Linux Mint 20 Xfce bootolás közben lefagy
Kb. másfél éve telepített Linux Mint oprendszerem mostanában időszakosan, kb. 5-ször 10 közül
bootolás közben lefagy. Elindul a bootolás és vagy sötét képernyő, vagy a kör alakú Linux Mint
embléma kijelzésével lefagy.
Windows 10 és  Linux Mint 20 egy SSD-re  két külön partícióra van telepítve.
Frissítések megtörténtek,
Win10 indul rendesen.
A gép:
i5 CPU 3,3 GHz, 64 bit
8 GB RAM, 120 GB SSD, 500 GB HDD
Nem tudom, hogy ez egyáltalán hardveres, vagy szoftveres hiba. Tudom, hogy a válasz az, hogy telepítsem újra.
De nagyon érdekelne, hogy mi okozhatja a hibát, és el lehet-e hárítani újra telepítés nélkül.
Ha valakinek volt tapasztalata ilyesmivel, esetleg ötlete a probléma elhárítására, örömmel
fogadnám a segítségét.
Előre is köszi, üdv: Gábor
csuhas32 képe
boot.log
Én esetleg egy ilyen sikertelen indulás után live rendszer alól megnézném, hogy mi van a telepített rendszer /var/log/boot.log fájljában. (Vagy esetleg, amikor ismét sikerül elindítani akkor a boot.log.1; boot.log.2;... fájlokat is átnézném, hátha találok bennük valamit, amin el lehet indulni.
Analógia:
sudo cat /var/log/boot.log.1
Mondjuk egy Linux Mint 20-at nem tudom mennyire éri meg patkolni, megérett az már a cserére.
csuhas32 képe
120 GB SSD, 500 GB HDD, Windows10-LM20
Ki tudja, lehet, hogy valamely partíció benne van a Mint fstab-jában is, de azt a Windows is használja és olykor a félhibernációs leállítás miatt a fogságába esik, aztán itt elakad a bootolás.
Nézzünk egy
cat /etc/fstab
kimenetet (is).
csuhas32 képe
Tippelek – Display Manager
Mivel nincs egyelőre más válasz, tippelnék.
Ha az én rendszerem volna, akkor rendszer-visszaállítási pont készítése után lekérdezném, hogy melyik DM most az alapértelmezett:
cat /etc/X11/default-display-manager
Szerintem erre a lightdm lesz a válasz.
Bármi is van fenn, feltennék egy másikat. Például:
sudo apt install sddm
Aztán
sudo dpkg-reconfigure sddm
Ha jól tudom, akkor e parancs után megjelenik egy lista, ahol a telepített Display Manager-ek közül választatni lehet.
Emlékeim szerint a szóközzel jelölöd ki az <OK>-ot.
https://www.linuxuprising.com/2018/12/how-to-change-default-display-mana...
Aztán van még egy ilyen találatom is: https://forum.garudalinux.org/t/switch-display-manager-from-lightdm-to-s...
sudo systemctl disable lightdm-plymouth
sudo systemctl enable sddm
Persze választhatsz másikat is, amelyik neked tetszik és az egész cirkusznak csak akkor van értelme, ha jó a tippem és a Display Manager-rel akadt gondja a rendszernek, de ez egyáltalán nem biztos.
Nincs tele a rendszerpartíció?
Nekem úgy tűnik. Törölj live rendszer alól, szabadíts fel helyet, és legközelebb amikor a rendszer szól, hogy kevés a hely.,akkor komolyan kell venni.
