Beküldte PG78 -
Indítás és belépés után ez az üzenet jelent meg egy ablakban:
You need to use root permissions to run the driver.
Semmit nem indítottam még el.
Ez mit jelent és miért írta ki? (Google translate-val fordítottam le magamnak: Root jogosultságokat kell használnod a driver futtatásához.)
Csak egy "Ok" gomb volt alatta. Hogyan tudom megnézni terminálban az indítás folyamatát, vagy indulás után lekérdezni, hogy lássam miért jött ez az üzenet?
Előre is köszönöm!
Ötletelés
Beküldte magic-box -
Ez az üzenet azt jelenti, hogy a rendszer indulásakor egy program vagy driver próbált elindulni, de ehhez root jogosultság kellett volna (rendszergazdai szint). Ez valószínűleg automatikusan elindult magától, nem te csináltál valamit rosszul.
Nem hiba, inkább figyelmeztetés. Ha nem tapasztalsz semmi problémát (pl. megy a WiFi, hang, grafika), akkor egyelőre hagyd figyelmen kívül.
Hogyan nézheted meg, mi indult el és mi okozhatta?
1. Indítási napló megtekintése
2. Szűrés kulcsszóra
3. Automatikusan induló GUI alkalmazások megnézése
4. Rendszerindításkor automatikusan induló egységek
Ez az üzenet gyakran egy előre telepített vagy automatikusan induló alkalmazás miatt jelenik meg.
A leggyakoribb okok:
Az üzenet gyakran egyszerűen eltűnik, miután az adott programot manuálisan elindítod vagy eltávolítod az automatikusan indulók közül.
Írd meg a géped alap hardverinfóit, ezt a parancsot futtasd le terminálban, és másold be ide a kimenetet. Mert az sokat segítene
Ha nincs telepítve az inxi:
Ez a parancs megmutatja:
Ha szeretnéd megnézni, hogy a rendszer napló mit ír a driverekről:
Ez a parancs elmenti egy szövegfájlba a rendszerinfo-t
Ötletelés
Beküldte PG78 -
Pont ezért írtam...
Pont erre írtam, hogy egyelőre hagyd figyelmen kívül! :) De ha akarsz ismerkedni a rendszerrel, akkor hajrá... Bajt nem fogsz csinálni.
videókártya nélkül
Beküldte Margarita -
Asztali gép egyébként videókártya nélkül "Asztali gépet hogyan használsz videokártya nélkül? Valaki felolvassa a képernyő tartalmát?
Ha rádugtad a monitort, akkor egészen biztos, hogy azt egy videokártya hajtja meg.
Felesleges kötözködés
Te is tudod, hogy integrált gpu-ra gondolt, és csak annyit akart mondani, hogy nincs dedikált kártyája. Az integráltak meg gond nélkül működnek, mókolás nélkül.
Beküldte PG78 -
