Nyomtatási előkép [Megoldva]
A nyomtatóm Canon PIXMA ts3151.
Melyik képszerkesztő tudja bemutatnoi a nyomtatási előképet, ahol a kép akkora és az oldalon ott helyezkedik el, ahol akarom?
Eddigi próbálkozások Gimp, Inkscapes, Pix, XNview,, LibreOffice Writer és Draw, export pdf-be. Egyik sem működött. Vagy meg se moccant a nyomtató, vagy egészen más méretet nyomtatott, mint amit beáílítottam.
Van olyan képszerkesztő, amelyik a valóságos előkéet mutatja?
Előkép nincs
Pdf-ben egyáltalán nem jelenik meg az előkép.
Kép:
Előkép nincs
#2 Nálam ez úgy működik, hogy a pdf-t a Firefoxban nyitom meg, és a fájl menü nyomtatás részében a pdf-re állitom és akkor rendesen megjelenik a nyomtatási előkép. Úgy látszik, a dokumentum-megjelenítő nem áll a helyzet magaslatán.
csuhas32 képe
GIMP
#2 (A „PDF-ben”, azaz a dokumentum-megjelenítőben mi van az „Oldalkezelés” fülön?)
A GIMP-ben a Fájl/ Nyomtatás (Ctrl+P) menüpontban tuti, hogy van ilyen lehetőség:
1. Az Image Settings (magyarul talán Képbeállítások) fülön látod az előnézetet és ha változtatod a magasság/szélesség értékeket, akkor változik az adott képnek a nyomtatandó felületen elfoglalt területe.
2. Ugyanitt a Position (magyarul talán Elhelyezkedés) részen vagy akár az „Előnézet”-nél az a képen az egérgombot lenyomva és nyomva tartva változtathatod a kép helyét a papíron.
Ha megnyomod a  jobb alsó sarokban lévő Print (Nyomtatás) gombot, az lesz a papíron, amit itt éppen látsz.
Kép:
Gimp
Szeretném a nyomtatási előképben egérrel igazgatniva a méretet és a helyzetet. Ez a Firefoxban nem megy, ott van és úgy, ahogy beállítottam.
A Gimpben A Nyomtatásbanúgy néz ki, mintha egész oldalas kép lenne, a kép>Nyomtatási méret még úgy se, egyáltalán nincs előkép.
Kép:
csuhas32 képe
GIMP
#5 Mi van a Fájl/ Nyomtatás/ Általános fülén?
Ez van
Ez.
SZERKESZTVE. Bocsánat, nem volt bekapcsolva a nyomtató, de az ugyanúgy néz ki, csak látszik a nyomtató neve.
Kép:
csuhas32 képe
Ez van
#7 Erre tippeltem. Szerintem két lépésben csinálod, először kreálsz egy PDF-et, utána meg a PDF-et próbálod nyomtatni a Dokumentum-megjelenítőből. Az a gondolatom, hogy csinálsz egy felesleges plusz lépést ezzel a PDF-be konvertálással és a GIMP-ből közvetlenül simán tudnál nyomtatni.
Nem próbálnád meg azt, hogy bekapcsolod a nyomtatót és itt a GIMP-ben a Fájlt/ Nyomtatás/ Általános fülön kiválasztod a „Canon-printer”-t, aztán megnézed, hogy az Oldalbeállítás és a Feladat fül között megjelenik-e így pluszban a „Image Settings” fül?
Ha pedig mindenképp először PDF-be szeretnél konvertálni, akkor se a Generic nyomtató kellene neked, hanem a „Nyomtatás fájlba”. Amennyiben azt választanád ki, akkor is lenne előnézeted, ahol ugyanúgy tudod variálni, hogyan fog kinézni a PDF-ben a dokumentum, hogyan fog elhelyezkedni a nyomtatási felületen.
(Szerintem a kész PDF-et a Dokumentum-megjelenítővel megnyitva már nem tudod variálni a kép PDF-en belüli elhelyezkedését, legfeljebb azt, hogy a PDF miként töltse ki a nyomtatandó felületet. Megértem ha ezt egy kicsit nehéz megérteni, elképzelni, hogyan működik.)
Kép:
Beállítás PDF-be konvertáláshoz
csuhas32 képe
Nem moccan
#9 Mi nem moccan? Mit csináltál? Nagyon nem vagyok képbe azzal, mit csinálsz. Most egy PDF-et nyitottál meg a GIMP-pel?
Mindegy, próbáljunk meg sorban menni:
1. A GIMP-ben nyiss meg egy fényképet.
2. A GIMP-ben válaszd a Fájl/ Nyomtatás menüpontot.
2.1 Az Általános fülön legyen a Canon kiválasztva, most mutass egy képernyőképet!
2.2 Az Általános fülön legyen a Nyomtatás fájlba kiválasztva, most mutass egy másik képernyőképet!
Képernyőképek
Itt vannak a képernyőképek, ahogy írtad. Nyomtató bekapcsolva blush)
Kép:
csuhas32 képe
Képernyőképek
#11 Most hogy bekapcsoltad a nyomtatót megjelent egy negyedik eszköz is!
A Canon_TS_3100... az igazi nyomtatód! Az volt kijelölve, amikor a GIMP-ből nyomtatni próbáltál?
Kérlek, tégy egy próbát vele! Persze van ott mellette egy hibaüzenet, szóval lehet, hogy az a gond forrása!
Találtam egy ilyet: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=380704
Itt egy
sudo apt purge cups-browsed
(és gondolom az azt követő rendszer-újraindítás) után helyreállt a rend, de persze én a saját rendszeremen ezt csak rendszer-visszaállítási pont készítése után merném megkockáztatni és az se biztos, hogy ez egy jó tipp.
Hiába
Ez se segít. Újraindítottam a n yomtatót, beállítottam a Canon TS3100..-át, Nyomtatás>Oldslbeállítások, de az előkép csak egy "vak" A4 formátumot mutat.
Egyébként semmi bajom a nyomtatóval, csak az Előkép hiányzik.
Kérdés
Feltelepítetted a Canon gyári szoftverét esetleg? Ha igen, akkor lehet az a gond hogy az ütközik azzal ami a Mint-ben van, régen jártam én is így. (Erre utal az, hogy annyi eszköz látszik a képen).
Synapticból?
#14 Telepítsem Synapticból? Vagy Szoftverkezelőből?
A szoftverkezőből 24.02.10 telepítető.
https://pkgs.org/download/gimp oldalon nagy a választék. Ott nem tudom, melyiket válasszam.
Még mindig nem tanultam meg, hogy kell telepített proramokat törölni a terminálból.Most Gimp 3.0.2. van
Tulajdonságok
Nem tudom, segít-e, de ideragasztom a nyomtatási feladat tulajdonságait.
Kép:
Házirend?
A LibreOffice Writerrel próbálkoztam és ez jött elő. "Házirend" nincs az én menümben.
De hiába engedélyezem a Nyomtatókban, így sem indul. A Writerban gyönyörűen be lehet állítani a nyomtatási képet, de nem nyomtatja ki.
Kép:
Synapticból?
#15 Kérdeztem. Tippeltem is, ha többszörös telepítés történt, az lehet a hiba oka.
Erre a válasz: Telepítsem Synapticból? Vagy Szoftverkezelőből?
Biztos, ja.
Eltávolítás
sudo apt-get --purge remove
Pontosan mit írjak a terminálba, hogy mindkét Gimpet eltávolítsam?
csuhas32 képe
Eltávolítás
#19 Ha jól értem NEM két GIMP-ről van szó, hanem arról, hogy a NYOMTATÓDHOZ esetleg külső helyről származó meghajtót tettél fel.
A tipp szerint a CANON gyári szoftverét kellene talán eltávolítani, nem a GIMP-et.
Hogyan?
Hogyan távolítsam el  Canon gyár szoftverét?
csuhas32 képe
Hogyan?
#21 Hogyan tetted fel?
CD
#22   CD lemezről, amit a nyomtatóval együtt kaptam.
Mellesleg megtaláltam a Házirendeket:
Nyomtatók,>Canon TS3100>Nyomtató>Tulajdonságok.
Töröltem a feladatokat, Engedélyeztem az egyiket, aztán a másikat, de a nyomtató nem indul.
csuhas32 képe
CD
#23 Mindent harapófogóval kell kihúzni. Mi van a CD-n?
CD
#24 A Canon meghajtóprogramja, de a CD már nincs meg. Anélkül nem lehet törölni?
csuhas32 képe
CD
#25 De, biztos. Csak nincs ilyen nyomtatóm, így nem tudom mi volt a CD-n, hogyan telepítetted fel és így vakon azt sem, hogyan lehetne eltávolítani. Nem mozogsz a nyomtatók irányába sem, ez így most nekem nehéz. Sokszor nehezen követem, hogy most éppen hol nyomkodod a mit, mi történik. Számomra nem fogalmazol egyértelműen. Mivel nincs meg, hogy mit tettél fel és hogyan (valamit, ami a CD-n volt, de semmi konkrétum) még azt se tudom megcsinálni, hogy magamnál felteszek egy ugyanolyan rendszert mint a tiéd, aztán ugyanazt a Canon szoftvert mint te és megpróbálom kiokoskodni, hogyan lehet leszedni, ha megvan, akkor pedig úgy megirni neked, hogy azt könnyen meg tudd csinálni.
Mivel teljes homály van én a magam gépén már rég kipróbáltam volna egy live-ot, még lehet, hogy a jelenlegi mellé fel is telepítettem volna egy tiszta rendszert, ha azon jól működik a nyomtató, akkor már rég kész lennék mindennel. Más az én felhasználói habitusom mint a tiéd. Én először erre a problémára koncentrálva jól beállítanék egy új rendszert, azt lejegyezném, hogyan csináltam és készítenék egy rendszer-visszaállítási pontot. De nekem abszolút nem gond feldobni a jelenlegi mellé egy új tiszta rendszert.
A nyomtatódnak azonban nincs köze a fénykép PDF-be konvertálásához, az is nagyon fura, hogy a Nyomtatás fájlba résznél nincs Image Settings.
Szeretnék neked segíteni, de most picit elakadtam ezzel.
csuhas32 képe
„de a CD már nincs meg”
#25 (Nekem ez is olyan fura. Felraktál egy illesztőprogramot egy CD-ről, amiről úgy gondolod, hogy kell a nyomtatódhoz.
A CD már nincs meg. Én mi lesz, ha legközelebb megint kellene ez az illesztőprogram a nyomtatódhoz. Én biztos lementettem volna CD-ről több helyre is hogy meglegyen, nehogy emiatt legyen használhatatlan a nyomtató.)
No mindegy. A nyomtatód gyártójának oldaláncnijfilter2-5.50-1-deb.tar.gz fájlt találtam a nyomtatódhoz, ez egy
2017. decemberében kiadott fájl, úgyhogy talán ez volt a CD-n is. Ha kicsomagolom, akkor van benne egy install.sh és a csomagok között egy cnijfilter2_5.50-1_amd64.deb fájl.
Szóval feltelepítettem egy Linux Mint 22 Xfce-t (ilyen rendszered van elvileg), feltettem rá az összes frissítést, aztán feldobtam rá ezt a csomagot.
Az
apt search cnijfilter
meg is találta. Te mit kapsz erre a parancsra?
(Én amúgy a sudo apt remove cnijfilter2 paranccsal próbáltam meg utána leszedni.
Talán majd jön egy nálam okosabb is és látva, hogy még mindig gyűrjük a témát, nem hagytalak magadra, besegít. Néha ez is elég a továbblépéshez.)
Ha ezzel megvagy sikeresen és újraindítottad a rendszert, akkor én a helyedben a „Nyomtatók”-nál próbálnék meg nézelődni, arról esetleg képenyőkép(ek)et feltenni, hogy ott mi van. Én eltávolítanám onnan az összes Canon nyomtatót, aztán hozzádugnám a géphez a nyomtatót és bekapcsolnám...
Ezzel próbálkoznék.
Megvan a CD!
Csak szigorúan rám kell szólni, megtaláltam a CD-t.
Mit csináljak vele? Követem minden szavadat.
Kép:
Nyomtatók törölve
Tanácsod szerint töröltem a nyomtatókat és indítottam a nyomtatást. Megjelent a Canon3100 és úgy hangzott, mintha nyomtatna és előjött a fehér papír, egy vékony vonallal a jobboldalon.
Ezt kapom a terminálban:
ivan@Panorama:~$ apt search cnijfilter
i   cnijfilter2:i386                - IJ Printer Driver for Linux.
Nyomtat, de előkép nélkül
Ismét bocs. Azt visszavonom, hogy egyáltalán nem nyomtat. Csak lusta voltam felállni, és nem a megfelelő rekeszbe tettem a papírt.
Továbbra sincs előkép. A fele képet kinyomtatja A4 formátumban.
Hiába töröltem a nyomtatót, újraindítottam a laptopot, a Canon_TS3100 megjelenik.
Megoldás: Gutenprint
Átlag: 5 (2 szavazat)
A Synapticból telepítettem a Gutenprintet és ezzel megoldódott a probléma. Van előkép, állítgathatom tetszés szerint.
Köszönöm a kitartó segítséget.
