Beküldte fcsaba -
Sziasztok! Adott egy Linux mint, adatvesztés nélkül lehetséges az újra telepítes? Ha ugyanazt a verziót rakom fel?
Persze
Adatmentést kell csinálni legalább két de inkább három külső lemezre, a mentéseket visszaellenőrizni és ha tutira megvan minden rajtuk, akkor elvinni fizikailag nagy távolságra a géptől, három földrajzilag egymástól messze eső helyre.
Ezt követően lehet babrálni a jelenlegi rendszert, akár újra is telepítheted a gépet. A jelenlegi Minttel, másik Minttel vagy amivel akarod.
Persze, ha mondjuk külön home vagy adatpartíción, esetleg külön lemezen vannak az adatok, akkor esetleg egy hozzáértő újratelepítés után is megmaradhatnak az adatok, de ha például a rendszer egyetlen rendszerpartíción lakik az adatokkal együtt és így újratelepíted vagy ugyan külön home- vagy adatpartíción vannak az adatok de félrenyúlsz vagy bármilyen váratlanság bekövetkezik az újratelepítés során, akkor az adatokat elvesztetted, jöhet a kínlódás az adatok visszaszerzéséért.
Már a kérdésfelvetésed is árulkodik a járatlanságodról, egy nagy általánosságot kérdezel, szó sincs benne arról, hogy például milyen lemezek vannak a gépben, azon milyen partíciók vannak és ezek milyen szerepet töltenek be, a jelenlegi rendszerhez miként kapcsolódnak.
Nem baj ez, mindenki a nulláról kezdi.
Ennyi tudással szerintem semmiképp ne ugorj neki dúvad módjára, mert nagy eséllyel sírás lesz a vége.
Ha nincs adatmentésed egy külső lemezen, akkor ez legyen az első lépés:
Készíts (legalább) egy adatmentést egy külső lemezre és ellenőrizd vissza, hogy a mentésben minden megvan-e. Ha igen, akkor tedd el egy jó messzi fiókba ezt a lemezt (semmiképp ne legyen a géphez csatlakoztatva az újratelepítési kísérlet közben).
És akkor ezután mutass a jelenlegi rendszer alól egy
és egy
kimenetet, nézzük meg milyen lehetőségeid vannak az újratelepítésre!
Adott egy linux
Beküldte lynx (nem ellenőrzött) -
"Adott egy Linux mint, adatvesztés nélkül lehetséges az újratelepítés? "
Igen.
Ezt kellene válaszolni, hiszen ezt kérdezted. (Majdnem)
Fogytán vannak a betűk a gépeden? Így akkor teszem fel a kérdést, ha csak arra vagyok kíváncsi, hogy elméletileg lehetséges-e.
Gyógyítható a rák?
Így akkor kérdezek, ha csak azt szeretném tudni, hogy igen, vagy nem, de a módszer nem érdekel. Ezért nem is tettem hozzá, hogy milyen fajta rák, és milyen stádiumban van.
Úgy tűnik, te is csak elméletileg kérdezted, és arra a válaszom az, hogy igen.
Ha nem csak elméleti lenne a kérdésed, akkor mindent leírtál volna, arról, hogy milyen géped van, milyen meghajtók vannak benne, milyen partíciók, milyen az az adott Linux, (mert képzeld, nem egyformák).
Aztán leírtad volna azt is, hogy miért akarod ugyanazt a Linuxot a gépre telepíteni. Én ilyet még az életben nem csináltam.
Ennek semmi értelme, kivéve, ha valami annyira elromlott, hogy nem tudod megjavítani.
De talán először ahhoz kellene segítséget kérned, mert amennyire értesz hozzá, lehet, hogy egyetlen paranccsal helyre lehetne hozni a hibát. Úgyhogy ne hogy megírd, hogy mi a baja a mostani Linuxnak!
Biztos van tovább is, de már kidühöngtem magam, ahogy az előttem szóló is dühből válaszolt.
Néma gyereknek az anyja se érti a szavát.
Amúgy meg lehet tenni azt is, hogy semmit nem mentesz sehová, és minden adat megmarad az újratelepítés után, még akkor is, ha csak egy lemez van a gépben, de nem fogom leírni a módját.
Gyerek kezébe olló, kés nem való.
"de nem fogom leírni a módját
Beküldte fcsaba -
"de nem fogom leírni a módját."
Micsoda segítőkész fórumozó,te eldöntötted hogy én "hülye" vagyok a géphez, igaz nem vagyok egy kocka sem. De ha akarsz segiteni írd le nyugodtan hogy csináljam, aztán eldöntöm én hogy belevágok vagy sem.
Amugy a gép nem indul. Mentést nem tudok csinálni.
Kép:
De ha adnék is, ahhoz is ismernem kellene a géped felépítését.
Ha a gép nem indul, nyiss neki egy új témát, írd le a géped adatait, azt hogy mi történt, ami miatt nem indul, volt-e előzménye, és mit próbáltál eddig tenni.
A "Mentést nem tudok csinálni" meglehetősen pongyola megfogalmazás.
Azért nem tudsz, mert nincs hová menteni, vagy azért, mert nem tudod, hogy hogy kell?
Mert attól, hogy nem indul a gép, de amúgy minden működőképes, még lehet mentést csinálni.
Ugye hallottál már a Live rendszerről?
Mivel olyan arrogáns vagy, mint zelenszkíj, és szitne követelted, elmondom, hogy például mit csinálhatsz, ha nem tudsz menteni. De az összes variációt nem fogom felsorolni, mert ugye titok a géped felépítése, de a legvalószínűbbet elmondom.
Ha jelenleg van home partíció a gépeden:
Elindítod a telepítőt, de nem jelölsz ki home partíciót. A meglévőt nem csatolod, és nem jelölöd ki formázásra.
Ekkor a telepítő létrehoz egy home mappát. Nem partíciót! Mappát.
Telepítés után törlöd az új home mappa tartalmát.
Mountolod a régi /home partíciót a /home mappába.
Frissíted az fstab beállításait.
Beállítod a jogosultságokat és a tulajdonost és kész vagy.
Érdemes ugyanazt a felhasználónevet megadni a telepítéskor, ha jót akarsz.
Döntsd el, hogy belevágsz-e, de engem utólag ne szidj!
Ez így könnyűnek tűnik, de azért kell mellé némi ismeret.
Beküldte fcsaba -
Ezért nem indul.
Live rendszer alól, nem tudom megnyitni/mount-olni, a merevlemezem.sda3 ext4
Kép:
Beküldte Margarita -
(initramfs)
Beküldte fcsaba -
igen bocs nem jól fejeztem ki magam. A rendszer nem indul.
fsck
Bootolj be egy telepítőről, indítsd el a live rendszert. A GPartedből kérj egy javítást az sda3-ra.
Részemről ennyi volt
"Ezért nem indul"
Miért?
Ez egy indítási hibaüzenet, az oka nincs benne. És ez nem egy Live rendszer.
Mivel a megfogalmazásod továbbra is pongyola, továbbá továbbra sem árulsz el semmit a partíciókról, ezért feltételezem, hogy a /dev/sda3 a home partíciód.
És vagy nem lehet mountolni, vagy nem tudod, hogy hogy kell.
Ezt még megmutatom, aztán majd talán segít valaki más, akit nem zavar, hogy nem válaszolsz a kérdésekre.
sudo mkdir /mnt/recover
sudo mount /dev/sda3 /mnt/recover
Próbálkozhatsz a sérült partíció javításával:
sudo fsck.ext4 /dev/sda3
De én a / partícióval kezdeném:
sudo fsck.ext4 /dev/sda2 (gondolom!)
De ugyanezt megpróbálhatod a normál boot során is.
Ugye láttad ezt:
Enter 'help' for a list of built-in commands.
És gondolom megnézted a parancsokat.
ls /dev/sd*
Ez listázza az észlelt partíciókat
Ha tudod, hogy melyik partíció a root, akkor mountolhatod.
De ez nem olyasmi, amit előre le lehet írni, te meg bepötyögöd.
Senki nem fogja leírni neked az összes variáció összes lépését.
Ha nem vagy hajlandó kommunikálni, ne várj segítséget.
fsck
Beküldte fcsaba -
Működött, köszönöm szépen.
Működött
Azért még leírnám neked, hogy ha ez csak egyszer fordul elő, az még talán elmegy, de ez inkább annak a jele szokott lenni, hogy megkezdte a lemez a haldoklását. Ha többször is ezzel a BusyBox üzenettel találkozol, akkor ne reménykedj abban, hogy futtatsz egy fsck-t és megy az élet tovább. Érdemes megnézni mondjuk a Lemezek alkalmazásban, mi újság a lemezzel. Ha vannak hibás szektorok, pláne, ha nézegeted ezt többször is és azt látod, hogy nő a számuk...!
Ments adatot és esetleg kezd meg a felkészülést a rendszer egy másik, új, hibátlan lemezre történő költöztetésére.
