Egy elátkozott felhasználó linuxos problémái
Újabb problémám akadt. Folyamatosan fogy a hely a rendszer partición és nem tudom az okát.
Nézelődtem a Lemezhasználat-elemzőben és az alábbi dolgokat találtam. Mi a fene logolja tele folyamatosan a particiót?
Segítenétek kideríteni? Egy Firefox megy sok füllel és a Transmission.
Mellékelem a rögzített pillanatképeket.
Kép:
linux partició
var könyvtár
csuhas32 képe
163 GB-ot foglalnak el a logfájlok
163 GB-ot (~ 163.000 MB) helyet foglalnak el a logfájlok, nálam ugyanez 764 MB.
syslog.1, kern.log1, ufw.log1, syslog, kern.log, ufw.log mind borzasztóan nagy méretű. Ezeket szerintem úgysem lehet még csak megnyitni sem, úgyhogy én törölném mindet.
sudo rm /var/log/*.log
sudo rm /var/log/*.log1
Ha más nem, hát a gépet újraindítva a rendszer újra elkezdi őket gyártani. Amíg kezelhető méretűek, addig kellene őket megnyitni, megnézni, hogy mi a hiba és elhárítani.
(Valószínűleg néhány sor ismétlődik vég nélkül.)
#1 Köszönöm!
Kitöröltem őket. 160GB felszabadult.
Már csak a /var/log/journal könyvtár ami 4GB
Az új syslog végét bemásolom, tényleg valami ismétlődik folyamatosan benne, csak nem tudom értelmezni.
Kép:
csuhas32 képe
Miért fénykép?!
#2 Másold már ide légy oly kedves azt a négy sort karakteresen! Köszi! Valamit az UFW-re nyekereg, de én most biztos nem fogok fényképről gépelni, hogy be tudjam dobni a keresőbe!
#2 Ez torli a /var/log/journal konyvtar tartalmat:
sudo rm -rf /var/log/journal/*
Es ha a rendszer egyebkent kulonosebb problema nelkul mukodik, akkor
letiltanam a logolast - hogy a tovabbiakban ne okozzon ilyen problemat.
sudo systemctl stop rsyslog.service
sudo systemctl disable rsyslog.service
Kesobb ha kell, barmikor ujra engedelyezheto.
sudo systemctl enable rsyslog.service
sudo systemctl start rsyslog.service
kettő dolog
1. Az ufw.log gyanúsan extrém nagy, gyaníthatóan a torrent miatt túl sok a bejövő próbálkozás, fel kellene venni némi szabályokat a tűzfalba, hogy ez csökkenjen.
2. valami hardveres gond van, HP esetén ez gyakori, vagy a pcie laggol sokat, vagy akár ACPI probléma is lehet, ezt viszont csak elemzéssel lehet kideríteni, ha meg van a hiba, akkor kernel kapcsolóval el lehet nyomni a loggolást.
Pasztázz egy dmesg-et, attól okosabbak leszünk. Illetve, ha lefuttatod, akkor ami piros, arra rákereshetsz a syslog-ban, hogy mégis hányszor fordul elő...
kettő dolog
#5 De az is lehet hogy a Tuzfal beallitasokban a "Logging" nem Alacsony-ra van allitva.
(Jartam mar igy - attol hizott nagy mertekben az ufw.log)
Miért fénykép?!
#3
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.419593] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:46:ed:00:f4:f5:cb:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:4222:d8ff:fe76:4b4c DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=814 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=774
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.521899] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:46:ed:00:f4:f5:cb:08:00 SRC=192.168.1.178 DST=224.0.0.251 LEN=799 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=61738 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=779
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.726993] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:46:ed:00:f4:f5:cb:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:4222:d8ff:fe76:4b4c DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=814 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=774
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.829067] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:46:ed:00:f4:f5:cb:08:00 SRC=192.168.1.178 DST=224.0.0.251 LEN=813 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=61739 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=793
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.868430] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=f0:a6:54:1b:8f:df:80:38:bc:5c:eb:3a:08:00 SRC=188.6.206.49 DST=192.168.1.176 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=124 ID=62407 DF PROTO=TCP SPT=56434 DPT=63122 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.868447] [UFW ALLOW] IN=wlo1 OUT= MAC=f0:a6:54:1b:8f:df:80:38:bc:5c:eb:3a:08:00 SRC=188.6.206.49 DST=192.168.1.176 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=124 ID=62407 DF PROTO=TCP SPT=56434 DPT=63122 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.868463] [UFW AUDIT] IN= OUT=wlo1 SRC=192.168.1.176 DST=188.6.206.49 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=64 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=63122 DPT=56434 WINDOW=0 RES=0x00 ACK RST URGP=0
Oct 10 17:38:22 vfp-HP-250-G9 kernel: [  939.931492] [UFW AUDIT] IN=wlo1 OUT= MAC=33:33:00:00:00:fb:46:ed:00:f4:f5:cb:86:dd SRC=fe80:0000:0000:0000:4222:d8ff:fe76:4b4c DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:00fb LEN=814 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=0 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=774
kettő dolog
#5 futtattam a dmesg, nincs a listában piros sor
kettő dolog
#6 a tűzfalnál levettem alacsonyra a logging-ot
Log maximize
Átlag: 5 (2 szavazat)
sudo find /var/log -type f -delete
Ez törli a logokat.
aztán
/etc/systemd/journald.conf  szerkesztése
SystemMaxUse=50M
Ez nem engedi 50 megánál nagyobbra hízni, itt tetszés szerint be lehet állítani 100 vagy amit szeretnél.
A teljes tiltás nem jó, a maximize sokkal jobb mert így mégiscsak bele lehet kukkantani ha kell a logokba, úgyis a végén vannak az épp érdekes megnézendő bejegyzések.
Nálam 2x be is telt a lemez logfájlokkal, és olyan miatt logolta tele amit nem is lehet kiküszöbölni de a rendszer működésben semmi gondot  nem okozott.
csuhas32 képe
Log maximize - Ez is ment a kisokosba
#10 Köszönöm szépen!
