Mivel én ilyen próbálgatós, "se perc alatt megölöm a rendszert, mert bátor vagyok" típus vagyok, iszonyat fontos, ha hülyeséget csinálok, akkor pár perc után visszatudjam állítani a sérült rendszert, legyen az Linux vagy Windows. Nem a hardcore Linuxosoknak, hanem a dual boot rendszer használóknak ajánlom a Macrium Reflectet. Nálam Windows alatt fut, ütemezve, szépen külön meghajtóra, napi szinten, növekvényes módszerrel menti mind a két rendszert.
Miért jobb a Macrium Reflect dual boot rendszerekhez?
1. Teljes rendszermentés – egyszerre több OS-sel is boldogul
A Macrium Reflect képes az egész lemezt vagy kiválasztott partíciókat menteni, beleértve a rendszerindító szektort is. Ez különösen fontos dual boot rendszerek esetén, ahol a GRUB vagy más bootloader precíz mentése elengedhetetlen a zökkenőmentes visszaállításhoz.
2. WinPE-alapú indítható USB – mentés és visszaállítás egyszerűen
Lehetővé teszi egy indítható WinPE környezet létrehozását USB-re, amellyel a mentés-visszaállítás akkor is működik, ha az OS nem indul el. De a Windows indító menüjébe is integrálható (ez a legegyszerűbb metódus).
3. Felhasználóbarát grafikus felület
Modern, intuitív GUI, ellentétben a Clonezilla parancssoros világával. Kezdők is gyorsan boldogulnak vele.
4. Növekményes és differenciális mentések
Csak a változásokat menti, így rengeteg időt és tárhelyet spórolhatsz meg.
5. Rapid Delta Restore
Villámgyors visszaállítás, mivel csak a megváltozott adatokat írja vissza – így alig van leállás.
Miért jobb, mint a Clonezilla vagy a TimeShift?
Clonezilla (én nem kedvelem a felületét)
- Parancssoros, kevésbé felhasználóbarát
- Nincs növekményes mentés
- Dual boot rendszereknél néha elrontja a bootloadert
TimeShift (jó, de sokszor Live CD kell, szórakozol, beállítod, addig végez a Macrium)
- Csak Linuxhoz használható
- Nem ment teljes rendszert, csak snapshotokat
- Nem használható Windows partíciókhoz
Összegzés
A Macrium Reflect ideális választás dual boot rendszerek mentésére: stabil, gyors, egyszerű, és profiknak is megfelelő. Ha nem akarsz egy rendszerösszeomlás miatt a hajad tépni, használd bátran :)
Csak egy (+ több) megjegyzés
Timeshift az menti az egész rendszert is, egy alap, és aztán erre épülnek a növekmények. (Felhasználói fájlok mentését azt külön be kell állítani, lehet kizárásokat is, én a Letöltések mappát, meg a torrent mappákat kizárom)
Simán vissza lehet állítani a rendszert vele (menti a GRUB-ot, EFI partíciót is), akár másik új lemezre is vissza lehet állítani (klónozni) az egész mindenséget.
Én dual bootos rendszerek esetén beállítom a Windows saját backupját hogy mentsen egy külön meghajtóra, (azt nem tudom még, hogy a W11-nek van-e ilyen, W10 alatt még a W7 backupja van, javított persze, mert W7 alatt ez nem működött, a Grub-ból volt indítva a Windows, W10 alatt működik). Linux alatt meg a Timeshisft-et állítom be. Nálam kötelezően külön lemezre mennek a mentések, ebből nem engedek. Ha egy laptop csak 2 meghajtót támogat, akkor lesz egy drive a rendszereknek, egy meg a mentéseknek.
Macrium Reflect az jó, de fizetős, és Btrfs partíciót nem kezeli pl.
Igen, fizetős
Beküldte magic-box -
Igen, a normális verzió fizetős. És igen, nem kezeli a Btrfs fájlrendszert se, de azt egy átlagfelhasználó nem is használja/ismeri (én céges környezetben sem láttam még, de ez lehet az én hiányosságom).
A Win11-ben lévőt, meg hidd el, hogy nem akarod használni. Azért is írtam, hogy akik dual boot rendszert használnak, azoknak viszont, ez egy all in one lehetőség.
Nem az a lényeg, hogy 2 vagy 3 különböző programmal hogyan mentesz/mentenél TE (mert mindenki ismeri a TimeShift-et)
Az jogos, hogy elfelejtettem, hogy tudd klónozni is (Linuxos rendszert).
Viszont a Macrium tudását hordozó, mind a két rendszert kezelő, működő alternatívát nem tudsz mondani, és hidd el, míg te Live USB-ről elindulsz (mert teljesen halott a rendszered), és keresgéled a SnapShotokat, addig én már rég visszaállítottam Macriummal az egész partíciót, vagy csak az EFI részt, bármit. Akár Windowsról, akár Linuxról legyen szó.
Isten igazából csak azon lendültél át, hogy dual boot rendszer használóknak és kezdőknek ajánlottam egy all in one programot egy barátságos felülettel.
A te megoldásaid:
- Nem all in one
- A Windows 11 backup-ja egy vicc (de teszteld le, és rájössz)
- A TimeShift használata egy kezdőnek, zavaros és nehézkes lehet
Ha posztolsz egy programról, célszerű kipróbálni előtte, összehasonlítani az általad ismert megoldásokkal és utána írni. Szóval ezért nem fogsz tőlem soha olyan posztot látni, amiben egy olyan programról vagy megoldásról írok, amit nem is használtam soha. A neten láttad, hogy fizetős és nem kezeli a Btrfs fájlrendszert. Grat!
És pont az ilyen kommentek miatt használjuk inkább a ChatGPT-t, és nem fórumozunk, nem kérdezünk, mert ez az a mentalitás, ami megöl egy topikot. kami911 meg nyugodtan töröld a hozzászólást, vagy offolj.
Igen, fizetős
Beküldte kami911 -
Légyszives ne vedd személyes sértésnek, ha valaki máshogy látja, vagy mást használ és ezt leírja. Beszélgetni jöttünk ide, nem csatázni. Abban igazad van, hogy nem olyan egyszerű azt a megoldást használni, amit István írt. Ő is megosztotta a tapasztalatait, te is megosztottad, szerintem ez így jó. Ne legyen ellenségeskedés - nem egy igaz út van. Ami toolt javasolaltál teljesen jó, valaki meg nem akar fizetni érte, vagy btrfs-t használ. Nálam például ZFS is van, de azt meg a TimeShift se kezeli. Próbáljuk amennyire lehet objektívek lenni. A hozzászólásod a felsorolás végéig egy teljesen korrekt hozzászólás volt, majd aztán nekem is, neki is jól odamondasz. Szerintem ez felesleges, egy pozitív közösséget szeretnénk itt építeni, a ChatGPT-nél is pozitívabbat.
Előbb utóbb érdemes lehet
Beküldte Soolt -
Előbb utóbb érdemes lehet majd egy olyan közösséget is kialakítani, hogy "MI után szabadon" vagy "MI nélkül szabadon" ;)
Igen, fizetős
Értelek, építsétek. Viszont úgy látom, hogy felesleges posztolni ide. Nagyon unalmas, hogy az ember leír valami jót, vagy működő dolgot, erre jön T.István és neki áll okoskodni, minden posztomnál.
Nem hozzátesz, nem megoldást mond, okoskodik, vitat abszolút tényeket (pitiáner képernyő fotót kell küldeni pld., hogy nincs igaza). Én nagyon szeretem az okos embereket (a könyvét is elolvastam), de amikor okosból valaki okoskodóvá válik, attól én viszketek. Egyértelműen nem neki szólt a poszt, kis is van emelve, hogy kiknek szántam.
És teljesen felesleges új dolgokat leírni, mert T.István megmondja a tutit. Az "felesleges program", neked "minek indexelés", te miért így csináltad meg a hálózatot (azért vazzeg ,mert a gyári megoldás amit leírt nem működött), ez a program fizetős... Hagyjuk már!
T.Istvánban fel se merül, hogy esetleg rajta kívül más is képes releváns dolgokat megosztani? Aminek más örül, ha hasonló gondja van?
És ezt folyamatosan eljátszotta minden posztomnál, szóval köszönöm a lehetőséget, és meghagyom nektek inkább a terepet.
Rá mikor szóltál egyszer is, hogy István, muszáj ezt? Ezzel csak elhajtjátok az embereket, nem építetek. Közösséget biztos nem.
És Soolt szektás hülyeségeire (az AI topikban), meg a legegyszerűbb válasz a : no comment
Sajnos ez nem fórum, hanem egy nyugdíjas klub, és abból is legrosszabb fajta.
Igen, fizetős
Beküldte Soolt -
Igen, fizetős
Ácsi már, tényleg nem kötekedni akartam, csak leírtam, hogy én hogyan csinálom, és semmi olyant nem írtam, hogy csináld Te is úgy, és most én is vehetném úgy, hogy mindenképpen úgy kell csinálni ahogy mondod, ezt akarod sugallni, de nem, erre nem gondolok.
Hidd el, örülök, hogy itt vagy, és nagyon helyes, hogy írsz dolgokat, ne vedd támadásnak, ha kiegészíti valaki, hozzászól, és netán mást mond, mert sokfélék vagyunk.
Ha most valaki olyannal jönne, hogy az Aomei Backupper az jobb, meg bla bla, merthát erre többen esküsznek, meg az tud virtuális környezetből is menteni az is okoskodás lenne? Azt is támadásnak vennéd?
Mind1, arra kérlek, hogy folytasd, írjál bátran, nem fogok hozzászólni többet, ennyit nem ér (idegeskedést) az egész.
Peace!
Igen, fizetős
Ok! Köszönöm ezt a normális választ! Peace
Free verzió letöltése
Beküldte mixi67 -
Az utolsó free verzió amit kiadtak a megszűnése előt itt még beszerezhető, illetve a legújabb usb-s image is:
https://neszetools.hu/macrium-reflect-free
