telepítési gondok
Sziasztok !
Szeretnék segítséget kérni.
Windows 10 mellé telepítettem a Cinnamont. Újraindítás után csak a windos10-et  tölti be a rendszer. Ha boot menüből próbálom indítani akkor elindul a Linux  , de indulás után az alábbi hiba jön elő.
Loading Linux 6.14.0-29-generic
hiba: a shim_lock protokoll nem található
Loading initial ramdisk...
hiba először a kernelt kell betöltenie.
Előre is köszönöm a segítséget .
Üdv : Grízly70
Próbáltad kikapcsolni a
Próbáltad kikapcsolni a secure boot-ot a BIOS-ban?
Ha így indul és feltétlen kell a secure boot, akkor:
sudo apt install --reinstall shim-signed grub-efi-amd64-signed
Utána visszakapcsolható a secure boot. Majd jelezz vissza meddig jutottál,  mi az ami működik és mi az ami esetleg nem. Köszönöm!
a secure boot-ot nem tudom kikapcsolni.Az alábbi üzenet jelenik meg.
Kép:
sikerült kikapcsolni a boot securityt és a Linux Mint most úgy indul hogy a bekapcsoláskor folyamatosan nyomom a del gombot és a boot menüből kiválasztom a linuxot és elindítom.
#3
Menj be a biosba (uefibe)és állítsd be a Linuxot az elsődlegesnek a boot sorrendbe.
Abból tudod indítan majd a Wint is ha kell.
Már ha ez az igény mert ha megfelel az indításnál választás akkor hagyd így.
Winbe Fast Startupot kikapcsoltad? igen érdekes galibákat tud művelni ha egy hibernált rendszerre ráindítanak egy másik OS-t
Üdv !
A  Fast Startupot már kikapcsoltam a telepítés előtt. Az UEFI-be megváltoztattam a sorrendet , így most a Linux van első helyen.
Most már tökéletesen működik . Köszönöm a segítséget.
Már csak egy probléma maradt. Asztali gépen van a Linux  ( windows 10 mellett )  és a csatlakoztatott eszközök közül mindent lát
( windowst  ami 250 gb-os ssd-n van  , usb-n külsőleg csatlakoztatott 250 gb-os Toshiba  ssd-t is. ) De a gépben van olyan csatlakoztatási lehetőség is , hogy be lehet dugni sata3-as ssd meghajtót . Most be van helyezve egy 500 gb-os  Kingston ssd.
 A windows látja  és tudom is használni , de a Linux Mint nem és nem is érzékeli .
A segítséget előre is köszönöm .
