Sziasztok, vettem egy új 4 TB-os diszket.
A gépbe betéve rögtön egy smartctl-vel kezdtem ami ezt mutatta:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 006 Pre-fail Always - 6856
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 6856
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 177
Szerintetek ez hiba vagy nem hiba?
Egy NAS-ba szánom de egyelőre nem merem beletenni.
figyu mán
Ami alul volt ezen szakasznál, ahol kiértékeli a hibákat, legalább azt miért nem másoltad ide? (mert ebből a 3 értékből nem lehet semmire következtetni).
Használd amúgy a Lemezek alkalmazást, vagy HD sentinelt, amelyek kiértékelik neked rendesen az állapotot, ha gondod van smartctl értékelésével.
Új, 4 TB-os merevlemezed
Beküldte Tomi1980 -
Új, 4 TB-os merevlemezed smartctl kimenetét látva aggasztó értékeket látok, különösen egy vadonatúj lemez esetében. Nézzük meg, mit jelentenek ezek az adatok:
* ID# 1 Raw_Read_Error_Rate (RAW_VALUE: 6856):
* Ez az attribútum a lemezfelületről történő adatolvasás során fellépő hardveres olvasási hibák arányát mutatja.
* Az 6856-os RAW_VALUE érték, még akkor is, ha a VALUE és WORST 100 (ami jónak számít a normalizált skálán), aggasztó egy új merevlemez esetén. Ez az érték azt jelenti, hogy a lemez már 6856 olvasási hibával találkozott.
* Egy új merevlemez esetében ennek az értéknek ideális esetben 0-nak vagy ahhoz nagyon közelinek kellene lennie.
* ID# 195 Hardware_ECC_Recovered (RAW_VALUE: 6856):
* Ez az attribútum azokat a hibákat számolja, amelyeket a lemez belső hibajavító kódja (ECC) kijavított.
* A 6856-os RAW_VALUE itt megegyezik a Raw_Read_Error_Rate értékkel. Ez azt jelenti, hogy a lemez képes volt kijavítani ezt a 6856 hibát.
* Bár jó, hogy az ECC rendszer működik és javítja a hibákat, a javítások magas száma (6856) egy új lemezen figyelmeztető jel. Arra utal, hogy a lemez szokatlanul nagy számú kezdeti olvasási problémával találkozik.
* ID# 7 Seek_Error_Rate (RAW_VALUE: 177):
* Ez az attribútum az olvasó/író fejek pozicionálása (seek művelet) során előforduló hibák arányát jelzi.
* A 177-es RAW_VALUE szintén aggasztó egy új merevlemez esetében. Az olvasási hibákhoz hasonlóan a pozicionálási hibáknak is minimálisnak vagy nem létezőnek kellene lenniük egy vadonatúj lemezen. A 100-as VALUE (jó) egyszerűen azt jelentheti, hogy még a gyártó elfogadható tartományán belül van egy használt lemezre nézve, de nem egy épp kibontottra.
Összegzés és javaslat
Bár az attribútumok VALUE és WORST mezői még mindig 100-on állnak (ami általában "jót" jelent a normalizált skálán), a RAW_VALUE értékek a kritikusak, különösen egy új lemez esetében.
Ezek a nyers értékek (6856 olvasási hibákra/ECC javításokra és 177 pozicionálási hibákra) abnormálisan magasak egy vadonatúj 4 TB-os lemezhez. Azt jelzik, hogy a lemez már jelentős számú belső hibával találkozik, még akkor is, ha sikerül kijavítania őket az ECC segítségével.
Erősen javaslom, hogy azonnal vidd vissza vagy cseréld ki ezt a merevlemezt.
Íme, miért:
* Elvárás egy új merevlemeztől: Egy új merevlemeznek 0-nak vagy ahhoz nagyon közeli értékkel kellene rendelkeznie ezeknél a hibaszámoknál. Bármilyen jelentős, nullától eltérő érték gyártási hibára vagy sérülésre utal.
* Jövőbeli meghibásodás lehetősége: Bár a lemez jelenleg javítja ezeket a hibákat, keményebben dolgozik, mint kellene. Ez alapul szolgáló problémákra utalhat, amelyek a lemez idő előtti meghibásodásához vezethetnek a jövőben, különösen, ha tényleges adatokkal terhelik.
* Adatintegritási kockázat: Még az ECC ellenére is, a magas hibaarány növeli a kijavíthatatlan hibák elméleti kockázatát a jövőben, ami adatvesztéshez vezethet.
Ne várj, amíg tönkremegy. Cseréltesd ki egy másik, új merevlemezre. Van még bármi, amit ellenőriznél a lemezen?
Ennyire konkrétan nem lehet
Szerintem a RAW értékek esetében nem lehet konkrét megoldást kitalálni, eléggé gyártó specifikus, miként vannak azok az adatok kezelve. Annál is inkább, ha vadiúj lemez, akkor nem érthető, hogy ekkora értékeket hogy tudott elérni 1-2 bekapcsolás alatt.
itt van nekem egy nem új HDD kiértékelése (vannak vadiúj lemezeim is, majd megnézem azokat is, ha odaérek)
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.8.0-62-generic] (local build) Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Barracuda 2.5 5400 Device Model: ST2000LM015-2E8174 Serial Number: ZDZMNR24 LU WWN Device Id: 5 000c50 0e54f35bb Firmware Version: 0001 User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches TRIM Command: Available Device is: In smartctl database 7.3/5528 ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 3b SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Sat Jun 21 08:30:14 2025 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate. No Auto Offline data collection support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 331) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 082 064 006 Pre-fail Always - 163707030 3 Spin_Up_Time 0x0003 100 100 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1618 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 075 060 045 Pre-fail Always - 29507188 9 Power_On_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 4235 (80 114 0) 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1552 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 073 062 040 Old_age Always - 27 (Min/Max 22/27) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 250 193 Load_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 5131 194 Temperature_Celsius 0x0022 027 040 000 Old_age Always - 27 (0 14 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4136 (198 233 0) 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 8103228854 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2332129102 254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 53 - # 2 Short offline Completed without error 00% 46 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.(azt nem értem miért SSD képet mutat itt a HDS, ez tuti HDD) Erre a HDD-re ment a Timehist amúgy.
teszt után
Beküldte sz_lali -
Sziasztok, köszi a javaslatokat.
Eddig az történt hogy volt egy seagate ironwolf diszkem ami első bekapcsoláskor már 17ezer környéki raw error rate-val rendelkezett.(én bontottam ki a csomagból) Ezt vissza is vittem cserére.
No, ez a második diszk ami "csak" 6ezer környéki hibát mutatott első bekapcsoláskor.
A hétvégén csináltam egy long smartctl tesztet és egy badblocks -svw tesztet is. A badblocks nem jelzett hibát.
DE!
Csatolom hogy mi van most a tesztek után:
Nem akarok magamból hülyét csinálni hogy megint visszaviszem, de szerintetek merjem televágni ezt a diszket 4 TB cuccal?
teszt után
Beküldte berus -
(Csak poénból megnéztem, hogy Kami törölte-e a fiókomat ahogy kértem...)
De ha már itt vagyok, ne aggódj nagyon a dolog miatt, ahogy a neve is mutatja, ez nem egy konkrét érték, hanem egy ráta, mutató! Ha egy bizonyos tartományon belül ingadozik, akkor nincs probléma a meghajtóval, ha látványosan nőni kezd akkor figyeld! Ennél sokkal fontosabb mutatók vannak, elsődlegesen a Reallocated_Sector_Ct, ez pedig nem mutat hibát, szal nyugodtan írd tele (már amennyire nyugodtan írni lehet bármilyen mai meghajtóra)...
Egyébként egy egyszerű melegedés is okozhat ilyen "hibát".
(Kedves Kami, légyszi töröld a fiókot, köszi!)
