SoundBlaster probléma
Kedves Linuxosok! A következő, szomorú problémát tapasztalom:
Van egy feltelepített Linux Mint-em (és egy MX Linux is) mindkét rendszeren ugyanaz a probléma jelentkezik a SoundBlaster kártyákkal:
Hanglejátszás közben, random elindul egy recsegő-"digitáls" torzuló hang (mint a Mátrix filmben, mikor Smith ügynök "belelép" valakibe) .
Tapasztalatok:
-AMD és Intel alapú gépen is jelentkezik (4 különböző konfigot próbáltam)
-Tápegység típúsától függetlenül jelentkezik
-Memória és VGA kártya típusától függetlenül jelentkezik.
-Mindegy melyik PCI-e portban van a kártya
-Alaplapi audio kikapcsolása nem befolyásolja
-Linux Mint, MX Linux és SUSE linux és Fedora rendszeren is jelentkezik.
-Minden Creative SoundBlaster kártyámon jelentkezik (3db)
-ASUS Xonar kártyán nem jelentkezik!!! Integrált, alaplapi kártyán nem jelentkezik!
-A hiba véletlen szerűen jön elő, van úgy hogy 30-40 percig tökéletes a hang, utána jön a torzulás,
de néha már 1-2 perc elteltével is előjön.
-Mikor leállítom a hanglejátszást, a recsegő-torzuló hang néha 3-5 sec-ig hallható marad.
Így néz ki az audio kimenetem:
 inxi -A
Audio:
  Device-1: Creative Labs CA0132 Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D /
    Z-Series BlasterX AE-5 Plus] driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GP107GL High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Device-3: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
  API: ALSA v: k6.1.0-27-amd64 status: kernel-api
  Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Ötlet? Valaki beleütközött hasonlóba?
Nos, hát
Egyik tippem az lenne, a Mint-et frissíteni kellene a legújabb verzióra, mert abban nem a PulseAudio a hangszerver, hanem a sokkal fejlettebb Pipewire. Nem különben frissebb a kernel is. És lehet, hogy ez segít. (Nem tudom, hogy Mint vagy MX alatt volt-e lekérve az inxi)
A másik tippem, hogy ki kell kapcsolni a hardver energiatakarékos funkcióját, mert az esetek 99,9%-ban ez okozza a recsegést.
Terminálba:
sudo nano /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf
bele kell írni:
options snd_hda_intel power_save=0
Ctrl+O, Ctrl+X, újraindítás...
(Ugyanakkor, ha a recsegés, lebegés YT videók alatt jelentkezik, akkor az nem is biztos, hogy helyi hiba,)
Nos, hát
#1 Köszönöm szépen a javaslatokat!
Kikapcsoltam az energitakarékos módot.
Sajnos nem oldódott meg.
Azt sikerült kiszűrnöm, hogy amikor az SSD-ről olvas a gép, az szinkronban áll a recsegéssel...
IRQ?
#2 Talán ez valami interrupt (IRQ) elosztás probléma.
Nézd meg, hogy mit ír a SoundBlaster kártyáról a
cat /proc/interrupts
Vagy egyszerűbben a
cat /proc/interrupts | grep SoundBlaster
Mit ad vissza?
Nos, hát
#2 Ez elsőre úgy hangzik, mint táp probléma, vagy valami mélyebb hardver elégtelenség.
Milyen tápod van?
És egy teljes inxi -Fzxx mit mutat?
Proci mikor volt újrapasztázva?
IRQ?
#3 Ezt dobta:
<pre>cat /proc/interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15
   0:         37          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    2-edge      timer
   7:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    7-fasteoi   pinctrl_amd
   8:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:          0          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  25:          0          0      10950          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC    9-fasteoi   xhci-hcd:usb3
  27:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 4096-edge      AMD-Vi
  28:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  amd_gpio   61  ACPI:Event
  29:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 22528-edge      PCIe PME
  30:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 51200-edge      PCIe PME
  31:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 116736-edge      PCIe PME, aerdrv
  32:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 133120-edge      PCIe PME, aerdrv
  41:      21710          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 526336-edge      ahci[0000:01:00.1]
  42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0       3269          0  IR-PCI-MSI 4194304-edge      eth0
  43:          0       6201          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 524288-edge      xhci_hcd
  45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773312-edge      xhci_hcd
  46:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773313-edge      xhci_hcd
  47:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773314-edge      xhci_hcd
  48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773315-edge      xhci_hcd
  49:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773316-edge      xhci_hcd
  50:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773317-edge      xhci_hcd
  51:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773318-edge      xhci_hcd
  52:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5773319-edge      xhci_hcd
  54:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0     647657          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 4718592-edge      nvkm
  56:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI 5769216-edge      psp-1
  58:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0        550          0          0  IR-IO-APIC   31-fasteoi   snd_hda_intel:card0
 NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
 LOC:     284308     266333     298956     323457     362997     294577     390742     410198     343702     190627     140105     258895     229438     177163     287361     125106   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
 IWI:      32072      28089      22913      23119      75271      65561      57395      47219      16710      12656      10855      98567      44580      37764      45370      27020   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:        628        902        896        976       1612       1239       1067        775        854        867        798        863        967        861        865        827   Rescheduling interrupts
 CAL:      76930      48149      46622      43472      71405      69355      61593      52108      37586      36479      32828      38578      50855      46290      50152      43426   Function call interrupts
 TLB:       4772       3895       3629       4463       4797       4127       4750       4706       2362       2894       3535       3262       3620       4509       2720       6163   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event
</pre>
Nos, hát
#4 A processzor 2 hónapja lett beüzemelve, AM4-es AMD de előtte egy 1200 foglalatú Intel volt használatban és mindkettőn csinálta. Plusz kölcsön volt nálam egy  Intel 1700-as foglalatú alaplap és ott is csinálja. 36 fok környékén ketyeg a CPU, 50 fok fölé sosem láttam eljutni.
Tápot kizárnám, Mert egy FSP HYPER 80+ PRO tápon és egy Enermax Max Pro-n is előjön,
Ez mit mond?
#8 Ez egyre inkább úgy hangzik, mint egy PCIe bottleneck, szerintem nem elég csak a hangra koncentrálni.
Táp, proci kizárható, de az hogy SSD aktivitáskor jelentkezik  elég érdekes. Még nem tudni, hogy az SSD miféle (nvmene-e, és mi a típusa, van-e hűtő rajta, stb.) Ha jól értem két alaplappal is jelentkezett, így fölöttébb érdekes.
Kellene egy inxi-FZxx, meg teljes dmesg-et pasztázni, attól okosabbak lennénk.
magic-box képe
Ugyanezzel küdök, de feladtam. Egyik metódus se segített
Creative Sound Blaster ZxR torz hang Linux alatt – okok és megoldások
A jelenség és annak oka
A leírt probléma alapján a hangkártya első néhány másodpercben torzan vagy recsegve szólal meg, főleg ha a rendszer hosszabb ideig nem játszott le hangot korábban. Ez tipikusan akkor fordul elő, amikor a hangkártya idle (tétlen) állapotból ébred fel.
Ez általában a kártya energiagazdálkodása miatt történik, mivel ilyenkor egyes részegységeket lekapcsol, majd visszakapcsoláskor torzítva játszik le hangot.
Ez a jelenség dokumentált több Linux fórumon is, például Arch Linuxon. A probléma nem feltétlenül a PulseAudio vagy PipeWire sajátossága, hanem mélyebb, driver- vagy firmware-szintű okból adódik. A CA0132 chip által használt pufferkezelés sajátos, és ez sokszor nem működik megfelelően az ébresztés után.
Lehetséges megoldások
1. Energiagazdálkodás kikapcsolása az ALSA driver szintjén
echo 0 | sudo tee /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
Ha ez működik, tedd állandóvá:
# /etc/modprobe.d/snd-hda-intel.conf
2. Power Save Controller kikapcsolása
echo N | sudo tee /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller
3. PulseAudio: module-suspend-on-idle kikapcsolása
Szerkeszd az /etc/pulse/default.pa fájlt:
#load-module module-suspend-on-idle
Majd indítsd újra a PulseAudio-t:
pulseaudio -k
4. PulseAudio: tsched=0 kapcsoló
load-module module-udev-detect tsched=0
5. PulseAudio: Mintavételi frekvencia beállítása
/etc/pulse/daemon.conf:
default-sample-rate = 48000
6. PipeWire / WirePlumber – suspend kikapcsolása
/usr/share/wireplumber/main.lua.d/50-alsa-config.lua:
["session.suspend-timeout-seconds"] = 0
7. További paraméterek
Ha továbbra is fennáll a hiba, próbáld ki a következőt:
options snd_hda_intel power_save=0 position_fix=1
Összefoglalás
A cél az, hogy a kártya ne kapcsoljon ki két hang között, így a recsegés megszűnjön. Ehhez az energiagazdálkodás tiltása és a PulseAudio / PipeWire bufferelési és suspend beállításainak módosítása szükséges.
Források
#10 köszönjük, ezt a sugoba is be kellne jegyezni...
