Beküldte Hymer -
Szertném törölni vagy formázni a pendrive-omat, hogy a Mint 22 iso-t rátegyem. Most az előző Mint van rajta, 2 mappa, egy install-logs és egy lost+find, egyik se kell, de nem hagyja magát törölni. Mit tegyek?
Idáig jutottam
Beküldte Hymer -
Idáig jutottam
(Most a pastebin-ba se jutok be, hiába próbálkozom a régi jelszó
mmal, nem fogadja el se a régit, sem az újat, majd ezzel máskor szórakozok.)
ivan@Panorama:~$ df
Fájlrendszer 1K-blokk Fogl. Szabad Fo.% Csatol. pont
tmpfs 389144 1596 387548 1% /run
/dev/sda2 959786032 150248620 760709204 17% /
tmpfs 1945704 0 1945704 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
/dev/sda1 523248 6220 517028 2% /boot/efi
tmpfs 389140 26028 363112 7% /run/user/1000
/dev/sdb3 12555936 608 11895720 1% /media/ivan/writable
/dev/sdb1 2785248 2785248 0 100% /media/ivan/Linux Mint 22 Xfce 64-bit
ivan@Panorama:~$ sudo umount /dev/writable
[sudo] ivan jelszava:
umount: /dev/writable: no mount point specified.
ivan@Panorama:~$ sudo umount /dev/media/ivan/writable
umount: /dev/media/ivan/writable: no mount point specified.
ivan@Panorama:~$ sudo umount/dev/media/ivan/writable
sudo: umount/dev/media/ivan/writable: parancs nem található
Sikerült
Beküldte Hymer -
Leválasztottam a fájlkezelőben, formázom. A megfelelő particiót... Kicsit ijesztő, hogy "Erasing device" Azért a pendrive-ot nem akarom megsemmisíteni.
Idáig jutottam
/dev/media között, nem a jelszóval volt gond.
De amúgy is szerintem valami
sudo umount /dev/akármi /media/...
formula kellett volna inkább.
Miért kell külön megformázni?
Az Pendrive Lemezkép-író úgy is megformázza magának.
Hol a pendrive?
Beküldte Hymer -
Most megint szeretném használni a pendrive-omat, amit bootolásra használtam, de nem lehet törölni a programot.
A gpartedben se tudom azonosítani, mert az ugyanolyan, akár bedugom a pendrive-ot, akár nem.
https://ibb.co/LSTC7WC(külső hivatkozás)
https://ibb.co/F0WH0BT(külső hivatkozás)
Vagyis hogyan tudom használhatóvá tenni a pendrive-ot megint?
Hol a pendrive?
Én nem látok két képernyőképet a GPartedről, ahol megmutatnád a pendrive csatolása előtt a jobb felső sarokban lévő sarokban lévő /dev/sda-ra kattintva, hogy most ezeket a meghajtókat látja, aztán a pendrive csatolása és az eszközök frissítése után a másikat, amin ugyanide kattintva, szemlélteted, hogy most se jelent meg. Arra tippelnék, hogy ott van az.
Amúgy a Pendrive-formázó alkalmazással próbáltad formázni a szóban forgó eszközt?
Kép:
Bedugod a pendrive-ot, és
Beküldte Margarita -
Bedugod a pendrive-ot, és dmesg listát kérsz.
Csak a vége izgalmas, ami bedugáskor íródik hozzá.
Pastebin probléma
Beküldte Hymer -
Megmutatnám a dmesg listát, de hatalmas és még a Pastebin sem enged be. A régi jelszóm nem működik, az új kérése pedig "bad request". De ez egy másik probléma. A vége felé ez van:
[27335.785205] [UFW BLOCK] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=2a01:036d:0120:44b7:1e6c:e128:48a2:2ac9 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000c LEN=655 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=784038 PROTO=UDP SPT=53865 DPT=3702 LEN=615
[27335.785307] [UFW BLOCK] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=2a01:036d:0120:44b7:e1ae:d050:7f82:f99f DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000c LEN=655 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=399051 PROTO=UDP SPT=58161 DPT=3702 LEN=615
[27335.785401] [UFW BLOCK] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=192.168.100.4 DST=239.255.255.250 LEN=635 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=22752 DF PROTO=UDP SPT=37303 DPT=3702 LEN=615
[27335.785483] [UFW BLOCK] IN=wlo1 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:5244:6106:58dd:62d2 DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000c LEN=655 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=585177 PROTO=UDP SPT=53548 DPT=3702 LEN=615
[27346.385462] EXT4-fs (sdc3): recovery complete
[27346.385564] EXT4-fs (sdc3): mounted filesystem 4540fb44-6179-4fc4-bc17-16987ae1b849 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[27351.611881] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[27351.613985] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[27351.615485] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
Pastebin probléma
Szerintem a legvalószínűbb, hogy se az eszköznek, se a rendszer általi felismerésének semmi baja.
Vélhetően ott lesz az a sudo parted -l és a mount kimenetében is. Nem lehet, hogy igazából az a gond, hogy nem tudod, a rendszereden hogyan kell pendrive-ot formázni?
Ott az USB Stick Formater vagy magyarul azt hiszem, Pedrive-formázó a menüben.
Szerk: Tessék, készítettem neked egy képernyőképet Linux Mint 22 Xfce live alól:
Kép:
Pendrive formázó
Beküldte Hymer -
