[MEGOLDVA] Utolsó frissítés óta nincs USB TypeC
Sziaszrok!
Az utolsó frissítés óta, ami firmware frissítés is volt, nem olvassa a Linux a TypeC -t Sem nem tölt róla, sem nem olvassa a dokkolót. Eddig tette a dolgát.
A gépem:
OS: Linux Mint 22.1 x86_64
Host: 83GS LOQ 15IAX9
Kernel: 6.8.0-79-generic
DE: Cinnamon 6.4.8
Csak otlet!
Probald meg regebbi kernel verzioval inditani a rendszert.
Nalam egy regi laptopon az ujabb kernel verziokkal nincs hang kimenet - "latszolagos" (dummy)
kimenetet mutat.
#1 Megpróbálhatom, bár... ez ment ezzel a kernellel.
Eltávolítás, újra csatlakozás
#3 Próbáltam. Azt is, hogy telefont is rádugtam, és nem tölt. A dokkolómon van egy kis led, annak kéne világítania. De nem világít, ha rádugom. :(
#4 külső táp nincs bedugva?
Megbolondult
Megbolondult azillesztőprogram kezelő is. Nagyon nehezen indul el, és amikor elindul, azt írja, hogy az illsztőprogram kezelő nem tud csatlakozni az internethez, mert offline állapotban van, miközben épp posztolgatok a linuxmint.hu-ra :)
rettenet
A dokkolónak nincs külső tápja? Kami szerintem arra gondolt. Melóban folyton szívás van a dokkolókkal (W11 van ott, nem Linux) egyik napról a másikra nem érzékeli a gép. Cserélik másikra, azzal működik, miközben a rossznak vélt szintén működik másik géppel, eltelik egy hét és kezdődik a kanaszta elölről, persze kábelcsere és mindenféle variáció. (HP notikról van szó).
Ezért necces, mert HW probléma is lehet. Nekem nincs dokkolóm, de van egy ilyen pendrájvom, ami egyik gépen működik, másik nem érzékeli.
Frissítéskezelő: Lehet átjáró hiba, lehet ideiglenesen terhelt a szerver, volt ilyesmi mostanság, azt meg lehet próbálni később, illetve esetleg másik tükör kiszolgálóval.
rettenet
#8 Timeshift nem oldotta meg, úgyhogy más lehet a gond!
A dokkoló egy sima mezei dokkoló, a tápellátása a TypeC-ből jön.
Egy ilyen kis kütyüről van szó! Nagyon szerettem, mert harmadik monitort is adott (van rajta HDMI, megy kártyaolvasó, meg visszaadja a typeC-t, 100W töltéssel, persze, ha a typeC eredetileg udja, meg csomó usb port)
https://notebook-dokkolo.arukereso.hu/ibox/iuh3sl4k-p992201482/
Másik USB-C port használata?
Másik USB-C port használata? Nem lett túlterhelve a port amitől kikapcsolt? Érdemes az USB eszközöket kihúzni, leállítani, 5 perc múlva elindítani a gépet és csatlakoztatni az eszközt.
rettenet
#9 jól értem, a laptop adja a delejt a dokkolónak?
#11 Tegnap este kikapcsoltam a gépet, kihúztam belőle a dokkolót, ma meg bekpcsoltam és semmi.
Bedugva jó sokáig be volt, ez igaz. Általában üresen volt csak benne. A fényképezőgépem kártyájáról másoltam pénteken róla. Akkor még jó volt.
A biosba találtam egy olyant, hogy Instant boot, aminek alcíme: "Whether is is power on device after plugging in Adapter /Typ-C" Ez disabled-ra volt kapcsolva. Több lehetőség is van, én arra állítottam, hogy Power on devie when plug in Adapter /Type-C Power Delivery.
A lehetőségek pontosan:
  • [Adapter, and Type-C Power Delivery],
  • [Adapter],
  • [Type-C Power Delivery],
  • [Disabled]
Én az elsőt választottam. Viszont úgy nézem, hogy ez gyárilag is Disabled-en van, és mégis működöt a typeC
#12 , Igen, jól érted!
csuhas32 képe
Keresztpróba
Másik gépen ugyanez az elosztó volt próbálva?
Ha ott megy, ezen a gépen meg nem, akkor nagyon valószínű, hogy ezen a gépen purcant ki az USB C port.
Keresztpróba
#14 Nem tudom kipróbálni, mert nincs másik gépem, amin volna USB C. Viszont USBC kábelem van, és a telefont nem tölti róla. Tehát semmi nem megy az USB C-be. Eddig ment.
SOLVED
Hát.... ezt Linux alól nem tudtuk volna megoldani, ugyanis a port ment ki!
Kijöttek a szervízesek, és alaplapot cseréltek! És megjavult!
És tudjátok mi volt egy érdekes dolog?! :D A szervizes mondta, hogy le kell tesztelje ő is, mert ez a protokoll, hogy meggyőződjön, hogy tényleg hardver hiba.  Bedugott egy pendrive-ot, és kijött a szép Ventoy menü, és elindított, egy Linux Mint 22-es Live rendszert :D Majd betolt egy USB-C pendrive-ot, és meg sem nyikkant :D Azt mondja jó... akkor kicseréljük az alaplapot! :D És csere után persze, hogy egyből ment, tehát az alaplap hibája okozta a C port kiesését.
