Beküldte Ivan -
Natív Linux-os Euro Truck 2 Simulator nem indul. Terminálban futtatva a következő hibaüzenetet írja ki:
Error of failed request: GLXBadFBConfig
Major opcode of failed request: 153 (GLX)
Minor opcode of failed request: 0 ()
Serial number of failed request: 83
Current serial number in output stream: 83
Szintén Linux-os American Truck Simulator gond nélkül indul. Valakinek van ötlete, mi lehet a megoldás?
Bő egy hete használom a Linux-ot. Win10 mellett megy Dual Boot módban.
Érdekes
Ez úgy néz ki mint egy Nvidia driver bug. Milyen videokártyád van, és milyen verziójú driver?
Beküldte Ivan -
Videókártya: AMD Oland PRO [Radeon R7 240/340 / Radeon 520] .
Illesztőprogramot hol tudom megnézni? Az illesztőprogramot a Linux telepítéskor magától tette fel, ha ez segít valamit. Ami alapértelmezetten hozzávaló driver, az került telepítésre. Nem piszkáltam hozzá.
Érdekes, hogy az American Truck Simulatornál nincs ilyen gond.
A terminálból indítás előtt
Beküldte kami911 -
A terminálból indítás előtt egy ilyen nem segít?
Beküldte Ivan -
Semmi változás. Beírtam a terminálba (export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.5), de semmi.
Nem tudom, kell-e elé sudo, megpróbáltam úgy is, de szintén semmi. Terminálból futtatás esetén ugyanazt a hibaüzenetet írja ki.
Steam-ből használod?
Beküldte kami911 -
Ez alapján mennie kellene 4.5-tel,
https://www.x.org/wiki/RadeonFeature/
De esetleg próbáld 4.2-vel.
A Steam oldalon az látszik, hogy lehet a MESA-val nem megy jól.
Esetleg Steam-ből használod? Vagy menne dx9 dx11-el,
Ha Steamen keresztül szeretnéd használni, kattints jobb gombbal a játékra a Steam könyvtárban, majd az Általános fülön (az első fül) válaszd a „Indítási opciók beállítása...” gombot. Az új ablakban megadhatod a kívánt parancssori opciókat, OpenGL esetén például: -rdevice gl.
Ezekkel próbálhatod:
"dx9", "dx11", "gl".
De az -rdevice dx11 parancsot próbálhatod esetleg, de nem tudok most kísérletezni, nem vagyok gép előtt. Eghez viszont proton és dxvk is kell.
Esetleg Lutrisból is próbálhatod, telepítsd fel az itteniek alapján,
Ez az adatlapja a Lutris esetében:
https://lutris.net/games/euro-truck-simulator-2/
Egy kis kiegészítés: az
Beküldte Ivan -
Egy kis kiegészítés: az alaplapon eredetileg integrált Intel(R) HD Graphics 530 videókártya van. Anno sürgősen kellett egy erősebb kártya, ez lett az AMD Radeon R7 240. Először gondolkodtam rajta, hogy Intel proci meg AMD videókártya... De aztán így maradt. Ez volt kéznél, meg Linux-hoz úgyis szerencsésebb választás az AMD.
Az ETS2 start.sh futtatási joga engedélyezve van. Dupla kattintással indítom, úgy felkínálja a lehetőségeket: futtatás, futtatás terminálból, megtekntés, stb. A terminálon belül beírós indítási módhoz még nem értek. Szimpla indításnál (látszólag) semmi nem történik. Futtatás terminálból esetén látom a hibaüzenetet, és úgy nem történik semmi.
4.2-vel ugyanúgy semmi.
Van Steam fiókom, de maga a játék ingyen pc Linux játékok oldalról van. Windows alatt is úgy fut ATS illetve ETS2, hogy a Steam felhő szinkronizálás ki van kapcsolva.
Megpróbálom a Lutris-on keresztül.
Oland nem lesz vmi jó
Szia, most tudok reagálni. Az Oland kakukktojásnak minősül még az R7-esek között is, sokáig nem is volt teljeskörű támogatása Linux alatt, annyira eltér az utasításkészlete. Bár lehetne patkolni a dolgokat alternatív glx libbel, de szerintem nem érdemes.
Mert jelenleg ez a szűk keresztmetszet a hardveredben, de nagyon. Ez a videokártya C2D 4xxx, max 5300 procival társítható, a jelenlegi procid ezzel a kártyával túl sokat megy üresjáratban. Szerintem újíts be egy frissebb videokáryát, nem fogod megbánni. Nem tudom milyen táp van a gépedben, de ami fogyasztásban hasonló az RX450, RX550, és sokszorosan kenterbe veri az R7-est. Ezekből ugyan régebben voltak hibás szériák, ha most tudsz újonnan szerezni, azok már jók. Használtat csak megbízható forrásból, és próbával.
Beküldte Ivan -
Köszönöm a tanácsot! Egy irodai konfig PC-m van, amit némi memóriával és egy videókártyával bővítettem ki. A táp nem valami izmos, max. 250W. Alaplap miatt videókártyából is olyan jöhet szóba, aminek nincs külön tápcsatlakozója.
Messze nem egy csúcs gamer PC, de Truck Simulatorhoz meg általános használatra bőven elég.
" Artes omnes perdocet paupertas." - részben ezért is ismerkedem a Linux-al. A win11 körüli processzor-mizériát nem tudom elfogadni. PC-csere helyett OS-csere lesz...
Az ajánlott videókártyákat felírtam, megpróbálok venni egyet.
Beküldte Ivan -
Köszönöm a tanácsokat! A Lutris + Wine lett a megoldás, így működik szépen. Többször is próbáltam, mindannyiszor elindul minden gond nélkül. Probléma "megoldva", illetve kikerülve!
(Arra azért kíváncsi vagyok, ha majd sikerül nagyobb Linux támogatással bíró videókártyát vennem, akkor az ETS2 is fut majd natívan, vagy akkor is Lutris+Wine párosra lesz szükség?)
Próba cseresznye.
De a játéktól függetlenül is a géped szerintem most alulteljesít. A videokártya miatt.
Nincs olyan, hogy irodai konfig. Ez marketing bullshit. Csak kiegyensúlyozott rendszer, vagy kiegyensúlyozatlan van. 10-15 éve is mondták az irodai PC mantrát, akkor 128 MB SD-ram, 4 MB-s Matrox vagy 2 MB-s S3 videokártya és valamilyen PIV proci volt az irodai konfig. Hétvégére bekapcsolva hagytuk a gépeket, hogy hétfő délre kb. befejezze a számolást, de a hosszú hétvégéknek örültünk, mert akkora reggelre készen álltak az adatok. Az irodában. (most végre szerveroldalon futnak ezek a számítások).
Beküldte Ivan -
Felírtam az általad ajánlott videókártyákat. Amint lesz rá lehetőségem, cserélni fogom. :)
Beküldte Ivan -
Még egyszer köszönöm szépen a tippet!
Sikerült venni egy AMD RX550-t. Most már nem csak az ATS, hanem az ETS2 is natív linux verzióban fut (Lutris+Wine mókolás helyett), és max. grafikai beállításokkal.
Probléma megoldva!
