Nincs egér, a PC ki van kapcsolva.
Bekapcsolom, beírom a jelszót.
Megnyomom a Szuper billentyűt, és megkeresem a Menüben a kurzorgombokkal, (vagy ha tudom, mit keresek, beírom) az Akadálymentesítés beállító ablakot
Az ablak négy lapból áll:
Vizuális
Billentyűzet
Gépelési segítség
Egér
A Ctrl+Tab és a Shift+Ctrl+Tab gombok segítségével lapozni tudok a fejlécen, az Enterrel a lapra tudok lépni. (Az a lap nyílik meg)
De hogy tudok belépni a beállító felületre?
És hogy tudom átkapcsolni a kapcsolót?
Az a megoldás nem érdekel, hogy előző nap kapcsoljam be, amikor még van egerem, és az se, hogy írjam be terminálba, hogy
gsettings set org.gnome.desktop.a11y.mouse enable true
mert erre valószínűleg nem fogok emlékezni, ha kellene.
Ez csak elméleti kérdés, van 10 működő egerem. Van 3 gombos, öt gombos, és négylábú is.
"mert erre valószínűleg nem
Beküldte Margarita -
"mert erre valószínűleg nem fogok emlékezni, ha kellene."
Azért ülsz a gép elé, hogy emlékezzen az!
Egy szkriptbe írd be. Azt talán nem felejted el, hogyan kell elindítani.
Csinálj szkriptet
Beküldte 444tibi -
#!/bin/bash
Mentsd el neked beszédes néven pl. keymouse_on.sh
Tedd futtathatóvá, akár gui alól is meg lehet csinálni, tedd a saját home könyvtáradba akárhova és csinálj neki globális gyorsgombot, pl. ctrl+alt+num1
Mindjárt meg is csinálhatod a kikapcsolóját is, a végén true helyett false, mentés mint keymouse_off.sh és pl. ctrl+alt+num0
Nekem az egész numpadom be van konfigolva ilyen egyedi gyorsgombokra.
Nem fog semmivel ütközni mivel a rendszer nem használja ezeket ebben a konfigurációban.
/ a globális hangerő le, * fel, num0-9ig szoftverek indítása, és monitoroff meg poweroff stb.
Mivel Te pont a numpadot használnád egérnek, be be fogja kapcsolni, ki lehet hogy nem de ezt totózd ki és tedd más bill.parancsra.
Pl. a ctr+, és a ctrl+. egészen biztosan szabad, ez még Winen is szabad mert ezeken van nálam évek óta a monitor fényerő le-fel minden rendszeremen.
Beküldte lynx -
A gond az, hogy nem csak én használok Linuxot.
Mondd el mindenkinek, hogy gondoskodjon arról, hogy ha egyszer nem lesz egere, akkor előtte való napon írjon egy szkriptet, vagy hogy üljön le, mielőtt elesik.
Az, ha a kisegítő lehetőségekhez nem lehet hozzáférni, amikor kell, az egy orbitális hiba, és nem kellene megmagyarázni.
Talán ismered ezt a gúnyos Windows mémet:
Billentyűzethiba
Nyomjon meg egy billentyűt!
Úgy tűnik, hogy ha a Windows nem is, de a Linux ezt már megvalósította!
Amúgy, meg hülyeség, amit írsz! Mi a francnak írnék szkriptet, amit amúgy minden felhasználó tud írni, ugye?
Nem egyszerűbb, ha egérrel átkapcsolom a kapcsolót?
És akkor a NumLock állapota dönti el, hogy be vagy ki van-e kapcsolva a funkció.
Én a Windows használtam egér nélkül, de a Linuxot nem tudom.
Csinálj szkriptet
Beküldte lynx -
Mondjuk ezt a részt: Az a megoldás nem érdekel, hogy előző nap kapcsoljam be, amikor még van egerem, és az se, hogy írjam be terminálba, hogy gsettings set org.gnome.desktop.a11y.mouse enable true
Amúgy az miért releváns a probléma szempontjából, hogy nálad mi van?
Két egyszerű kérdést tettem fel.
Onnan lehet felismerni, hogy egy ilyen jel van a mondatok végén: ?
Teljesen félreértettem a dolgot. Azt hittem, a kérdés komoly, és meg kell oldani. Eszem ágában sincs félrevinni a témát.
(Nem vettem észre, hogy ismét egy troll garázdálkodik.)
Csinálj szkriptet
Beküldte 444tibi -
, ha kirakod gyorsgombra akkor nem kell előző nap bekapcsolni, a billentyűzeted meg kéznél van nem?
Tényleg senkit nem érdekel itt több dolog.
Engem special nem érdekel a nyomorod, amit mint írtad nem is használsz, nincs is rá szükséged csak elvi kérdés.
De ennek ellenére adtam egy tanácsot ami 2 perc alatt megoldja az elvi problémádat,
Valószínű a linuxos társdalmat nem érdekli a keymouse mert akkor már benne lenne minden disztróba az általad hőn áhított Windowsos megoldás.
Az meg úgylátom téged nem érdekel
hogy kérdeztél, mivel NINCS megoldás a kérdésedre, nem bunkó módon nem válaszolt senki hanem igyekeztünk más megoldásokkal szolgálni.
Ha legközelebb kérdezel, és senki nem tudja a KONKRÉT választ, és nem válaszol senki, akkor az lesz a bajod hogy mennyi tajparaszt van itt fórumbe, válaszra se méltatnak.
Nem egszerű így veled.
Nem sűrűn nézek be ide, Kamira való tekintettel szoktam beugrani néha mert nagyra értékelem amit tesz ezért a nyögvenyelve működő fórumért de úgy látom a hülyék száma nem csökkent, sőt.
Szerkesztve, látod mennyre nem olvasom végig a hülyeségeidet és mennyire nem tudom értelmezni a mondandódat:
Gyorstalpaló billentyűzet navigációban lámáknak.
Miután a tab, enter, F6, le-fel left-right nyilakkal eljutottál a Bill. lapon a bill.egér sorra, a SZÓKÖZ, Space megnyomásával tudod a rádiógombot ki-be kapcsolni, pipát-pöttyöt betenni kivenni.
Szóköz. Bizony barátom, a szóköz. de ez így működik 30 éve mióta GUI van a világon Winen és Linuxon is. Ez sem a Te hibád hogy ezt nem tudtad, ez is a inux didsztribúciók fejlesztőnek lesz a sara.
Így ha a 10 egérből véletlenül 10 döglik be hétvégén, a szóközzel be lehet kapcsolni GUI alól a keymouse funkciót.
Csinálj szkriptet - Nem csinálok!
Beküldte lynx -
És igazad van, 30 éve még működött.
Most annyi változás van, hogy a Tabbal már nem lehet a lapok között se lépkedni, hanem a kurzorral lehet, és az Enterrel lehet kiválasztani. De az én tudományom itt megállt. A lapra már nem tudok belépni.
Hülye vagyok, mint a tök, ezt belátom, és ezért kérdezte,, hogy hogyan tudok az oldalon navigálni. Nem az volt a gondom, hogy hogyan tudok egér nélkül egerészni, hanem az, hogy hogyan tudom a billentyűzetről bekapcsolni a kisegítő lehetőséget.
Ezért kérdeztem meg a tisztelt közösség tiszteletreméltó részét, hogy mit csinálok rosszul, másnál működik-e az, hogy egérkattintás nélkül be lehet kapcsolni a kapcsolót.
Ha már válaszolok a nagyképű hozzászólásodra, segítek lefordítani néhány szót.
"le-fel left-right nyilakkal"
Csak azt mondd meg, hogy a magyar, vagy az angol szavak fordításában segítsek.
Te mostanában több "tanácsot" is adtál a 22.1-ben lévő esetleges hibákkal kapcsolatban, egy LM18-as rendszerről.
Ezt talán kisebb elánnal érdemes megtenni.
A 22.1-ben lévő eseteleges hibákat nem érdemes a 18-on ellenőrizni, és kioktatni embereket, ha nálad még működik a dolog.
Szoktam olvasgatni hibajelentő oldalakat, de azzal a bunkósággal még nem találkoztam, hogy azt javasolják, hogy valaki oldja meg egy szkripttel a Linuxban lévő hibát.
Amúgy köszönöm szépen hogy időt szakítottál, és válaszoltál, egy olyan tudatlan embernek, mint én, aki nem ismeri a Tab és a Space használatát.
Viszont abban tévedsz, hogy ne tudnám, hogy kell egy gyorsbillentyűt létrehozni, így azt a részt sajnálatos módon feleslegesen írtad le, pláne ha azt vesszük, hogy egyáltalán nem tartozik a felvetett témához.
Ja, és ne feledd! Ez a kérdőjel: ?
Ez egy 3 éves cikk
Beküldte lynx -
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/rzlsyg/mint_cinnamon_is_extr...
Egér – touchpad
Beküldte Hosszú Lajos -
Én laptopot használok, és utálom a touchpadet használni, mert sokkal lassabb, mint a külső egerek. Időnként előfordul, hogy az egér valamiért nem működik, ilyenkor átváltok a touchpadre (alapesetben ki van kapcsolva), amelyikkel be tudom fejezni az aktuális műveletet. Újraindítás után aztán általában már működik az egér. Asztali gépen ez a megoldás nem működik.
Beküldte 444tibi -
Igen én vagyok bunkó mert Te beszélsz lealázó stílusba. Amilyan az adjonisten...
Mindent tudunk, csak azt nem milyen DE-t használsz.
Mert EZ a döntő, énnekem KDE alatt 8,8sec billenytűzetről kapcsolgatni a numpad egeret.
Lehetne ez 5 sec is ha kicsit jobban siettem volna.
https://mega.nz/file/QkQCEY4B#Eg4w5zsBSUpbtkIsWRSFCHrcrkFZxVxzDtguhUlVSgI
Xfce is meg tudom nézni csak akkor ki meg be kell jelentkeznem xfce munkamenetbe de bizisten megcsinálom. Cinnamonom nincs.
És meg fogom neked nézni ezt Live Arch, meg Mint22 meg még amit szeretnél.
Az jellemzően a legkevésbé számít milyen disztrót meg melyik veriót használjuk,a terminálparancsok 90%-a nem változik.
A maradék 10 a csomagkezelés és a grafikus szerver miatt más.(deb aur pacman stb, x/wayland).
Na jó van még eltérés de a könyvtárkezelési parancsok Torvalds óta változatlanok. Sőt még korábbról, Unix óta.
"Szoktam olvasgatni hibajelentő oldalakat, de azzal a bunkósággal még nem találkoztam, hogy azt javasolják, hogy valaki oldja meg egy szkripttel a Linuxban lévő hibát"
Ennél nagyobb butaságot nem is hallottam. Minden OS tele van hibákkal, és minden szakspecifikus fórum 70-80%-a semmi másról nem szól mint a hibák házilagos javításáról.
Parancsokkal, powershellbe cmd-be terminálba, szkriptekkel, conf fájlok, egyéb fájlok átírogatásával, registry buherákkal, külső segédprogramok használatával, autostartos parancsokkal stb.
Szerkesztve,
XFCE alatt is megy, ott kb. 6sec ideig tart.
Gnome és Cinna alatt majd délután megnézem. Tutit hogy megy ott is.
https://mega.nz/file/5kgUAQ4C#QzDQruzgZxjP_n1qpG0WraWmTpjv4_B6csT_mI6ed0I
Ha meg minden disztrón minden DE alatt ennyire sokáig, 6-8 másodpercig tart bekapcsolni GUI alól,
szerintem igazad van, erre 10 évente 1x lesz szükség, nem kell szkript.
Emberek nyugi már!
Ez most tényleg olyan téma, hogy össze kell rajta kapni? Álljatok kérlek le a veszekedéssel, most hadd ne szólítsak meg senkit, de olyan érzetem van, mintha valakiben aki régebb GUI harcos volt, most belebújt volna K..rite.
Ami kérdés felvetést illeti, elég érdekes szerintem, de van egy elméletem, amit csak holnap tudok kipróbálni. Az elméletem az, hogy ha nincs egér csatlakoztatva, és úgy indul a rendszer, akkor az egérkurzor numpaddal történő vezérlése be lesz kapcsolva. Most csak két laptopon tudnám megnézni, de mindkettőnek van tapipadja, hiába húzom ki az egeret.
Valószínű, hogy lehet billentyűzettel is navigálni a beállító felületen, érdekes, hogy TAB meg volt említve, nekem az nem működött, eddig jutottam el billentyűzettel (Cinnamon)
1. Akadálymentesítés ablak megnyitása menüből.
2. Az ablakon fent 4 gomb, az elő aktív. Kurzorvezérlő gombokkal a kijelölést lehet mozgatni, nehéz észrevenni, egy keret mozog a gombokon. Amikor a kívánt gombom van a keret, akkor SPACE vagy Enter
3. Itt megállt a tudomány, elvileg SPACE itt játszik lefele mutatás után (kurzorvezérlő), mert másutt ez működik. De itt csak a rámutatva kattintást tudtam bekapcsolni, valamit elbénázok, vagy nem látok-
Arra a felvetésre viszont még reflektálnék, hogy Windows-t lehet egér nélkül is kezelni. Ez addig igaz, amíg nem futsz bele olyanba, hogy mégsem. Melóban találkoztam olyan felülettel, ahol egy listaelem következő lapjára az istennek nem lehetett átlépni, de most ezt meg nem mondom mi volt. (ott egér sem játszott, shift+pgdown volt a megoldás
