Beküldte linuxkedvelo -
Sziasztok !
ugye bár októberben lejár a Windows 10 támogatása és úgy vélekedtem hogy váltok linuxra. A fedorát szmeltem ki mert tetszik a működése.De a telepítés után a frissen tökéletesen telepített rendszer ne bootol és pedig a grub hibátlanul feltelpült próbáltam más rendszereket is de az ok is így viselkedtek próbáltam a EFInd is de az sem működött. Tuttok segíteni? Várom a válaszotokat.
balra fent van egy kereső
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
https://linuxmint.hu/blog/2019/05/grub-menu-szemelyre-szabasa-az-alapertelmezett-menupont-beallitasa
Ez az alap.
És akkor mesélj, milyen gép, hány meghajtó, egyebek.
Pl. második meghajtóra lett telepítve, a BIOS-ban a FAST BOOT bekapcsolva, ami induláskor csak az első lemezt inicializálja, a GRUB beállítófájlja meg ott van a másikon, amit így nem talál- szóval ehhez hasonló dolgok kizárása végett.
Mert ha nem indul az autó - ennek hány oka is lehet? Kulcsot elfordítottad, aksi nem merült le, gyertyák nem koszosak, van benne benzin, nem gázolajos-e ha van benne benzin. szóval érted, kellene vmi támpont, hogy tutjunk segíteni.
a gépben két meghajtó van és a dev/sdá ra telepítettem Uefi módban lett telepítve és Lenovo Thincentre M91p Fast boot be van kapcsolva
Apósomnak is ilyen gépe van, évek óta kifogástalanul megy rajta a Linux Mint, nekem meg van egy Lenovo ThinkCentre M900 szintén gyönyörűen muzsikál rajta az LMDE 6 és a Debian 12 is. Mivel több rendszert is próbáltál azonos elégtelen eredménnyel, megeshet, hogy ugyanazt a rossz kört járod újra és újra. Próbáljuk meg megkeresni a helyes utat!
Bootolj be légy oly kedves a telepítőről újra és mutass egy
és egy
parancskimenetet, hogy pontosabb minimális kiindulási információk legyenek.
Egy picit körbe tudnád írni, hogy mit jelent jelen esetben az, hogy a frissen telepített rendszer nem bootol? Mi történik, meddig jut el, mit tapasztalsz, van-e esetleg valami ilyenkor a képernyőn, valami hibaüzenet?
boot probléma
Nos, sajnos a Fedora telepítőjét annyira nem ismerem, nem tudom mennyire lehet mellényúlni vele, és pont a 2. generációs gépek idején voltak UEFI kavarások, amik érdekesek lehetnek, de itt ugyancsak nem tudom, hogy a Lenovo mennyire volt érintett ebben. (ACER és hasonló gépekkel van ebből a korból tapasztalatom).
Látatlanban annyi tippem lenne, hogy próbáld meg a Boot Repair-t, ez letölthető önálló ISO formában is, de a Mint telepítője is tartalmazza. Nem mondom, kell némi gyakorlati ismeret a használatához, de az automatikus javítás is segíthet.
Indításkor azt írja ki hogy nincs operációs rendszer telepítve pedig a lemezen a szükséges fájlok fel vannak telepítve (a kép live módban készült)
https://drive.google.com/file/d/1E5NR7HBc0mjq0FAoixTeBch9e0i-e2b5/view?usp=drivesdk
Lenovo ThinkCentre M91p
Emlékeim szerint ezt én még legacyban tettem fel, jó rég volt, talán valamelyik 18-as vagy 19-es Mint, aztán néha csinálok rajta verziófrissítést.
Nincs kedved kipróbálmi egy legacy telepítést? Azzal lehet előbb célt érnél.
igen először legacyban próbáltam de még egyszer megpróbálom
Fedora telepítőt nem ismerem, a mostani Linux Mint telepítők erőltetik az UEFI telepítést még a régi nem UEFi biosoknál is. Mint esetében az az orvosság, hogy előbb le kell gyakni a lenezt, egyetlen ext4 partíciót létrehozni, arra telepíteni. Pampog, hogy nincs EFI partíció, de ezen túl kell lépni. Csatolni kell /-hez a partíciót, rendszerindítót sda-ra.
Lenovo ThinkCentre M91p – Legacy telepítés
Egyetértek Istvánnal, egybevágnak a tapasztalataink. A Fedora telepítőjét én sem ismerem, a Debian-Ubuntu-Mint tengelyen szoktam mozogni, elsőre szerintem Mintet próbálj meg telepíteni, itt azt ismerik, abban tudnak igazán tanácsot adni.
Az első, hogy a Mint telepítőjét Legacy módban kell bootolnod, hogy ez sikerült, azt arról ismered fel, hogy kezdésnek egy ilyen képernyővel találkozol, nem pedig egy GRUB-bal.
Én úgy csinálnám, hogy a bootolást követően a live rendszeren először a GParted programot indítanám és a kiválasztott meghajtón (legyen ez a példánkban az sda) új partíciós táblát hoznék létre, mégpedig MSDOS-t [a mostani GPT helyett].
Csak ezután indítanám a telepítőt és abban a kézi particionálást, azaz a „Valami más”-t választanám.
Az egész meghajtón egyetlen elsődleges Ext4 partíciót hoznék létre, ennek „/” csatolási pontot adnék meg (azaz lenne a rendszerpartíció)
[A mellékelt képernyőképen a „Méret” mezőben lévő értéket ne vedd figyelembe, használd fel nyugodtan az egész lemezt, az én virtuális gépben lévő lemezem ekkora volt.]
és a rendszerbetöltőt (GRUB) a meghajtó gyökerébe (MBR) kérném, tehát jelen esetben az sda-ra.
Ha innen tovább lépsz, akkor siránkozni fog a telepítő, hogy nincs EFI system partíció, de ezt figyelmen kívül kell hagyni, ettől még sikeres lesz a telepítés.
köszönöm megpróbálom
Nagyon hálás vagyok a segítségért amit adtatok
sikerül végül mintet telepítettem és működik így nem kell a Windows 10 támogatása vége után kapkodom
köszönöm mégegyszer
Linuxkedvelő
