Beküldte öreg0503 -
Sziasztok.
Hagytam a LM Cinnamon 22.1 verzióját hogy maga települjön adott particiókkal. azt látom hogy van 16GB Swap is. ez kell 16 GB ram mellett? Hagyjam a fenébe, vagy telepítsem újra manuális beállításokkal?
https://ibb.co/kgZzQtgG
lenni, vagy nem lenni?
Beküldte balacy -
Igen nagy vihart kavaró kérdést tettél fel (legalábbis régebben ez volt a divat ebben a témában), így csak a saját véleményt írom le.
Ha hibernálni akarsz, akkor mindenképp kell. Ha nem, akkor nem kötelező. DE - és itt jön az én véleményem - ha nem szenved a géped vészes tárhely hiányban, akkor érdemes hagyni a swapot, mert ha kell, akkor tudja használni. Ez tipikus olyan dolog, amit nem érdemes túlgondolni: ha azt akarja a telepítő, hogy legyen, akkor nem érdemes vitatkozni vele.
Miért kell újratlepíteni?
A döntést, hogy kell-e neked (ekkora) swap, ha kell, akkor nem volna jobb egy swap fájl..., csak a megfelelő információk birtokában lehet meghozni.
Szerintem viszont bármi is legyen a változtatás, az nagy eséllyel megoldható újratelepítés nélkül is. Live alól lehet a swap partíciót akár törölni is és a sorát a az /etc/fstab fájlban törölni vagy kikommentelni, a felszabadult helyet esetleg valamelyik partícióhoz hozzácsapni.
Swap fájlt akár a telepített rendszer alól is létre lehet hozni, és az /etc/fstab fájlt szintén lehet szerkeszteni.
Beküldte öreg0503 -
Szia.
Köszi akkor meghagyom így. Bőven van helyem, nem hiányzik sehonnan.
Beküldte öreg0503 -
Köszönöm Neked is a választ. Marad így, mert nem akarok mókolni, mivel nem hiányzik ez a foglat terület. Csak egy elméleti kérdés volt.
Köszi szépen.
Pontosabban hogy történt a telepítés
Csak mert én nem egyszer telepítettem és mindig 2 GB-s swap fájlt csinált, akkor is, ha 16 GB RAM, és akkor is ha 8 GB RAM volt a gépben.
Beküldte öreg0503 -
Szia.
Az első partíción (309GB) lett telepítve először a bP OS. Utána a (149gb)-ra a LM Cinnamon. Hát már nem tudom hogy manuálisan vagy automatán vettem le az egész (512GB) SD-ből a LM-nek. De az biztos hogy soha nem szoktam Swap fájlt, vagy particiót készíteni, főleg nem ekkorát. Egyébként ha csinált a linux akkor nekem is 2GB -ot szokott.
Mindegy, nem hiányzik a terület, de nagyon érdekes.
Köszönöm hogy segítettél.
https://ibb.co/LbRJ7X8
Ha a másik rendszer /etc/fstab fájljában is szerepel az a swap partíció, akkor vélhetően azt nem is az LM hozta létre, hanem még az a rendszer.
Beküldte öreg0503 -
Köszi a választ, segítséget.
Ha a másik rendszer hozta létre, akkor is használja (használhatja) a LM?
Persze. Miért ne használná?! Cserehely. A RAM-ot használja mindkét rendszer meg a processzort és a...
Beküldte öreg0503 -
Tényleg a másik rendszer hozta létre. Köszönöm a segítségedet. Furcsa volt mert a LM ekkora cserehelyet, fájlt soha nem hozott létre.
Ahhoz képest a másik rendszert elég sokáig jól elhallgattad. :-(
Beküldte öreg0503 -
Nem elhallgattam, hanem nem gondoltam hogy az hozta létre, mivel a fő rendszerem a LM. 90%-ban ezt használom. De ha Te így gondolod legyen ez egy elhallgatás. Azért köszönöm a segítséget mindenkinek.
... nem gondoltam, hogy az hozta létre
Nem érted, nem az a lényeg, hogy melyik hozta létre, és az se, hogy mit használsz többet, hanem az, hogy KÉT RENDSZER van, ami KÖZÖSEN HASZNÁLJA. A második rendszerről nem tudtunk, ha például megszüntetjük a swap partíciót (és az volt a felvetésed, hogy esetleg ezt tennéd) és a Mintet ehhez alakítjuk, akkor a Mint rendben, de a második rendszer jó eséllyel el sem indul, mert nem találja az /etc/fstab fájljában szereplő partíciót. Az alapadatokat neked kell megadni, ha nem tudod mi fontos és mi nem, akkor kezd máskor egy inxi -F kimenettel. Abból legalább láttuk volna, milyen partíciók vannak és gyanakodhattunk volna arra, hogy az egyiken egy másik rendszer lakik.
Beküldte öreg0503 -
Oké, legközelebb majd világosan leírom a problémát. Köszi a tájékoztatót.
Ha hibernálsz kell, ha nem hibernálsz nem kell.
Beküldte Rowon -
Szia,
A lényeget az első hozzászólásban Balacy szerintem teljesen jól és érthetően leírta, ha van bőven hely az SSD-n és nem akarod annyira nagyon kihegyezni a tárhelyedet, akkor maradjon. Amúgy nekem személyes tapasztalatom, hogy 16 gigánál szinte alig, vagy semmit nem dolgozik bele a swapba. Az asztali gépemben egyszer próbáltam a 32 giga ramot megtelíteni, megnyitottam pár játékot, több programot, sok böngészőoldalat, akkor kezdett el a ~30 gigába belemenni, de még akkor sem igazán dolgozott a swapba. Szóval hétköznapi használat mellett a 16 giga több, mint elegendő. Például a Fedora Linux alapból nem használ swap partíciót, hanem a ramba dolgozik bele, Zram swapot használ. Az Ubuntunál, ha nem csinálsz swap partíciót, akkor pedig egy swap fájlba kezd el dolgozni.
Az Ubuntus ürge belterjes stílusát pedig ne vedd magadra. Emlékszek rá, hogy a Prohardver fórumon is írtad már, hogy valamelyik fórumon (talán ezen) már leszóltak valamelyik kérdésedért. Csak annyit fűznék ehhez hozzá, hogy a KEZDŐ FELHASZNÁLÓK nevű topikgyűjteményben a felhasználókat inkább segíteni kellene, de ha ez nem megy, akkor sincs semmi baj, akkor viszont nem kötelező nekik válaszolni.
Szerintem segítettem, a hozzászólásom következtében fedezte fel a kérdező, hogy a swap partíciót a másik rendszer is használja, sőt most már talán azt is tudja, hogy az hozta létre. Valahogy ez az egész egy ideig nem tűnt fel neki, ha jól értem a sorait, csak a Mint telepítése után fedezte fel a swap partíciót.
Ha jól követtem a témát, akkor öreg0503 már úgy döntött, hogy a 16 GB-os swap partícíó marad.
Amennyiben mégis változtat ezen (mondjuk törli ezt a partíciót), akkor figyelemmel kell lennie arra, hogy ez a partíció egy másik rendszer fstab fájljában is szerepel.
[OFF Nekem semmi bajom azzal, ha tíz év fórumtagság után valaki még mindig abszolút kezdő, de akkor tényleg szeretnék a feltételezései, elképzelései mellé a témaindítóba legalább egy inxi -F kimenetet kapni!
Én nagyon kellemetlenül éreztem volna magam, ha a tanácsom nyomán törli azt a swap partíciót, aztán kiderül, hogy van egy másik rendszer is, ami most nem indul, mert abban, bár akaratlanul, de kár keletkezett.]
