Beküldte brato -
Üdv!
Van egy DELL OptiPlex 790 alaplapom, amiben van egy NVIDIA Corporation NV44 [GeForce 6200 TurboCache]videokártya.
3 monitort szeretnék működtetni. Win10 alatt üzemel rendben mindhárom.
Viszont Linux alatt csak az alaplapi csatlakozóra kötött működik rendesen, a videokártyára csatlakoztatott két monitoron az egérmutató megjelenik és mozgatható, de más semmi.
Valószínű, hogy valami drivert kellene telepítenem de sajnos nem értek hozzá.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm!
Linux Mint 21 XFCE
Kernel: Linux 5.15.0-125-generic
„az alaplapi csatlakozóra kötött működik rendesen, a videokártyára csatlakoztatott két monitoron az egérmutató megjelenik és mozgatható, de más semmi.”
Ha ez egyszerre áll fenn, akkor ez első tippem, hogy ez egy kiterjesztett asztal, van egy főkijelző, amin a panel (tálca) van menüvel, órával, ... és két kijelző, ami kiterjesztett asztal beállítás mellett csak a háttérképet tartalmazza, illetve az egérmutatót lehet rajta mozgatni.
Én először a Kijelző menüpontot nézném meg. Ott nálad mi van? Látod a három kijelzőt, melyből az egyik elsődlegesnek van jelölve?
Reményeim szerint itt tudod a három kijelző egymáshoz viszonyított helyzetét és az egyes kijelzők felbontását is szabályozni.
Arról a kijelzőről, ami az elsődleges (amin a panel is van) a megnyitott alkalmazásokat át tudod húzgálni a másik két kijelzőre, illetve emlékeim szerint a panelen egy megnyitott alkalmazásra jobb egérgombbal kattintva van egy olyan menüpont, hogy mozgatás másik kijelzőre (vagy valami ilyesmi).
Ha megegyezik a három kijelző felbontása, akkor nagy eséllyel bekapcsolható a kijelzők tükrözése is, ekkor mindhárom kijelzőn azonos tartalom jelenik meg.
Beküldte brato -
Igen , látom a három kijelzőt és az egyik az elsődleges.
Nem tartalmazza a háttérképet a másik kettő, tükrözéskor sem, csak a fekete háttér és az egérmutató látható.
Egyforma felbontásra van beállítva mind. Nem tudok áthúzni semmit.
Ez a két videokártya dolog nekem magas
Ez a két videokártya dolog nekem magas, de induljunk el valamerre, nézzünk egy
kimenetet.
Beküldte brato -
System:
Host: brato-OptiPlex-790 Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
Machine:
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 790 v: 01
serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0HY9JP v: A00 serial: <superuser required> BIOS: Dell
v: A22 date: 07/03/2018
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i5-2400 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 2125 min/max: 1600/3400 cores: 1: 2621 2: 1934 3: 2000
4: 1947
Graphics:
Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
driver: i915 v: kernel
Device-2: NVIDIA NV44 [GeForce 6200 TurboCache] driver: nouveau v: kernel
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nouveau unloaded: fbdev,vesa gpu: i915
resolution: 1280x1024~75Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
Audio:
Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-126-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 18:03:73:bc:75:d2
Drives:
Local Storage: total: 335.37 GiB used: 40.15 GiB (12.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
Partition:
ID-1: / size: 108.98 GiB used: 35.06 GiB (32.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 220 Uptime: 16h 2m Memory: 15.5 GiB used: 2.59 GiB (16.7%)
Shell: Bash inxi: 3.3.13
Nouveau – Illesztőprogram-kezelő
Mivel az NVIDIA a nouveau-t használja és egy Timeshtift visszaállítási pont készítése után megnézném mit mutat az Illesztőprogram-kezelő és ha van elérhető zárt NVIDIA illesztőprogram, akkor kipróbálnám azt vagy azok közül valamelyiket.
(Természetesen érdemes előkészíteni egy Linux Mint telepítőt is, mert velem már előfordult, hogy ilyen varázslás során addig bűvészkedtem, míg grafikus felület nélkül maradtam és akkor jól jött, hogy live rendszer alól pár perc alatt vissza tudtam állni a Timeshift mentési pontra.)
Az illesztőprogram kezelő azt
Beküldte brato -
Az illesztőprogram kezelő azt írja, hogy nem szükséges további illesztőprogramot telepíteni.
Beküldte brato -
Tartok tőle, hogy ehhez a 20
Beküldte kami911 -
Tartok tőle, hogy ehhez a 20 éves GPU-hoz az Nvidia már nem nyújt napjainkban is kapásból működő illesztoprogramot. Marad a nouveau...
Vagy innen az illesztőprogram:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/123709/(külső hivatkozás)
Amelyet az itteni tudással tudsz megfoltozni:
https://github.com/flydiscohuebr/nvidia-304(külső hivatkozás)
Az NVIDIA GeForce 6200 AGP egy grafikus kártya, amelyet 2005. április 4-én mutattak be. A 110 nm-es gyártástechnológiára épül, és az NV44 grafikus processzorra alapozva, annak NV44 A1 variánsával a kártya támogatja a DirectX 9.0c verziót. Mivel a GeForce 6200 AGP nem kompatibilis sem a DirectX 11, sem a DirectX 12 szabványokkal, előfordulhat, hogy nem képes futtatni a legújabb játékokat.
Az NV44 grafikus processzor technikai jellemzői
Az NV44 grafikus processzor egy átlagos méretű chip, melynek lapkaterülete 110 mm² és 75 millió tranzisztort tartalmaz. A kártya 4 pixel shadert és 3 vertex shadert, 4 textúra leképező egységet (texture mapping unit) és 2 ROP-ot (render output unit) kínál. A hozzáférhető shaderek hiánya miatt nem lesz képes futtatni a legújabb játékokat, amelyek a DX10+ támogatást és a „unified shader” (egyesített shaderek) használatát igénylik.
A memória és a frekvenciák
A GeForce 6200 AGP 256 MB DDR2 memóriát tartalmaz, amely egy 64 bites memória interfészen keresztül csatlakozik. A GPU 350 MHz-en működik, míg a memória 266 MHz-en fut.
További jellemzők
Mivel egy egyslotos kártyáról van szó, a GeForce 6200 AGP nem igényel további tápcsatlakozót, és a fogyasztásának pontos értéke nem ismert. A megjelenítési kimenetek között szerepel: 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video. A GeForce 6200 AGP az AGP 8x interfészen keresztül csatlakozik a rendszer többi komponenséhez.
Beküldte brato -
Beküldte kami911 -
Ennek a parancsnak kimenetét írd meg nekünk itt. Használd a Normál formázás helyett a Formázott stílust, formátumot.
Beküldte brato -
