbbi nem az occsó cuccokra jellemző, és ezt külön fel szokták tüntetni. A CPU vezérelt USB-vel az szokott lenni, hogy a CPU minden mást is csinál közben. Ha elég erős, és sok magos, szálas, egy csúcs Ryzen esetében ez nem gond, de ott is ki lehet mutatni a botlenecket.
SATA vezérlőről USB3 felé, vagy vissza, azaz a cél és forrás nem egyazon vezérlőn van, soha nem fogja elérni a SATA III sebességét sem még a legtutibb hardveren sem.  Ha meg nem egy sok magos / szálas gyors CPU van...
Mindez attól független hogy SSD vagy hogy mekkora blokkméretekkel történik a másolás.
A perplexity mutatott egy ilyen táblázatot, mikor megkérdeztem tőle hogy dd-vel történő klónozás esetén,
a bs értéke hogy befolyásolja a klónozás sebességét, és a biztonságos adatátvitelt?
https://ibb.co/d1TGmKd
#3 Ezzel a paranccsal másoltam:
sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdd bs=16M conv=noerror,sync status=progress
Ez az oldal: https://www.techpowerup.com/ssd-specs/crucial-bx500-500-gb.d1179
ezt írja a Crucialról:
A Crucial BX500 egy 2,5 hüvelykes kivitelű szilárdtest-meghajtó (SSD), amelyet 2022-ben dobtak piacra. A meghajtó 500 GB-tól 1 TB-ig terjedő kapacitásokban érhető el; ez az oldal az 500 GB-os változat műszaki adatait ismerteti. A Crucial BX500 a rendszer többi részéhez SATA 6 Gbps csatolón keresztül kapcsolódik.
Az SSD vezérlője a Silicon Motion SM2259XT2, és nem rendelkezik DRAM gyorsítótárral. A Crucial a BX500 modellben 176 rétegű QLC NAND flash memóriát alkalmaz, amelyet a Micron gyárt. Fontos megjegyezni, hogy ez az SSD többféle változatban is forgalomba kerül, eltérő NAND flash memóriával vagy vezérlővel, ami befolyásolhatja a teljesítményt; erről az oldal végén található „Megjegyzések” rész ad további információkat.
Az írási sebesség javítása érdekében a meghajtó pszeudo-SLC gyorsítótárat használ, így a hirtelen beérkező írási műveletek gyorsabban feldolgozhatók. A gyorsítótár mérete 45 GB. Az SLC gyorsítótárból történő adatáthelyezés (folding) sebessége 44 MB/s. A BX500 maximális szekvenciális olvasási sebessége 540 MB/s, míg az írási sebessége legfeljebb 500 MB/s.
Az ADATA-ról pedig ezt: https://www.techpowerup.com/ssd-specs/adata-ultimate-su650-512-gb.d1767
Az ADATA Ultimate SU650 egy 2,5 hüvelykes kivitelű szilárdtest-meghajtó (SSD), amelyet 2021-ben vezettek be. Ez a modell kizárólag a jelen oldalon szereplő 512 GB-os kapacitással érhető el. Az ADATA Ultimate SU650 a rendszer többi részéhez SATA 6 Gbps csatolón keresztül kapcsolódik.
Az SSD vezérlője a Realtek RTS5735DLQ, és nem rendelkezik DRAM gyorsítótárral. Az ADATA az Ultimate SU650-ben 128 rétegű TLC NAND flash memóriát alkalmaz, amelyet a YMTC gyárt. Fontos megjegyezni, hogy ez az SSD többféle változatban is forgalomba kerül, eltérő NAND flash memóriával vagy vezérlővel, ami befolyásolhatja a teljesítményt; erről az oldal végén található „Megjegyzések” rész nyújt további információt.
Az írási teljesítmény javítása érdekében a meghajtó pszeudo-SLC gyorsítótárat használ, így a hirtelen beérkező írási műveletek gyorsabban feldolgozhatók. Az Ultimate SU650 maximális szekvenciális olvasási sebessége 520 MB/s, míg az írási sebessége legfeljebb 320 MB/s. A véletlenszerű műveletek (IOPS) tekintetében az értékek olvasásnál akár 20 000, írásnál pedig akár 75 000 lehetnek.
Ezek szerint a Crucial QLC-s, az ADATA TLC-s.
