2 évente kipróbálom típusú Linux felhasználó vagyok (kockulás és linux alapismeretek miatt csináltam egy efi-s dual boot-os rendszert). Végre van működő secure boot Linuxon ! Nagyjából eddig mindent sikerült megoldanom (sok-sok utána olvasással), de biztosan fogok még segítséget kérni itt a fórumban. Van pár eszköz, amire nem találok megoldást.
dmesg -l emerg,alert,crit,err szerint:
[ 1.631518] hub 12-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 8.661561] snd_hda_intel 0000:79:00.6: no codecs found!
[ 8.758113] usb 5-1: 10:0: cannot get min/max values for control 2 (id 10)
[ 12.371412] snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer=1572864, period=49152
[ 13.491898] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 13.491941] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 13.491986] mt76x2u 3-3.4:1.0: error: MCU resp evt:9 seq:1-0
[ 18.916422] snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer=1572864, period=49152
Van egy usb hostom amihez nincs driver (ha tippelnem kéne akkor az USB 4.0 Thunderbolt 3-as lesz az, csak rosszul írja). Gondot nem okoz, nincs olyan eszközöm ami használná, csak befolyásolja szerintem a rendszerindítási időmet.
usbview szerint:
xHCI Host Controller
Manufacturer: Linux 6.8.0-59-generic xhci-hcd
Serial Number: 0000:7a:00.0
Speed: 5Gb/s (super)
Bus: 12
Address: 1
USB Version: 3.00
Device Class: 09
Device Subclass: 00
Device Protocol: 03
Maximum Default Endpoint Size: 9
Number of Configurations: 1
Vendor Id: 1d6b
Product Id: 0003
Revision Number: 06.08
A másik, ami érthetetlen, a "hda_intel" probléma. Nincs inteles cucc a gépemben (MSI X870E Carbon)
A harmadik probléma, Radeon 9070-es kártya van a gépemben, szépen feltettem a drivert, megy mind a két monitor (igaz 180Hz helyett max. 165 Hz-et tud), de a Cinnamon asztali környezetben apró hibák jelennek meg. Ha legörgetek egy ablakot, akkor alul, vagy felül megjelenik egy elegáns kis aurás fény... ott néha zavaró kis fekete foltok/csíkok bukannak fel adhoc jelleggel. Teljesen mindegy, hogy hány Hz-en megy a monitor. Más gondot nem tapasztaltam a kártyával (igaz jó lenne valami furmark vagy hasonló tesztelő program). Esetleg valami ötlet?
Creative ZxR
Beküldte magic-box -
Közben olvasgatva rájöttem, hogy a "snd_hda_intel" gond a Creative ZxR hangkártya miatt van. Ami, ha nem is tökéletesen, de működik. Volt, hogy restart kellett, hogy legyen hangom. Illetve eltűnnek kimenetek, visszajönnek. Nem igazán van rá megoldás...
tipp
Tippre újabb kernel kéne, ami egyelőre 6.11.0.25 amit a Mint támogat.
Frissítéskezelő felületen Nézet -> Linux rendszermagok (azzal ne foglalkozz, hogy augusztusban lejár, addigra lesz újabb. Telepítés, újraindítás, oszt újra vizsgálás.
Egy masik tipp
Ha a 6.11-es kernel sem oldja meg teljeskoruen a problemakat, akkor mondok
egy masik tippet.
Ha van ra idod / kedved, tolts le egy olyan kiadasnak a .iso kepfajljat amelyik
live rendszerkent inditva, majdnem a legmagasabb verzioszamu kernellel fog
indulni. Pl. innen: https://ant.seedhost.eu/arcolinux/iso/v25.05.01/
az "arconet-v25.05.01.....iso"-t. Ez a 6.14.2-es kernellel fog indulni.
(En egy Ventoy pen.-re kimasolva es inditva az iso-t - probaltam ki.)
Az US bill.kiosztas ugy mukodik helyesen, ha az also sorban balrol a masodik
"Fn" billentyut lenyomva tartom, es ugy irom be a parancsokat - ha kell.
Ha ezzel a kernellel a fennti hibak megoldodnak, akkor van ra lehetoseg
hogy Mint Cinnamonra is a 6.11-nel magasabb verzioju kernel telepitheto
legyen.
Kipróbáltam
Köszönöm a tippet, feltettem. Az "snd_hda_intel 0000:10:00.0: Too many BDL entries: buffer" hiba megszűnt, de a "snd_hda_intel 0000:79:00.6: no codecs found!" változatlanul megmaradt, ahogy az összes többi is. A VGA hibák (amik csak a Cinnamon felületét érintik) viszont látványosan megnőttek. Visszaálltam ez miatt a 6.8.0.59-es kernelre. Mivel úgymond "súlyos" hibám nincs, és csak hobbi/tanulás céljából tettem fel LM-et, így ezzel egyelőre együtt tudok élni.
Amit már más is jelzett itt a fórumban, csak én elfelejtettem mondani, a Creative kártyáknál ezek az adhoc jellegű digitális torz hang, jellemzően zene indításánál egy pillanatra a régi és új kernelnél is megvoltak. Energiagazdálkodás és a többi tipp, amit a másik fórumozó kapott, nekem se segítettek. A Creatve és a Linux sose lesznek jóban. Viszont a Steelseries Arctis Nova 5 vezetéknélküli füles meg hibátlanul működik (igaz annak a hangja meg csak. max. játékokhoz jó).
Szia,
Beküldte Görcsös Geri -
Szia,
Benchmarknak:
-Unigine-k mindegyikhez van linux native letölthető, és adatbázisba is elvétve van linuxos eredmény. De hasonlíthatod win-hez is. : https://benchmark.unigine.com/
- Passmark, nem csak gpu: https://www.passmark.com/products/pt_linux/index.php
- Phoronix ezt is gyakran használják, nem csak GPU teszt: https://github.com/phoronix-test-suite/phoronix-test-suite
Múltkor teszteltem egy ilyen újabb gépet (bár a tiedről nem küldtél sok adatot). Azon arch lett a vége, egy újabb kernellel. Nem emlékszem komoly hibára. Minthez is lehet újabb kernelt felrakni. Próbáld meg!
Sok sikert!
Szia,
Hardveradatok a gépemről
Egy masik tipp
Még tippek
Secure boot-ot ki kellene kapcsolni egy boot idejére, és vizsgálni. Mindkét kernellel (ehet váltogatni induláskor.).
Arra tippelek, hogy ezzel eltűnik a képernyő jelenség, de lehet érinti a hangot is. A Linux mint amúgy elég régóta támogatja a Secure Boot-ot, de ez nem feltétlenül igaz a driverekre is, erre épül ez az elgondolás. Még azt is meg lehet próbálni, hogy Mint alatt kijelentkezel, és visszalépsz Wayland munkamenetben hogy lásd, milyen a kép azzal (ez még nincs teljesen kész, csak teszt célokat szolgál, nem minden program működik vele, de lehet próbálgatni, és ha van valami változás a hibák tekintetében az is infó)
Egyéb próba disztribúciók tekintetében még meg lehetne próbálni a KDE Neon-t tapasztalat szerzés miatt. Mármint, hogy az hogy muzsikál. Lehet instabil, meg telepítője furcsa hibaüzeneteket produkál, ez ilyen (nem olyan stabil mint a Mint), de viszonylag minden friss alatta (Kernel, Wayland, stb)
Ami a Creative-t illeti, neki leginkább a renoméja nagy, amit a múltban szerzett. De már elég régen leromlott a termékei minősége (hamar tönkre mennek, miközben az ősrégi kártyái mennek a mai napig). Ami a Linux támogatás-t illeti, még azok az SB-k is mennek, amiket a Windows sem nem támogat. (SB PCI-128 és ami előtte készült pl. már W7-től nem támogatottak)
A hanggal kapcsolatban még nagyon mélyre lehet ásni, akár lecserélni a pipeweire-t másik kiszolgálóra (vannak esetek, amikor a régi pulseaudio jobb), lehet másik, frissebb driverrel (firmware) próbálkozni, stb.
Jó kis alaplapod van, nagyon új, ami azt jelenti, hogy kevés a tapasztalat ezzel. Ahogy telik az idő, a helyzet egyre jobb lesz. Sok meghajtó, sok hardver, nagyon helyes, de nagyon remélem a tápod is megfelelő teljesítményű, ehhez a rendszerhez passzol.
Nekem az a tapasztalatom, hogy az 1-2 éves éves alaplapokkal már elég jó a helyzet, viszonylag keveset kell patkolni.
Az esetben még számítani kell sok BIOS frissítésre, a WiFi7 még nagyon gyerekcipőben jár hardver szinten is, azzal kapcsolatban is lehet patkolgatásra számítani ha használni akarod. (6.8-as kernelben nincs driver hozzá).
Az 1d6b:0003 azonosítójú
Beküldte kami911 -
Az 1d6b:0003 azonosítójú eszköz egy USB Root Hub, nem kell hozzá tovabbi illesztőprogram:
https://devicehunt.com/view/type/usb/vendor/1D6B/device/0003
A Radeon-hoz elvileg nem kell külön illesztőprogram a Linux Kernel 6.11 verzió esetén, persze az AMD-PRO drivereket is telepítheted, de általában a szabad illesztőprogram jobb eredményt ad. Ez RDNA4 alapú kártya, erre a kifejezésre keresve itt az oldalon találsz egyéb infókat is. Ahogy nézem amdgpu illesztőprogram van használatban, ami alapvetően jó.
Még tippek
A Creative-ból a ZxR azért egész jó kártya és 10 éve megvan, szóval a driver gondoktól függetlenül (ami Win11-en is tud sportos lenni) nagyon szeretem, főleg a külső vezérlésű, minőségi fejhallgató erősítője miatt.
A gépben egy 1000W-os FSP Hydro G PRO táp van.
Tudom, hogy túl új az egész rendszerem a Linux kernelnek. Szóval mindennek örülök ami megy (5gb lan, wifi7 nem, ahogy írtad is), illetve (szerintem) a usb-4 es thunderbolt vezérlőre mutat még driver hibát. A videokártya is márciusban jelent csak meg. De ezekből jelenleg semmit nem is használok.
BIOS gyakorta havonta jön, szerencsére sokkal stabilabb ez a lap, mint az előző (msi x670e carbon) lapom volt, nem véletlenül váltam meg tőle.
Más disztrókat egyelőre kihagynám, egyrészt ez tetszik, és így dual boot-ban, ha van kedvem, akkor tudok vele foglakozni, tanulni. Szoknom kell az egészet, a folyamatos terminal stb. dolgokat. Illetve nagyon élvezem, ha valamit egyedül megtudok oldani... Ez a kockulás része.
Nekem kellett telepíteni az AMD drivert, mert nem volt se grafikus gyorsítás és csak egy monitorom ment. Telepítés után már rendbe jött, illetve akkor már belehetett állítani a monitorokat 165Hz-re (nincs meg a natív 180). Ha visszaolvastad, a Cinnamon grafikai elemein megjelenő hibák zavarnak.
Beküldte kami911 -
Még tippek
Emlited hogy más disztrókat egyelőre kihagynál - pedig ehhez a uj hardware osszetetelu
gephez, sokkal jobban "illene" egy grafikus telepitoju (Calamares) Arch alapu rolling kiadas.
Azon mindig a legujabb verzioju alkalmazasok/csomagok/kernel/ linux-firmware/driverek vannak.
Ha a Cinnamon a kedvelt feluleted, akkor a nemreg kiadott Garuda Cinnamont ajanlanam
akar telepitesre is! https://garudalinux.org/editions
Igaz hogy meg kell ismerni, - de hat melyiket nem kell? ... Ha nekem sikerult, akkor
biztos vagyok benne hogy Neked meg hamarabb sikerulne! :)
Creative ZxR-en egy dolgot már elértem talán, hogy amikor működik a hang és minden kimenet ok, akkor le kell futtatni a "sudo alsactl store" parancsot, és ha netán elszáll, akkor "sudo alsactl restore" lehet vissza állítani. Azóta nem tűnt el a s/pdif kimenetem, amivel az erősítőre van kötve a kártya. De ez a hangok vagy zenék indításánál adhoc jelentkező idegesítő digitális torzításos hibát nem szünteti meg.
Még tippek
Köszi a konfigot.
Át lehet állítani a garudát. Bár szerintem is elég bazári elsőre. Izlések...
Amd GPU téma:
- Nem a compositor szívat? Vagy V-sync? Próbáld meg mindkettőt be és kikapcsolni. Egyszerre egyet tesztelj.
- mesa-vulkan-drivers mesa-utils vulkan-tools libdrm-amdgpu1 firmware-amd-graphics ezek telepítve vannak?
dpkg -l | grep -E 'mesa-vulkan-drivers|mesa-utils|vulkan-tools|libdrm-amdgpu1|firmware-amd-graphics'
- https://forum.level1techs.com/t/9070-and-9070-xt-setup-notes-for-linux/2...
Ezt a fórumot nézegettem, meg egy párat. És 6.14 kernel és linkelt csomagok telepítése után ubuntu alatt megoldódott a hiba.
Hangkártya:
dobj már kérlek valami error logot:
journalctl -p 3 -xb
dmesg -T | grep -i error
vagy windowsan menü és naplók! :-)
Köszi!
Ma már nem ígérem mert pont multizunk, holnap megnézek/teszek fel mindent. Köszönöm a segítséget.
Radeon RX 9070 vs Cinnamon GUI
Megoldódott a hibám. Órák óta nyúzom és semmi zavaró GUI hiba nem jelentkezik a Cinnamon felületén, ablakokon stb.
A 6.8.0-59-es kernelen volt egy teljes AMD uninstall és utána egy reinstall, ez még nem hozott változást. Utána kíváncsiságból frissítettem megint a legújabb kernelre (6.11.0-25), és a hiba megszűnt.
Már éppen neki akartam esni a V-Sync és Compositor beállítások hegesztésének. De így "szomorúan" kihagyom.
