Beküldte chrysler63 -
Segítséget szeretnék kérni.
Nagyon nem vagyok otthon a programozás terén Telepítés , használat megy. A Mint előző verzióját használtam illetve használom másik gépemen is. A laptopon viszont egy a neten ismert hiba miatt nem bootolt be.
Újra telepítettem de a legújabb verziót. Sajnos az a gondom vele , hogy érzékeli , hogy rádugom a telót , ki is írja a típusát de nem csatolja fel.
- A külső HDD-t sem tudok csatlakoztatni.
- A régebbi Mint-nél nem vol ilyen gondom.
Tudtok ebben segíteni vagy térjek vissza a régebbi MINT-hez?
Üdv!
István
Kép:
Sérült hardver
USB port meggárgyult, kábel sérült, telefon csatlakozója tele van kosszal, akármi.
Az, hogy régebben működött, hihető, de semmi nem úgy romlik el, hogy előtte rossz volt. Csak úgy tud elromolni valami, ha előtte jó volt, működött.
Ha másik gépen minden OK, akkor a laptop USB portja a hunyó. Ha az pont alaplapi, akkor gáz van, ha nem, akkor a panel cserélhető, keresni kellene egy szervizt.
Sérült hardver
3 USB port van a laptopon! Penit simán felcsatolja.
A telefonom tehetem az asztali gépemre amin szintén a MINT van , működik.
A külső HDD szintén ok. A hiba egyértelműen az új telepítéskor jött elő.
40 éve javítok elektronikai készülékeket. Szóval a hardveres meghibásodás kizárt.
Arra lennék kiváncsi ,hogy valami beállítási dolog miatt lehet-e ez a hiba vagy maga a legújabb MINT-nek lenne ez a betegsége?
Nincs tapasztalatom ezért kérdezek Tőletek!
Esetleg lehet köze a BIOS beállításhoz?
Mielőtt újra telepítettem volna a telepítőt elindítottam. Betöltötte a "mini" MINT-et. A külső HDD-re lementettem a dolgaim.
Telepítés után érzékeli ,hogy rádugok valamit legalábbis a telót felismeri de nem csatolja fel.
Lehet nem írtam egyértelműen, elnézést!
Üdv!
István
A külső HDD csatlakoztatásakor
A külső HDD csatlakoztatásakor van hibaüzenet?
Melyik az a legújabb Mint?
Amikor rá van dugva a külső HDD, mutatsz egy sudo parted -l kimenetet?
Terminálból próbáltad csatolni? Ott se csinálja meg? Mit mond, miért?
Sérült hardver
Ööö, nem lehet, hogy túl gyorsan próbálod megnyitni a mappát, miközben még olvassa be a fájlstruktúrát a rendszer?
Most direkt kipróbáltam telefonnal is, meg külső HDD-vel is a legújabb naprakész Mint-et, mindkettő rendben működött, telóról másoltam fel képeket is....
Azt észrevettem, hogy egy pár GB-s pendrájvhoz képest az óriási HDD-t, és a nem éppen kis tárterülettel rendelkező telefont is lomhábban olvassa be, ha meg türelmetlenül megpróbálom megnyitni, akkor ugyanazt a hibajelenséget kapom.
Ha bedugod a HDD-t és több mp után sem jelenik meg a fájlkezelő ablaka, akkor egyéb gond lehet, teminálba be kell írni:
és nézni, hogy mi piros a hosszú listában.
Sérült hardver
Beküldte Margarita -
"és nézni, hogy mi piros a hosszú listában."
Nem kell az egész listát végignézni, elég az utolsó pár másodpercet. Csak az érdekel, ami a HDD bedugása után történt.
Hálás köszönet ,hogy foglalkoztok a témával!!!
Ma már nem tudom megnézni ezeket a dolgokat , holnap reggel viszont ezzel kezdek és
leírom a tapasztalatokat.
Amit tudok ,hogy a MINT legújabb változata amit innét töltöttem le.
A régi meg valami 18-as volt talán. Azta arégizt használom az asztali gépen is és pillanatok alatt felcsatolja a HDD-t.
A laptopon sem volt ezzel gond.
A teló felcsatolási hiba amit ide felraktam , azzal sem volt gond.
Köszönöm előre is!!!
Üdv!
István
Csatolok képeket. A HDD-t látja és ha jól értelmezem a lemezkezelőben is.
De nem csatolja fel ,nem tudom megnyitni. A telefont sem mint írtam.
Gondolomna kettő hibaforrása ugyan az lehet.
Az újra telepítésig ezek mind működtek évek óta.
Üdv István
Kép:
HDD csatlakoztatás után
Kép:
Hát ugye, ha nem képen
Hát ugye, ha nem képen mutatnád a szöveget, idézni is tudnám, de így csak mondom:
A dmesg legutolsó sorai szépen elmondják, hogy "mocskos" az sdb2 partíció, és javítás nélkül ő bizony nem tudja csatolni. Esetleg javasolja még a force flag használatát, hátha...
sdb2: It is recommened chkdsk
sdb2: volume is dirty
Mivel ezek (sdb1, sdb2) windowsos NTFS partíciók, biztos van Windowsod is, az alól javítsd a hibát. Aztán a Windowsról válaszd le teljesen az érintett paríció(ka)t. (Ha egy a Windowshoz is felcsatolásra kerülő partíciót más rendszer alól is használni óhajtasz, akkor illik a Windowsban a gyors rendszerindítást, hibernálást kikapcsolni és a Windowst így leállítani.)
Beküldte 444tibi -
Hordozható külső táron nincs ilyen, azt ha szabályosan leválasztották Win alól akkor nem számít a gyors rendszerindítás, csak a helyi fix lemezeken.
Ha nincs Win a környéken egy checkdisket (linuxos fsck tesója) lefuttatni a lemezen akkor:
Gparted, a javítandó, leválasztott partíción jobb klikk-->javítás,
Disks, partíció leválasztás, fogaskerék, Ellenőrzés majd Javítás.
Nem mindenható, mivel nem a gyári natív javítás fut le, örüljünk hogy egyáltalán létezik ez a funkció.
.Ha a hiba ezután is fenáll akkor kell keresni egy Windowst és az alól rendbetenni a fájltendszer leírókat.
Kép:
ntfsfix
Ha nincs Windows, akkor egy sudo ntfsfix /dev/sdb2 parancsot is lefuttatnék, hátha.
ntfsfix
Én megkockáztatom a feltételezést, hogy a Gparted is ezt hívja meg.
ntfsfix
Beküldte 444tibi -
Yes de én antiterminálos alkat vagyok, ha van gui akkor azt használom.
ntfsfix – A GParted is ezt hívja meg
Könnyen lehet, nincs Windowsom, így nem használok NTFS-t sem (vagy ha igen, akkor azon nincs semmi fontos, ha összecsinálja magát, nyugodt szível szanálhatom, szükségtelen javítgatom).
ntfsfix
Az alkattal semmi baj.
Csak a GUI sok esetben elfedi a hibajelzéseket, amik hasznos információkat adhatnának.
ntfsfix
Beküldte 444tibi -
2024, a lakásom a telefonom és az autóm beszélget velem, én meg pötyörésszek. Köszi ha lehet akkor kihagynám.
Nem vagyok vérlinuxos és az angolom is nulla. Legvégső esetben fordulok ehhez a megoldáshoz, itt meg van rá gui.
Mindenki úgy csinálja ahogy neki megfelel, leírtam ahogyan én csinálnám.
Amúgy még ha ez is a gond, és esetleg megjavul, a telefont se lehet megnyitni vagyis nem biztos hogy ez a baj.
Telefonba turkáláshoz nagyon ajánlom a KDE Connect szoftvert, telepíteni kell a pcre meg a telefonra.
A teljeskörű távirányítás és médiavezérlés meg értesítések mellett pofonegyszerűen wifin keresztül lehet állományokat mozgatni a két eszköz között. Nem kell vacakolni jogosultságokkal, telefonon keresgélni hogy most mtp, fájlátvitel, engedi nem engedi, felismeri nem ismeri stb.
Mióta ezt felfedeztem, ennek pár éve, azóta nem volt még madzagon feldugva a telefonom pc-re mert minek.
Re: nem biztos hogy ez a baj
Ha már ez egy ilyen tippelős nap, én arra tennék, hogy két hiba van. Az NTFS berogyott, a telefonhoz meg lehet, hogy hiányzik valami csomag. (Anyukám Xubuntuján a madzagon csatlakoztatott telefonon lévő állományok megnyitása az alapértelmezett fájlkezelőből nem ment, viszont egy másikat feltéve mellé, na abból meg simán.)
Gyerekek!
Én úgy jártam, hogy dugom fel a gépre a Samsungot. Az meg elkezd tölteni, és örül a drótnak. Semmi felismerés, tallózás.
Próbából elszedtem a Gembird külső HDD-ház szintén usb-c kábelét, azzal dugtam fel.
Violá! Lehet böngészni a telefon tartalmát.
Építettem egy kábeltesztert, hogy lássam a dolgokat.
Ugyanúgy, ugyanaz a négy vezeték van bekötve mindkettőben. Csak az egyik kábel hosszabb, 957 mm, bármelyik Arduino vidáman megy vele.
A rövidebb, amihez a Samsung ragaszkodik, 532 mm.
Az idézetre visszatérve: nálam a "telepítendő csomag" az egy kábelcsere volt.
Mobiltelefon esetében...
Beküldte kami911 -
Mobiltelefon esetében, nem lehet, hogy (újra) be kell állítani, hogy az USB-n mit csináljon?
Beállítások-> Fejlesztői beállítások -> Alapértelmezett USB-konfiguráció, majd ott: Fájlok átvitele
Kép:
A HDD-nek tuti semmi baja. Mint már írtam , rádugom az asztali gépre és simán felcsatolja , tudok vele ténykedni.
A laptop is amivel most gondom simán kezelte míg el nem szállt a MINT!. Még lementettem rá a dolgaimat.
Említettem ,hogy sajnos nem vagyok "guru" és már az Én életembe nem is fér bele ,hogy olyan szinten tudjak dolgokat mint itt sokan Közületek! Ezt nem tudom mi: force flag és hogy lehet használni.........
444tibi ahogy írod szabályosan le volt választva ha egyáltalán használtam WIN alatt az utóbb időben. Linuxon ténykedek , tuti valami telepítési gondom van. Amúgy köszi a részletes leírást ezt majd megnézem nyugodtabb időszakomban. Hozzászólásokból azt olvasom ki ,hogy valamilyen módon javítani kell a HDD-ét. LAikusként kérdem ,akkor hogy működik az asztali gépemen illetve az újra telepítés előtt?
A telefont sem kellett piszkálnom a régebbi MINT-tel gond nélkül hasított.
Ti használjátok ezt a legúőjabb verziót? Nektek gond nálkül felcsatolja HDD-ét meg a telót?
A "gui" azt jelenti ,hogy futtatható alkalmás?
Üdv!
István
Nem!
Grafikus
User
Interfész.
Vagyis olyan programfelületet mutat neked, ahol nem kell parancsokat írkálnod, hanem kattogtathatsz. Egyet-kettőt-hármat.
Beküldte 444tibi -
Akkor én passzolok.
Mégegyszer mert már elvesztem.
Ez a hdd a kicsike, a 2,5"?
Nem tudod úgy kipróbálni a laptopon hogy közbeiktatsz egy külső tápos usb hubot?
Ha nagy, 3,5" akkor is kéne ezzel a módszerrel egy próbát tenni.
Ha így megy akkor megvan a telefon probléma is, valamiért a laptop nem ad elég áramot a külső perifériáknak.
Hogy ehhez köze van-e az új Mintnek, és egyáltalán egy OS ezt tudja-e befolyásolni erről gőzöm sincs, annyit tudok a Windows kiírta nekem nemegyszer mikor túlterheltem egy usb portot hogy ácsi, ez már sok.
Vagyis os szinten is kezelik ezt valahogyan.
Vaktában tippelgetek, ami eszembe jut leírtam mert nincs más ötletem.
Re: Ezt nem tudom mi: force flag és hogy lehet használni
„Ezt nem tudom mi: force flag és hogy lehet használni”
De kaptál legalább két javaslatot ezzel kapcsolatban:
1. Ha van Windowsod, engedj rá arra a lemezre (partícióra) egy javítást.
2. Amennyiben nincs Windowsod, engedj rá arra a lemezre (partícióra) egy javítást:
a) A GParted alól (kaptál képekkel gazdagon illusztrált részletes útmutatást hozzá).
b) Terminálból:
Egyiket se látom, hogy megcsináltad volna.
Innen én nagyon hiányolok egy olyat, hogy valamelyiket a fentiek közül megcsináltam és: EZ lett az eredménye.
Már megbocsáss, de ez nem parancssor vagy GUI (grafikus felhasználói felület) kérdése.
Ha te nem működsz JÓL közre, akkor nehezen vagy nem fogjuk megtalálni a problémád megoldását.
Itt már többekben is felvetődött, hogy a hardverrel van valami gond. Te azt írod, hogy a másik gépen, amin a Mint előző verziója fut, ugyanez a lemez ugyanezzel a csatolással jól működik.
Szerinted az új Mint a hibás.
És itt toporgunk, nem haladunk semerre.
Tesztelni kellene!
I. A problémás gépen egy régebbi Mint telepítőről (azzal, amelyikkel korábban jól működött) bebootolni és megpróbálni felcsatolni azt a külső lemezt. Sikerül?
vagy
II. A másik gépen, amin most fel lehet csatolni azt a lemezt bebootolni az új Mint telepítőjéről és ott megpróbálni felcsatolni ezt a külső lemezt. Sikerül?
Ha az I. sikerül, akkor tényleg valamilyen furcsa okból az új Mint nem illik a gépedhez, erre kell tovább nyomozni.
Ha az I. NEM sikerül, viszont a II. igen akkor az új Mint rendben, viszont a problémát produkáló számítógéppel magával valami gond van. Ebben az esetben fórumos segítségnyújtás keretében nem megoldható a dolog, szervizelésre lesz szükség.
További észrevételem, hogy az új Mint, korábbi Mint, „A régi meg valami 18-as volt talán” helyett jó lenne konkrétumokkal dolgozni. Akár szavakkal is le lehet írni:
Nálam a főgépemen Linux Mint 22 Cinnamon volt telepítve, ezt frissítettem nem oly rég 22.1-re. Egy másik gépemen (amiről most írok) LMDE 6 Cinnamon fut. (Mindkettőn tökéletesen fel tudom csatolni az SATA-USB3 adapterbe beletett külső lemezeket. Mástól nem látok sehol ilyen tartalmú témát, ezért egyébként nehéz elképzelnem, hogy valamelyik Minttel van ilyen gond.)
De amúgy az ilyen információk beszerzésére is nagyon jó a parancssor. Nem kell neked érteni. Kapsz egy parancsot, bemásolod a terminálablakba, aztán ütsz egy entert. Ha kér a rendszer jelszót, akkor megadod és megint ütsz egy entert. A terminálablak teljes tartalmát visszamásolod nekünk. Legyen ez a parancs most az
Kiadom a saját gépemen és visszamásolom ide:
csuhas@ThinkCentreM900:~$ inxi -F System: Host: ThinkCentreM900 Kernel: 6.1.0-28-amd64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: LMDE 6 Faye Machine: Type: Desktop System: LENOVO product: 10FLS0ED00 v: ThinkCentre M900 serial: <superuser required> Mobo: LENOVO model: 30D0 v: SDK0J40697 WIN 3305037592210 serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: FWKTB1A date: 08/18/2020 CPU: Info: dual core model: Intel Core i3-6100T bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 512 KiB Speed (MHz): avg: 847 min/max: 800/3200 cores: 1: 900 2: 889 3: 800 4: 800 Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 530 driver: i915 v: kernel Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: Mesa Intel HD Graphics 530 (SKL GT2) Audio: Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio driver: snd_hda_intel Device-2: Tenx USB AUDIO type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid API: ALSA v: k6.1.0-28-amd64 status: kernel-api Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active Network: Device-1: Intel Ethernet I219-LM driver: e1000e IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:23:24:dd:0e:ce Device-2: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth driver: iwlwifi IF: wlp1s0 state: down mac: 70:1c:e7:28:b7:bb Bluetooth: Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: down bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes address: 70:1C:E7:28:B7:BF Drives: Local Storage: total: 231.03 GiB used: 40.37 GiB (17.5%) ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB ID-2: /dev/sdb vendor: SK Hynix model: SC311 SATA 128GB size: 119.24 GiB Partition: ID-1: / size: 101.29 GiB used: 40.36 GiB (39.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 7 MiB (1.4%) fs: vfat dev: /dev/sda1 Swap: ID-1: swap-1 type: partition size: 7.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda2 Sensors: System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 233 Uptime: 50m Memory: 7.65 GiB used: 2.81 GiB (36.8%) Shell: Bash inxi: 3.3.26 csuhas@ThinkCentreM900:~$Ebből is szépen ki lehet olvasni, hogy LMDE 6 Cinnamon felülettel (meg még egy csomó mindent). Ezért jó a parancssor távoli segítségnyújtásnál. Nem kell tőle idegenkedni. (Parancskimenetet nem fényképként, hanem így, karakteresen adunk vissza, mégpedig azért, mert így lehet belőle dolgokat kimásolni, idézni vagy egy részletre rákeresni. Ha fényképként adod vissza, akkor jó eséllyel a segítőknek nem lesz kedve a képernyőképről legépelni a dolgokat, felesleges rabszolgamunka. Mi is karakteresen adjuk meg, a parancssori javaslatainkat, hogy be tudd másolni a terminálablakba...)
Megcsinálod a hibás sdb2 javítására kapott javaslatok közül legalább az egyiket?
Megmutatod mindkét géped alól, hogy nálad mit ad vissza az inxi -F?
Mi a tesztelés eredménye? Az I. vagy a II. sikerült?
Margarita arra gondoltam amit írtál , csak lehet van némi fogalom zavar e téren.
Köszönöm a helyesbítést!
444tibi 3,5-ös RED. Köszönöm az ötletelgetést de a nem bírja a port a terhelést elvetném hisz mint írtam
újratelepítés előtt fél órával még működött. 3 USB port van , egyiken sem megy.
Egyébként van itt köztetek aki használja ezt a verziót? Linux Mint 22 Cinnamon 64-bit?
Bizonyára meg tudná erősíteni ,hogy nála működik-e a felcsatolás vagy sem.
Ha a közreműködésetekkel nem sikerül eredményt elérni akkor visszateszem a régi verziót. Bár sajnálnám mert rövid ismerkedés után van pár apró dolog ami tetszik fejlesztésként.
csuhas32 !!!
Idő hiányában még nem , viszont most nagyon szájbarágósan leírtad a dolgokat és teljesen logikusan. A keresztbe próbálgatást megcsinálom az asztali géppel meg amiket még írtál.
Köszönöm Mindenkinek.
Üdv!
István
Srácok ismét megpróbáltam a
Srácok ismét megpróbáltam a telót és működik a felcsatolás.
Az tévesztett meg ,hogy küldi a hiba üzit. Ettől függetlenül felcsatolja.
Akkor ez a probléma pipa , függetlenül a hiba üzenettől működik a dolog.
Maradt a külső HDD gond...........
Beküldte zoli62 -
Már én is egyre ritkábban indítom el a Windows 10-et egy Lenovo Thinkstatoionon, mertz már alig van rá szükségem.
Re : Idő hiányában még nem
„Idő hiányában még nem”
A keresztbepróbálgatás meg a pontos informálás bizonyosan valóban időigényesebb, de amikor hozzá van dugva a problémás lemez a géphez, akkor nyitni egy terminált és bemásolni a kapott
parancsot, nyomni egy entert, megadni a jelszavad és nyomni még egy entert nem tart túl soká, biztos kevesebb ideig tart, mint megírni azt a két hozzászólást, amit beküldtél. Szóval ezt erre a részre én most nem adom meg neked. :-(
Aztán lehet, hogy már fel is tudnád csatolni és kész is vagyunk. De ha nem, hát nem, engem azért annyira nem izgat, nálam a lemezek rendben csatolódnak.
Ezt írtam már régebben, fentebb. És írtam, hogy legújabb, naprakész Mint, és kipróbáltam külső HDD-t, és telefont is.
Erre később többször megkérdezted, hogy valaki használja-e legújabb Mint-et.
Írtam, ha feldugtam a telefont, HDD-t, és azonnal megpróbáltam megnyitni, miközben még olvasta be a könyvtárakat, akkor az a csatolási hibaüzenet kaptam, mint amit feltöltöttél. Írtam hogy várni kell kicsit, venni egy lélegzetet és úgy megpróbálni.
De örülök, hogy valahogy magad is eljutottál ide. Mármint a telefonnal. Most még a HDD van hátra.
HDD csatolás még ne ok.
A tanácsokat megfogadva próbáltam keresztbe próbálgatni a dolgokat. Rátettem egy másik külső HDD-t a laptopra és simán felcsatolta.
Régi dolgok vannak rajta. El kezdtem törölgetni ami nem kell. Aztán az egyik pillanatban lecsatolódott és azóta ugyan az a helyzet mint amivel először foglalkoztam.
Az inxi -F parancsra adott válasz ez:
chrysler63@chrysler63-HP-Pavilion-17-Notebook-PC:~$ inxi -F
System:
Host: chrysler63-HP-Pavilion-17-Notebook-PC Kernel: 6.8.0-51-generic
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Machine:
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 17 Notebook PC
v: 0974120000405F00000620180 serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 226A v: 73.41 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: F.43 date: 08/19/2015
CPU:
Info: quad core model: AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics bits: 64
type: MCP cache: L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 999 min/max: 1000/2000 cores: 1: 1000 2: 998 3: 1000
4: 1000
Graphics:
Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics] driver: radeon v: kernel
Device-2: Chicony HP Truevision HD camera driver: uvcvideo type: USB
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: radeonsi gpu: radeon
resolution: 1600x900~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms: x11,surfaceless,device
API: OpenGL v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3 renderer: KABINI
(radeonsi LLVM 17.0.6 DRM 2.50 6.8.0-51-generic)
Audio:
Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD FCH Azalia driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.8.0-51-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8723be
IF: wlo1 state: up mac: 34:68:95:6c:f9:e3
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: eno1 state: down mac: d0:bf:9c:8c:f6:36
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio driver: btusb type: USB
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down
address: 34:68:95:6C:F9:E4
Drives:
Local Storage: total: 614.81 GiB used: 27.97 GiB (4.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543216L9A300 size: 149.05 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD50 00AACS-00ZUB0 WDC
WD5000 size: 465.76 GiB type: USB
Partition:
ID-1: / size: 145.16 GiB used: 27.97 GiB (19.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.2 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 46.9 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 45.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Memory: total: 8 GiB note: est. available: 6.71 GiB used: 1.76 GiB (26.2%)
Processes: 229 Uptime: 34m Shell: Bash inxi: 3.3.34
A HDD amit felcsatolt egy ideig rajta volt.
Feltelepítettem a Gparted lemezkezelőt és elindítottam az ellenőrzés/javítás opciót.
Minden művelet sikeresen befejezve üzenetet kaptam.
Utána próbáltam csatolni a lemezkezelőben de sikertelenül.
Az 500G-és lemezt és a 3T-és lemezt az asztali gépen pár másodperc alatt felcsatolja és használható.
Az asztali gépen a MINT 18.1 fut Cinnamon 64-bit
Érdekes ,hogy az 500G-és vagy 10 percig működött.......
Kellemes Ünnepeket!
István
Kép:
Szerintem ez hardverhiba lesz.
Nekem is nagyon úgy tűnik.
Lehetne S.M.A.R.T adatokat nézni a lemezről. Ahhoz szerintem csatolni sem kell, csak lássa a kernel.
Milyen hardver hibára gondoltok?
Mindhárom USB bemeneten a peniket tudom használni.
Érdekes egybe esés lenne ,hogy pont újra telepítés előtt megzuhan a laptop.
Várok még pár napot ,hátha valaki megoldja ezt az anomáliát aztán visszateszem a régi MINT-et.
Persze előtte még megnézem ,hogy a "mini "MINT-et beboolova mit szól hozzá..........
Üdv!
István
" Érdekes egybe esés lenne ,hogy pont újra telepítés előtt megzuhan a laptop."
Nem pont laptopzuhanásra gondoltunk.
A lemez csatolásával van baj, annak a gyengülésére tippelünk.
„El kezdtem törölgetni ami nem kell. Aztán az egyik pillanatban lecsatolódott és azóta ugyan az a helyzet mint amivel először foglalkoztam.”
Én ilyet csak hardverhiba esetében láttam eddig. Az más, ha egy rendszer nem csatol fel valamit (mert mondjuk hiányzik valamilyen összetevő, például ntfs-3g), de ha már felcsatolta és ledobja a gép, hát szerintem az nem rendszerhiba lesz, döglődik a hardver.
Te a rendszert gyanúsítod én meg a gépet, egy ideje várok rá, hogy a régi Minttel is kipróbáld, vagy a másik gépet is ezzel a rendszerrel, erre egy újabb lemezt is hozzádugsz ehhez a géphez és rendszerhez, aztán csodálkozol a korábbival azonos körülmények között az azonos eredményen. :-(
„Mindhárom USB bemeneten a peniket tudom használni.”
Azoknak éppen lehet kisebb a teljesítményigénye, aztán még valahogy elköhögnek, de a külső lemezek sorban kipurcannak ezeken az USB portokon. Ha jól számolom, ez a harmadik külső lemez, ami másik gépen jól megy, ezen meg elfekszik. Tibi már felvetette, hogy lehet, nem jön le elég nafta a portokon, de te ezt kizártad (mert szerinted nem lehet, hogy pont új rendszer telepítése közben hibásodik meg valami, de én meg közlöm, hogy de, a régi szép időkben nekem két olvasóm is pont rendszertelepítés közben adta meg magát).
Szerintem lenne nemzetközi visszhangja, ha az új Minttel nem lehetne külső lemezt felcsatolni és én ezzel nem találkoztam, plusz a magam gépén is fut ilyen rendszer és ott sincs ilyen hiba.
Tudni azt mérési eredményekből vagy legalább keresztben történő tesztelésből lehetne bármit is. Amíg ez meg nem történik, addig csak elméletek csatáznak egymással. Mi mást nem nagyon tehetünk, hisz nálad a hardver.
Nem olvastam vegig a topikot, de ha egy kulso USB-s eszkozrol van szo, akkor
elofordulhat a kabelnal ill. a csatlakozonal kontakt hiba.
Nem egy esetben kellett az USB teglalap alaku fem dudojanak a belso csatlakozo felulettel
szembeni reszet kezzel ovatosan befele gorbiteni - ezaltal kisse nehezebben lehet a dugot
bedugni az USB aljzatba, de a kontaktus a dugo es az aljzat kozott lenyegesen biztonsagosabb.
HDD csatolás
Sziasztok Srácok!
Elnézést de egy időre kivonódtam a forgalomból.
A jövő héten elindítom az asztali gépen ennek a MINT verziónak a telepítését ,pontosabban csak betöltöm a "mini" Linuxot , (nem tudom mi a neve) és megnézem ,hogy ott működnek-e a HDD-ék.
Amúgy csak kérdem mert nem vagyok nagy guru ,hogy ha látja a típusát , a méretét akkor nem lehet hardver hiba nem?
Rendesen világít a led a HDD-én , hallom ,érzem ahogy forog a fej stb.
Csatolva aképen látszik ,hogy ID adatot viszont nem ír ,így gondolom felcsatolni sem tudja mert , hogy mit.......
Amúgy Én is azt gondolnám ,hogy ha a HDD csatolás valami globális hiba lenne akkor annak volna visszhangja......
Üdv!
István
Kép:
