Asztali alkalmazások
Volvex képe
Szeretnék egy időjárást ki- és előrejelző alkalmazást az asztalra.
Igen, van sok, de olyan, maihez nem kell api key és ismeri Miskolcot, nem csak Pestet....
Esetleg van javaslatotok?
Volvex képe
A spices közül ami van az nem
A BBC nem ismeri Miskolcot.
A többinek hiába adom meg a szl/hossz adatot, hibára fut.
Budapestet tudja mindegyik, de Miskolc valamiért mostohagyerek... :(
Időjárás kisalkalmazás
#2 Én ugyan nem használom, de valamikor használtam, és akár az Északi-sarkot is beállíthatod. (90.000000,0.000000)
Igaz, Miskolcot nem próbáltam, de Karakószörcsök időjárását mutatja. (Az egy 273 fős település)
Szolgáltatónak MET Norvégiát beállítva, nem kér API kulcsot.
Földrajzi helyzet: Miskolc
Hagyd magad meglepni!
izé
#2 Open-Meteo teljesen jó, nyílt, nem kell variálni.
tedd fel ezt: https://cinnamon-spices.linuxmint.com/applets/view/17
és állítsd be a koordinátákat, alapból nem fogja kitalálni, hogy éppen hol vagy hacsak nincs GPS modul a gépedben.
Földrajzi helyzetnél írd be a koordinátákat . 47.xxxxxxxxxxxxxxx,19.xxxxxxxxxxxxxxx formában és add meg a település nevét.
Több helyet is felvehetsz, lehet váltogatni közöttük.
Időjárás
Ez pont  a Mint-en a legegyszerűbb az összes Linux közül. Beállítások-Kisalkalmazások-Időjárás. A helyet is megadhatod ahol laksz, vagy ahonnan az internetet kapod azt magától is látja.
Kép:
Időjárás
#6 Nem tudod a képet feltölteni?
OFF képként feltölteni
#8 én fel tudom tölteni:D Gondoltam gyenes megcsinálja, de most megcsináltam inkább,  de köszi csuhas32.
Időjárás
#7 #7 Igen nem sikerül rendesen feltölteni. Melyik képfeltöltőt ajánlod kami? Mert az Imgbb-vel állandóan szívok, feltöltöm a képet és a copy-val idemásolom. Néhány perc múlva leellenrőzöm és azt írja " nem található" . Újra próbálkozok egérrel bejelölöm a linket és vagy sikerül vagy nem. Ez most egy próba kép éppen egy ubunturól, talán sikerül https://ibb.co/FH4bfnB  Ha tudsz jobb kéfeltöltőt ennél kérlek add meg a címet. Most is ezt írja "
Az oldal nem létezik
A kért oldal nem található. Újra próbálom másolni a linket: https://ibb.co/FH4bfnB Ez sikerült a copy-val nem megy.
csuhas32 képe
OFF Melyik képfeltöltőt ajánlod
#11 Nem kell képfeltöltő, be lett kapcsolva a kép csatolása hozzászóláshoz funkció. Itt tekerj lejebb a Hozzászólás szövegdobozon is túlra, a Mentés gomb fölött ott a képfeltöltési lehetőség közvetlen a linuxminthu szerverére (vagy hová). Browse, kitallózod a gépedről a képet, aztán megyomod a Feltöltés gombot...
Képfeltöltés
Oh! Köszönöm csuhas32 ez nagy segítség, elkerülte a figyelmemet még a régi kimarite féle feltöltéseknél tartok de ezentúl ezt használom. Mégegyszer, nagyon köszönöm.
Így kell beállítani,
Átlag: 5 (3 szavazat)
#10 De úgy is megy, ha beírod, hogy Hajdúnánás.
Vársz két másodpercet, és átírja így:
Hajdúnánás, Hajdúnánási járás, HU-HB, Észak-Alföld, Magyarország
És nem kell az Elmentett földrajzi helyzettel sem bíbelődni, ha csak egy helyet használsz.
#14 Igen, megy. Nem tudom akkor miért GPS koordinátával adtam meg. smiley
Szerintem megszokásból már így csináltam. Bár most bonyolultabbnak tünt így.
Köszi, hogy szóltál!yes
Szóval igy is megy... wink
csuhas32 képe
Miskolc
#15 Most már csak Miskolcról kellene egy ilyen képernyőkép és tutira ki lehet akasztani a témára a 'Megoldva' táblát.
Miskolc
#16 "Job done." Warcraft peasant. :-D
#15 A koordináták arra valók, ha olyan hely időjárási adataira vagy kíváncsi, ahol nincs se falu, se város, se ország.
Ha mondjuk arra vagy kíváncsi, hogy a Null Islanden milyen az időjárás.
Ne keresd a térképen, ez az egyenlítő, és a nulla délkör metszéspontja, (ami ugye Greenwichen halad át,) és a tenger egy pontja Afrikától nyugatra, Gabon és Ghána közelében, de távol minden szárazföldtől.
Na ennek a "nulladik pontnak" a koordinátái: 0.000000, 0.000000
Ott most a hőmérséklet 24 fok, és a páratartalom 80%, ami ugye nem meglepő.
